27 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
AnTelesh
сообщение 21.12.2013, 21:17
Сообщение #1121
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
Спасибо посмотрю что в мануале по сигналке написано. Была мысь подключить к лампе ручника, коробка механическая пока машина на автозапуске ручник поднят. Только незнаю куда лчше подключить?
serega_52rus
сообщение 22.12.2013, 22:49
Сообщение #1122
Из: Дзержинск
Знающие подскажите пожалуйста планирую купить противотуманки с ангельскими глазками.
прошу помощи в схеме подключения:
1 вариант ангильские глазки подключить к прикуривателю
2 вариант подключить саму туманку вместе с ангельскими глазками полностью от прикуривателя.
в электрике особо не силен, подскажите плюсы и минусы данного подкдючения (главное чтобы включались автоматически и гайцы особо не напрягали)
balu-junior
сообщение 14.4.2014, 12:47
Сообщение #1123
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Друзья "гетцеводы"!! Подскажите может кто сталкивался. Ставлю себе противотуманки с целью сделать их ходовыми огнями. Светодиодные лампы с цоколем H27 стоят, мягко говоря, не дешево... и тут мне подали идею что вроде как есть колодки под H27 цоколь в которые можно вставлять уже любые светодиодные лампы. Кто имел дела с таким и не обманули ли меня? Ищу всё на Ebay и других подобных сайтах но даже не знаю как обозвать такую колодку правильно чтоб выйти на неё, из всего разнообразия всяких мелочей, там :)
balu-junior
сообщение 14.4.2014, 12:54
Сообщение #1124
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(@lf @ 17.6.2013, 23:48) *
Как будете снимать сфоткайте на фоне линейки, если не сложно :)
время прошло конечно не мало... но всё же представилась возможность сфотографировать эту заглушку) и она точно от матиза))) была припаяна на тонкуя металлическую сетку которая успешно отржавела и оторвалась когда на мойке в неё напрравили напор воды))) фото чуть позже и выложу ;) сейчас инет барахлит...
Сообщение отредактировал balu-junior - 14.4.2014, 12:54
balu-junior
сообщение 28.4.2014, 12:02
Сообщение #1125
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Alexander_SH
сообщение 27.6.2014, 1:19
Сообщение #1126
Здравствуйте! Для Гетца есть простое решение: если есть ПТФ, то достаточно простой замены его реле на DRL-30-M-A - установочный комплект здесь http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...z-fog-komplekt/ . Никакого дополнительного подключения не требуется. При пуске двигателя через 2 сек. ПТФ включатся на 65% и будут гореть вплоть до выключения зажигания. Штатный режим остается в полном объеме - добавляется плавное включение-выключение ПТФ. Если есть желание выключать ДХО_на_ПТФ при включении, например, БС, то можно подключить провод от доп.контакта DRL-30-M-A к цепи включения БС.
На фарах ДС или БС можно сделать то же самое, но DRL-30-P-A нужно будет подключить параллельно штатным цепям (установочный комплект здесь http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...tz-hi-komplekt/ ) .
vladimir66
сообщение 27.6.2014, 7:43
Сообщение #1127
Из: Дзержинск
А будут ли они соответствовать тех.регламенту? Требование к размещению. 1.3.29.2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
ВНИМАНИЕ!!! В Приложение № 7 «Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации» пункты 1.3.29 НЕ ВКЛЮЧЕНЫ.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 27.6.2014, 7:47
Alexander_SH
сообщение 27.6.2014, 11:26
Сообщение #1128
Да, будут. Никаких проблем.
dmitry80
сообщение 28.6.2014, 17:59
Сообщение #1129
Мой город: Екатеринбург
Не очень силен в электрика, поэтому прошу помощи. Купил ДХО Филипс, вот такие:
http://www.philips.ru/c/car-lamps/daylight...5wledx1/prd/ru/
Схема подключения простая: плюс и минус на аккумулятор, контроллер ДХО сам определяет, что работает генератор.
