Вибрация при движении после ночной стоянки
Mak's
сообщение 18.10.2010, 8:06
Мой город: Нижний Новгород
Имеет место следующая проблема.
После длительной (ночной) стоянки при трогании с места и разгоне ощущается вибрация на руле и по всему кузову. На нейтрали вибрации нет. Примерно через 15-20 минут движения все пропадает и работает отлично. Стало проявляться с наступлением холодов. Подскажите в чем может быть причина.
1,4 механика 2006 год
Бандитский творо...
сообщение 18.10.2010, 8:14
Мой город: Казань
есть предположение, что у тебя попросту "троит на холодную", проверяется легко, открываешь капот, если двигатель колбасит - скорее всего оно.
ну можешь еще провода поочередно подергать, если состояние (после вынимания провода) не меняется - значит один из цилиндров косячит.
лечится промывкой инжектора
Mak's
сообщение 18.10.2010, 8:31
Спасибо, конечно. Но дело не в двигле, на нейтралке то мотор ровно работает и никаких вибраций. только при трогании и разгоне
Bankirsha
сообщение 18.10.2010, 8:33
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
одубенела резина подушек двигателя.
при прогреве и +температурах пройдет.
у самой такое было!
ничего страшного!
Mak's
сообщение 18.10.2010, 8:38
у самой такое было!
ничего страшного!
[/quo
Спасибо. Я тоже на них грешил
Shmalek
сообщение 2.11.2010, 15:36
Мой город: Gjdfhjdrf
такая же фигня,только у меня автомат....на рольфе неисправностей не обнаружили,всё работает,подрожит,прогреется и всё норм.привык уже
DimaSys
сообщение 3.11.2010, 23:09
Из: Волгоград
Правая опора двигателя.
сообщение 3.11.2010, 23:28
Из: Питер. Юго-запад.
Меняется за 20 минут с помощью электрического домкрата или на эстакаде.
DimaSys
сообщение 4.11.2010, 16:08
Из: Волгоград
titanik, я знаю smile.gif Менял уже. Теперь похоже еще раз надо... Ровно год отходила.
сообщение 4.11.2010, 20:13
- а диск сцепления может ??? - проскальзывает и потрахивает кузов ? - а прогреется и не скользит ?
DimaSys
сообщение 4.11.2010, 21:55
Из: Волгоград
WADIE, вибрация на ХХ непрогретом двигателе + низкочастотный гул на кочках от сцепы???
titanik, кстати, а почему именно электрический домкрат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:38
