27 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
Дождекот
сообщение 12.7.2013, 13:42
Сообщение #1041
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Я вот как хочу сделать:
когда буду заводить двигатель, должны будут загораться ДХО, а при включении габариток, ближнего света и дальнего, ДХО должны гаснуть.
У меня есть 5-ти позиционное реле. На один из контактов мне надо посадить "плюс" когда двигатель заводится (ну, или подается зажигание)
Если ДХО будут гаснуть на момент работы стартера, а потом снова зажигаться - ничего страшного, наверно
я поэтому и ищу где взять этот "плюс". и желательно блоке предохранителей, потому что свою релешку я хочу там же и спрятать
BoJIodya
сообщение 12.7.2013, 13:45
Сообщение #1042
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Обогрев заднего стекла, при повороте ключа в положение "On"- появляется напряжение. Предохранитель в салоне, какой именно не помню, посмотрю сегодня вечером, если не забуду :)
Запитываете ДХО от плюса, я взял питание от предохранителя DCC, минут от ДХО присоединяете к плюсу габаритов. Получаете желаемый эффект и никаких релюшек не надо ;)
Дождекот
сообщение 12.7.2013, 13:54
Сообщение #1043
Из: г. Владикавказ
этот предохранитель DCC где стоит: под капотом или в салоне?
@lf
сообщение 12.7.2013, 22:32
Сообщение #1044
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(Дождекот @ 12.7.2013, 12:58) *
Господа гетцеводы, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Мне надо найти где появляется плюс, после того, как появляется зажигание. Искать буду в блоке предохранителе и реле в моторном отсеке.
Прочитай вот это сообщение
Дождекот
сообщение 14.7.2013, 8:19
Сообщение #1045
Из: г. Владикавказ
а я вот из таких себе собрал ДХО. По три штуки на каждую сторону
Сообщение отредактировал Дождекот - 14.7.2013, 8:26
Дождекот
сообщение 14.7.2013, 12:56
Сообщение #1046
Из: г. Владикавказ
заказал на ибее вот такие лампочки. По 3 Вт каждая.
вставил их в бампер, провода вытянул наверх
подключил вот по такой схеме: использовал 5-ти контактное реле. Спрятал его же в блок предохранителей под капотом.
http://s017.radikal.ru/i437/1307/58/41d34717af90.png
вот колодка, отсоединенная от фары. На габариты идет светло-розовый провод. На фото не видно. К нему припаивается провод и идет на реле
питание я взял из белой большой колодки. там есть толстый красный провод
Дождекот
сообщение 14.7.2013, 13:12
Сообщение #1047
Из: г. Владикавказ
включаются они у меня, когда ключ в положении ON и когда двигатель заведенный. Выключаются когда включаешь габариты, ближний свет.
вот фото из-далека
Сообщение отредактировал Дождекот - 14.7.2013, 13:15
Isenguard
сообщение 14.7.2013, 16:13
Сообщение #1048
Мой город: Казань
Прикольно, тоже хотел из них сделать, только по 5 штучек на сторону, и тоже заявлено 3 Вт, хотя я склоняюсь, что они 1 ваттные, есть возможность проверить их мощность?
Дождекот
сообщение 14.7.2013, 16:34
Сообщение #1049
Из: г. Владикавказ
вы знаете, у меня уже заказаны еще 4 светодиода. буду осенью добавлять,чтобы было по 5 с каждой стороны, хотя друзья говорят, что и так хватает.
а по поводу мощности:
мне их продал товарищ (он их на ибее заказывал). Так вот, и у него еще есть одноваттные лампочки. Но они продавались отдельно: отдельно светодиод, отдельно линза, отдельно плата. И все это надо было собирать. И эти одноваттные светят ярче, чем эти трехваттные. Я склоняюсь к мысли, что из-за линзы. Там линза лучше свет собирает, чем на этих трехваттных. Точнее ничего сказать не могу. Если получится как-нибудь узнать сколько мощность у этих- я напишу.
Дождекот
сообщение 15.7.2013, 10:48
Сообщение #1050
Из: г. Владикавказ
Вот Видео как я установил ДХО
Сообщение отредактировал Дождекот - 15.7.2013, 10:49
RomanMir
сообщение 23.8.2013, 15:07
Сообщение #1051
Мой город: Чистополь
Вот и я обзавелся ДХО и поставил-таки нормальные, но не долгоиграющие лампочки.
