Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
3.11.2014, 21:45
#1181
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Нашел хороший вариант ДХО в штатных противотуманках. Придется их поднять вверх, но в итоге ркость весьма приличная и цвет приятный 4300-4500К. Как противотуманки не годятся абсолютно, а вот для ДХО в самый раз.
12.1.2015, 22:00
#1182
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Вот еще в тему обсуждений.
Купил для своего Outlander'a такие фонарики: (у меня на драйве2 есть в БЖ ник тот же. . Для меня для Getz ДХО уже неактуально ибо стоит. Но приведенные фонарики очень достойно светят да и пилить ничего не нужно. Достаточно вкрутить лампу вместо переднего поворотника и подсоединиться через релюху к аккуму. Управляет релюхой БС. Остальные провода к повороту и габаритам. Драйвер уже в комплекте. Цена конечно не совсем гуманная, но свет того стоит особо если птф нету и городить их не хотите. Кстати гарантия производителя пожизненная для первого владельца. Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2015, 22:48 |
12.1.2015, 22:17
#1183
Фонарики: HPL Crossfire 2- это двухцветные диодные модули.
![]() Если кому интересо инфу скину в личку или смотрите меня на драйве, ник тот же. к сожалению ограничения данного форума не позволяют выложить все что я хотел бы показать. |
17.1.2015, 20:26
#1184
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.10.2014 Мой город: Астана |
а такое кто нибудь устанавливал ?
http://avto-fishki.com/avtofishki/drl/smart-drl-hl.html как я понял дальний и ближний в наших машинах управляется минусом ? |
7.2.2015, 20:04
#1185
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Прикупил РХО-22
Собираюсь ставить на днях. Стабильность производства и функциональнось привлекли моё внимание. Но Попутно буду ставить реле на включение ближнего света ( всё равно полезу там ковыряться). Т.к. не считаю надежным включение ближнего света подрулевым переключателем напрямую
Кол-во скачиваний: 107 |
8.2.2015, 18:25
#1186
Весь процесс приблизительно так выглядит
Кол-во скачиваний: 87Желательно паяльник, стяжки нейлоновые 10шт, провод 1,5 квадрата, кусачки, отвертки, ключ на 10 трубчатый, авторучка, изолента. Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:32 |
8.2.2015, 18:34
#1187
Открутим два болта:
Кол-во скачиваний: 56Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:38 |
8.2.2015, 18:39
#1188
Затем снимаем лючок предохранителей и за ним откручиваем болт на 10
Кол-во скачиваний: 13Потом сдергиваем всю панель на себя Где брать сигнал зажигания и габаритов в этой теме уже написано, с фотографиями. Дополню немного. Сигнал ручника берем с разьема, который находится слева, возле двери, в самом низу ( нужно ещё боковую панельку маленькую снять, она на пистонах Вот разъем и контакт. На этом контакте появляется масса при включении ручника:
Кол-во скачиваний: 32Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:49 |
8.2.2015, 18:49
#1189
Сигнал с генератора ( на нём появляется ПЛЮС при нормальном запуске генератора. Это тот сигнал, который идёт на панель приборов)
На блоке предохранителей находим белый разъём:
Кол-во скачиваний: 23Вот этот контакт:
Кол-во скачиваний: 8Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:52 |
8.2.2015, 18:55
#1190
Вместо наклейки с парт-номером детали должен стоять штатный блок ДРЛ ( если у кого-то есть)
Он находится на обратной стороне панели с предохранителями
Кол-во скачиваний: 14Все соединения выполнены. Блок сделан на удлиненных проводах, чтобы его в любой момент можно было вытащить из лючка предохранителей
Кол-во скачиваний: 12На каждом проводе из изоленты сделан флажок, на флажке памятка ( что это за провод и зачем) Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:59 |
8.2.2015, 19:01
#1191
Провод дальнего света нашелся под рулевой колонкой. Там есть такой разъём:
Кол-во скачиваний: 15Нам нужно присоединится к красному проводу. Это провод, который идёт к лампам дальнего света. По проводу на лампы поступает масса при включении дальнего света подрулевым переключателем Вот фото ( не мое, взято с этой темы) на котором видно где можно взять сигнал габаритов, зажигания.
Кол-во скачиваний: 50При запуске двигателя через 3 секунды загорается дальний свет ( не на полную мощность, а на 10-20-30-40-50-60-70 %, нужно самому указать процент при настройке блока). При включении габаритов или ручника дневной свет гаснет. Никаких реле для установки блока РХО-22 не нужно Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 19:10 |
8.2.2015, 19:19
#1192
Вот таким образом разводка на блок РХО-22 подключается:
Кол-во скачиваний: 22 |
19.3.2015, 18:14
#1193
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2015 Мой город: Тула |
Уважаемые "Гетцоводы"! Помогите разобратся с сием девайсом - контроллер ламп дневного движения
Проблемма:как подключить? Из переписки с поставщиком: я-"В присланной Вами версии контроллера 6 коммутирующих проводов, а в схеме используемой для подключения на Hyundai Getz только 5. Какое подключение будет правильным? " он-"Отчет, что выложен на сайте писался давно. Тогда «минусовые» контроллеры выпускались с 5-ю контактами. Сейчас все контроллеры идут с 6-ю контактами. На корпусе «минусового» контроллера есть белая полоса. При пользовании этим отчетом ориентируйтесь по назначению проводов." я-"выходит 5 контакт(корпус для силовой части) к подключению необязателен." он-"Наоборот обязателен. Оба обязательны. Просто в старом оба корпуса были обвинены. Схема подключения нарисована в инструкции." Так куда чего тыкать-то
Кол-во скачиваний: 25 |
8.4.2015, 10:44
#1194
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата Если кому интересо инфу скину в личку или смотрите меня на драйве, ник тот же. Мне стало интересно. Уже почти заказал диоды в ПТФ, но потом увидел Ваше сообщение и заинтересовался. В частности, мне не совсем понятно, как будет реализована функция ДХО и ее подключение. Т.е. помимо лампы еще будет контроллер ДХО, так что ли? При включении зажигания будет включатся ДХО, при включении поворотника - ДХО тухнет, поворотник работает. При включении габаритов - ДХО перестают работать и остаются только поворотники. Так? |
8.4.2015, 12:11
#1195
Не, уже не интересно. 7 000 - 8 000 руб. за лампу - увольте.
