27 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
Usurper
сообщение 13.12.2013, 22:39
Сообщение #1091
Мой город: Зажопинск
rolleyes.gif Ну а сколько мне ещё надо талдычить про сопротивление канала 0.005-0.008 Ом ?
Берите "правильный" полевик - от материнских плат, видеокарт, или от бесперебойников.
Греется на 40-50 градусов без радиатора.
сообщение 14.12.2013, 0:39
Сообщение #1092
Из: Испания
Мой город: Малага
От них и брал, благо их в те года у меня валом было....грелся грелся вот такой полевичек, да помирал...ладно не отпаивался laugh.gif
Usurper
сообщение 14.12.2013, 5:55
Сообщение #1093
А надо не просто взять, а ещё и datasheet на него глянуть. Значит, "неправильные" попались dirol.gif
Я помню тоже сначала пару "неправильных" впараллель поставил, теперь в память об этом на плате есть тёмное пятно smile.gif
Цитата(WADIE @ 13.12.2013, 9:52) *
сопротивление Дальнего света =2.5 Ом
Что-то Вы, батенька, насчитали не так. У меня получается оно 1.4 Ома вообще-то ... to_pick_ones_nose3.gif
Usurper
сообщение 14.12.2013, 17:49
Сообщение #1094
Кстати, существует оказывается и в серии IRF хороший "автомобильный" полевичок - IRF2804 (сопротивление 0.002 ohm !!!)
Итак, новая схема от Usurper готова! Уже в работе. (Нарисую красиво завтра выложу)
Выкинул ВСЕ транзисторы, кроме полевика! Естественно, никаких оптопар нет.
Из моей новой схемы можно ещё выкинуть электролит и стабилитрон с резистором,
но при условии запитки от линии IGN2 или ACC (которые отключаются при работе стартера) вместо IGN1.
Полевик специально заменил на "ИБП-шный" MOSFET с Rds=0.008ohm
(по моему опыту - это максимальное сопротивление транзистора, когда можно обойтись без радиатора)
Нагрев - не превышает 50 градусов Цельсия, как я и писал раньше. (Ещё раз убедился в свой правоте)
Частоту понизил в 2 раза, ближе к "оптимальной" :)
Что касается управления по 4-й ноге - пришлось отказаться от этого! С целью опять же минимизации кол-ва деталей.
Объясняю "наперёд": этой ноге нужно полное замыкание на массу (по мануалу - ниже 0.7В), коммутация просто диодами не даёт останова,
даже без учёта падения напряжения на контактах микровыключателей.
сообщение 14.12.2013, 22:05
Сообщение #1095
лампа дальнего .. 60 Ватт при 12 Вольт ... 5 Ампер , 2.4 Ома ... чего проще ???
откуда 1.4 ??? омметром намерили ??? - так это в холодном состоянии - без свечения=нагрева нити ...
если ей нужна "железная" земля=корпус ... то почему ее не бросят в воздух , а сажают на + питания ???
а управление по этой ноге надо делать через транзистор , а на базу его можно всандалить хоть 100 диодов на 100 входов ...
Сообщение отредактировал WADIE - 14.12.2013, 22:08
Usurper
сообщение 14.12.2013, 22:23
Сообщение #1096
Уважаемый, может уже хватит демонстрировать свою "дурь" в электротехнических вопросах wacko3.gif
1) лампа у нас не одна, на дальнем то свете!!! И считал я не на 12 В, а 13 (1 вольт беру потери на проводах/контактах).
2) никогда не оставляют любые входы микросхем "в воздухе"!!! Ноге дают конкретный потенциал. Вопрос тупейший вообще.
сообщение 14.12.2013, 22:28
Сообщение #1097
Usurper,
параметры ламп накаливания указаны на их цоколе !
в случае с дальним светом - 60 Ватт , 12 Вольт !!!
