Свист под капотом |
Свист под капотом |
31.10.2010, 14:39
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.12.2008 Из: Рязань |
привет всем. Помогите пожалуйста у меня Гетс 2007 года пробег 72000. При зажигание машины пока она прогревается слышин срашный и громкий свист как будто ремни прокручиваются. Я заменил два ремня ну все равно свист есть иногда просто во время движения тоже ствист и резко пропадает.
Abigor Свист под капотом 31.10.2010, 14:39
visp это может быть помпа. на холостых свист стоит толь... 31.10.2010, 15:06
WADIE Abigor,
- а из какого места идет свист ?
- можно... 1.11.2010, 9:46
Artal А свисту помпы характерна такая ситуация: заводишь... 8.11.2010, 17:33
Artal Цитата(Artal @ 8.11.2010, 17:33) А свисту... 25.1.2011, 11:19
yuri444 Поменял ремни грм,генератора,кондиционера на 120 т... 23.11.2010, 23:16
Шадов проверять ( подтягивать ) ремни навесного. Без вар... 24.11.2010, 1:03
Brodilis yuri444,
Скорее всего подшипники генератора свис... 24.11.2010, 1:12
WADIE Brodilis,
- не пугай !!!
- пусть сна... 24.11.2010, 12:25
yuri444 Цитата(WADIE @ 24.11.2010, 12:25) Brodili... 24.11.2010, 12:37
Brodilis yuri444,
а ремень кондея есть? 24.11.2010, 13:12
yuri444 Brodilis,
Есть )) 24.11.2010, 21:45
Brodilis yuri444,
его натяжение проверь снизу натяжным рол... 24.11.2010, 21:47
darth Master блин, тож свистит по утрам. 24.11.2010, 23:29
ICEgen Аналогично - свист. Слабеет или проходит при повор... 24.11.2010, 23:49
KenD@Rat И у нас такая же ситуёвина: свистеть начало после ... 25.11.2010, 19:31
kaa79 Цитата(KenD@Rat @ 25.11.2010, 20:31) И у ... 15.11.2012, 11:54
Brodilis darth Master, ICEgen, KenD@Rat,
Подшипники генера... 25.11.2010, 19:48
WADIE darth Master, ICEgen, KenD@Rat,
проверьте натяже... 25.11.2010, 23:39
WADIE Цитата(WADIE)проверьте натяжение ремней !... 16.4.2011, 21:35
darth Master Свист проходит за минуты 2.может даже меньше.Пробе... 26.11.2010, 16:31
сними ремень генера и проверь рукой... 26.11.2010, 16:51
darth Master свист прошел сам по себе!!!Как причину... 29.11.2010, 22:39
Стю и у меня тоже свистит!(
поменяла все ремни - п... 22.12.2010, 15:35
AlexJP Цитата(Стю @ 22.12.2010, 15:35) и у меня ... 22.12.2010, 16:48
JAMPER_RU Цитата(Стю @ 22.12.2010, 15:35) и у меня ... 1.2.2011, 20:47
Стю Цитата(JAMPER_RU @ 1.2.2011, 20:47) от пе... 1.2.2011, 21:14
ELEctroniK69 Стю, какой пробег? Существует такая проблема при и... 25.12.2010, 23:50
Стю Цитата(ELEctroniK69 @ 25.12.2010, 23:50) ... 1.2.2011, 15:56
efko ELEctroniK69, согласен про износ боковин шкива. У ... 26.12.2010, 2:05
JAMPER_RU Должен пропасть свист при контакте с водой.
Водку ... 1.2.2011, 21:23
Стю Цитата(JAMPER_RU @ 1.2.2011, 21:23) Как п... 1.2.2011, 21:33
AlexJP Цитата(Стю @ 1.2.2011, 21:33) Цитата(JAMP... 2.2.2011, 14:09
Стю В общем, первый день эксперимента.
Затянула оба ре... 2.2.2011, 17:00
tda Нашел в ФАКЕ - Помпа :) 8.4.2011, 16:20
Стю не свистело больше полутора месяцев. Сейчас опять
... 9.4.2011, 20:42
Райт Поменял все ремни на 57000. Ездил радовался. Проех... 16.4.2011, 18:58
Стю Цитата(Райт @ 16.4.2011, 19:58) Поменял в... 16.4.2011, 21:17
Райт Цитата(Стю @ 16.4.2011, 22:17) вообще я т... 17.4.2011, 7:03
Brodilis Райт,
у тебя не в ремнях дело а на 90% в подшипн... 17.4.2011, 11:51
WADIE Brodilis,
- не пугай людей ! - ты не приемщи... 17.4.2011, 12:24
Райт Спасибо за советы, попробую от простого, для начал... 17.4.2011, 16:18
Skorpion4ik_84 подскажите, что такое- постоянный свист при работе... 27.6.2011, 20:50
WADIE - чуть сработалась корзина сцепления ...
у выжимн... 27.6.2011, 21:39
Gnarkill87 Свист еще появляется из за погоды, из за конденсат... 28.9.2011, 10:40
Goldream У меня тоже начало свистеть, если смотреть в откры... 7.10.2011, 8:37
Vadosio Цитата(Goldream @ 7.10.2011, 9:37) У меня... 7.10.2011, 11:09
Brodilis Goldream,
1.3 это дорестайл. если справа глядя в... 7.10.2011, 9:26
Goldream Цитата(Brodilis @ 7.10.2011, 10:26) Goldr... 7.10.2011, 10:35
Goldream я опять про свист, когда нажимаю на педаль сцеплен... 10.10.2011, 7:19
WADIE Goldream,
могут быть и ремни ... - при нажатии н... 10.10.2011, 7:28
Ali_sa И у меня стало свистеть после ТО-60, до этого было... 6.11.2012, 18:54
dinamik Ali_sa, ремень ГУР—подтянуть...поменять...натереть... 6.11.2012, 21:56
konopleva Цитата(dinamik @ 6.11.2012, 23:56) Ali_sa... 1.12.2012, 22:20
Ali_sa dinamik, ага, значит ремень ГУР все-таки! 7.11.2012, 10:23
Keldar в 1 форуме прочитал хороший метод диагностики ремн... 30.11.2012, 5:13
WADIE konopleva,
ремень кондея подтянули ...
= но есть... 1.12.2012, 22:23
dinamik konopleva, при каких обстоятельствах возникает сви... 1.12.2012, 22:48
konopleva Цитата(dinamik @ 2.12.2012, 0:48) konople... 2.12.2012, 4:54
Keldar Цитата(konopleva @ 2.12.2012, 6:54) При з... 2.12.2012, 5:18
dinamik konopleva, если ремень новый,с заменой можно не сп... 2.12.2012, 11:55
Сандал как ремень генератора обзывается в экзисте?:Hyunda... 7.11.2015, 22:01
alexlex Сандал, почитайте эту тему, если "времени сов... 7.11.2015, 23:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 21:47 |