Прикупил РХО-22 5 поколения.
Установил. Реле настроил на 30%. Лампы стоят Osram Night Breaker. Может и 25% достаточно будет. Надо проверять.
Фото процесса установки, к сожалению, нет. Но если кого заинтересует, смогу на днях сделать пару фото, что-куда цеплять. А пока только результат.
Прикрепленный файл  IMG_20130818_181135.jpg ( 204.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  IMG_20130818_181142.jpg ( 205.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Сообщение отредактировал RomanMir - 23.8.2013, 15:15
дывялвипм
сообщение 23.8.2013, 17:28
Сообщение #1052
Из: хочу на Bora Bora
RomanMir, а вы вообще в курсе чем ближний свет от дальнего отличается?!!! сколько бы ни было % дальний - слепит!!!
п.с. задрали уже эти колхозники
RomanMir
сообщение 23.8.2013, 18:08
Сообщение #1053
дывялвипм,
А вы в курсе что ближний свет не светит туда, куда должны светить дхо? И что значит сколько бы ни было %? По Вашему 100 и 30 это одно и то же?
сообщение 23.8.2013, 18:28
Сообщение #1054
Из: Испания
Мой город: Малага
RomanMir
Да не спорь ты с ним, не читал человек стандарт ISO на ДХО, где нарисовано, как и куда должно светить, со своей колокольни рассуждает или с ксеноном путает.
сообщение 23.8.2013, 18:29
Сообщение #1055
дывялвипм,
Еще раз напомню, что дальний в полнакала ШТАТНО применялся на Лексусах, например, до появления светодиодов.
дывялвипм
сообщение 23.8.2013, 19:12
Сообщение #1056
да, именно со своей колокольни! ДС, противотуманки и самопальные китайские светодиодики реально слепят когда едешь лоб в лоб. при этом чуть сбоку и их не видно.
я считаю, что лучше всего машину на дороге обозначают правильно отрегулированные фары ближнего света, дающие большой по площади, рассеяный свет, видный к тому же под достаточно большим углом к оси автомобиля (сбоку).
не знаю, что там было у лексусов, но уверен, что там точно не стояли фары под Н4.
RomanMir
сообщение 23.8.2013, 19:36
Сообщение #1057
дывялвипм,
ДХО вбок и не должны светить. Их цель как раз "бить" по глазам встречке, что и делают штатные дхо и наш "колхозный" дальний.
enot1971
сообщение 23.8.2013, 19:56
Сообщение #1058
Из: москва
Мой город: москва
Цитата(RomanMir @ 23.8.2013, 21:36) *
дывялвипм,
Вот этот колхоз и слепит. Как мода была на дешевый ксенон
RomanMir
сообщение 23.8.2013, 20:03
Сообщение #1059
enot1971, да не слепит дальний днем на 25-30%%
enot1971
сообщение 23.8.2013, 20:16
Сообщение #1060
Из: москва
Мой город: москва
Слепит хорошо ночью. Да и когда дхо ставят на уровне птф и ниже.машина становится менее заметной,
RomanMir
сообщение 23.8.2013, 20:21
Сообщение #1061
enot1971,
Ночью? Причем здесь ночь? Речь про ДХО. Думаете я зря выделил слово днем?
Сообщение отредактировал RomanMir - 23.8.2013, 20:24
stalker575
сообщение 26.8.2013, 1:40
Сообщение #1062
Мой город: Воронеж
RomanMir, напиши, пжст, что, как и куда подключал!
VaNo52
сообщение 26.8.2013, 19:19
Сообщение #1063
Мой город: Н.Новгород
Именно такие однонитиевые галогеновые лампы и ставили штатно в фары дальнего света на американские Лексусы (во всяком случае на мой LX470, - за другие не скажу). И ДХО на этой машине организовано именно горением в пол-накала этой лампы.
Кстати, купил дочке Гетс, и думаю как это на нём организовать - удобно, да и колхозить всякими лампочками/диодиками неохота. Но на LX при поднятом ручнике ДХО гаснут програмно, а если здесь будут гореть всегда - не очень...