но вы ее можете подключить и к ~220 и она будеть гореть ... только не долго , очень не долго ... но будет !
Сообщение отредактировал WADIE - 14.12.2013, 22:29
Usurper
сообщение 14.12.2013, 22:30
Сообщение #1098
А про это я уже написал сегодня! Что отказался от этой ноги в пользу уменьшения деталей, могли бы и догадаться что я имел ввиду отказ от транзисторов, даже от одного (хотя там на одном не выйдет, для управления только по 4й ноге нужно два, как было в моей первой схеме)
Usurper
сообщение 14.12.2013, 22:35
Сообщение #1099
Цитата(WADIE @ 14.12.2013, 23:28) *
Usurper, параметры ламп накаливания указаны на их цоколе !
Я же вам ответил, ламп то у нас параллельно две (по 60 Вт)
Это я насчёт сопротивления ламп, неверно вами рассчитанного. Вместо признания своих ошибок вы всегда пишете новую чушь.
Сообщение отредактировал Usurper - 14.12.2013, 22:39
сообщение 14.12.2013, 22:49
Сообщение #1100
Тэкс. Остываем до понедельника. Выходной.
сообщение 17.12.2013, 10:53
Сообщение #1101
А теперь тактично.)))
Usurper
сообщение 17.12.2013, 13:47
Сообщение #1102
Вот ещё выскажусь, попробую тактично Viannen_loungelizard.gif - Для любителей точных расчётов:
Производители авто-ламп с маркировкой "12 V" на цоколе - наверно не в курсе что их лампы в разных автомобилях на ходу получают от 13 до 14 вольт. Поскольку генераторы выдают 14.5 В
Лампа 60 Вт расчитанная на 12.0 В будет потреблять аж 80 Вт при 14.0 В
Эльдар-52
сообщение 17.12.2013, 14:16
Сообщение #1103
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
А кто-нибудь замерял РЕАЛЬНОЕ потребление тока лампами, на которых написано "12 В" ?
Вроде "ЗР" мерял, щас поищу.
Это я к чему? К тому, что маркировка "12 В" - это не напряжение рабочее, а применимость лампы.
Поэтому 60 Вт, написанные на лампе - это те 60 Вт, которые получаются при напряжении 14 В * 4,29 А.
Usurper
сообщение 17.12.2013, 15:03
Сообщение #1104
Вот об этом я как раз и написал же...
Ток я не мерил. Но зато замечал, что на старых поезженных лампах почему-то напряжение меньше, чем на новых - а значит, ток увеличивается при старении. Здравый смысл подсказывал, что должно быть всё наоборот biggrin.gif . Видимо, соседние витки свариваются.
Сейчас оформляю новую упрощённую схему на мсх 555. Не хватает информации для провода ручника:
Подскажите, какой номер контакта, цвет фишки (EM21 как я понял) для белого провода от "ручника" здесь, левее предохранителей салона ?
Цитата(Ричи Рич @ 14.5.2011, 22:09) *
контроль ручника можно взять с EM 21 0.5 белый возле блока предохранителей
Эльдар-52
сообщение 18.12.2013, 6:55
Сообщение #1105
Из: Дзержинск, НН
Вы это зачем меряете?
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 18.12.2013, 7:02
Usurper
сообщение 18.12.2013, 7:16
Сообщение #1106
scratch_one-s_head.gif Хороший вопрос...
Usurper
сообщение 18.12.2013, 9:17
Сообщение #1107
Прикрепленный файл  DRL_for_Getz_by_Usurper.jpg ( 231.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Новая рабочая схема. Выкинув электролит, стабилитрон и резистор, можно слепить это ну очень компактно !
Для уменьшения последующих вопросов, прошу прочесть мои комментарии к схеме:
- Резисторы (1к) в цепях управления ставить необязательно, но желательно, т.к. они выполняют страховочную функцию для уменьшения влияния на схемы автомобиля, например в случае выхода из строя микросхемы.