Для определения, что включаются габариты (ДХО снижают яркость) на контроллер подается плюс от габаритов. Если я правильно понял, то у Getz управление габаритами идёт по минусу. Получается, что мне нужно ставить обычное реле?
На обычное реле подаю на контакты: 30 и 85 – плюс от аккумулятора, 86 – минус от габаритов, 87 – подаю, как управляемый плюс на ДХО.
Все ли верно? Где лучше взять минус габаритов под капотом?
дывялвипм
сообщение 28.6.2014, 19:26
Сообщение #1130
Из: хочу на Bora Bora
dmitry80, на лампочках коммутируется плюс.
dmitry80
сообщение 28.6.2014, 19:47
Сообщение #1131
дывялвипм, т.е. габариты управляются плюсом? А взять его лучше прямо с разъёма фары?
дывялвипм
сообщение 28.6.2014, 19:51
Сообщение #1132
Да.
сообщение 28.6.2014, 20:13
Сообщение #1133
УПРАВЛЯЮТСЯ минусом. Но есть реле, и на лампочках появляется плюс.
dmitry80
сообщение 29.6.2014, 18:33
Сообщение #1134
Оставлю для истории.
Установил себе Philips Philips LED DayLightGuide.
Плюс подключил к аккумулятору, минус - к площадке аккумулятора. Дополнительный плюс контроллера (оранжевый) подключил к плюсу габаритов фары с водительской стороны (розовый провод). По инструкции предполагается убрать габаритные лампы. Работают следующим образом: завелся – ДХО включились, включил габариты – ДХО снизили яркость и работают в режиме габаритов. Моргание дальним светом не влияет на работу ДХО.
Остался один вопрос – если машину запустить с автозапуска, то ДХО должны включиться (не проверял). Я так понимаю, что решение - подключиться к ручнику. Подключение возможно только через дополнительное реле. Может есть у кого-нибудь готовое решение?
Правда у контроллера есть еще один провод (синий) – parking light, но он нужен для машин с функцией старт-стоп, подключается к АСС+ (чтобы во время остановки ДХО не тухли).
сообщение 29.6.2014, 18:44
Сообщение #1135
Я бы предложил проводом управления обходчика включать реле отключения дхо.
dmitry80
сообщение 30.6.2014, 3:39
Сообщение #1136
Александр23, что такое провод управления обходчика?
electron
сообщение 4.7.2014, 7:36
Сообщение #1137
Мой город: Penza
Наконец то доделал ДХО. Проект длился 2 месяца, но теперь меня все устраивает.
Подключение следующее: включаются вместе с бензонасосом, выключаются при ближнем свете. Еще бы выбрать время и установить контроллер, который позволит сделать все включения и выключения плавными. А так же усуществить притухание той стороны, на которой работает поворотник.
Сообщение отредактировал electron - 4.7.2014, 7:40
Дождекот
сообщение 4.7.2014, 10:17
Сообщение #1138
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
это ты где такие фары взял?
electron
сообщение 4.7.2014, 22:18
Сообщение #1139
Мой город: Penza
Фара оригинал. Вставка с ДХО -это "хенд мейд".
В Тюнинге подробности будут.
Дождекот
сообщение 11.7.2014, 9:59
Сообщение #1140
Из: г. Владикавказ
где можно будет посмотреть на этот Тюнинг?
JAMPER_RU
сообщение 22.7.2014, 16:56
Сообщение #1141
Мой город: М.О
Поворотники и ходовые огни ...... два в одном )))
В наших фарах будет смотреться хорошо (плюс не будет "желтизны" от ламп ).
http://ru.aliexpress.com/item/Exclusive-Fr...ctId=1807825268
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 22.7.2014, 16:57
сообщение 5.8.2014, 12:07
Сообщение #1142
Служба спасения
Хотел такие себе ставить, и реле как раз было переделано для светодиодов. Но для таких ламп помимо реле, еще и патрон другой лепить придется.
