27 страниц V  « < 23 24 25 26 27 >
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
Rgavii
сообщение 13.10.2014, 9:40
Сообщение #1171
Мой город: Владивосток
Цитата(wxp @ 12.10.2014, 14:20) *
Мне не нужно ничего читать, светодиоды питаются током, а не напряжением и драйверы для них всегда обеспечивают ровно тот ток, который прописан в datasheet на светодиод. Если драйвера нет(китайская продукция), то там в цепь к цепочке диодов добавляется резистор, который является ограничителем тока и рассеивает его в атмосферу в виде тепла. Вся схема расчитывается под определенное напряжение, при превышении которого, возрастает и ток(вспоминаем школьный курс физики).
Так в чем тогда разница? Вместе с повышенным напряжением возрастает и сила тока подаваемого на диоды. Значит в цепи с диодными осветительными приборами не должно быть повышенного напряжения. Я это и написал.
сообщение 13.10.2014, 9:52
Сообщение #1172
в том и дело , что пассивные элементы ограничения рабочего тока ( резисторы ) , рассчитывают на номинальный ток , при условии подачи номинального напряжения !!!
( а в машине не 12 В ... иногда и до 30-45 В )
и при увеличении напряжения питания ток соответственно увеличивается !
да еще и при нагреве свето-диодов в процессе работы изменяется их внутреннее сопротивление ( уменьшается ) и требуется непрерывное изменение параметров питания ...
( на дешевых моделях ничего подобного нет !!! )
а активные элементы стабилизации тока ( драйверы ) допускают трех-пяти кратное увеличение входного напряжения , при стабилизации тока в нагрузке !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 13.10.2014, 9:56
Rgavii
сообщение 13.10.2014, 10:36
Сообщение #1173
Ниразу не видел чтобы в схеме ходовых огней было что то кроме резисторов. И дополнительных блоков в комплекте тоже нет.
Или вы думаете что в эти штуки впихнули схему ограничивающую силу тока?
Сообщение отредактировал Rgavii - 13.10.2014, 10:37
сообщение 13.10.2014, 12:38
Сообщение #1174
ну раз выбираем "дешево и сердито" - не ругайтесь , когда окажется "дешево , да гнило" !!!
сообщение 13.10.2014, 12:57
Сообщение #1175
Из: Испания
Мой город: Малага
Значит вы не видели нормальных ходовых огней...
Rgavii
сообщение 13.10.2014, 16:26
Сообщение #1176
Я же говорю, два комплекта огней проработали по пол года каждый. Вот эти, те что на фото вверху, уже второй год работают и все диоды в норме.
К ним, как и к предыдущим, никаких дополнительных контрольных блоков не прилагалось.
По ценам не знаю, думаю что стоят они одинаково.
сообщение 13.10.2014, 17:03
Сообщение #1177
Из: Испания
Мой город: Малага
Пол-года не срок, вот когда 5 лет проработают и даже якрость не просядет...
непроф
сообщение 20.10.2014, 9:43
Сообщение #1178
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Ув. совладельцы, будьте лбезны, подскажите, пжлста, в комплекте ДРЛ есть блочок в цепи, от него питание на них - это стабилизатор (внутри залит чем то черным), или что это? Потухли вдруг дневные... На входе в него есть питание, на выходе ноль.
В самих ДРЛ ленты по 13 диодов, могу ли проверить их исправность подачей питания прямо с АКБ, или низзя? Как узнать сколько им нужно стабильного напряжения, может попрошу самопальный блок сделать?
JAMPER_RU
сообщение 20.10.2014, 9:48
Сообщение #1179
Мой город: М.О
Смело подключай.
В блоках стоят ключи которые управляют светодиодами.
Можешь их подключить мимо этих блоков на рэле бензонасоса.
непроф
сообщение 20.10.2014, 10:12
Сообщение #1180
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Цитата(JAMPER_RU @ 20.10.2014, 10:48) *
Смело подключай.
Может быть я не достаточно понятно сформулиловал проблему - блок всего один, в него два провода питания и из него по два на каждую фару с диодами...
пс. А как тут картинку с компа прилепить - не нашел в правилах и помощи?
grazier
сообщение 3.11.2014, 21:45
Сообщение #1181
Нашел хороший вариант ДХО в штатных противотуманках. Придется их поднять вверх, но в итоге ркость весьма приличная и цвет приятный 4300-4500К. Как противотуманки не годятся абсолютно, а вот для ДХО в самый раз.
GreyVoyager
сообщение 12.1.2015, 22:00
Сообщение #1182
Вот еще в тему обсуждений.
