27 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
dmitry80
сообщение 28.6.2014, 19:47
Сообщение #1131
Мой город: Екатеринбург
дывялвипм, т.е. габариты управляются плюсом? А взять его лучше прямо с разъёма фары?
дывялвипм
сообщение 28.6.2014, 19:51
Сообщение #1132
Из: хочу на Bora Bora
Да.
сообщение 28.6.2014, 20:13
Сообщение #1133
УПРАВЛЯЮТСЯ минусом. Но есть реле, и на лампочках появляется плюс.
dmitry80
сообщение 29.6.2014, 18:33
Сообщение #1134
Оставлю для истории.
Установил себе Philips Philips LED DayLightGuide.
Плюс подключил к аккумулятору, минус - к площадке аккумулятора. Дополнительный плюс контроллера (оранжевый) подключил к плюсу габаритов фары с водительской стороны (розовый провод). По инструкции предполагается убрать габаритные лампы. Работают следующим образом: завелся – ДХО включились, включил габариты – ДХО снизили яркость и работают в режиме габаритов. Моргание дальним светом не влияет на работу ДХО.
Остался один вопрос – если машину запустить с автозапуска, то ДХО должны включиться (не проверял). Я так понимаю, что решение - подключиться к ручнику. Подключение возможно только через дополнительное реле. Может есть у кого-нибудь готовое решение?
Правда у контроллера есть еще один провод (синий) – parking light, но он нужен для машин с функцией старт-стоп, подключается к АСС+ (чтобы во время остановки ДХО не тухли).
сообщение 29.6.2014, 18:44
Сообщение #1135
Я бы предложил проводом управления обходчика включать реле отключения дхо.
dmitry80
сообщение 30.6.2014, 3:39
Сообщение #1136
Александр23, что такое провод управления обходчика?
electron
сообщение 4.7.2014, 7:36
Сообщение #1137
Мой город: Penza
Наконец то доделал ДХО. Проект длился 2 месяца, но теперь меня все устраивает.
Подключение следующее: включаются вместе с бензонасосом, выключаются при ближнем свете. Еще бы выбрать время и установить контроллер, который позволит сделать все включения и выключения плавными. А так же усуществить притухание той стороны, на которой работает поворотник.
Сообщение отредактировал electron - 4.7.2014, 7:40
Дождекот
сообщение 4.7.2014, 10:17
Сообщение #1138
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
это ты где такие фары взял?
electron
сообщение 4.7.2014, 22:18
Сообщение #1139
Мой город: Penza
Фара оригинал. Вставка с ДХО -это "хенд мейд".
В Тюнинге подробности будут.
Дождекот
сообщение 11.7.2014, 9:59
Сообщение #1140
Из: г. Владикавказ
где можно будет посмотреть на этот Тюнинг?
JAMPER_RU
сообщение 22.7.2014, 16:56
Сообщение #1141
Мой город: М.О
Поворотники и ходовые огни ...... два в одном )))
В наших фарах будет смотреться хорошо (плюс не будет "желтизны" от ламп ).
http://ru.aliexpress.com/item/Exclusive-Fr...ctId=1807825268
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 22.7.2014, 16:57
сообщение 5.8.2014, 12:07
Сообщение #1142
Служба спасения
Хотел такие себе ставить, и реле как раз было переделано для светодиодов. Но для таких ламп помимо реле, еще и патрон другой лепить придется.
REAlex
сообщение 5.8.2014, 12:23
Сообщение #1143
Из: Москва Гольяново ВАО
Купил вот такие лампы, к ним патроны и сопротивления.
Изумительно!
з.ы. машина не гетц, но я думаю в гетц тож подойдут.
сообщение 5.8.2014, 15:08
Сообщение #1144
Из: Испания
Мой город: Малага
Перегреются и сгорят, 25вт диоды, из них ~15вт тепла нужно куда-то отводить, железный корпус отведет 1вт, а остальное куда?
Radagest
сообщение 4.9.2014, 14:36
Сообщение #1145
Полистал последние несколько страниц, почему-то не никто не использует вариант с ПТФ. Как думаете, если такие лампы в ПТФ как ДХО использовать, нормально будет?
сообщение 4.9.2014, 16:52
Сообщение #1146
Из: Испания
Мой город: Малага
Тот-же вопрос - где радиатор?
На 1вт мощности, если грубо, нужно ~25кв.см радитор, он там есть? Нет.
Значит два варианта - либо он у вас сдохнет от перегреву, причем довольно быстро, либо там не 25вт, совсем....
сообщение 5.9.2014, 9:35
Сообщение #1147
Разумеется там не 1Вт... А радиатор это сам корпус.
сообщение 5.9.2014, 10:24
Сообщение #1148
Из: Испания
Мой город: Малага
Вы ржете что-ли?! Чего вы таким радиатором охладите?
сообщение 5.9.2014, 12:47
Сообщение #1149
wxp,
при кпд свето-диода не менее 25% , при 25 Вт потребляемой мощности - в тепло уйдет 18 Вт ...
