Где находится провод
Rybka
сообщение 5.11.2010, 23:07
Из: ЮАО
Одноклубники, подскажите, кто знает, где под капотом найти провод, на котором 12 в появляется, когда включено зажигание?
сообщение 5.11.2010, 23:16
Вроде я такой вопрос помню. Нет такого. А вам зачем?
сообщение 5.11.2010, 23:29
Из: Питер. Юго-запад.
А в блоке предохранителей под капотом разве не...?
Rybka
сообщение 5.11.2010, 23:33
Из: ЮАО
Хотелось поставить ходовые огни (светодиодные), а там по схеме нужно подключаться к зажиганию. Вот и хотела спросить, есть ли провод под капотом, чтоб в из салона не тянуть.
Brodilis
сообщение 6.11.2010, 1:03
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Вопрос как то коряво поставлен...Когда включено зажигание там на многих проводах 12 в.
сообщение 6.11.2010, 8:16
Да, но провода к АБС, катушкам... Я бы стреманулся портить изоляцию.
Чума
сообщение 6.11.2010, 8:57
Из: Мичуринск-68rus
Мой город: Мичуринск-68rus
а не проще к габаритам вашу цветомузыку подключить?в салон тянуть геморойно,надо снимать заглушку с резинкой,а к ней подлезть не так то просто,она за инжектором в глубине....да и из салона надо разбирать низ подрулевой полки,просто так рукой не достанешь(у меня не получилось)
И еще плюс появляеться на колодке замка зажигания,и как правило на него(АСС)и вешаються все аксессуары(музыка и тд)
сообщение 6.11.2010, 9:11
Чем это поможет топикастеру?
Brodilis
сообщение 6.11.2010, 11:41
Человек хочет поставить дневные огни (в связи с изменениями Пдд 20 ноября). Сам смысл этих
огней в том,чтобы включаться автоматически с началом движения.А если к габаритам то
все равно надо будет рычажком щелкнуть. Смысл огород городить?
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.11.2010, 11:44
Rybka
сообщение 7.11.2010, 1:39
Из: ЮАО
ЧУМА
Во- первых: не цветомузыка, а дневные ходовые огни
Во-вторых: у меня получалось неоднократно (подключались ПТФ и выносился из салона датчик температуры). Поверьте, не настолько все геморройно - достаточно внимательно почитать соответствующий топик и иметь руки из того места.
Сообщение отредактировал Rybka - 7.11.2010, 1:45
Brodilis
сообщение 7.11.2010, 11:48
Цитата(Rybka @ 7.11.2010, 1:39) *
ЧУМА
Ты просто так поставила вопрос,что сразу видно что с электрикой на "вы". Или может
стоит подумать сперва нужно ли ОНО тебе?Электрик он как сапер ведь)). Но если очень
хочется то например можно прицепиться к питалову форсунок или катушек. Цвет не понмю,но
элементарно прозванивается тестером. Но надо учитывать мощность твоих ходовых огней и хватит ли по току штатного предохранителя.
Вова из Сарова
сообщение 31.5.2011, 22:05
Из: г.Саров
Мой город: Саров тамошние мы
Нашла где +12 при включенном зажигании можно нарыть под капотом, а то я тоже хочу замутить ДХО, а где взять +12 под капотом не приложу ума?
сообщение 31.5.2011, 22:56
Вова из Сарова,
читайте ! - да прочтете и осознаете прочтенное ...
провод дополнительный - там появляется +12в когда включено зажигание
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/668x50...e5d/IMG0149.jpg
Сообщение отредактировал WADIE - 31.5.2011, 22:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 4:07
