кнопки подогрева сидений - одинаковые?, есть правая и левая? |
8.10.2010, 18:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 16.1.2010 Из: Киев |
может вопрос и банален, но никак не могу найти ответ - кнопки водительская и пассажирская - одинаковые, или нет? Хочу заказать кнопки, а никто не знает какие они. И если можно - там положение просто вкл/выкл, или есть примитивная регулировка мощности? кнопки с фиксацией?
8.10.2010, 18:29
правая и левая. с фиксацией. без регулировки мощности.
8.10.2010, 18:35
8.10.2010, 18:36
правая и левая. с фиксацией. без регулировки мощности. извините, если совсем глупость спрашиваю, но если правую развернуть на 180 - левая не получится? неа. посмотри. тут фотки есть и некоторые ответы на вопросы кстате. может и не нужно будет менять )) http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38566 |
8.10.2010, 18:49
это я видел. форум курил перед созданием темы. но как раз по этим фоткам складывается впечетление, что кнопки одинаковые
8.10.2010, 18:53
ну во первых обрати внимание на рисунок сверху (разворот спинки сидения), ну а во вторых там разъёмы обратные, а в третьих развернув на 180 градусов, ты не вставишь кнопку, потому что верхняя часть на скос идёт .
Сообщение отредактировал Алеф - 8.10.2010, 18:54 |
8.10.2010, 18:54
это я видел. форум курил перед созданием темы. но как раз по этим фоткам складывается впечетление, что кнопки одинаковые у меня такое ощущение, что разница в них только в способе нанесения пиктограмки. возьмешь две левых кнопки - справа будет вверх ногами ... ну во первых обрати внимание на рисунок сверху (разворот спинки сидения), ну а во вторых там разъёмы обратные, а в третьих развернув на 180 градусов, ты не вставишь кнопку, потому что верхняя часть на скос идёт . значит я не прав! сорри! |
8.10.2010, 18:58
ну во первых обрати внимание на рисунок сверху (разворот спинки сидения), ну а во вторых там разъёмы обратные, а в третьих развернув на 180 градусов, ты не вставишь кнопку, потому что верхняя часть на скос идёт . ну скос то как раз совпадет при развороте. вопрос в защелках и рисунке |
8.10.2010, 19:01
кстате. а что мешает вынуть кнопки и посмотреть? Или их нет вообще?
8.10.2010, 19:04
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Я вам скажу, что кнопки отличаются только самой нажималкой. Поставил себе кнопку ESP, так она точно такая же (кроме нажималки).
8.10.2010, 19:08
8.10.2010, 19:12
jekin54,
Теперь понятно. Кнопки разные, фиксация есть, мощность не регулируется. Проводки к ним тоже нет. |
8.10.2010, 19:12
спасибо!!
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 15:30 |