у ламп накаливания кпд 3% при штатной противотуманке 18 Вт - в тепло уходит 17.5 Вт ...
нагрев примерно одинаковый ...
сообщение 5.9.2014, 14:28
Сообщение #1150
Из: Испания
Мой город: Малага
Ну и? Что ты хотел сказать то? Что светодиод охлаждать не нужно или что? Или может у приведенной в ссылке лампы достаточный для этой мощности радиатор? laugh.gif
сообщение 5.9.2014, 14:57
Сообщение #1151
wxp,
охлаждать конечно нужно ... при 90 градусов срок службы светодиода сокращается в 100-1000 раз ... ( и составит 50-500 часов )
но тепловой режим противотуманки как бы позволяет нагрев 18 Ваттами нагревателя ( галогенки )
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 14:58
сообщение 5.9.2014, 15:03
Сообщение #1152
Из: Испания
Мой город: Малага
Я за охлаждение диода говорил, во избежание его деградации, а не за целостность противотуманки.
Впрочем стекла туманок у гетца от штатных ламп, при стоянии на месте, тоже плавятся, но не об этом сейчас.
сообщение 5.9.2014, 20:57
Сообщение #1153
Лампе самой при этих градусах ничего не будет. Остальное ты сам сказал.))
Ричи Рич
сообщение 8.9.2014, 20:41
Сообщение #1154
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Вопрос к Гуру!
Как лучше коммутировать массу ДХО, через реле или подать на лампу габаритного огня?
Питание (+) взято через предохранитель 5А и диод с точки проверки бензонасоса в боксе предов.
сообщение 8.9.2014, 21:09
Сообщение #1155
Из: Испания
Мой город: Малага
Какой ток у ДХО?
Ричи Рич
сообщение 8.9.2014, 21:37
Сообщение #1156
Из: USSR Astrakhan
Цитата(wxp @ 8.9.2014, 22:09) *
Какой ток у ДХО?
меньше 1А через стабилизатор тока выставил на ДХО 80мА
сообщение 8.9.2014, 22:23
Сообщение #1157
Из: Испания
Мой город: Малага
Можно напрямую на ручку прицепить, ничего страшного имхо.
Ричи Рич
сообщение 8.9.2014, 23:19
Сообщение #1158
Из: USSR Astrakhan
Спасибо!!! Ручка, я так понял-ручник? без вариантов...провод в салон тянуть гемор...в моем варианте проще на линию габаритов.все условия выполнимы.
сообщение 8.9.2014, 23:51
Сообщение #1159
Из: Испания
Мой город: Малага
на ручку габаритов, вы же о ней спрашивали?
сообщение 9.9.2014, 6:55
Сообщение #1160
Цепляй на плюс габаритов, потянет.
Ричи Рич
сообщение 9.9.2014, 7:11
Сообщение #1161
Из: USSR Astrakhan
wxp, Александр23, спасибо огромное!!!цепляться буду защелкой к розовому проводу.
сообщение 9.9.2014, 8:48
Сообщение #1162
Из: Москва,СВАО
Вполне.Такие же,но с другим цоколем стоят на задний ход полтора года...
Тесты на столе проводил,так и такие есть в наличии,греются не сильно,света только как дхо,не больше.
Rgavii
сообщение 14.9.2014, 18:24
Сообщение #1163
Мой город: Владивосток
wxp,
Не только охлаждение, но и напряжение нужно чтобы было не больше чем положено.
У меня 2 комплекта 12 вольтных ходовых огней сгорело меньше чем за год, из за того что на ходу в цепи питания больше 12V, диоды этого не любят.
Потом взял вот такие:
Они рассчитаны на входящий ток от 8 до 30 V, второй год, в них еще ни один диод не сгорел. В предыдущих первые диоды выгорали уже через месяц-полтора.
Сообщение отредактировал Rgavii - 14.9.2014, 18:25
сообщение 14.9.2014, 19:52
Сообщение #1164
Из: Испания
Мой город: Малага
Я на Авенсис ставил филипсы, уже 3й год ездят, даже намека на неправильную работу нет..про то что все целые вообще молчу.
P.S. Ток измеряется в Амперах, ох Вольт сейчас в могле ворочается наверное)))
Сообщение отредактировал wxp - 14.9.2014, 19:52
Alik-Muxa
сообщение 14.9.2014, 21:28
Сообщение #1165
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Через год, после весенней мойки,правая на 2 диода потухла. Еще через год полностью потухла она. Сейчас 4-х диодные Филипсы 4 т.р. стОят, а нарва такие же 2 т.р. - аналогичные. Хотя блок управления и установка на 5 баллов.
Сообщение отредактировал Alik-Muxa - 14.9.2014, 21:29
сообщение 15.9.2014, 0:23
Сообщение #1166
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня в РФ была своя мойка, мыл машину через день или каждый день, если дождь, греметичность отличная.
По ценам уже не помню, но явно не 4тыр было...
