Неприятный звук в области головки блока. |
30.10.2010, 11:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 3.8.2009 Из: Тверь |
Гетц 1,6, механика, в феврале будет три года, движок DOCH 1.6v. Машиной доволен. Пробег 20 300.
Уточнение по поводу сообщения о шуме двигателя от 27 октября. Просмотрел все детально сам и могу детализировать поточнее: Шум появляется именно на прогретом двигателе, причем практически через 3-5 минут после запуска на холодную. Звуки типа непрерывного клацанья - "блеяния" только при 1800-2000 оборотах в области выпускного коллектора или головки блока цилиндров – точнее не могу сказать…. Движок тянет нормально, замечаний нет. Бензин пробовал любой - одинаково. При гарантийном осмотре в автосалоне в феврале 2010 ничего подозрительного с двигателем не обнаружили, хотя может и не смотрели как следует. Звук был очень слабым. Сейчас стал гораздо отчетливее. В салоне звук слышен в виде неприятного клекота. Звук в области головки записал на диктофон сотового телефона, файл с расширением *.amr. К сожалению не все проигрыватели поддерживают. Но слышно отчетливо в виде звонкого блеяния. http://gigapeta.com/dl/1105975ac3d9d5 |
16.11.2010, 17:04
Гетц 1,6, механика, в феврале будет три года, движок DOCH 1.6v. Машиной доволен. Пробег 20 300. Уточнение по поводу сообщения о шуме двигателя от 27 октября. Просмотрел все детально сам и могу детализировать поточнее: Шум появляется именно на прогретом двигателе, причем практически через 3-5 минут после запуска на холодную. Звуки типа непрерывного клацанья - "блеяния" только при 1800-2000 оборотах в области выпускного коллектора или головки блока цилиндров – точнее не могу сказать…. Движок тянет нормально, замечаний нет. Бензин пробовал любой - одинаково. При гарантийном осмотре в автосалоне в феврале 2010 ничего подозрительного с двигателем не обнаружили, хотя может и не смотрели как следует. Звук был очень слабым. Сейчас стал гораздо отчетливее. В салоне звук слышен в виде неприятного клекота. Звук в области головки записал на диктофон сотового телефона, файл с расширением *.amr. К сожалению не все проигрыватели поддерживают. Но слышно отчетливо в виде звонкого блеяния. http://gigapeta.com/dl/1105975ac3d9d5 8/11/2010 гонял автомобиль к дилеру в салон. Слушали моторист, главный инженер. Сошлись на том, что шум есть, но он не критический и даже нет схожести с чем-то значимым и опасным. Все свели к особенностям двигателя. Якобы с таким шумом уже приезжали. Рекомендовали ездить дальше. Но мне от этого, честно говоря, не легче. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:58 |