Сообщение отредактировал VaNo52 - 26.8.2013, 19:24
stalker575
сообщение 19.10.2013, 9:38
Сообщение #1064
Мой город: Воронеж
[quote name='RomanMir' date='23.8.2013, 21:21' post='1562243']
Большая просьба, опишите процесс устанвки и подключения!
Usurper
сообщение 4.12.2013, 8:13
Сообщение #1065
Мой город: Зажопинск
Делал оптимизированную мной для Геши схемку "колхозного ДХО" (по просьбе жены-гетцеводши) на микросхеме 555 и небольшом полевом транзисторе от любой материнской платы ПК.
Жена довольна как слон (за автоматизацию света), я доволен за экономию эл.энергии (а это даёт лучший заряд АКБ) и за экономию спиралей ближнего света (теперь износ спиралей ламп уравновешен).
По электрическим законам - если отсекаем ровно половину периода напряжения (скважность=2, то есть время подачи напряжения равно времени паузы) то мощность потребления ламп снижается до 25%. Потому что мощность пропорциональна квадрату напряжения, а при этом напряжение снижено вдвое, значит мощность - вчетверо. У себя же я в процессе подстройки уменьшил ещё, следовательно - имею мощность не более 20% от номинала (лампы самые обычные там сейчас).
Переживал что будут радиопомехи и придётся принимать ставить доп.элементы для гашения. Оказалось, переживал зря. Радиоэфир чист. Частота импульсов - около 200 Гц. Информацию по цветам проводов и колодкам я черпал (вроде-бы) в основном в этой теме форума.
Обязуюсь (!) на днях выложить здесь свою схему с комментариями и цветами проводов. Она там в бардачке в блокноте записей ремонта.
Может она будет полезна и тем, кто будет переделывать под Гетц силовую часть магазинных блоков "ДХО". to_become_senile.gif
дывялвипм
сообщение 4.12.2013, 8:47
Сообщение #1066
Usurper, светит-то что? дальний?
200 Гц ИМХО маловато
Usurper
сообщение 4.12.2013, 9:01
Сообщение #1067
Цитата(Usurper @ 4.12.2013, 9:13) *
... и за экономию спиралей ближнего света (теперь износ спиралей ламп уравновешен)...
Yes, of course! Ну дальний, а как же. 200 Гц ни как не может быть маловато. Спиральки очень инерционны, там и 50 Гц хватит.
По сабжу хочу добавить, что транзистор такой не греется вообще, поэтому ему радиатор не нужен. Плата получается размером со спичечный коробок и прячется в пустоты около замка зажигания. Фото делал, выложу тоже.
Usurper
сообщение 4.12.2013, 17:30
Сообщение #1068
Ну вот, собственно. Делюсь опытом.
Прикрепленный файл  Getz_dho_1.jpg ( 196.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  Getz_dho_2.jpg ( 166.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
PS: Номиналы резисторов и конденсаторов можно нарушать в пределах +/- 100% от указанных величин. Частотозадающие элементы (подстроечный резистор 20кОм, конденсатор 0.2мкФ) если менять, то с условием во сколько раз уменьшить один, во столько раз увеличить другой. Транзисторы - любые мелкие. Полевик я думаю подойдёт и другой мощный, например из серии IRF. Стабилитрон 15V защищает микросхему от возможных "всплесков" от стартера.
PS-2: Указанные напряжения (среднеквадратичные) действительно отображаются любыми цифровыми тестерами, так, как будто это постоянное напряжение (!). Поэтому вы можете точно узнать пропорции деления напряжения и подстроить без использования осциллографа или стрелочного прибора.
PS-3: В схеме нет выключателя, дорисовал красным цветом, он стоит тупо в цепи питания платы. Врезал его в пустую левую заглушку под кнопку, слева от руля. Эдакую маленькую круглую клавишу синего цвета. Но он практически никому не нужен, даже может быть вреден (например - бывало, что ребёнок втихаря отключал его). Так что сразу задумайтесь, нужен он вам или лучше обойтись без него.
Кстати, в связи с наличием выключателя, тусклое свечение индикаторной синей лампочки ДС на панели при работе "ДХО" я считаю даже полезным, нежели паразитным.