- Такой вариант управления микросхемой не причиняет ей вреда, на разных экземплярах (включая отечественную) проверены токи входов, токи потребления.
- Частота импульсов около 100 Гц. Сопротивление резистора в цепи питания уменьшил для поднятия амплитуды импульсов на затворе полевика. Сопротивление в цепи затвора можно уменьшать раза в 2, для создания более крутых фронтов, но исключать его из схемы нельзя.
PS`s:
1) На предыдущей странице этой темы описана первая версия "на скорую руку" и есть диалоги о стабилитроне, нагреве, фронтах мсх 555 и т.п.
2) Под аббревиатурой ИБП на предыдущей странице я подразумевал "источник бесперебойного питания" (UPS), а не "импульсный блок питания" и т.п.
Usurper
сообщение 18.12.2013, 9:42
Сообщение #1108
о температурном диапазоне NE555
Вот сейчас нашёл, насчёт морозов пишут. Вроде этот ширпотреб работает нормально.
Сам то я после всех экспериментов воткнул обратно российский КР1006ВИ1 (у него официально заявлено от -45)
сообщение 18.12.2013, 13:16
Сообщение #1109
Из: Испания
Мой город: Малага
Братан, это прошлый век (элементная база и макетка), сейчас вытравить плату дома имея лазерный принтер) - раз плюнуть и smd кругом, а ты что налепил?))
Сообщение отредактировал wxp - 18.12.2013, 13:17
Usurper
сообщение 18.12.2013, 14:12
Сообщение #1110
Что за нездоровая критика? Во-первых, схемы рождаются именно на макетках. Во-вторых, я не рекомендую повторять Это на макетке. В-третьих, лично у меня нет желания и времени переделывать ещё раз. В-четвёртых, в последние лет 10 я свои поделки делаю на макетках (быстро, изменяемо, вполне надёжно)
Поставленной цели я уже добился, и показал наглядно что это не просто схема на бумажке, а рабочая схема. Дальше пусть повторяющие эту схему выкладывают свои платы и делятся впечатлениями о работе. Я же (некоторое время) готов продолжить дискуссии по этой тематике.
Сообщение отредактировал Usurper - 18.12.2013, 14:15
Usurper
сообщение 18.12.2013, 14:19
Сообщение #1111
А насчёт элементной базы это вы напрасно. Микроконтроллеры далеко не каждый готов зашивать, а Это слепил на раз-два и всё.
А применяемый здесь транзистор - это вам далеко не прошлый век.
сообщение 18.12.2013, 14:50
Сообщение #1112
Из: Испания
Мой город: Малага
Я сказал, что надо ваять на smd, а не то что транзистор старый...
Usurper
сообщение 18.12.2013, 15:29
Сообщение #1113
Так и давали бы дельные советы для тех, кто будет делать. Мол, я б сделал вот так-то и так-то. А тут как всегда, в ход пошла критика... Лично моё мнение на счёт элементной базы - ваять надо в первую очередь на том, что есть в закромах, а так вообще это личное дело каждого.
сообщение 18.12.2013, 21:43
Сообщение #1114
Я тоже люблю ВИ. И закрома. И макетки.
сообщение 18.12.2013, 22:39
Сообщение #1115
Из: Испания
Мой город: Малага
AnTelesh
сообщение 21.12.2013, 10:19
Сообщение #1116
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
год назад поставил ДХО Филипс-4 подключил по схеме вопрос в следующем что сделать чтобы они не горели когда машина на стоянке с автозапуска работает
сообщение 21.12.2013, 10:48
Сообщение #1117
допканал от сигналки задействовать на разрыв питания дхо релюхой.
сообщение 21.12.2013, 12:52
Сообщение #1118
Из: Испания
Мой город: Малага
Можно даже на канал обхода иммобилайзера повесить, в паралель модулю обхода.