Купил для своего Outlander'a такие фонарики: (у меня на драйве2 есть в БЖ ник тот же. . Для меня для Getz ДХО уже неактуально ибо стоит. Но приведенные фонарики очень достойно светят да и пилить ничего не нужно. Достаточно вкрутить лампу вместо переднего поворотника и подсоединиться через релюху к аккуму. Управляет релюхой БС. Остальные провода к повороту и габаритам. Драйвер уже в комплекте. Цена конечно не совсем гуманная, но свет того стоит особо если птф нету и городить их не хотите. Кстати гарантия производителя пожизненная для первого владельца.
Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2015, 22:48
GreyVoyager
сообщение 12.1.2015, 22:17
Сообщение #1183
Фонарики: HPL Crossfire 2- это двухцветные диодные модули.
Если кому интересо инфу скину в личку или смотрите меня на драйве, ник тот же.
к сожалению ограничения данного форума не позволяют выложить все что я хотел бы показать.
Tamerlan_e
сообщение 17.1.2015, 20:26
Сообщение #1184
Мой город: Астана
а такое кто нибудь устанавливал ?
http://avto-fishki.com/avtofishki/drl/smart-drl-hl.html
как я понял дальний и ближний в наших машинах управляется минусом ?
Camel2
сообщение 7.2.2015, 20:04
Сообщение #1185
Мой город: Уфа
Прикупил РХО-22
Собираюсь ставить на днях. Стабильность производства и функциональнось привлекли моё внимание. Но
Попутно буду ставить реле на включение ближнего света ( всё равно полезу там ковыряться). Т.к. не считаю надежным включение ближнего света подрулевым переключателем напрямую
Camel2
сообщение 8.2.2015, 18:25
Сообщение #1186
Мой город: Уфа
Весь процесс приблизительно так выглядит
Желательно паяльник, стяжки нейлоновые 10шт, провод 1,5 квадрата, кусачки, отвертки, ключ на 10 трубчатый, авторучка, изолента.
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:32
Camel2
сообщение 8.2.2015, 18:34
Сообщение #1187
Мой город: Уфа
Открутим два болта:
Прикрепленный файл  IMG_2131_1.jpg ( 515.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:38
Camel2
сообщение 8.2.2015, 18:39
Сообщение #1188
Мой город: Уфа
Затем снимаем лючок предохранителей и за ним откручиваем болт на 10
Потом сдергиваем всю панель на себя
Где брать сигнал зажигания и габаритов в этой теме уже написано, с фотографиями. Дополню немного. Сигнал ручника берем с разьема, который находится слева, возле двери, в самом низу ( нужно ещё боковую панельку маленькую снять, она на пистонах
Вот разъем и контакт. На этом контакте появляется масса при включении ручника:
Прикрепленный файл  IMG_2164_1.jpg ( 328.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:49
Camel2
сообщение 8.2.2015, 18:49
Сообщение #1189
Мой город: Уфа
Сигнал с генератора ( на нём появляется ПЛЮС при нормальном запуске генератора. Это тот сигнал, который идёт на панель приборов)
На блоке предохранителей находим белый разъём:
Вот этот контакт:
Прикрепленный файл  IMG_2169_1.jpg ( 296.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:52
Camel2
сообщение 8.2.2015, 18:55
Сообщение #1190
Мой город: Уфа
Вместо наклейки с парт-номером детали должен стоять штатный блок ДРЛ ( если у кого-то есть)
Он находится на обратной стороне панели с предохранителями
Прикрепленный файл  IMG_2172_1.jpg ( 403.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Все соединения выполнены. Блок сделан на удлиненных проводах, чтобы его в любой момент можно было вытащить из лючка предохранителей
Прикрепленный файл  IMG_2181_1.jpg ( 252.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
На каждом проводе из изоленты сделан флажок, на флажке памятка ( что это за провод и зачем)
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:59
Camel2
сообщение 8.2.2015, 19:01
Сообщение #1191
Мой город: Уфа
Провод дальнего света нашелся под рулевой колонкой. Там есть такой разъём:
Прикрепленный файл  IMG_2143_1.jpg ( 338.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Нам нужно присоединится к красному проводу. Это провод, который идёт к лампам дальнего света. По проводу на лампы поступает масса при включении дальнего света подрулевым переключателем
Вот фото ( не мое, взято с этой темы) на котором видно где можно взять сигнал габаритов, зажигания.
При запуске двигателя через 3 секунды загорается дальний свет ( не на полную мощность, а на 10-20-30-40-50-60-70 %, нужно самому указать процент при настройке блока). При включении габаритов или ручника дневной свет гаснет.
Никаких реле для установки блока РХО-22 не нужно
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 19:10
Camel2
сообщение 8.2.2015, 19:19
Сообщение #1192
Мой город: Уфа
Вот таким образом разводка на блок РХО-22 подключается:
Прикрепленный файл  IMG_2130_2.jpg ( 396.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Cool232
сообщение 19.3.2015, 18:14
Сообщение #1193
Мой город: Тула
Уважаемые "Гетцоводы"! Помогите разобратся с сием девайсом - контроллер ламп дневного движения
Проблемма:как подключить?
