Код (артикул) сцепления Valeo для Getz 1,3; 82л; 2003 г |
4.10.2010, 10:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.11.2009 Из: Ижевск |
Приветствую всех! Скоро надо менять сцепление в комплекте, оригинал дорого, хотелось бы взять Valeo. Но Экзист выдает несколько вариантов комплекта Valeo, дополнительной информации нет. Вот ссылка которую выдает экзист (см. ниже комплект):
1. если пробивать по выжимному подшипнику http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=41421...id=58&sr=54 2. если пробивать по корзине http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=41300...id=58&sr=54 Менеджер Экзиста сказал что по аналогам точных артикулов не даём, только по оригиналам. Может есть тут спецы которые ставили на такой же Гетц (Getz 1,3; 82л; 2003) и знает какой именно Valeo HDK, ну или пробить по вину KMHBT51HP4U126823? Заранее спасибо всем отозвавшимся, жду ответов! Модераторам: Искал данную тему не нашел (именно по точному артикулу), если такова тема существует просьба указать ссылку. Спасибо. Сообщение отредактировал kan18ru - 4.10.2010, 10:28 |
5.10.2010, 14:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 26.9.2008 Из: Москва,Выхино |
826 415 =HDK-099
Диск-41100-22695 Корзина-41300-22700 Подшипник-41421-28000 |
5.10.2010, 18:35
Спасибо за ответ. Но появился следующий вопрос: по мануалу d=215mm, HDK-99 d=200 мм. Как меньший диаметр повлияет? Или тупо место чуть больше останется)))))
6.10.2010, 9:44
По какому мануалу???? По vin 200mm! по 18.10.2004,у вас выпуск 29.08.2003.....
8.10.2010, 17:03
по инструкции по эксплуатации и ремонту для гетц с 2002 года
15.12.2010, 21:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 2.3.2010 |
завершите тему! топикстартер, вы приобрели комплект сцепления? по каким номерам заказали?
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 6:20 |
