1.4 - Воет впуск :(
srustik
сообщение 5.10.2010, 21:56
Сегодня обнаружил странное явление. Давным давно слышал под капотом вой - думал какой-то подшипник решил помирать. Сегодня залез под капот и понял что вой идет от системы впуска, сначала его слышно прямо возле радиатора, где стоит воздухозаборник. Было снято все по порядку: глушитель впуска, корпус фильтра, гофра... - вой четко идет из впуской трубы, где-то за дроссельной заслонкой. Нет ни у кого идей, что это может быть? Спасибо
oldgetz
сообщение 6.10.2010, 8:06
srustik,
- а случайно у тебя гешик не чипован-ли ??? ( старая для до-реста int-овская прошивка гудит на рестах [гудит РХХ ! ] ) ????
( гудит как трансформатор )
Сообщение отредактировал oldgetz - 6.10.2010, 8:07
srustik
сообщение 6.10.2010, 8:53
Неа. ничего с движком не делал sad.gif надоел просто этот вой в салоне.
oldgetz
сообщение 7.10.2010, 7:25
srustik,
- тогда разбери весь впуск ... можешь для начала отсоединить от корпуса фильтра подводящий ( нижний - от впускного резонатора) воздуховод
и послушать ... не поможет - отсоединяй возд фильтр ... но долго не гоняй движок ( и желательно чтоп пыли поменьше ) ...
- попробуй промыть РХХ стоит перед ресивером но после штуцера вентиляции картера
( очистителем карбюраторов из балона - под давлением всю грязь выбивает )
( его снимать - 2 болта и он в руках - но проводки не оторви)
max-fr
сообщение 30.11.2011, 10:33
Мой город: пермь
столкнулся с аналогичной проблемой. Стоит странный гул под капотом. при открытии крышки воздушного фильтра гул мнонократно усиливается. если прикрыть рукой отверстие в патрубке после фильтра гул пропадает. Кто сталкивался с данной проблемой подскажите в чем дело.
Машина 2007 года. Двиг. 1,6
Piluitchenko
сообщение 4.11.2013, 16:36
Мой город: Брянск
Таже проблема, думаю как боротся.. какие варианты?
Виктр Саныч
сообщение 4.11.2013, 18:58
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Piluitchenko, ну снимать все по очереди :)
Piluitchenko
сообщение 8.11.2013, 21:49
Мой город: Брянск
А потом, что делать?
сообщение 8.11.2013, 22:17
попробуйте снять и промыть резонатор=глушитель впуска ( могла налететь грязь и забиться ) = находится в левом крыле под аккумулятором ...
снять АКБ , снять полочку АКБ , может понадобится снять левую фару ...
Виктр Саныч
сообщение 9.11.2013, 7:59
на чем перестало выть - в том и причина. Осматривать и искать что не так. Может уплотнение где плохое, может где грязь, как WADIE написал... Все лучше чем гадать через интернет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 7:00