Из переписки с поставщиком:
я-"В присланной Вами версии контроллера 6 коммутирующих проводов, а в схеме используемой для подключения на Hyundai Getz только 5.
Какое подключение будет правильным? "
он-"Отчет, что выложен на сайте писался давно. Тогда «минусовые» контроллеры выпускались с 5-ю контактами. Сейчас все контроллеры идут с 6-ю контактами. На корпусе «минусового» контроллера есть белая полоса.
При пользовании этим отчетом ориентируйтесь по назначению проводов."
я-"выходит 5 контакт(корпус для силовой части) к подключению необязателен."
он-"Наоборот обязателен. Оба обязательны. Просто в старом оба корпуса были обвинены. Схема подключения нарисована в инструкции."
Radagest
сообщение 8.4.2015, 10:44
Сообщение #1194
Мне стало интересно. Уже почти заказал диоды в ПТФ, но потом увидел Ваше сообщение и заинтересовался. В частности, мне не совсем понятно, как будет реализована функция ДХО и ее подключение. Т.е. помимо лампы еще будет контроллер ДХО, так что ли? При включении зажигания будет включатся ДХО, при включении поворотника - ДХО тухнет, поворотник работает. При включении габаритов - ДХО перестают работать и остаются только поворотники. Так?
Radagest
сообщение 8.4.2015, 12:11
Сообщение #1195
Не, уже не интересно. 7 000 - 8 000 руб. за лампу - увольте.
сообщение 8.4.2015, 12:46
Сообщение #1196
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а если не секрет, в чем прикол ДХО на Гетц в принципе? при цене в 3-4к оно ж не окупится считай никогда...
Radagest
сообщение 8.4.2015, 14:44
Сообщение #1197
А в чем прикол ДХО на лексус?
А на какую машину ДХО окупится, хотел бы я уточнить? :)
Я уже заказал лампы в ПТФ за косарь. Бюджетно и практично. Габариты уже диодные стоят, как раз будет в цвет.
Сообщение отредактировал Radagest - 8.4.2015, 14:44
NarimanSPb
сообщение 8.4.2015, 14:52
Сообщение #1198
Цитата(Cool232 @ 19.3.2015, 18:14) *
Как нарисовано на схеме 2. Уже писАли про него на Драйве2 http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/288230376152210638/
сообщение 8.4.2015, 14:55
Сообщение #1199
Мой город: Msk
на Лексус оно изначально стоит.
я имею ввиду, в чем профит ставить колхозные?
а на Гетце за использование ПТФ в качестве ДХО хочется пытать и казнить. они слишком низко
Radagest
сообщение 8.4.2015, 15:48
Сообщение #1200
На всех? ;)
Вот 3 картинки, где колхозные ДХО, а где родные?
раз:
два:
три:
ГОСТ Р 41.48-2004
Касательно ДХО:
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
Я конечно сам не мерил, но согласно отчетов высота ПТФ находится на уровне 350 мм, что с запасом перекрывает требования ГОСТа.
В общем, на вкус и цвет конечно все фломастеры разные, но никаких нарушений не будет и, как следствие, проблем. Вот если их в ночное время использовать - то да, хочется убить. Но мы говорим о правильной эксплуатации.
AIIEX
сообщение 21.5.2015, 10:14
Сообщение #1201
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
День добрый форумчане. Помогите люди добрыя, сами мы не местные... Короче ситуация- имеем Гетц 2007г.в. собран в Корее, установлен так называемый "скандинавский свет", т.е. при включении зажигания загорается ближний свет фар. В руководстве написано, что он не должен загораться если поднят ручник, а в реальности он горит постоянно. Просто стоять с заведённым двигателем и чтоб ничего не горело с наружи (световые приборы) не получится. Куда залезть, где поковырять??? подскажите... Кнопка ручника в порядке- загорается лампа на приборке, подрулевой переключатель тоже должен быть в порядке- совсем недавно перебирал.
Алексий
сообщение 21.5.2015, 11:00
Сообщение #1202
Из: Три Шурупа
Авто не в России купили? Для наших комплектаций никакого скандинавского света не шло.
Сообщение отредактировал Алексий - 21.5.2015, 11:00
AIIEX
сообщение 21.5.2015, 11:03
Сообщение #1203
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
по ПТС он из Кореи, я не первый хозяин и покупал через салон, так что с предыдущим хозяином пообщаться возможности нет
сообщение 21.5.2015, 11:20
Сообщение #1204
Из: Испания
Мой город: Малага
По VIN номеру можно определить, для какого рынка он, но если всетаки для РФ, то кто-то там колхозил, соответственно все вопросы к колхознику.