сообщение 17.9.2014, 23:28
Сообщение #1167
Из: Испания
Мой город: Малага
Rgavii
Глупость говорите молодой человек, изучите ВАХ светодиода, прежде чем писать.
Rgavii
сообщение 12.10.2014, 9:41
Сообщение #1168
Цитата(wxp @ 18.9.2014, 0:28) *
Rgavii
Прочитай 4 причины выхода из строя световых приборов:
Почему быстро перегорают диодные осветительные приборы
И скажи какй еще вариант, кроме повышенного напряжения, может быть причиной того что первые диоды выгорают уже через месяц.
сообщение 12.10.2014, 13:20
Сообщение #1169
Из: Испания
Мой город: Малага
Мне не нужно ничего читать, светодиоды питаются током, а не напряжением и драйверы для них всегда обеспечивают ровно тот ток, который прописан в datasheet на светодиод. Если драйвера нет(китайская продукция), то там в цепь к цепочке диодов добавляется резистор, который является ограничителем тока и рассеивает его в атмосферу в виде тепла. Вся схема расчитывается под определенное напряжение, при превышении которого, возрастает и ток(вспоминаем школьный курс физики).
сообщение 12.10.2014, 21:34
Сообщение #1170
wxp,
истину глаголишь !!!
диоды можно питать и 220 Вольтами , но ограничив ток до номинального ...
для диода повышенный ток - смерти подобен ...
Rgavii
сообщение 13.10.2014, 9:40
Сообщение #1171
Так в чем тогда разница? Вместе с повышенным напряжением возрастает и сила тока подаваемого на диоды. Значит в цепи с диодными осветительными приборами не должно быть повышенного напряжения. Я это и написал.
сообщение 13.10.2014, 9:52
Сообщение #1172
в том и дело , что пассивные элементы ограничения рабочего тока ( резисторы ) , рассчитывают на номинальный ток , при условии подачи номинального напряжения !!!
( а в машине не 12 В ... иногда и до 30-45 В )
и при увеличении напряжения питания ток соответственно увеличивается !
да еще и при нагреве свето-диодов в процессе работы изменяется их внутреннее сопротивление ( уменьшается ) и требуется непрерывное изменение параметров питания ...
( на дешевых моделях ничего подобного нет !!! )
а активные элементы стабилизации тока ( драйверы ) допускают трех-пяти кратное увеличение входного напряжения , при стабилизации тока в нагрузке !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 13.10.2014, 9:56
Rgavii
сообщение 13.10.2014, 10:36
Сообщение #1173
Ниразу не видел чтобы в схеме ходовых огней было что то кроме резисторов. И дополнительных блоков в комплекте тоже нет.
Или вы думаете что в эти штуки впихнули схему ограничивающую силу тока?
Сообщение отредактировал Rgavii - 13.10.2014, 10:37
сообщение 13.10.2014, 12:38
Сообщение #1174
ну раз выбираем "дешево и сердито" - не ругайтесь , когда окажется "дешево , да гнило" !!!
сообщение 13.10.2014, 12:57
Сообщение #1175
Из: Испания
Мой город: Малага
Значит вы не видели нормальных ходовых огней...
Rgavii
сообщение 13.10.2014, 16:26
Сообщение #1176
Я же говорю, два комплекта огней проработали по пол года каждый. Вот эти, те что на фото вверху, уже второй год работают и все диоды в норме.
К ним, как и к предыдущим, никаких дополнительных контрольных блоков не прилагалось.
По ценам не знаю, думаю что стоят они одинаково.
сообщение 13.10.2014, 17:03
Сообщение #1177
Из: Испания
Мой город: Малага
Пол-года не срок, вот когда 5 лет проработают и даже якрость не просядет...
непроф
сообщение 20.10.2014, 9:43
Сообщение #1178
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Ув. совладельцы, будьте лбезны, подскажите, пжлста, в комплекте ДРЛ есть блочок в цепи, от него питание на них - это стабилизатор (внутри залит чем то черным), или что это? Потухли вдруг дневные... На входе в него есть питание, на выходе ноль.
В самих ДРЛ ленты по 13 диодов, могу ли проверить их исправность подачей питания прямо с АКБ, или низзя? Как узнать сколько им нужно стабильного напряжения, может попрошу самопальный блок сделать?
JAMPER_RU
сообщение 20.10.2014, 9:48
Сообщение #1179
Мой город: М.О
Смело подключай.
В блоках стоят ключи которые управляют светодиодами.
Можешь их подключить мимо этих блоков на рэле бензонасоса.
непроф
сообщение 20.10.2014, 10:12
Сообщение #1180
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Цитата(JAMPER_RU @ 20.10.2014, 10:48) *
Смело подключай.
Может быть я не достаточно понятно сформулиловал проблему - блок всего один, в него два провода питания и из него по два на каждую фару с диодами...
пс. А как тут картинку с компа прилепить - не нашел в правилах и помощи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 5:54
