Вибрация кузова... при наборе скорости
DeWest
сообщение 7.10.2010, 8:00
Уважаемые Гуру Гетцев!
Добрый день!
Хотел бы узнать у опытных владельцев, а также понять одну проблему.
При наборе скорости с 80 до 110 км/ч., машина начинает сильно вибрировать, особенно ее передняя часть. Диски, резина - в порядке (проверялось и не раз). Такое впечатление, что двигатель просто болтается в моторном отсеке... При сбросе газа - вибрация пропадает. Также вибрация пропадает и при достижении рубежа скорости за 110 км/ч. Несколько раз было замечено, что после набора скорости от 80 до 110 км/ч., и последующем сбросе газа и последующем разгоне (в диапазоне от 90 до 100 км/ч.), вибрация пропадает.
Непонятно - это двигатель, коробка или ходовая.
А/м Getz'04, 1,3 л. АКПП.
P.S. Подобную тему не нашел, а если она есть, то не судите строго.
- DeWest   Вибрация кузова... при наборе скорости   7.10.2010, 8:00
- - Шурик71   подушки двигателя проверяли?   7.10.2010, 9:15
|- - DeWest   Цитата(Шурик71 @ 7.10.2010, 10:15) подушк...   7.10.2010, 13:11
- - oldgetz   DeWest, было подобное , но вибрация отдавла в-рул...   7.10.2010, 9:20
|- - DeWest   Цитата(oldgetz @ 7.10.2010, 10:20) DeWest...   7.10.2010, 13:15
|- - ездюк   Цитата(DeWest @ 7.10.2010, 14:15) Цитата(...   7.10.2010, 13:24
- - DeWest   Сегодня постараюсь заехать к мастерам по гетцам - ...   7.10.2010, 15:14
|- - Lazymike   Цитата(DeWest @ 7.10.2010, 16:14) Сегодня...   9.10.2010, 18:33
- - oldgetz   на шино-монтажах = на балансировочных станках - 1...   9.10.2010, 21:29
- - Lucrecia   Столкнулась с точно такой же проблемой как и у DeW...   10.10.2010, 23:07
- - DeWest   Доброго времени суток! Спасибо всем за участие...   11.10.2010, 7:53
- - Lazymike   Если вибрация пропадает при сбросе газа может копа...   11.10.2010, 22:41
- - Шурик71   вибрация от ШРУСОв специфичная. руль как бы водит ...   12.10.2010, 8:57
- - versato2112   Всем день добрый,после покупки своего гетца ,конец...   26.2.2013, 14:33
|- - GiGaMrEternity   На арендованном Getz 1.4 AT в Ростове-на-дону анал...   26.2.2013, 14:34
- - versato2112   у меня ближе к 30 ,просто стояла до этого долго.   26.2.2013, 14:36
- - дывялвипм   Однозначно подушки двигателя смотреть надо.   26.2.2013, 14:43
- - versato2112   а если грешить на коробку акпп ?   26.2.2013, 15:12
- - BulBulyator   Була подобная проблема на Рено, тоже на определенн...   1.3.2013, 12:05
- - muirdok   Доброе время суток. Странные вещи творятся с моим ...   18.9.2014, 11:08
|- - boroda51   Цитата(muirdok @ 18.9.2014, 11:12) Доброе...   18.11.2014, 16:17
- - WADIE   попробуйте вывесить колеса ( по очереди ) и повращ...   18.9.2014, 12:30
- - bratulya   У меня абсолютно такая же проблема! Причем с н...   23.10.2014, 18:23
|- - непроф   Цитата(bratulya @ 23.10.2014, 19:23) У ме...   23.10.2014, 19:23
|- - bratulya   Вот именно что в руль не отдает. Вибрация только п...   24.10.2014, 15:34
|- - непроф   Цитата(bratulya @ 24.10.2014, 16:34) Вот ...   24.10.2014, 15:46
- - WADIE   попробуйте поддомкратить каждое колесо , начиная с...   18.11.2014, 17:23
- - viacheslav44   Интересно, а от развала на задних колесах может ви...   16.12.2014, 13:39
- - Kelson   при скорости больше 100 вибрации могут быть от кри...   16.12.2014, 14:00
|- - viacheslav44   Цитата(Kelson @ 16.12.2014, 14:00) при ск...   18.12.2014, 11:42
- - gets 435   Цитата(DeWest @ 7.10.2010, 8:00) Уважаемы...   13.4.2015, 18:09
|- - NkAml   Стал замечать, иногда, похоже на непрогретом двига...   18.9.2017, 16:54
|- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 18.9.2017, 17:54) Стал зам...   18.9.2017, 19:41
|- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 18.9.2017, 19:41) какой...   18.9.2017, 20:07
|- - SolovyevAndrej   Цитата(NkAml @ 18.9.2017, 20:07) Приближa...   18.9.2017, 20:17
|- - NkAml   Цитата(SolovyevAndrej @ 18.9.2017, 20:17)...   18.9.2017, 20:36
|- - galileo   Цитата(NkAml @ 18.9.2017, 21:36) Спасибо ...   18.9.2017, 21:43
|- - ABars   Цитата(NkAml @ 18.9.2017, 21:36) ... И от...   19.9.2017, 1:05
- - SolovyevAndrej   Вот так выглядит причина вибрации при разгоне . пр...   18.9.2017, 19:51
- - Brodilis   Цитата(SolovyevAndrej @ 18.9.2017, 20:51)...   19.9.2017, 3:11
- - SolovyevAndrej   Цитата(Brodilis @ 19.9.2017, 3:11) Андрей...   19.9.2017, 11:05
- - ABars   Цитата(SolovyevAndrej @ 19.9.2017, 12:05)...   19.9.2017, 12:37
- - SolovyevAndrej   Цитата(ABars @ 19.9.2017, 12:37) Не могли...   19.9.2017, 13:40
- - ABars   Цитата(SolovyevAndrej @ 19.9.2017, 14:40)...   19.9.2017, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 12:22