AIIEX
сообщение 21.5.2015, 12:35
Сообщение #1205
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
по VIN расшифровки нормальной я не нашёл, кроме того, что я итак уже знал, придётся ехать к электрикам
alexlex
сообщение 21.5.2015, 14:36
Сообщение #1206
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
AIIEX, если автомобиль действительно со штатным/заводским "скандинавским светом", то для отключения этой функции надо вынуть предохранитель "DRL" в салонном блоке предохранителей.
Прикрепленный файл  _______________DRL.png ( 166.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Если этого предохранителя нет, то надо искать, каким способом реализована эта функция. Самостоятельно (при наличии навыков и знаний), либо к электрику.
п.с. Если скинешь VIN (в личку или тут), найду нормальную расшифровку.
На штатный "скандинавский свет" ручник не влияет, судя по схемам.
Сообщение отредактировал alexlex - 21.5.2015, 14:42
AIIEX
сообщение 25.5.2015, 13:13
Сообщение #1207
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Спасибо alexlex за предоставленную инфу, авто изготовлен для РФ, вынутый предохранитель ни как не повлиял, значит наколхозили уже сами. И спасибо форуму- где то здесь вычитал как сделать, чтоб в положении ключа АСС работали стеклоподьёмники, поменял их питание с электрозеркалами, счас очень удобно стало.
сообщение 28.5.2015, 9:13
Сообщение #1208
но и при включении зажигания не горит.
alexlex
сообщение 28.5.2015, 15:31
Сообщение #1209
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Александр23, согласен smile.gif , упустил этот момент в сообщении автора.
Leonoza1
сообщение 28.6.2015, 22:00
Сообщение #1210
А куда на Гетц можно установить дневные ходовые огни?
camope3
сообщение 29.6.2015, 7:48
Сообщение #1211
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
из ГОСТа:
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление - Вперед.
на Гетце лучше всего впихивать в декоративную решетку бампера, в углубления. а там уж по размеру ДХО надо искать место...
сообщение 29.6.2015, 13:20
Сообщение #1212
http://avto-maniac.ru/2011/04/ustanovka-dn...ovyx-ognej.html
Zolotoy
сообщение 2.7.2015, 18:39
Сообщение #1213
Мой город: Киров
Народ, а из Китая никто не заказывал диодные полоски, которые сразу с клейким основанием? Ка кони??? 500р. я готов заплотить за ДХО, но 4-5 тысяч, увольте... Вот противотумантки себе хела поставил с ксеноном - от этого офигенный толк... http://group.aliexpress.com/260981017-3225...379-detail.html - вот, например!
Сообщение отредактировал Zolotoy - 2.7.2015, 18:41
сообщение 3.7.2015, 11:16
Сообщение #1214
Рэле для автоматического включения ближнего гораздо дешевле.
ДмитрийТула
сообщение 25.11.2015, 16:34
Сообщение #1215
Мой город: Тула
Собираюсь ставить жене ДХО.
Кто-нибудь может подсказать где можно поближе к приборной панели взять аналоговый сигнал паркинга. Чтобы свет не горел при автозапуске хочу.
Нашел пока только такую картинку:
alexlex
сообщение 25.11.2015, 16:56
Сообщение #1216
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
ДмитрийТула, документацию на Getz можно скачать на главной странице этого форума (ссылка вверху слева) или
так: Файлы и документы форума.
п.с. Имхо, лучше на "ручник" подключиться.
Сообщение отредактировал alexlex - 25.11.2015, 16:57
ДмитрийТула
сообщение 25.11.2015, 18:02
Сообщение #1217
Мой город: Тула
Честно говоря схемы не умею читать, поэтому сложности с этим. Думал может быть кто делал уже, просто я не нашел.
Ручник плохой вариант, жена им не пользуется почти никогда. Заставить ее это делать я не смогу, таскать аккумулятор на зарядку мне. Так что стараюсь по максимуму минимизировать электропотребление.
сообщение 26.11.2015, 18:09
Сообщение #1218
Эти сигналы плюсовые.
ДмитрийТула
сообщение 26.11.2015, 18:18
Сообщение #1219
Мой город: Тула
Если это Вы мне ответили, то это не имеет значения. На реле ДХО есть управление как плюсом так и минусом. Найти бы их поближе к рулевой колонке.
Usurper
сообщение 3.12.2015, 15:57
Сообщение #1220
Мой город: Зажопинск
ДмитрийТула, на 23й странице в моей обновлённой схемке же написано, правда по-английски:
- Жёлтый разъём, первый пин, провод - серый с оранжевым -
(там я написал какие провода МАСЛО, ГАБАРИТЫ и ПАРКИНГ)
Сообщение отредактировал Usurper - 3.12.2015, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 16:00
