Дневной свет или Дневные ходовые огни.
GreyVoyager
сообщение 29.4.2010, 12:14
Почитав на форуме темы типа "Ездите ли вы с включенным ближним светом или ПТФ днем" я решил предложить обсудить тему Дневного света DRL – Daytime Running Light или Скандинвсткого, как его еще называют. На просторах интернета есть различные варианты исполнения: это и спец реле, которые уменьшают яркость дальнего и специальные LED фары и Комбинированные фары ПТФ/дневной свет.
В данной теме хотелось бы обсудить реализацию установки данного вида световых приборов и схемы их включения.
P.S. Просьба в данной теме обсуждать только техническую сторону данного процесса , а не зачем все это нужно.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11.
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:43
- GreyVoyager   Дневной свет или Дневные ходовые огни.   29.4.2010, 12:14
- - GreyVoyager   Итак в ГОСТе написано следующее: ГОСТ Р 41.48-200...   29.4.2010, 12:20
- - Fanis   А чем плох ближний включенный днем?   29.4.2010, 12:20
|- - GreyVoyager   Цитата(Fanis @ 29.4.2010, 13:20) А чем пл...   29.4.2010, 12:26
- - Knop   В Кирове предлагают вот такие http://www.akomfor...   29.4.2010, 13:36
|- - GreyVoyager   Цитата(Knop @ 29.4.2010, 14:36) В Кирове ...   29.4.2010, 14:19
|- - SeZerg   Цитата(GreyVoyager @ 29.4.2010, 15:19) Ци...   17.5.2010, 13:12
- - KaMaZ   Ещё один важный вопрос дневного света - энергопотр...   30.4.2010, 7:12
- - lemmus   Штатные ПТФ и светодиоды в габариты - вот и снижен...   30.4.2010, 7:45
|- - KaMaZ   Цитата(lemmus @ 30.4.2010, 8:45) Штатные ...   30.4.2010, 10:41
|- - lemmus   Цитата(KaMaZ @ 30.4.2010, 11:41) Штатные ...   4.5.2010, 22:10
|- - DemchevVN   Цитата(KaMaZ @ 30.4.2010, 11:41) ПТФ без ...   29.6.2010, 16:07
- - Knop   ПТФ лучше будет выделять авто в дневное время, чем...   30.4.2010, 12:33
|- - GreyVoyager   Цитата(Knop @ 30.4.2010, 13:33) ПТФ лучше...   30.4.2010, 18:16
- - Александр23   Цитататолько днемКто будет определять, день или но...   30.4.2010, 21:10
|- - GreyVoyager   Цитата(Александр23 @ 30.4.2010, 22:10) Ци...   1.5.2010, 13:42
|- - GreyVoyager   Нашел устройство - Meguna T7, которое реализует пр...   2.5.2010, 18:11
|- - Димон01   Цитата(GreyVoyager @ 2.5.2010, 19:11) Наш...   14.6.2010, 15:37
|- - GreyVoyager   Цитата(Димон01 @ 14.6.2010, 16:37) А если...   16.6.2010, 23:08
- - Александр23   БС у нас управляется минусом. Придется много прово...   2.5.2010, 18:41
|- - GreyVoyager   Цитата(Александр23 @ 2.5.2010, 19:41) БС ...   2.5.2010, 19:14
|- - Алексий   Цитата(Александр23 @ 2.5.2010, 21:41) БС ...   14.6.2010, 18:04
- - Александр23   СХЕМЫ   2.5.2010, 19:17
|- - GreyVoyager   Цитата(Александр23 @ 2.5.2010, 20:17) СХЕ...   2.5.2010, 22:28
- - GreyVoyager   Есть ли в подрулевом переключателе головного света...   3.5.2010, 7:29
- - x169xx-97xxx   я прикупил филипсовские фары дневного света, стоил...   5.5.2010, 14:47
|- - GreyVoyager   Цитата(x169xx-97xxx @ 5.5.2010, 15:4...   5.5.2010, 16:53
|- - rvova   Цитата(x169xx-97xxx @ 5.5.2010, 15:4...   8.5.2010, 9:08
