Где взять жидкость ГУРА PSF 3? |
11.10.2010, 16:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 25.4.2010 Мой город: москва |
Где взять жидкость ГУРА PSF 3? возникла необходимость заменить жидкость . но вот где ее взять?
11.10.2010, 17:38
Берешь масло для АКПП и заливаешь.
11.10.2010, 18:09
типо mobil atf 220::? или какое лучше посоветуете?
11.10.2010, 18:18
11.10.2010, 18:56
...или что-то из той же оперы.
11.10.2010, 18:58
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
Я Dextron лил.
11.10.2010, 19:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: С-Посад Мой город: C-Посад |
если хочется именно PSF то можно поискать
Mitsubishi 4039645 Жидкость гидроусилителя руля только я не знаю это ПСФ-3 или не 3 ![]() хундай рекомендует Жидкость гидроусилителя рулевого управления Shell Donax TX / LHM-S но можно и любой декстрон 3. Сообщение отредактировал psyline - 11.10.2010, 19:37 |
11.10.2010, 20:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 16.8.2008 Из: Карелия,Г-Г Сегежа |
А всё выше перечисленое можно доливать в то что залито с завода??
11.10.2010, 20:51
12.10.2010, 6:59
12.10.2010, 9:29
и как мне это сразу в голову-то не пришло
12.10.2010, 16:24
купил mobil atf shc. так как уверен что у м еня какая то смесь в гур залита, то лучше ее заменю. надеюсь что при выборе atf 320,220 и shc выбрал что лучше)
11.11.2010, 12:32
Смешивать нельзя! Можно использовать SPIII.
23.11.2010, 17:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 22.11.2010 Из: сургут Мой город: Сургут |
У нас в мага-х появился какой-то Декстрон VI якабы Full Sintetic как думаете пойдет в гидрач. Пробега всего 10000 (брал с рук) а в бачке ГУРа жидкость мутно черного цвета и уровень ниже МИН, думаю поменять
Сообщение отредактировал Anton_86 - 23.11.2010, 17:47 |
25.11.2010, 20:50
У нас в мага-х появился какой-то Декстрон VI якабы Full Sintetic как думаете пойдет в гидрач. Пробега всего 10000 (брал с рук) а в бачке ГУРа жидкость мутно черного цвета и уровень ниже МИН, думаю поменять Меняйте на то что есть, только полностью синтетическое и другое не смешивайте! замените полностью, у меня так было. mobil atf shc купил 700р и заменили мне в сервисе с прокачкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 14:23 |
