Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
#1021
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1590 Регистрация: 23.5.2010 Из: хочу на Bora Bora Мой город: 59.645785/33.526328 ![]() |
ну дак сразу бы и описали полный алгоритм работы.
![]() только, на мой взгляд, муторно, как-то |
#1022
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Нормально, как у меня. Только без отключения. На ТО вопрос задавали. Сказал - как у Соляриса, а они еще к ним не приезжали, 3 лет не прошло
#1023
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
дывялвипм, при поднятии ручника гаснут фары-это только для того,чтобы при автозапуске среди ночи не сияли.Других причин не вижу.
Полным отключением ни разу не пользовался.Единственную причину вижу только если захотелось в тёмное время суток с работающим двигателем с кем-нибудь уединиться:) Уточню,что тех.осмотр проходил с включенными фарами.Всё-таки между линзой и ксеноновой лампой в отражателе для галогена огромная разница. |
#1024
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Чебоксары ![]() |
прочитал тему, но не понял, какой самый просто способ сделать чтобы при включенном ближнем свете, при выключенном авто, ничего не горело, ну и при включении авто - горит ближний свет?
а то все время забываю то включить, то выключить спасибо. Сообщение отредактировал alexnzak - 2.7.2013, 21:05 |
#1025
Поставить реле на вкл БС от зажигания.
#1026
поищу где это описано
но если не трудно, ткните пожалуйста пальцем :) |
#1027
Это - нигде. Был вопрос - как проще? Проще некуда.
#1028
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
Поставить реле на вкл БС от зажигания. Насамом деле, для этого достаточно приходящий на подрулевой провод БС замкнуть на землю, включатся они всеравно будут только при включенном зажигании, один минус - при включении дальнего, ближний гаснуть не будет, тут нужно чтото колдовать. |
#1029
Действительно.
#1030
Как вариант - поставить реле, на разрыв от включения дальнего, схема крайне простая.
#1031
Лучше - от габаритов.
#1032
#1033
Че это?
#1034
ближний свет должен быть всегда и запрещено ездить с габаритными огнями
#1035
А стоять? А с ПТФ?
#1036
#1037
Ну и почему не от габаритов блок? Зачем мне стоять с БС?
#1038
А ты не стой с заведенным двигателем.
#1039
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 257 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ ![]() |
Господа гетцеводы, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Мне надо найти где появляется плюс, после того, как появляется зажигание. Искать буду в блоке предохранителе и реле в моторном отсеке. |
#1040
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск ![]() |
Мне надо найти где появляется плюс, после того, как появляется зажигание. Искать буду в блоке предохранителе и реле в моторном отсеке. В моторном отсеке есть "+" когда есть зажигание. Вроде толстый красный провод в блоке реле сверху входит в фишку. На нем +12 при зажигании. НО пропадает при включении стартера. У меня так: включаешь зажигание - загораются ПТФ - стартер (ПТФ тухнут) - ключ отпускаю - ПТФ загораются. |
#1041
Я вот как хочу сделать:
когда буду заводить двигатель, должны будут загораться ДХО, а при включении габариток, ближнего света и дальнего, ДХО должны гаснуть. У меня есть 5-ти позиционное реле. На один из контактов мне надо посадить "плюс" когда двигатель заводится (ну, или подается зажигание) Если ДХО будут гаснуть на момент работы стартера, а потом снова зажигаться - ничего страшного, наверно я поэтому и ищу где взять этот "плюс". и желательно блоке предохранителей, потому что свою релешку я хочу там же и спрятать |
#1042
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас ![]() |
Обогрев заднего стекла, при повороте ключа в положение "On"- появляется напряжение. Предохранитель в салоне, какой именно не помню, посмотрю сегодня вечером, если не забуду :)
Запитываете ДХО от плюса, я взял питание от предохранителя DCC, минут от ДХО присоединяете к плюсу габаритов. Получаете желаемый эффект и никаких релюшек не надо ;) |
#1043
Обогрев заднего стекла, при повороте ключа в положение "On"- появляется напряжение. Предохранитель в салоне, какой именно не помню, посмотрю сегодня вечером, если не забуду :) Запитываете ДХО от плюса, я взял питание от предохранителя DCC, минут от ДХО присоединяете к плюсу габаритов. Получаете желаемый эффект и никаких релюшек не надо ;) этот предохранитель DCC где стоит: под капотом или в салоне? |
#1044
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Господа гетцеводы, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Мне надо найти где появляется плюс, после того, как появляется зажигание. Искать буду в блоке предохранителе и реле в моторном отсеке. Прочитай вот это сообщение |
#1045
а я вот из таких себе собрал ДХО. По три штуки на каждую сторону
Сообщение отредактировал Дождекот - 14.7.2013, 8:26 |
#1046
заказал на ибее вот такие лампочки. По 3 Вт каждая.
