бачек для омывайки -нужен совет
Veteran67
сообщение 2.11.2010, 18:34
Мой город: Пятигорск
сегодня поехал на сервис к офицалам, смотрели бачек для омывайки, потёк зараза, посмотрели , полазили с фонарем, заключение- бачек треснул на самом верху, наверно где идёт соеденение бачка и горловины, спросил что делать- ответ заливайте омывайку не полный бак.
вопрос - кто, что посоветует, менять бак или нет?
Rybka
сообщение 2.11.2010, 18:51
Из: ЮАО
Если это небольшая трещина, то можно ее заварить обычным паяльником с длинным жалом, только аккуратно, чтоб не проткнуть. Вся сложность в том, что нужно снимать фару
AlexRed
сообщение 3.11.2010, 23:08
Из: Астрахань
Так снять сам бачок по моему проще! Там три болта всего и пару шлангов. Или я чего-то не то за бачок принимаю? Или на рестайлах и дорестайлах они в разных местах!?
Сообщение отредактировал AlexRed - 3.11.2010, 23:08
сообщение 3.11.2010, 23:10
Естественно!
Сообщение отредактировал Александр23 - 3.11.2010, 23:14
AlexRed
сообщение 3.11.2010, 23:21
Из: Астрахань
Я так понимаю, если к официалам ездил у автора рестайл. Значит рублей 600-700 новый. На доестайлы 200 рубликов :) А вообще пропаять будет выгоднее. Но фару то зачем снимать!? бампер я так понял нужно снимать на рестайлах!
Fanat
сообщение 3.11.2010, 23:35
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Дешевле пропаять с использованием мелкой латунной сеточки (как на фильтрах). Сеточка придаст жесткости в месте пайки (тем более на изломе горловины и бака).
А если по гарантии - то в сервис за новым. При оплате за собственный счет стоит учесть доп.сумму за работу...
Сообщение отредактировал Fanat - 3.11.2010, 23:37
сообщение 3.11.2010, 23:41
Из: Питер. Юго-запад.
Вот вы заморочились. Я неск. месяцев ездил вообще с расколотым и склеенным из 2-х частей бачком.
В данном случае нужно просто раздвинуть щель в месте течи и зафигачить туда силикона или, что лучше, термоклея. Потом сверху нас...ть)))
правда для этой операции нужно будет полностью снять накладку бампера и сам бачёк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 7:15
