Двигатель "подвывает" на 2500 оборотах на любой передаче. |
28.10.2010, 15:43
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2008 Из: Вавилон |
Доброе время суток.
После последней замены масла появилось странное подвывание строго на 2500 оборотах (в том числе и на холостом ходу). Звук не сильный, и вибрациями не сопровождается, но как повод для паранойи - очень даже. Не пора ли срочно на сервис? Пробег 50 тыщь. |
28.10.2010, 15:52
для начала нужен помошник. один газует и создает 2500 об/мин, другой под капотом слушает откуда. просто сам с таким 1 раз столкнулся. какая-то маленькая железяка в районе выпускного коллектора открутилась и резонировала на определнных оборотах.
28.10.2010, 18:37
Может ролик какой накрылся,и это просто совпало с заменой масла. Нужно действительно слушать,откуда звук идет.
22.4.2012, 20:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 17.5.2008 Из: ВАО, Соколинка Мой город: Москва |
Так, апну тему... Так же после последнего ТО-60 появился аналогичный шум, типа подвывания, как будто движок напрягается в районе 2700-2900 оборотов. Выше и ниже - нормальный звук. Завтра, если получится, буду с товарищем слушать откуда звук идёт. Грешу на "левые" ролики, ибо на ТО менялись все ремни и соответствующие ролики.
22.4.2012, 20:44
Так, апну тему... Так же после последнего ТО-60 появился аналогичный шум, типа подвывания, как будто движок напрягается в районе 2700-2900 оборотов. Выше и ниже - нормальный звук. Завтра, если получится, буду с товарищем слушать откуда звук идёт. Грешу на "левые" ролики, ибо на ТО менялись все ремни и соответствующие ролики. Скорее всего ролики не причем. У самого такая фича есть ( как будто ветер в бутылочном горлышке гуляет) звук где то с 2700 до 3000 и только на ходу. Появился тысячах на 70 ( сейчас 105) Короче привык , не парит, забил. Пассажиры не слышат если не акцентировать внимание. Народ где то тут писал что это косяк с резонансом от деформации где то на вводе. Сообщение отредактировал Sashelo - 22.4.2012, 20:45 |
22.4.2012, 21:11
Скорее всего ролики не причем. У самого такая фича есть ( как будто ветер в бутылочном горлышке гуляет) звук где то с 2700 до 3000 и только на ходу. Появился тысячах на 70 ( сейчас 105) Короче привык , не парит, забил. Пассажиры не слышат если не акцентировать внимание. Народ где то тут писал что это косяк с резонансом от деформации где то на вводе. Ну, фикнает... У меня как раз после ТО появился звук, думаю, что не просто совпадение... Всё же съезжу в СлавАвто, пусчай послушают, да и ремешок один подсвистывает изредка, пусть посмотрят, может ещё раз подтянуть надо... :) |
22.4.2012, 22:34
Ну, фикнает... У меня как раз после ТО появился звук, думаю, что не просто совпадение... Всё же съезжу в СлавАвто, пусчай послушают, да и ремешок один подсвистывает изредка, пусть посмотрят, может ещё раз подтянуть надо... :) Впользу версии о вводе - На ТО обычно воздушный фильтр меняют . У меня же появление звука совпадает с самостоятельной чисткой РХХ и дроселя . После этого я их еще раз и более подробно чистил, звук не пропал. К стати он бывает не всегда , от погоды тоже зависит. Да и последнее время что то сам его редко слышу) |
25.4.2012, 21:10
Впользу версии о вводе - На ТО обычно воздушный фильтр меняют . У меня же появление звука совпадает с самостоятельной чисткой РХХ и дроселя . После этого я их еще раз и более подробно чистил, звук не пропал. К стати он бывает не всегда , от погоды тоже зависит. Да и последнее время что то сам его редко слышу) Да уж, пассажиры не слышат, если только зациклить на этом их, гудит только на ходу, при том больше под нагрузкой. Гл.инженер мой говорит что у него похожий звук был когда начал накрываться катализатор, мужик с работы про выпускной коллектор говорит, мол такое на Волгах раньше часто бывало. В любом случае, как только, так сразу на сервис заеду, а может и до след.ТО докатаюсь, 5тык осталось))) |
29.12.2012, 1:47
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2012 Мой город: Курган |
Доброе время суток. После последней замены масла появилось странное подвывание строго на 2500 оборотах (в том числе и на холостом ходу). Звук не сильный, и вибрациями не сопровождается, но как повод для паранойи - очень даже. Не пора ли срочно на сервис? Пробег 50 тыщь. У меня был такой звук когда был пробег около 70000 он мне долго голову мучил но он пропал где то на 100000 км звук появился но на меньших оборотах я не придал ни какого значения но сменил масло на shell ultra 5 w 40 теперь у меня пробег 120000 звука как не бывало! |
8.12.2014, 19:22
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2010 Мой город: Саратов |
Всем добрый день! У меня была такая проблема 2 раза, каждый раз после замены ГРМ и всех приводных ремней. В первый раз менял у официалов, они мне ВШЕСТЕРОМ доказывали что все нормально, типа так и должно быть, я их "послал" и поехал в "гаражный" сервис, там проблему сразу нашли - оказался перетянут ремень ГУР, вибрировал при оборотах от 2500 до 2800, проблему решил за 5 минут ослабив ремень. Второй раз на 120 т.км тоже после замены всех ремней звук появился, не стал ничего никому доказывать, взял ключ и решил проблему сам, правда помучившись, т.к. перетянутый ремень "гудит" на 2500-2800, недотянутый при 2100-2400 и тд... короче на глаз и на слух пришлось ловить момент затяжки :)
8.12.2014, 22:06
9.12.2014, 9:51
15.2.2015, 17:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2011 Мой город: Пермь |
Аналогичная проблемка была, только на 1800 об. подвывало и вибрация небольшая шла, 2 года так ездил, бесило конкретно, долго искал и нашел, "виновным" признан подшипник помпы охлаждения на валу которой сидят 2 (вроде) ремня, гур-а и навесного оборудования, проблема решилась заменой помпы, которую приурочил к замене всех ремней в т.ч. ГРМ.
Верный признак этой "болезни" то, что на шум влияет натяжение ремня ГУР-а, что легко проверить. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:26 |