|- - WADIE   Цитата(rvova @ 8.5.2010, 10:08) А как оно...   14.5.2010, 12:20
|- - GreyVoyager   Цитата(WADIE @ 14.5.2010, 13:20) - надо с...   14.5.2010, 20:45
- - GreyVoyager   rvova, А он и не должен определять включенный двиг...   10.5.2010, 17:13
- - GreyVoyager   В общем нашел решение - сигналы можно брать до кно...   10.5.2010, 17:19
- - x169xx-97xxx   фото попробую сделать, фары включаются одновременн...   12.5.2010, 13:57
- - GreyVoyager   x169xx-97xxx, Я тоже думал кинуть на габариты, но ...   12.5.2010, 14:47
- - Александр23   GreyVoyager, Мне, например, потому, что он сзади ...   14.5.2010, 22:23
- - Александр23   x169xx-97xxx, Фото вставил повыше, но схемы не бы...   14.5.2010, 22:47
|- - Александр23   Цитата(Александр23 @ 14.5.2010, 23:47) x1...   21.5.2010, 22:46
- - GreyVoyager   SeZerg, Должна влезть на ура, счас вот родные разъ...   17.5.2010, 14:29
|- - SeZerg   Цитата(GreyVoyager @ 17.5.2010, 15:29) Se...   18.5.2010, 10:33
|- - GreyVoyager   Цитата(SeZerg @ 18.5.2010, 11:33) Цитата(...   18.5.2010, 10:39
- - mitchell   А никто не опасается что за нештатную оптику будут...   17.5.2010, 14:46
|- - GreyVoyager   Цитата(mitchell @ 17.5.2010, 15:46) А ник...   17.5.2010, 14:57
- - SeZerg   да фары на которые я положил глаз птф с дневным - ...   18.5.2010, 10:28
- - GreyVoyager   SeZerg, В EXIST'е есть - код 64176, Тырнете и...   18.5.2010, 10:57
|- - SeZerg   Цитата(GreyVoyager @ 18.5.2010, 11:57) Se...   18.5.2010, 11:38
- - Максим   GreyVoyager, чего-то я не совсем понял.. это такие...   18.5.2010, 11:12
|- - SeZerg   Цитата(Максим @ 18.5.2010, 12:12) GreyVoy...   18.5.2010, 11:37
|- - rvova   x169xx-97xxx, фото крупнее (ближе) есть? Какие мод...   21.5.2010, 2:57
- - GreyVoyager   Максим, Нет, это не родные модули, а модули HELLA....   18.5.2010, 11:38
|- - SeZerg   Цитата(GreyVoyager @ 18.5.2010, 12:38) .....   18.5.2010, 11:41
|- - GreyVoyager   Цитата(SeZerg @ 18.5.2010, 12:41) Цитата(...   18.5.2010, 11:43
|- - GreyVoyager   Цитата(SeZerg @ 18.5.2010, 12:41) если бу...   17.6.2010, 23:27
- - GreyVoyager   Приехали разъемы (8JD 162 581-802) не 3 штуки как ...   26.5.2010, 22:46
- - DemchevVN   Использование ближнего света фар с точки зрения эк...   16.6.2010, 12:42
|- - Alexander_SH   Цитата(DemchevVN @ 16.6.2010, 12:42) Испо...   16.6.2010, 19:15
|- - GreyVoyager   Цитата(Alexander_SH @ 16.6.2010, 20:15) Л...   17.6.2010, 23:35
- - tooop   Старенькая статья, а на данный момент: ЦитатаДневн...   16.6.2010, 16:57
- - Максим   никак не могу найти фото гетца с установленными ог...   16.6.2010, 17:22
- - GreyVoyager   DemchevVN, У меня получилось около 8 и то, я в АВИ...   16.6.2010, 23:17
- - GreyVoyager   Алексий, В фары головного я бы не стал - не вижу с...   16.6.2010, 23:37
|- - Алексий   Цитата(GreyVoyager @ 17.6.2010, 2:37) Але...   17.6.2010, 20:06
|- - GreyVoyager   Цитата(Алексий @ 17.6.2010, 21:06) Не сов...   17.6.2010, 23:24
- - Александр23   Наверно, надо будет пробовать заказать блок DRL и ...   17.6.2010, 21:31
- - GreyVoyager   Александр23, Тока вот диодные DRL полная лажа, кат...   17.6.2010, 23:18
