SMS-рассылка Питерского отделения ГК |
15.10.2010, 23:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
africanych, может нам как в Московии смс рассылку замутить? Алексей Борисов, Канал Питерского отделения уже существует, можно регистрироваться, но пока только теститсяТогда точно не забуду! ссылка на канал getz-club-spb Итак, как подключить или инструкция пользователя.
SMS-рассылка не является местом для общения, а предназначена ТОЛЬКО для оповещения участников о клубных событиях в Питерском отделении ГК (либо экстренных сообщений), поэтому рассылку может осуществлять только администратор группы 1. Регистрируемся на http://www.smster.ru. Чтобы исключить появление в группе "случайных" контактов, указывайте свой ник (в getz-club) при регистрации или отписывайтесь здесь 2. Получаем СМС с кодом активации, вводим его, активируем свою учетную запись 3. В поиске вводим имя группы: getz-club-spb 4. Находим ее, жмем на кнопку "присоединиться" ![]() 5. Не беспокойтесь, что ничего не происходит. Присоединение к группе произойдет ТОЛЬКО после подтверждения администратором группы. Это сделано для того, чтобы избежать появления в группе контактов, не имеющих отношения к ГК. Чтобы ускорить процесс присоединения, см. п. 1. 6. После присоединения, заходим под своим именем в группу Getz-Club-SPB, в правой части экрана находим окно "Профиль канала" и в нем жмем на кнопку Включить SMS 7. Все просто. Велкам :) Сообщение отредактировал Kostiks - 19.10.2010, 23:06 |
16.10.2010, 15:12
Что-то не получается присоедениться.
Все делаю по порядку: 1. Регистрируюсь на http://www.smster.ru 2. Получаю СМС с кодом активации, ввожу его, активируюсь 3. В поиске ввожу имя группы: getz-club-spb 4. Нахожу, жму на кнопку "присоединиться" ![]() И ничего не происходит, сообщение, что не подписан ни на один канал Сообщение отредактировал Kostiks - 16.10.2010, 15:13 |
16.10.2010, 15:25
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 9.9.2008 Из: Питер |
16.10.2010, 15:45
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 28.8.2009 Из: Питер Мой город: Питер |
Вероятно стоит галочка в настройках канала напротив "закрытый профиль канала". Ее надо снять создателю канала
16.10.2010, 15:49
А м.б. дело в закрытой подписке? Одобрят, тогда он автоматически и появится в списке подписанных каналов
16.10.2010, 19:30
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 31.5.2010 Из: Невский район Мой город: Город на Неве |
Аааааааа!!!!!
Зацепила идея?! По сабжу: африканыч админ канала, во избежании спама закрыл канал. Желающие, подавайте заявки, Африканыч вас присоединит к каналу. Паш, может кинешь тестовый месседж чтоб те кто присоединился увидели получилось или нет? |
16.10.2010, 20:19
А м.б. дело в закрытой подписке? Одобрят, тогда он автоматически и появится в списке подписанных каналов нет, закрытая подписка- это когда заявки идут на рассмотрение создателю. Но если закрыт канал, то и заявку не подать. От спама защищает на 100%, но и от сообщников тоже))) По сабжу: африканыч админ канала, во избежании спама закрыл канал. при закрытом канале нет возможности подать заявку)) все равно без одобрения администратора никто не проспамит, если галки будут стоять, как у меня на скриншоте |
16.10.2010, 20:39
Африканычу отправил прошение снять галочку :)
17.10.2010, 2:13
Господа! Главное не нервничать! Я еще не занялся этим вплотную. Все заявки рассмотрю в ближайшее время, канал будет чисто информационным, по событиям и встречам Питерской ветки форума (во избежание флуда и спама.)
17.10.2010, 3:22
UPD
И еще, профиль канала открыт. Потихоньку, осваиваемся и вливаемся Все заявки, принятые на сегодня, одобрены - добро пожаловать в канал! Принимаются предложения и пожелания, для обеспечения максимального удобства пользования каналом. |
17.10.2010, 12:35
UPD И еще, профиль канала открыт. Потихоньку, осваиваемся и вливаемся Все заявки, принятые на сегодня, одобрены - добро пожаловать в канал! Принимаются предложения и пожелания, для обеспечения максимального удобства пользования каналом. Вот, сразу видно что открыл канал!!!! Теперь и сам канал виден и народ! Ждем напоминалок |
17.10.2010, 13:23
И еще, что бы исключить "случайных" контактов, указывайте свой ник (в getz-club) при регистрации или отписывайтесь здесь, спасибо.
