Установка переднего парктроника |
27.10.2010, 12:45
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
Привет, одноклубники!
Решили поставить передний парктроник (зачем - это отдельная история) и все вроде бы ничего, но неожиданно возникла проблема при установке сего девайса: в инструкции написано, что нельзя ставить блок управления под капотом, но тогда придется протягивать 4 провода в салон и это приведет к невозможности в дальнейшем без проблем снять бампер. Друзья, кто сам ставил парктроник в передний бампер, поделитесь тонкостями при установке. |
27.10.2010, 12:52
а зачем вам снимать бампер в дальнейшем?
27.10.2010, 13:08
Rybka, на провода можно поставить разъемы :)
27.10.2010, 15:12
27.10.2010, 15:16
На датчиках, которые врезаются в бампер, короткий провод заканчивается разъёмом-закруткой. Так что при желании можно открутить и снять. Сделано для замены исспортившегося датчика, а не всех вместе с коробкой.
Сообщение отредактировал Алеф - 27.10.2010, 15:23 |
27.10.2010, 16:11
На датчиках, которые врезаются в бампер, короткий провод заканчивается разъёмом-закруткой. Так что при желании можно открутить и снять. Сделано для замены исспортившегося датчика, а не всех вместе с коробкой. ![]() Нет слов... Жаль, что пришлось тревожить по пустякам, но про это в инструкции - ни слова. Спасибо огромное! |
27.10.2010, 17:14
Rybka,
B принципе, длины проводов должно хватить до салона (к левой ноге водителя). Есть и 8-ми датчиковые комплекты для переда и зада сразу, там проводов и до багажника хватает. |
27.10.2010, 21:15
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
27.10.2010, 21:41
Alik-Muxa,
А так?
27.10.2010, 21:44
27.10.2010, 21:48
Alik-Muxa,
Нет. Я снял для наглядности фото. С чужой машины.))) См. тему про то, как проложить силу в АУДИО разделе. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 3:39 |