|- - Александр23   Цитата(GreyVoyager @ 18.6.2010, 0:18) Але...   17.6.2010, 23:35
|- - Алексий   Цитата(GreyVoyager @ 18.6.2010, 2:24) Кст...   19.6.2010, 12:31
- - GreyVoyager   Александр23, Бум ждать результатов...... Если он...   17.6.2010, 23:41
- - Александр23   Алексий, Щелкает реле габаритов. Цена неизвестна.   19.6.2010, 18:43
|- - Алексий   Цитата(Александр23 @ 19.6.2010, 21:43) Ал...   20.6.2010, 19:57
|- - GreyVoyager   Цитата(Алексий @ 20.6.2010, 20:57) .........   20.6.2010, 21:12
- - oll2   Вот на эти все наборы дневного света мне кажется Г...   19.6.2010, 22:25
|- - GreyVoyager   Цитата(oll2 @ 19.6.2010, 23:25) Вот на эт...   19.6.2010, 22:41
- - DimaSys   Я в качестве дневного света планирую купить светод...   20.6.2010, 11:44
- - Максим   DimaSys, а ПТФ тебе совсем не нужны? имхо, полезны...   20.6.2010, 11:51
- - DimaSys   Максим, зная об их оплавлении - практически нет. А...   20.6.2010, 20:45
- - Алексий   Цитата(GreyVoyager @ 27.5.2010, 1:46) При...   21.6.2010, 8:22
|- - GreyVoyager   Цитата(Алексий @ 21.6.2010, 9:22) Цитата(...   21.6.2010, 9:13
|- - Shumok   Товарисчи Форумчане может я не в касуу но тожа был...   23.6.2010, 23:02
|- - GreyVoyager   Цитата(Shumok @ 24.6.2010, 0:02) Товарисч...   24.6.2010, 10:22
|- - Shumok   Цитата(GreyVoyager @ 24.6.2010, 11:22) Ци...   24.6.2010, 22:44
|- - wxp   Цитата(Shumok @ 24.6.2010, 23:44) выдерну...   25.6.2010, 5:22
|- - Александр23   Цитата(Shumok @ 24.6.2010, 23:44) выдерну...   25.6.2010, 7:37
|- - rvova   Цитата(Shumok @ 24.6.2010, 23:44) выдерну...   25.6.2010, 13:37
- - Александр23   Я не смог пробить. Не показывает эту деталь.   25.6.2010, 16:29
- - Александр23   А вот на фото видно, что и втыкать этот блок некуд...   27.6.2010, 7:24
|- - wxp   Цитата(Александр23 @ 27.6.2010, 8:24) А в...   27.6.2010, 10:39
- - GreyVoyager   wxp, Ну если так, то можно вообще одним реле напри...   27.6.2010, 12:37
|- - wxp   Цитата(GreyVoyager @ 27.6.2010, 13:37) wx...   27.6.2010, 12:47
- - GreyVoyager   wxp, Да одним реле не обойдешься - нужен еще инве...   27.6.2010, 13:40
|- - wxp   Цитата(GreyVoyager @ 27.6.2010, 14:40) wx...   27.6.2010, 13:47
- - GreyVoyager   wxp, Возможно, у меня другая схема и там без одног...   28.6.2010, 8:14
- - Knop   GreyVoyager Насчёт этого DRL-30, с конца зимы пер...   28.6.2010, 12:14
|- - GreyVoyager   Цитата(Knop @ 28.6.2010, 13:14) GreyVoyag...   28.6.2010, 12:25
- - DemchevVN   Теперь нужно сменить лампы в ПТФ на мощные светоди...   29.6.2010, 16:16
|- - GreyVoyager   Цитата(DemchevVN @ 29.6.2010, 17:16) Тепе...   29.6.2010, 19:39
|- - Александр23   Цитата(DemchevVN @ 29.6.2010, 17:16) Тепе...   29.6.2010, 20:13
- - DimaSys   GreyVoyager, почему? А ваша хреновина включает бли...   29.6.2010, 19:51
- - GreyVoyager   DimaSys, Потому что стоимость установки своих фар...   29.6.2010, 20:11
- - GreyVoyager   Александр23, Мне, например, легко доказать - помор...   29.6.2010, 20:15
- - DimaSys   GreyVoyager, я не про стоимость. Светить будут впо...   29.6.2010, 20:49
14 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 4:50