Алексей Борисов, Как я понял, открыт профиль канала (можете блокировать сообщения от канала) но канал так и остался "закрытым". Сообщения в канал каждого отдельного пользователя (с рассылкой по всем контактам) невозможен, если ошибаюсь- поправьте. Сообщение отредактировал africanych - 17.10.2010, 13:24 |
17.10.2010, 14:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 7.4.2008 Из: СП.б (Озверьки) Мой город: Питер |
давай Паша жги!=)
можно уже тестовые сообщения пробовать отсылать а то смысл в личку писать ? |
17.10.2010, 18:22
И еще, что бы исключить "случайных" контактов, указывайте свой ник (в getz-club) при регистрации или отписывайтесь здесь, спасибо. Алексей Борисов, Как я понял, открыт профиль канала (можете блокировать сообщения от канала) но канал так и остался "закрытым". Сообщения в канал каждого отдельного пользователя (с рассылкой по всем контактам) невозможен, если ошибаюсь- поправьте. Так то и требовалось, чтобы канал был откпытым, а отправка сообщений доступна только тебе во избежании спама. Так же предлагаю всем на добровольной основе отказаться от соблазна отвечать на сообщения, иначе телефоны не будут умолкать. |
17.10.2010, 18:29
Алексей Борисов,
Цитата Так же предлагаю всем на добровольной основе отказаться от соблазна отвечать на сообщения Это не возможно, к сожалению )) такова человеческая натура )) Если будет необходимость в канале, где каждый сможет оставлять сообщения всем участникам канала, то можно и его замутить ))), но тут уж от флуда никто не застрахован будет ))) |
17.10.2010, 18:42
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.11.2009 Из: СПб:В.О,Невский р-н Мой город: Город поребриков |
Я вообще ничего не понимаю(((
17.10.2010, 18:45
Супруга ТКТ, Костикс всё правильно написал
Цитата Все делаю по порядку: 1. Регистрируюсь на http://www.smster.ru 2. Получаю СМС с кодом активации, ввожу его, активируюсь 3. В поиске ввожу имя группы: getz-club-spb 4. Нахожу, жму на кнопку "присоединиться" Вот ссылка на канал: http://www.smster.ru/channel/2931 кнопка присоединиться выглядит так:
Сообщение отредактировал africanych - 17.10.2010, 18:48 |
17.10.2010, 18:51
Супруга ТКТ, Костикс всё правильно написал Цитата Все делаю по порядку: 1. Регистрируюсь на http://www.smster.ru 2. Получаю СМС с кодом активации, ввожу его, активируюсь 3. В поиске ввожу имя группы: getz-club-spb 4. Нахожу, жму на кнопку "присоединиться" Вот ссылка на канал: http://www.smster.ru/channel/2931 кнопка присоединиться выглядит так: ![]() А чтобы получать смски в профиле канала надо нажать "включить sms"! В противном случае смс не придет. |
17.10.2010, 18:53
Алексей Борисов, по умолчанию, разве не стоит разрешение на прием смс?
Сообщение отредактировал africanych - 17.10.2010, 18:53 |
17.10.2010, 19:02
17.10.2010, 19:25
17.10.2010, 20:08
Паша, надо делать тестовую рассылку
то что ты мне писал ею не являлось |
17.10.2010, 20:18
17.10.2010, 20:20
Мне пришло очередное приветственное сообщение:)
17.10.2010, 20:24
а мне оно пришло в аську почему то.надо это дело вырубить. хотя я вырубал уже(
17.10.2010, 20:28
И так, в очередной раз есть подтверждение работоспособности расылки канала Getz-club_SPB. Далее будут только информационные сообщения, дабы не засорять эфир. Спасибо всем, кто присоединился, и, возможно, еще присоединится в будущем!
Если Вам не приходят оповещения, значит что то сделали не так при регистрации, или я еще не успел присоединить Вас к каналу, за сим просьба отписаться в этой теме. Unnamed, Посмотри, может не сохранил профиль перед выходом |
17.10.2010, 20:36
"оповещать "Об обновлениях от друзей"
что значит? насколько я понимаю это значит что будет приходить смс только когда тот кто в друзьях что то написал? поправьте |
17.10.2010, 20:42
mamo ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 11.1.2005 Из: М.Р.П.н.М Мой город: М.Р.П.н.М |
Мне пришло и тестовое сообщение, и добавления в друзья ))
17.10.2010, 20:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 7.11.2007 Мой город: Электросталь |
17.10.2010, 20:47
17.10.2010, 21:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.1.2010 Из: Санкт - Петербург |
На телефон тест не пришел, только "добро пожаловать"..... и от тебя Паша типа "здрасте" А на сайте был.
