В сервис сказали ролик рассыпался, ремень провернуло, клапана загнуло, Обман или нет?
vvet
сообщение 3.10.2010, 17:15
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Короче такая проблема. Пришёл на стоянку завёл 1 секунда и заглохла попробовал ещё опять такая фигня.Третий раз пробовал,стартер крутит как бешеный,движок не схватывает.
притащил в сервис сказали ролик рассыпался,ремень провернуло,клапана загнуло.
ВОПРОС НЕ ОБМАНУЛИ ЛИ МЕНЯ?????????
Сообщение отредактировал AlexJP - 4.10.2010, 8:05
vvet
сообщение 3.10.2010, 17:20
Из: Челябинск
Сначала думал бензонасос. После вкл. зажигания насос не работал. Видимо зря покупал
Шадов
сообщение 3.10.2010, 19:39
ты про какой машин рассказываешь?
vvet
сообщение 3.10.2010, 19:55
Из: Челябинск
Про Гешу конечно
сообщение 3.10.2010, 20:01
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Про Гешу конечно
а поподробнее можно про гешу? он на педальном приводе и газобалонном оборудовании?
vvet
сообщение 3.10.2010, 20:07
Из: Челябинск
Про Гешу конечно
1.3 АКПП GLS Правый руль
Шадов
сообщение 5.10.2010, 22:28
а ты своими глазами что-нибудь видел?
Тебе что-нибудь показывали, или на словах объяснили?
сообщение 6.10.2010, 21:14
Кромешник
либо ночью какой то бука порвал ремень,либо ищи причину в другом.
при порванном ремне стартер точно не будет крутить как бешенный хотя бы потому,что к\вал никуда не делся а при поганках" (загнутых клапанах) ему ещё и тяжелее крутиться может быть.(не факт если поршень гнутым клапаном пробило,но тода стук будет такой,что даже глухой почует)
А вообще пусть разберут при тебе,тогда будешь точно знать.
vvet
сообщение 7.10.2010, 5:24
Из: Челябинск
Глазами ничего не видел, на словах сказали
РЕМЕНЬ НЕ ПОРВАЛСЯ его провернуло
Шадов
сообщение 7.10.2010, 18:21
ремень может провепнуть только если срезало зубья.
Или он может перескочить на несколько зубьев, если был не натянут
@lf
сообщение 7.10.2010, 23:27
Из: Самара
Мой город: Самара
Когда ремень рвется , стартер крутит быстрее обычного, из-за того что в цилиндрах не создаётся давление (некоторые клапана открыты)
hrs78
сообщение 19.10.2010, 17:07
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
и возможно даже что распредвал вообще не крутится если зубья на ремне сорвало или сам ремень порвался
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 20:23