PS-4: Для владельцев МКПП вместо сигнала "P" можно использовать сигнал стояночного тормоза (кто хочет чтобы свет не горел при прогреве ДВС). Но при этом нужно внести изменение в схему - по аналогии с цепью "P" поставить второй диод вместе с "М", в таком же направлении, как в цепи "М". Потому что когда "ручник" активирован, напряжение на проводе 0 вольт. Цвет/колодку провода не подскажу, извиняйте.
Сообщение отредактировал Usurper - 4.12.2013, 17:32
Usurper
сообщение 4.12.2013, 17:53
Сообщение #1069
- Это глупость конечно же. Надо было написать так: в пределах +100% -50% biggrin.gif
Дроссель на фото - он на самом деле закорочен там. Нет его. Диоды снизу платы.
Изолента - тряпичная, классная вещь для изоляции авто-проводов.
дывялвипм
сообщение 4.12.2013, 18:55
Сообщение #1070
рац.предложение можно?
1. по выходу таймера: с 3 ноги на "+" 1кОм и на затвор полевика 1 кОм. этого достаточно для стабильной работы.
2. по вкл./откл. таймера: при подаче на 4 ногу "-" он отключается, на выходе появляется отрицательный потенциал.
3. стабилитрон на 15В? зачем? как таковой стабилизации тут не требуется, а уж если генератор пойдет в разнос, потеря 555 будет наименьшей вашей заботой biggrin.gif
Usurper
сообщение 4.12.2013, 19:11
Сообщение #1071
Не нужно упрощений. Объясню почему.
1. - транзистор, который вы хотите убрать, даёт возможность закорачивать управление полевиком, а не в буферных целях.
2. - не знаю, не изучал вопрос. Но тогда всю логику управления надо направлять на эту ногу.
3. - читайте внимательнее, выше написано было его назначение, "намотчикам" знакомы выходы из строя мсх 555 по этой причине.
Конечно, схему можно изменить, но тогда уже всё глубоко "в корне".
сообщение 4.12.2013, 20:40
Сообщение #1072
Из: Испания
Мой город: Малага
По частоте, вроде как на форумах в свое время читал, что признали оптимумом в районе 70гц.
дывялвипм
Без транзисторов 555 сама не раскачает полевик, он не будет до конца открыватся, следовательно грется будет аки утюг, сам лично проверял.
дывялвипм
сообщение 4.12.2013, 20:59
Сообщение #1073
когда-то игрался с 555. ifrz44 грузил на лампу 50 Вт - не греется. частоту не помню, но это были килогерцы
оптимально 50-500 Гц для мощных двигателей. боюсь на такой частоте даже у лампы накаливания будет строб эффект
чудо-чудное. впервые о подобном слышу. что-же остальная электрика в авто не горит?
1. - транзистор, который вы хотите убрать...
2. - ...Но тогда всю логику управления надо направлять на эту ногу.
в этом и соль
сообщение 4.12.2013, 21:22
Сообщение #1074
у фирменного 555 макс ( до 3 сек ) напряжение питания до 35 В ... номинальное напряжение питания 18 В ... мин питания 3.5 В = для гарантированной , предсказуемой и стабильной работы ...
и управлять ей можно по входу 4 ( сброс = запрет на работу ) подачей на него "-"
Сообщение отредактировал WADIE - 4.12.2013, 21:32
Usurper
сообщение 5.12.2013, 17:34
Сообщение #1075
Ребят, тут цель то - просто поделиться своей рабочей схемой (чего в этой теме вроде бы и не было), созданной быть максимально надёжной, а не проект с минимизацией количества деталей. Что же тогда "лишние" конденсаторы на входах никому глаз не режут (?) wink.gif
Предложите, кому не лень, переработанный вариант схемы, обсудим его лучше.
Usurper
сообщение 10.12.2013, 18:27
Сообщение #1076
- Да нет же, дело не в этом, "раскачает". А дело в параметре полевика "сопротивление открытого канала" - оно тут должно быть очень низким. Допустимо греться будет транзистор с 0.010 Ома, а греться не будет транзистор с 0.005 Ома. (Данные не от "фонаря", а проверено мной на Гетце в этой схеме)
Цитата(WADIE @ 4.12.2013, 22:22) *
у фирменного 555 макс ( до 3 сек ) напряжение питания до ...