REAlex
сообщение 5.8.2014, 12:23
Сообщение #1143
Из: Москва Гольяново ВАО
Купил вот такие лампы, к ним патроны и сопротивления.
Изумительно!
з.ы. машина не гетц, но я думаю в гетц тож подойдут.
сообщение 5.8.2014, 15:08
Сообщение #1144
Из: Испания
Мой город: Малага
Перегреются и сгорят, 25вт диоды, из них ~15вт тепла нужно куда-то отводить, железный корпус отведет 1вт, а остальное куда?
Radagest
сообщение 4.9.2014, 14:36
Сообщение #1145
Полистал последние несколько страниц, почему-то не никто не использует вариант с ПТФ. Как думаете, если такие лампы в ПТФ как ДХО использовать, нормально будет?
сообщение 4.9.2014, 16:52
Сообщение #1146
Из: Испания
Мой город: Малага
Тот-же вопрос - где радиатор?
На 1вт мощности, если грубо, нужно ~25кв.см радитор, он там есть? Нет.
Значит два варианта - либо он у вас сдохнет от перегреву, причем довольно быстро, либо там не 25вт, совсем....
сообщение 5.9.2014, 9:35
Сообщение #1147
Разумеется там не 1Вт... А радиатор это сам корпус.
сообщение 5.9.2014, 10:24
Сообщение #1148
Из: Испания
Мой город: Малага
Вы ржете что-ли?! Чего вы таким радиатором охладите?
сообщение 5.9.2014, 12:47
Сообщение #1149
wxp,
при кпд свето-диода не менее 25% , при 25 Вт потребляемой мощности - в тепло уйдет 18 Вт ...
у ламп накаливания кпд 3% при штатной противотуманке 18 Вт - в тепло уходит 17.5 Вт ...
нагрев примерно одинаковый ...
сообщение 5.9.2014, 14:28
Сообщение #1150
Из: Испания
Мой город: Малага
Ну и? Что ты хотел сказать то? Что светодиод охлаждать не нужно или что? Или может у приведенной в ссылке лампы достаточный для этой мощности радиатор? laugh.gif
сообщение 5.9.2014, 14:57
Сообщение #1151
wxp,
охлаждать конечно нужно ... при 90 градусов срок службы светодиода сокращается в 100-1000 раз ... ( и составит 50-500 часов )
но тепловой режим противотуманки как бы позволяет нагрев 18 Ваттами нагревателя ( галогенки )
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 14:58
сообщение 5.9.2014, 15:03
Сообщение #1152
Из: Испания
Мой город: Малага
Я за охлаждение диода говорил, во избежание его деградации, а не за целостность противотуманки.
Впрочем стекла туманок у гетца от штатных ламп, при стоянии на месте, тоже плавятся, но не об этом сейчас.
сообщение 5.9.2014, 20:57
Сообщение #1153
Лампе самой при этих градусах ничего не будет. Остальное ты сам сказал.))
Ричи Рич
сообщение 8.9.2014, 20:41
Сообщение #1154
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Вопрос к Гуру!
Как лучше коммутировать массу ДХО, через реле или подать на лампу габаритного огня?
Питание (+) взято через предохранитель 5А и диод с точки проверки бензонасоса в боксе предов.
сообщение 8.9.2014, 21:09
Сообщение #1155
Из: Испания
Мой город: Малага
Какой ток у ДХО?
Ричи Рич
сообщение 8.9.2014, 21:37
Сообщение #1156
Из: USSR Astrakhan
Цитата(wxp @ 8.9.2014, 22:09) *
Какой ток у ДХО?
меньше 1А через стабилизатор тока выставил на ДХО 80мА
сообщение 8.9.2014, 22:23
Сообщение #1157
Из: Испания
Мой город: Малага
Можно напрямую на ручку прицепить, ничего страшного имхо.
Ричи Рич
сообщение 8.9.2014, 23:19
Сообщение #1158
Из: USSR Astrakhan
Спасибо!!! Ручка, я так понял-ручник? без вариантов...провод в салон тянуть гемор...в моем варианте проще на линию габаритов.все условия выполнимы.