сообщение 21.12.2013, 14:12
Сообщение #1119
Это и имелось в виду, но! Не у всех сигналок выход на обход работает все время, иногда до факта запуска.
сообщение 21.12.2013, 14:22
Сообщение #1120
Из: Испания
Мой город: Малага
Это да, но обычно в инструкции по установке это оговорено. У старлайнов помоему всегда, пока работает автозапуск... Если нет - программить какой-либо из доп.каналов.
Сообщение отредактировал wxp - 21.12.2013, 14:23
AnTelesh
сообщение 21.12.2013, 21:17
Сообщение #1121
Из: Лесной
Спасибо посмотрю что в мануале по сигналке написано. Была мысь подключить к лампе ручника, коробка механическая пока машина на автозапуске ручник поднят. Только незнаю куда лчше подключить?
serega_52rus
сообщение 22.12.2013, 22:49
Сообщение #1122
Из: Дзержинск
Знающие подскажите пожалуйста планирую купить противотуманки с ангельскими глазками.
прошу помощи в схеме подключения:
1 вариант ангильские глазки подключить к прикуривателю
2 вариант подключить саму туманку вместе с ангельскими глазками полностью от прикуривателя.
в электрике особо не силен, подскажите плюсы и минусы данного подкдючения (главное чтобы включались автоматически и гайцы особо не напрягали)
balu-junior
сообщение 14.4.2014, 12:47
Сообщение #1123
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Друзья "гетцеводы"!! Подскажите может кто сталкивался. Ставлю себе противотуманки с целью сделать их ходовыми огнями. Светодиодные лампы с цоколем H27 стоят, мягко говоря, не дешево... и тут мне подали идею что вроде как есть колодки под H27 цоколь в которые можно вставлять уже любые светодиодные лампы. Кто имел дела с таким и не обманули ли меня? Ищу всё на Ebay и других подобных сайтах но даже не знаю как обозвать такую колодку правильно чтоб выйти на неё, из всего разнообразия всяких мелочей, там :)
balu-junior
сообщение 14.4.2014, 12:54
Сообщение #1124
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(@lf @ 17.6.2013, 23:48) *
Как будете снимать сфоткайте на фоне линейки, если не сложно :)
время прошло конечно не мало... но всё же представилась возможность сфотографировать эту заглушку) и она точно от матиза))) была припаяна на тонкуя металлическую сетку которая успешно отржавела и оторвалась когда на мойке в неё напрравили напор воды))) фото чуть позже и выложу ;) сейчас инет барахлит...
Сообщение отредактировал balu-junior - 14.4.2014, 12:54
balu-junior
сообщение 28.4.2014, 12:02
Сообщение #1125
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Alexander_SH
сообщение 27.6.2014, 1:19
Сообщение #1126
Здравствуйте! Для Гетца есть простое решение: если есть ПТФ, то достаточно простой замены его реле на DRL-30-M-A - установочный комплект здесь http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...z-fog-komplekt/ . Никакого дополнительного подключения не требуется. При пуске двигателя через 2 сек. ПТФ включатся на 65% и будут гореть вплоть до выключения зажигания. Штатный режим остается в полном объеме - добавляется плавное включение-выключение ПТФ. Если есть желание выключать ДХО_на_ПТФ при включении, например, БС, то можно подключить провод от доп.контакта DRL-30-M-A к цепи включения БС.
На фарах ДС или БС можно сделать то же самое, но DRL-30-P-A нужно будет подключить параллельно штатным цепям (установочный комплект здесь http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...tz-hi-komplekt/ ) .
vladimir66
сообщение 27.6.2014, 7:43
Сообщение #1127
Из: Дзержинск
А будут ли они соответствовать тех.регламенту? Требование к размещению. 1.3.29.2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
ВНИМАНИЕ!!! В Приложение № 7 «Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации» пункты 1.3.29 НЕ ВКЛЮЧЕНЫ.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 27.6.2014, 7:47
Alexander_SH
сообщение 27.6.2014, 11:26
Сообщение #1128
Да, будут. Никаких проблем.
dmitry80
сообщение 28.6.2014, 17:59
Сообщение #1129
Мой город: Екатеринбург
Не очень силен в электрика, поэтому прошу помощи. Купил ДХО Филипс, вот такие:
http://www.philips.ru/c/car-lamps/daylight...5wledx1/prd/ru/
Схема подключения простая: плюс и минус на аккумулятор, контроллер ДХО сам определяет, что работает генератор.