- Для тех кто в танке - повторюсь: {Стабилитрон 15V защищает микросхему от возможных "всплесков" от стартера}. Не от генератора, а стартера. В основном когда его мотор переходит в генераторный режим. АКБ не способна ограничивать (гасить) в достаточной мере эти "выбросы". "Остальная электрика" на время работы стартера отключается, а та которая не отключается (например - ЭБУ ДВС) имеет хорошую защиту.
сообщение 10.12.2013, 22:08
Сообщение #1077
Из: Испания
Мой город: Малага
Вы видимо не понимаете о чем я веду речь, про сопротивление канала и ежу понятно, другое дело, что транизстор, управляемый 555 может не открываться до конца, соотвественно имеем повышенное сопротивление перехода и нагрев.
сообщение 10.12.2013, 22:38
Сообщение #1078
тут дело не столько в сопротивлении канала , а в емкости затвора !
и чем больше его емкость , тем плавнее канал открывается - закрывается ...
а транзистор греется лишь в то время , пока он не-полностью открыт-закрыт
а от сопротивления открытого канала зависит только максимальный ток через него и следовательно напряжение падения и как результат тепловая мощность потерь ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.12.2013, 22:43
Usurper
сообщение 11.12.2013, 6:37
Сообщение #1079
и "то", и "другое" в данном случае не играет роли. То есть и напряжения для полного открытия с 555-й достаточно, и частота импульсов крайне низкая для учёта нагрева за счёт переходных процессов. Можно экспериментировать с транзисторами просто открывая их плюсом. Уверяю вас, после, при работе на импульсах (200 Гц), нагрев будет даже меньшим.
Алексий
сообщение 11.12.2013, 8:19
Сообщение #1080
Из: Три Шурупа
Тем, кто открыл для себя форум недавно/лень читать всю тему/не особо дружит с электроникой, хотелось бы напомнить о замечательной схеме от Александра23, идеально просто, уникально дёшево и доступно (2 обычных реле и 3 куска провода), соответствует ГОСТ, максимально надёжно и делается буквально в полевых условиях.
сообщение 11.12.2013, 14:38
Сообщение #1081
Из: Испания
Мой город: Малага
Usurper
Что за полевик применяется? Т.к. у нас управление минусом, полевик нужен другой, нежели для плюса (забыл уже как транзюки называются laugh.gif пару лет ничего не паял), так вот, у меня так и не получилось подобрать нормальный транзюк, шоб его 555 полностью открывала, без пары транзисторов, для этого.
Алексий
Мы не ищем легких путей, да и аналогичная схема на моем авто проработала 1.5 года, лампочки за это время не менялись, хотя стояли перекальные Koito Whitebeam III. С реле эти лампы будешь менять вместе с маслом....
Сообщение отредактировал wxp - 11.12.2013, 14:39
Usurper
сообщение 11.12.2013, 14:58
Сообщение #1082
Не вносите смуту, ибо как раз в нашем случае нужен самый распространённый полевик (N-channel)
У меня стоит STB100NH02L (24V, 60A, 0.0052ohm) "CHINA", с материнской платы
В ИБП на 300-500W подходящие можно взять, например вот такие у себя в коллекции я нашёл:
STP140NF55 (55V, 80A, 0.0065ohm),
HRF3205 (55V, 100A, 0.008ohm)
Usurper
сообщение 12.12.2013, 19:15
Сообщение #1083
Всё-таки я решил переработать эту схему, с целью упрощения. Выложу её наверно уже после натурных испытаний...
Цитата(wxp @ 10.12.2013, 23:08) *
... про сопротивление канала и ежу понятно, другое дело, что транизстор, управляемый 555 может не открываться до конца...
И снова возвращаюсь к "нашим баранам" ))
Напряжение с выхода 555 здесь будет не менее 12V (питание у нас 14V) --> для полного открытия практически любых полевиков хватает с запасом. Тем более, низковольтных. Так что нам не важно - "логический" затвор или обычный.
Низкое сопротивление канала очень важно. Если что, то ставить 2-3 полевика параллельно, либо на радиатор его.
Вот, рассчитал (для Гетца со стандартными лампами) - мощность, выделяемая на транзисторе,
с учётом 50% скважности (см.сообщ.#1065) --> P=42*R
К примеру, упомянутый дывялвипм транзистор IRFZ44: R=0.022 ohm - мощность 0.92 Вт - будет греться недопустимо.