сообщение 8.9.2014, 23:51
Сообщение #1159
Из: Испания
Мой город: Малага
на ручку габаритов, вы же о ней спрашивали?
сообщение 9.9.2014, 6:55
Сообщение #1160
Цепляй на плюс габаритов, потянет.
Ричи Рич
сообщение 9.9.2014, 7:11
Сообщение #1161
Из: USSR Astrakhan
wxp, Александр23, спасибо огромное!!!цепляться буду защелкой к розовому проводу.
сообщение 9.9.2014, 8:48
Сообщение #1162
Из: Москва,СВАО
Вполне.Такие же,но с другим цоколем стоят на задний ход полтора года...
Тесты на столе проводил,так и такие есть в наличии,греются не сильно,света только как дхо,не больше.
Rgavii
сообщение 14.9.2014, 18:24
Сообщение #1163
Мой город: Владивосток
wxp,
Не только охлаждение, но и напряжение нужно чтобы было не больше чем положено.
У меня 2 комплекта 12 вольтных ходовых огней сгорело меньше чем за год, из за того что на ходу в цепи питания больше 12V, диоды этого не любят.
Потом взял вот такие:
Они рассчитаны на входящий ток от 8 до 30 V, второй год, в них еще ни один диод не сгорел. В предыдущих первые диоды выгорали уже через месяц-полтора.
Сообщение отредактировал Rgavii - 14.9.2014, 18:25
сообщение 14.9.2014, 19:52
Сообщение #1164
Из: Испания
Мой город: Малага
Я на Авенсис ставил филипсы, уже 3й год ездят, даже намека на неправильную работу нет..про то что все целые вообще молчу.
P.S. Ток измеряется в Амперах, ох Вольт сейчас в могле ворочается наверное)))
Сообщение отредактировал wxp - 14.9.2014, 19:52
Alik-Muxa
сообщение 14.9.2014, 21:28
Сообщение #1165
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Через год, после весенней мойки,правая на 2 диода потухла. Еще через год полностью потухла она. Сейчас 4-х диодные Филипсы 4 т.р. стОят, а нарва такие же 2 т.р. - аналогичные. Хотя блок управления и установка на 5 баллов.
Сообщение отредактировал Alik-Muxa - 14.9.2014, 21:29
сообщение 15.9.2014, 0:23
Сообщение #1166
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня в РФ была своя мойка, мыл машину через день или каждый день, если дождь, греметичность отличная.
По ценам уже не помню, но явно не 4тыр было...
сообщение 17.9.2014, 23:28
Сообщение #1167
Из: Испания
Мой город: Малага
Rgavii
Глупость говорите молодой человек, изучите ВАХ светодиода, прежде чем писать.
Rgavii
сообщение 12.10.2014, 9:41
Сообщение #1168
Цитата(wxp @ 18.9.2014, 0:28) *
Rgavii
Прочитай 4 причины выхода из строя световых приборов:
Почему быстро перегорают диодные осветительные приборы
И скажи какй еще вариант, кроме повышенного напряжения, может быть причиной того что первые диоды выгорают уже через месяц.
сообщение 12.10.2014, 13:20
Сообщение #1169
Из: Испания
Мой город: Малага
Мне не нужно ничего читать, светодиоды питаются током, а не напряжением и драйверы для них всегда обеспечивают ровно тот ток, который прописан в datasheet на светодиод. Если драйвера нет(китайская продукция), то там в цепь к цепочке диодов добавляется резистор, который является ограничителем тока и рассеивает его в атмосферу в виде тепла. Вся схема расчитывается под определенное напряжение, при превышении которого, возрастает и ток(вспоминаем школьный курс физики).
сообщение 12.10.2014, 21:34
Сообщение #1170
wxp,
истину глаголишь !!!
диоды можно питать и 220 Вольтами , но ограничив ток до номинального ...
для диода повышенный ток - смерти подобен ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 11:08