17.10.2010, 21:13
17.10.2010, 21:22
sv11111, попробуйте в профиле контакта нажать кнопочку
"включить sms"Алексей опередил ))) Сообщение отредактировал africanych - 17.10.2010, 21:28 |
17.10.2010, 21:30
О, включила!
17.10.2010, 21:39
sv11111,
Повторяюсь! СМС расылки не будут приходить в промежуток времени ограниченный 22:00 <-> 10:00ч., дабы не повлечь на себя гнев разбуженных одноклубней. (чем я уже успел провиниться, при присоединении первых пользователей) Серж - звиняюсь, не повторится! |
17.10.2010, 22:04
И мне пришла вчера смс-ка в 4-29 ночи/утра =)) но мне по фиг- я не слышала))
18.10.2010, 9:20
Ребята, добавляца/добавлять в друзья не имеет смысла! Этот ресурс аналог твиттера, только по смс.. Чем больше у вас друзей, тем больше бесполезных смс вы будете получать.. Но есть галочка - Не получать смс от друзей.. Но тогда нет смысла добавляться в друзья)) Мало кто это понимает, и продолжает френдица почом зря)) Вот менталитет-то)))
К сожалению пока что недоступен сервис писать в канал с мобилы(( А так - добро пожаловать в смс-спам)))))))) |
18.10.2010, 9:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.2.2006 Из: Санкт-Петербург, Колпино |
одного не понимаю, зачем это?
ведь все новости можно посмотреть на форуме, или будет какая-то особенная новостная информация по данному каналу распространяться? |
18.10.2010, 9:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 21.9.2007 Из: СПб, ВО |
как это нельзя писать с мобилы?? помнится какой-то есть номер +79ххчто-тотам, на который шлешь смс "некий_префикс+имя канала+текст сообщения", и все подписчики получают это сообщение. разве не так?
18.10.2010, 10:30
как это нельзя писать с мобилы?? помнится какой-то есть номер +79ххчто-тотам, на который шлешь смс "некий_префикс+имя канала+текст сообщения", и все подписчики получают это сообщение. разве не так? всё правильно, в настройках я видел какой префикс надо указывать для данного канала, вот правда номер не помню |
18.10.2010, 10:45
как это нельзя писать с мобилы?? помнится какой-то есть номер +79ххчто-тотам, на который шлешь смс "некий_префикс+имя канала+текст сообщения", и все подписчики получают это сообщение. разве не так? всё правильно, в настройках я видел какой префикс надо указывать для данного канала, вот правда номер не помню Префикс- название канала (не забывать двоеточие и пробел после префикса), номер +79037976007 |
18.10.2010, 11:20
Господа! ВНИМАТЕЛЬНО читаем тему! Канал чисто информационный! И только по нашей Питерской ветке. Для желающих общаться, есть возможность пользоваться личкой, только смысла в этом не вижу, можно отправлять напрямую на телефон. Мероприятие добровольное, и, если кто-то посчитает для себя этот сервис лишним, то отключиться можно в любое время. В случае появления рекламных спам рассылок, докучающих пользователям, будем думать о закрытии канала.
18.10.2010, 15:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 4.5.2008 Мой город: Земля |
africanych, отправила заявку)
жду авторизации) меня не забудь) |
18.10.2010, 15:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 11.5.2008 Из: Санкт-Петербург |
Отправил заявку.
18.10.2010, 16:38
Все заявки, на данный момент времени, приняты! Добро пожаловать!
18.10.2010, 16:41
#46
africanych,
ага) смска пришла))))) Спасибо, Паш! |
19.10.2010, 10:54
#47
Господа! ВНИМАТЕЛЬНО читаем тему! Канал чисто информационный! И только по нашей Питерской ветке. Для желающих общаться, есть возможность пользоваться личкой, только смысла в этом не вижу, можно отправлять напрямую на телефон. Мероприятие добровольное, и, если кто-то посчитает для себя этот сервис лишним, то отключиться можно в любое время. В случае появления рекламных спам рассылок, докучающих пользователям, будем думать о закрытии канала. Зачем?? Там есть кнопулька - БАН))) одного не понимаю, зачем это? ведь все новости можно посмотреть на форуме, или будет какая-то особенная новостная информация по данному каналу распространяться? У нас многие пропускают встречи или мини встречи по округам, потому что просто не заходят в той или иной раздел.. или вообще интернета нету под рукой.. СМС рассылка - это удобно, оперативно и бесплатно. |
19.10.2010, 11:12
#48
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва |
19.10.2010, 16:00
#49
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 29.8.2007 Мой город: Санкт-Петербург |
Я тоже пытаюсь быть в списке...
19.10.2010, 19:58
#50
..удалено..
Сообщение отредактировал africanych - 19.10.2010, 19:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 15:19 |
