Неопознанный стук подвески |
22.10.2010, 20:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2010 Мой город: Сыктывкар |
Здравствуйте! Появился стук в передней подвеске, никто не может сказать откуда, сделали две диагностики, на одной поменяли опорные подшипники "на всякий случай", ничего не изменилось, подскажите что может быть???
22.10.2010, 20:45
щас местные экстрасенсы прибегут и по буквам расскажут что и где стучит... я фигею с вас... ну а по подробнее ни как что ли описать или приложить аудиозапись стуков нельзя?
22.10.2010, 20:49
Даешь запись видео! HD 720 желательно...
А почитать форум не судьба? |
22.10.2010, 21:55
selkov11,
- может быть от банального:- бряцают колодки = до вырывания болтов крепления подрамника |
22.10.2010, 22:14
selkov11, кто делал диагностику? С тобой в машине катались?
22.10.2010, 23:19
а выбор не-велик !
1. втулки стаба 2. стойки-косточки стаба 3. колодки ( пружинки удерживающие ) 4. болтается подрамник ( вырвало-выкрутило болт) 5. амортизатор 6. шаровая 7. х/з знает что брякает ---------------- - написал в порядке убывания вероятности - надо слушать - качать / нагружать / ... |
23.10.2010, 6:17
WADIE, мне больше п.7 нравица
23.10.2010, 6:45
23.10.2010, 7:05
а выбор не-велик ! 1. втулки стаба 2. стойки-косточки стаба 3. колодки ( пружинки удерживающие ) 4. болтается подрамник ( вырвало-выкрутило болт) 5. амортизатор 6. шаровая 7. х/з знает что брякает ---------------- - написал в порядке убывания вероятности - надо слушать - качать / нагружать / ... Кстати, вот колодки как раз и не смотрели. |
26.10.2010, 7:01
Рулевая рейка еще вариант...
26.10.2010, 8:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
У меня на холодную тоже стучит, а через пару километров проходит. На ТО сказали все в норме. Сам думаю что это амортизаторы, пока холодные.
Что скажете друзья, такой вариант возможен? |
26.10.2010, 8:57
26.10.2010, 19:30
а выбор не-велик ! 1. втулки стаба 2. стойки-косточки стаба 3. колодки ( пружинки удерживающие ) 4. болтается подрамник ( вырвало-выкрутило болт) 5. амортизатор 6. шаровая 7. х/з знает что брякает ---------------- - написал в порядке убывания вероятности - надо слушать - качать / нагружать / ... Все, отбой, это такие "мастера" были,подсказали нормальный сервис, оказалось втулки стабилизатора,делов- то, сейчас красота. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 3:51 |
