Как ЭБУ распознает холостой ход |
18.10.2010, 11:59
Интересует подробное описание сего процесса, т.е. по каким признакам\сигналам каких датчиков двигатель переходит с режима ХХ на режим нагрузки и наоборот. Как происходят эти процессы в момент прогрева двигателя и когда движешься под сброс газа? Прекращает ли работать датчик ХХ при начале движения дроссельной заслонки?
bravo Как ЭБУ распознает холостой ход 18.10.2010, 11:59
@lf Цитата(bravo @ 18.10.2010, 12:59) Интерес... 19.10.2010, 9:08
oldgetz @lf,
- ты еще забыл добавить : ЭБУ считает ( прог... 19.10.2010, 9:24
DemchevVN Режим XX определяется только по датчику положения ... 19.10.2010, 10:29
bravo При движении под сброс газа на каких оборотах двиг... 19.10.2010, 11:31
@lf Цитата(bravo @ 19.10.2010, 12:31) При дви... 19.10.2010, 11:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 19:45 |