![]() вставил их в бампер, провода вытянул наверх ![]() подключил вот по такой схеме: использовал 5-ти контактное реле. Спрятал его же в блок предохранителей под капотом. http://s017.radikal.ru/i437/1307/58/41d34717af90.png вот колодка, отсоединенная от фары. На габариты идет светло-розовый провод. На фото не видно. К нему припаивается провод и идет на реле ![]() питание я взял из белой большой колодки. там есть толстый красный провод ![]() |
#1047
включаются они у меня, когда ключ в положении ON и когда двигатель заведенный. Выключаются когда включаешь габариты, ближний свет.
![]() вот фото из-далека ![]() Сообщение отредактировал Дождекот - 14.7.2013, 13:15 |
#1048
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань ![]() |
#1049
вы знаете, у меня уже заказаны еще 4 светодиода. буду осенью добавлять,чтобы было по 5 с каждой стороны, хотя друзья говорят, что и так хватает.
а по поводу мощности: мне их продал товарищ (он их на ибее заказывал). Так вот, и у него еще есть одноваттные лампочки. Но они продавались отдельно: отдельно светодиод, отдельно линза, отдельно плата. И все это надо было собирать. И эти одноваттные светят ярче, чем эти трехваттные. Я склоняюсь к мысли, что из-за линзы. Там линза лучше свет собирает, чем на этих трехваттных. Точнее ничего сказать не могу. Если получится как-нибудь узнать сколько мощность у этих- я напишу. |
#1050
#1051
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.6.2013 Мой город: Чистополь ![]() |
Вот и я обзавелся ДХО и поставил-таки нормальные, но не долгоиграющие лампочки.
Прикупил РХО-22 5 поколения. Установил. Реле настроил на 30%. Лампы стоят Osram Night Breaker. Может и 25% достаточно будет. Надо проверять. Фото процесса установки, к сожалению, нет. Но если кого заинтересует, смогу на днях сделать пару фото, что-куда цеплять. А пока только результат. ![]() ![]() Сообщение отредактировал RomanMir - 23.8.2013, 15:15 |
#1052
RomanMir, а вы вообще в курсе чем ближний свет от дальнего отличается?!!! сколько бы ни было % дальний - слепит!!!
п.с. задрали уже эти колхозники |
#1053
дывялвипм,
А вы в курсе что ближний свет не светит туда, куда должны светить дхо? И что значит сколько бы ни было %? По Вашему 100 и 30 это одно и то же? |
#1054
RomanMir
Да не спорь ты с ним, не читал человек стандарт ISO на ДХО, где нарисовано, как и куда должно светить, со своей колокольни рассуждает или с ксеноном путает. |
#1055
дывялвипм,
Еще раз напомню, что дальний в полнакала ШТАТНО применялся на Лексусах, например, до появления светодиодов. |
#1056
да, именно со своей колокольни! ДС, противотуманки и самопальные китайские светодиодики реально слепят когда едешь лоб в лоб. при этом чуть сбоку и их не видно.
я считаю, что лучше всего машину на дороге обозначают правильно отрегулированные фары ближнего света, дающие большой по площади, рассеяный свет, видный к тому же под достаточно большим углом к оси автомобиля (сбоку). не знаю, что там было у лексусов, но уверен, что там точно не стояли фары под Н4. |
#1057
дывялвипм,
ДХО вбок и не должны светить. Их цель как раз "бить" по глазам встречке, что и делают штатные дхо и наш "колхозный" дальний. |
#1058
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва ![]() |
#1059
enot1971, да не слепит дальний днем на 25-30%%
#1060
#1061
enot1971,
Ночью? Причем здесь ночь? Речь про ДХО. Думаете я зря выделил слово днем? Сообщение отредактировал RomanMir - 23.8.2013, 20:24 |
#1062
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 10.7.2012 Мой город: Воронеж ![]() |
RomanMir, напиши, пжст, что, как и куда подключал!
#1063
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.8.2013 Мой город: Н.Новгород ![]() |
не знаю, что там было у лексусов, но уверен, что там точно не стояли фары под Н4. Именно такие однонитиевые галогеновые лампы и ставили штатно в фары дальнего света на американские Лексусы (во всяком случае на мой LX470, - за другие не скажу). И ДХО на этой машине организовано именно горением в пол-накала этой лампы.Кстати, купил дочке Гетс, и думаю как это на нём организовать - удобно, да и колхозить всякими лампочками/диодиками неохота. Но на LX при поднятом ручнике ДХО гаснут програмно, а если здесь будут гореть всегда - не очень... Сообщение отредактировал VaNo52 - 26.8.2013, 19:24 |
#1064
[quote name='RomanMir' date='23.8.2013, 21:21' post='1562243']
Большая просьба, опишите процесс устанвки и подключения! |
#1065
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 11.4.2013 Мой город: Зажопинск ![]() |
Делал оптимизированную мной для Геши схемку "колхозного ДХО" (по просьбе жены-гетцеводши) на микросхеме 555 и небольшом полевом транзисторе от любой материнской платы ПК.