Транзистор 0.008 ohm --> 0.34 Вт (нормально), Транзистор 0.0052 ohm --> 0.22 Вт (хорошо)
сообщение 12.12.2013, 22:04
Сообщение #1084
а какая разница - какая скважность ???
транзистор греется в переходные моменты ( время от начала открывания , до полного открытия ... и в моменты закрытия ) - остальной мощностью можно пренебречь ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.12.2013, 22:05
Usurper
сообщение 13.12.2013, 8:10
Сообщение #1085
)) Ещё раз повторяю для тех, кто в танке. Греться он будет меньше, чем постоянно открытый. Примерно в 2 раза. Разжевать? ОК.
Причины:
1) низкая частота - хоть 200, хоть 70 Гц (переходных процессов в единицу времени очень мАло --> тепловыделение малО)
Это не десятки килогерц. Разницу улавливаете теперь, надеюсь (?)
2) очень крутые фронты выхода мсх 555, за счёт "правильной" её схемотехники и высокой нагрузочной способности её же.
Ещё можно добавить сюда и достаточное напряжение для открытия полевиков. Обо всём этом я уже писал тут.
Поэтому, если будет греться, то дело только в сопротивлении канала, не устану повторять.
Usurper
сообщение 13.12.2013, 8:32
Сообщение #1086
WADIE вы написали что можно пренебречь той "остальной" мощностью, которая как раз и является в данном случае преобладающей! Как вообще так можно говорить при столь больших токах (вы поумножайте сопротивление транзистора на ток в квадрате)
Это когда транзистор на большом радиаторе и работает на большой частоте, тогда да, там лишним ваттом за счёт падения напряжения на полностью открытом транзисторе - можно пренебречь.
А мощность за счёт переходных процессов как раз я и не учитываю.
сообщение 13.12.2013, 8:38
Сообщение #1087
Usurper, у 555 не может быть крутых фронтов - скорость нарастания вых напряжения 15 В/мкс
транзисторы греются в моменты неполного открытия-закрытия !!! ( когда сопротивление канала от 0.1 до 2 R= сопротивлений нагрузки ) = в это время тепловая мощность на транзисторе может доходить до полной мощности нагрузки ...
сообщение 13.12.2013, 8:52
Сообщение #1088
когда транзистор полностью открыт - его сопротивление очень и очень мало , по сравнению с сопротивлением нагрузки
т.е. в вашем случае R канала = 0.0056 Ом , сопротивление Дальнего света =2.5 Ом
напряжение на транзисторе 0.0028 В ( при подаче 12 В на схему )
мощность потерь на транзисторе - 0.13 Вт
если скважность 50%
то средняя тепловая мощность - на ключевом транзисторе = 0.065 Вт
с учетом моментального переключения состояний !!!
но рельно в момент середины переключения мощность потерь может достигать 40 Вт
и чтобы знать реальную тепловую мощность потерь - надо знать время переключения !!!
и усреднить по всему периоду сигнала
Сообщение отредактировал WADIE - 13.12.2013, 8:58
Usurper
сообщение 13.12.2013, 19:28
Сообщение #1089
Цитата(WADIE @ 13.12.2013, 9:38) *
... у 555 не может быть крутых фронтов - скорость нарастания вых напряжения 15 В/мкс ...
- WADIE, вы прикалываетесь что ли? )))
Нарастание от 0 до 15 вольт за одну микросекунду (с ваших слов, я не проверял) - это не крутой фронт,
при длительности импульса 5 миллисекунд (разница в 5000 раз) ????? )))))))))))))))))
Цитата(WADIE @ 13.12.2013, 9:52) *
... но рельно в момент середины переключения мощность потерь может достигать 40 Вт...
- Наконец-то в ход пошли цифры )). Много цыфирь даже. Усредняйте теперь микросекунды в миллисекундах.
Всё, больше рассусоливать на эту тему не буду.
Я тут факты привожу, подтверждённые экспериментально. Цель известна - отказ от радиатора. Радиатора нет, плата даже под изолентой.
На импульсах греется меньше чем на постоянно открытом. Сомневающиеся - берите в руки паяльник и проверяйте.
сообщение 13.12.2013, 21:41
Сообщение #1090
Из: Испания
Мой город: Малага
Проверяли уже, радиатор пришлось применять, правда маленький.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 19:30