Для определения, что включаются габариты (ДХО снижают яркость) на контроллер подается плюс от габаритов. Если я правильно понял, то у Getz управление габаритами идёт по минусу. Получается, что мне нужно ставить обычное реле?
На обычное реле подаю на контакты: 30 и 85 – плюс от аккумулятора, 86 – минус от габаритов, 87 – подаю, как управляемый плюс на ДХО.
Все ли верно? Где лучше взять минус габаритов под капотом?
дывялвипм
сообщение 28.6.2014, 19:26
Сообщение #1130
Из: хочу на Bora Bora
dmitry80, на лампочках коммутируется плюс.
dmitry80
сообщение 28.6.2014, 19:47
Сообщение #1131
дывялвипм, т.е. габариты управляются плюсом? А взять его лучше прямо с разъёма фары?
дывялвипм
сообщение 28.6.2014, 19:51
Сообщение #1132
Да.
сообщение 28.6.2014, 20:13
Сообщение #1133
УПРАВЛЯЮТСЯ минусом. Но есть реле, и на лампочках появляется плюс.
dmitry80
сообщение 29.6.2014, 18:33
Сообщение #1134
Оставлю для истории.
Установил себе Philips Philips LED DayLightGuide.
Плюс подключил к аккумулятору, минус - к площадке аккумулятора. Дополнительный плюс контроллера (оранжевый) подключил к плюсу габаритов фары с водительской стороны (розовый провод). По инструкции предполагается убрать габаритные лампы. Работают следующим образом: завелся – ДХО включились, включил габариты – ДХО снизили яркость и работают в режиме габаритов. Моргание дальним светом не влияет на работу ДХО.
Остался один вопрос – если машину запустить с автозапуска, то ДХО должны включиться (не проверял). Я так понимаю, что решение - подключиться к ручнику. Подключение возможно только через дополнительное реле. Может есть у кого-нибудь готовое решение?
Правда у контроллера есть еще один провод (синий) – parking light, но он нужен для машин с функцией старт-стоп, подключается к АСС+ (чтобы во время остановки ДХО не тухли).
сообщение 29.6.2014, 18:44
Сообщение #1135
Я бы предложил проводом управления обходчика включать реле отключения дхо.
dmitry80
сообщение 30.6.2014, 3:39
Сообщение #1136
Александр23, что такое провод управления обходчика?
electron
сообщение 4.7.2014, 7:36
Сообщение #1137
Мой город: Penza
Наконец то доделал ДХО. Проект длился 2 месяца, но теперь меня все устраивает.
Подключение следующее: включаются вместе с бензонасосом, выключаются при ближнем свете. Еще бы выбрать время и установить контроллер, который позволит сделать все включения и выключения плавными. А так же усуществить притухание той стороны, на которой работает поворотник.
Сообщение отредактировал electron - 4.7.2014, 7:40
Дождекот
сообщение 4.7.2014, 10:17
Сообщение #1138
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
это ты где такие фары взял?
electron
сообщение 4.7.2014, 22:18
Сообщение #1139
Мой город: Penza
Фара оригинал. Вставка с ДХО -это "хенд мейд".
В Тюнинге подробности будут.
Дождекот
сообщение 11.7.2014, 9:59
Сообщение #1140
Из: г. Владикавказ
где можно будет посмотреть на этот Тюнинг?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 2:52