Жена довольна как слон (за автоматизацию света), я доволен за экономию эл.энергии (а это даёт лучший заряд АКБ) и за экономию спиралей ближнего света (теперь износ спиралей ламп уравновешен). По электрическим законам - если отсекаем ровно половину периода напряжения (скважность=2, то есть время подачи напряжения равно времени паузы) то мощность потребления ламп снижается до 25%. Потому что мощность пропорциональна квадрату напряжения, а при этом напряжение снижено вдвое, значит мощность - вчетверо. У себя же я в процессе подстройки уменьшил ещё, следовательно - имею мощность не более 20% от номинала (лампы самые обычные там сейчас). Переживал что будут радиопомехи и придётся принимать ставить доп.элементы для гашения. Оказалось, переживал зря. Радиоэфир чист. Частота импульсов - около 200 Гц. Информацию по цветам проводов и колодкам я черпал (вроде-бы) в основном в этой теме форума. Обязуюсь (!) на днях выложить здесь свою схему с комментариями и цветами проводов. Она там в бардачке в блокноте записей ремонта. Может она будет полезна и тем, кто будет переделывать под Гетц силовую часть магазинных блоков "ДХО". ![]() |
#1066
Usurper, светит-то что? дальний?
200 Гц ИМХО маловато |
#1067
... и за экономию спиралей ближнего света (теперь износ спиралей ламп уравновешен)... Yes, of course! Ну дальний, а как же. 200 Гц ни как не может быть маловато. Спиральки очень инерционны, там и 50 Гц хватит. По сабжу хочу добавить, что транзистор такой не греется вообще, поэтому ему радиатор не нужен. Плата получается размером со спичечный коробок и прячется в пустоты около замка зажигания. Фото делал, выложу тоже. |
#1068
Ну вот, собственно. Делюсь опытом.
![]() ![]() ![]() ![]() PS: Номиналы резисторов и конденсаторов можно нарушать в пределах +/- 100% от указанных величин. Частотозадающие элементы (подстроечный резистор 20кОм, конденсатор 0.2мкФ) если менять, то с условием во сколько раз уменьшить один, во столько раз увеличить другой. Транзисторы - любые мелкие. Полевик я думаю подойдёт и другой мощный, например из серии IRF. Стабилитрон 15V защищает микросхему от возможных "всплесков" от стартера. PS-2: Указанные напряжения (среднеквадратичные) действительно отображаются любыми цифровыми тестерами, так, как будто это постоянное напряжение (!). Поэтому вы можете точно узнать пропорции деления напряжения и подстроить без использования осциллографа или стрелочного прибора. PS-3: В схеме нет выключателя, дорисовал красным цветом, он стоит тупо в цепи питания платы. Врезал его в пустую левую заглушку под кнопку, слева от руля. Эдакую маленькую круглую клавишу синего цвета. Но он практически никому не нужен, даже может быть вреден (например - бывало, что ребёнок втихаря отключал его). Так что сразу задумайтесь, нужен он вам или лучше обойтись без него. Кстати, в связи с наличием выключателя, тусклое свечение индикаторной синей лампочки ДС на панели при работе "ДХО" я считаю даже полезным, нежели паразитным. PS-4: Для владельцев МКПП вместо сигнала "P" можно использовать сигнал стояночного тормоза (кто хочет чтобы свет не горел при прогреве ДВС). Но при этом нужно внести изменение в схему - по аналогии с цепью "P" поставить второй диод вместе с "М", в таком же направлении, как в цепи "М". Потому что когда "ручник" активирован, напряжение на проводе 0 вольт. Цвет/колодку провода не подскажу, извиняйте. Сообщение отредактировал Usurper - 4.12.2013, 17:32 |
#1069
Номиналы резисторов и конденсаторов можно нарушать в пределах +/- 100% от указанных величин. - Это глупость конечно же. Надо было написать так: в пределах +100% -50% ![]() Дроссель на фото - он на самом деле закорочен там. Нет его. Диоды снизу платы. Изолента - тряпичная, классная вещь для изоляции авто-проводов. |
#1070
как много лишних элементов
![]() рац.предложение можно? 1. по выходу таймера: с 3 ноги на "+" 1кОм и на затвор полевика 1 кОм. этого достаточно для стабильной работы. 2. по вкл./откл. таймера: при подаче на 4 ногу "-" он отключается, на выходе появляется отрицательный потенциал. 3. стабилитрон на 15В? зачем? как таковой стабилизации тут не требуется, а уж если генератор пойдет в разнос, потеря 555 будет наименьшей вашей заботой ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 9:17 |
