Не падают обороты, тяги нет |
28.10.2010, 20:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.10.2010 Мой город: Серов |
Здравствуйте.
Машинка 2004 года. 1,4 АКПП. При движении заглохла и не заводилась. В сервисе поменяли бензонасос. После этого постоянно держит обороты 1500-1600, а каждые 7-8 секунд обороты резко падают до нормы на 1 сек. При движении разгоняется вяло, после 3000 об/мин как бы упирается и не разгоняется даже с горы. Перегазовка не помогает. Заменили РХХ - не помогло. Добавлю, что после того как заглохли на дороге - до сервиса тащили на буксире на нейтралке. Я почитал по темам, как-то не совсем как у меня. Может совет какой дадите. Спасибо. |
29.10.2010, 8:56
Здравствуйте. Машинка 2004 года. 1,4 АКПП. При движении заглохла и не заводилась. В сервисе поменяли бензонасос. После этого постоянно держит обороты 1500-1600, а каждые 7-8 секунд обороты резко падают до нормы на 1 сек. При движении разгоняется вяло, после 3000 об/мин как бы упирается и не разгоняется даже с горы. Перегазовка не помогает. Заменили РХХ - не помогло. Добавлю, что после того как заглохли на дороге - до сервиса тащили на буксире на нейтралке. Я почитал по темам, как-то не совсем как у меня. Может совет какой дадите. Спасибо. А тащили до сервиса долго? В смысле: какое расстояние? |
29.10.2010, 14:31
Степашк,
- может это случилось км через 10-30 после заправки ??? - тогда проблема в бензине ...- сливать из бака и заливать новый |
29.10.2010, 16:05
Тащили 35-40 км со скоростью 40 км/час. Заправлялись давно, полбака уже отъездили... Диагностика компа показывала неисправность РХХ. И после замены показывает тоже самое. Диагностики мямлят что надо комп на машине заменить... На что я посоветовал заменить им мозги...
Сообщение отредактировал Степашк - 29.10.2010, 16:12 |
12.11.2010, 16:21
Мне конечно радостно, что Гетцеводы такие отзывчивые люди... Но, возможно, я ошибаюсь и с такой проблемой никто и никогда не сталкивался...
В моем городе нет навороченных автосервисов - до ближайшего 200 км в Н. Тагиле. А если и есть "Центры", то там "работают" не люди а лохотронщики далекие от темы "ремонт и диагностика автомобилей". Сообщаю что произошло на самом деле с моей (точнее, моего сына (у меня "акцент")) ласточкой. При движении по трассе со скоростью 100 км/ч у машины упали обороты и больше не поднимались, как бы не давили на педаль газа. Но машина работала на холостых. Двигатель заглушили и больше не смогли завести. В ремонтной мастерской заменили бензонасос. Машинка завелась, но упрямо не сбавляла обороты ниже 1500 и не поднимая выше 3000. Тестер выдал ошибки неисправности кислородного датчика, датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. заменили РХХ - выдаются те же ошибки. Заменили ДПДЗ- обороты на холостом пришли в норму, но не поднимались вше 3000. Выдается одна ошибка - неисправность ДПДЗ. При работающем двигателе выдергивали клемму РХХ и обороты при перегазовке поднимались как им и положено. Грешили на датчики, но я договорился с магазином и я взяв несколько датчиков и регуляторов перепробовал множество комбинаций. А комп все время выдавал неисправность ДПДЗ. На этом вдохновение МАСТЕРОВ закончилось и они доведя себя до истерики лечат свихнувшиеся мозги алкоголем. А я все еще надеюсь на помощь маститых гетцеводов... |
12.11.2010, 16:49
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Узнать точный код ошибки (наективность, замыкание) Проверить проводку к ДПДЗ.
17.11.2010, 20:18
P0121
P0134 P0562 Сегодня дядя про диагностировал бибику и сказал:"АКПП возможно неисправна (судя по Р0121) или "мозги" скисли" Сообщение отредактировал Степашк - 17.11.2010, 20:22 |
8.12.2010, 20:49
Сгорел чип в МОЗГАХ. Заменили. Всё ОК.
9.12.2010, 10:01
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 22:53 |
