Helix Xmax 5.1, Нет питания в усилке... |
10.10.2010, 17:21
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
Сегодня поменял магнитолу.
после замены не стало питания в усилке... Не горит индикатор, переставил старую голову, всё равно не работает усилок... Не горит индикатор и всё.... хоть убейся.... Что случилось??? кто подскажет??? Голова Pioneer AVH-P5200BT Усилок Helix Xmax 5.1 Саб JBL GTO-1214 Переместите, если не сюда написал.... Просто не нашёл подходящей темы... |
10.10.2010, 17:38
Как питание усилка организовано, ремоут подключен?
10.10.2010, 18:13
What is it ремоут? ))
у меня подключено: от саба к усилку и от усилка идут 6 проводов... два тюльпана синих (белый и красный) и 4 тюльпана в связке.... белый, синий, чёрный красный.... и потом от усилка напрямую к магнитоле.... Сообщение отредактировал xxxdead2009 - 10.10.2010, 18:17 |
10.10.2010, 18:17
У магнитолы есть синий провод, при включении магнитолы там появляется +12 В.
На усилителе есть вход Remote, на него подаешь +12 В и усилитель включается. Как раньше то работало? |
10.10.2010, 18:22
да, синий провод так и подкоючён....
от магнитолы к усилку.... |
10.10.2010, 18:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 4.5.2008 Из: Москва Мой город: Железнодорожный, МО |
остается взять вольтметр и измерить что реально на входе усилка
10.10.2010, 18:33
Сила на усилок как протянута?
Там есть предохранитель, автомат? Ну hasi верно подметил, нужно померять напругу везде и все станет ясно. |
10.10.2010, 19:25
сила?
как как??? от усилка напрямую к магнитоле.... только под капотом предохранитель... Сообщение отредактировал xxxdead2009 - 10.10.2010, 19:25 |
10.10.2010, 19:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Сегодня поменял магнитолу. после замены не стало питания в усилке... Не горит индикатор, переставил старую голову, всё равно не работает усилок... Не горит индикатор и всё.... хоть убейся.... Что случилось??? кто подскажет??? Голова Pioneer AVH-P5200BT Усилок Helix Xmax 5.1 Саб JBL GTO-1214 Переместите, если не сюда написал.... Просто не нашёл подходящей темы... Предохранители проверил? Если да, то вольтметром работай. |
10.10.2010, 19:39
Вот и проверьте наличие +12В на ремоуте,
и "+" и "-" на питание усилителя. Иначе дело не сдвинется. сила? как как??? от усилка напрямую к магнитоле.... только под капотом предохранитель... А с таким пониманием, лучше электрика знакомого поискать, будет проще и без неприятных последствий. |
10.10.2010, 20:53
Всё, нашёл проблему...
Внизу два предохранителя, оба полетели... сейчас поменял, всё играет.... Спасибо за советы и консультацию ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 8:24 |