8.4.2015, 12:46
#1196
Неустановленный гражданин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk |
8.4.2015, 14:44
#1197
Цитата а если не секрет, в чем прикол ДХО на Гетц в принципе? А в чем прикол ДХО на лексус? Цитата при цене в 3-4к оно ж не окупится считай никогда... А на какую машину ДХО окупится, хотел бы я уточнить? :) Я уже заказал лампы в ПТФ за косарь. Бюджетно и практично. Габариты уже диодные стоят, как раз будет в цвет. Сообщение отредактировал Radagest - 8.4.2015, 14:44 |
8.4.2015, 14:52
#1198
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Так куда чего тыкать-то Как нарисовано на схеме 2. Уже писАли про него на Драйве2 http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/288230376152210638/ |
8.4.2015, 14:55
#1199
А в чем прикол ДХО на лексус? А на какую машину ДХО окупится, хотел бы я уточнить? :) Я уже заказал лампы в ПТФ за косарь. Бюджетно и практично. Габариты уже диодные стоят, как раз будет в цвет. на Лексус оно изначально стоит. я имею ввиду, в чем профит ставить колхозные? а на Гетце за использование ПТФ в качестве ДХО хочется пытать и казнить. они слишком низко |
8.4.2015, 15:48
#1200
Цитата на Лексус оно изначально стоит. На всех? ;) Цитата я имею ввиду, в чем профит ставить колхозные? Вот 3 картинки, где колхозные ДХО, а где родные? раз: ![]() два: ![]() три: ![]() Цитата а на Гетце за использование ПТФ в качестве ДХО хочется пытать и казнить. они слишком низко ГОСТ Р 41.48-2004 Касательно ДХО: 6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. Я конечно сам не мерил, но согласно отчетов высота ПТФ находится на уровне 350 мм, что с запасом перекрывает требования ГОСТа. В общем, на вкус и цвет конечно все фломастеры разные, но никаких нарушений не будет и, как следствие, проблем. Вот если их в ночное время использовать - то да, хочется убить. Но мы говорим о правильной эксплуатации. |
21.5.2015, 10:14
#1201
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.5.2015 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
День добрый форумчане. Помогите люди добрыя, сами мы не местные... Короче ситуация- имеем Гетц 2007г.в. собран в Корее, установлен так называемый "скандинавский свет", т.е. при включении зажигания загорается ближний свет фар. В руководстве написано, что он не должен загораться если поднят ручник, а в реальности он горит постоянно. Просто стоять с заведённым двигателем и чтоб ничего не горело с наружи (световые приборы) не получится. Куда залезть, где поковырять??? подскажите... Кнопка ручника в порядке- загорается лампа на приборке, подрулевой переключатель тоже должен быть в порядке- совсем недавно перебирал.
21.5.2015, 11:00
#1202
Авто не в России купили? Для наших комплектаций никакого скандинавского света не шло.
Сообщение отредактировал Алексий - 21.5.2015, 11:00 |
21.5.2015, 11:03
#1203
по ПТС он из Кореи, я не первый хозяин и покупал через салон, так что с предыдущим хозяином пообщаться возможности нет
21.5.2015, 11:20
#1204
По VIN номеру можно определить, для какого рынка он, но если всетаки для РФ, то кто-то там колхозил, соответственно все вопросы к колхознику.
21.5.2015, 12:35
#1205
по VIN расшифровки нормальной я не нашёл, кроме того, что я итак уже знал, придётся ехать к электрикам
21.5.2015, 14:36
#1206
AIIEX, если автомобиль действительно со штатным/заводским "скандинавским светом", то для отключения этой функции надо вынуть предохранитель "DRL" в салонном блоке предохранителей.
Кол-во скачиваний: 48Если этого предохранителя нет, то надо искать, каким способом реализована эта функция. Самостоятельно (при наличии навыков и знаний), либо к электрику. п.с. Если скинешь VIN (в личку или тут), найду нормальную расшифровку. На штатный "скандинавский свет" ручник не влияет, судя по схемам. Сообщение отредактировал alexlex - 21.5.2015, 14:42 |
25.5.2015, 13:13
#1207
Спасибо alexlex за предоставленную инфу, авто изготовлен для РФ, вынутый предохранитель ни как не повлиял, значит наколхозили уже сами. И спасибо форуму- где то здесь вычитал как сделать, чтоб в положении ключа АСС работали стеклоподьёмники, поменял их питание с электрозеркалами, счас очень удобно стало.
28.5.2015, 9:13
#1208
28.5.2015, 15:31
#1209
Александр23, согласен
28.6.2015, 22:00
#1210
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2015 Мой город: Москва |
А куда на Гетц можно установить дневные ходовые огни?
29.6.2015, 7:48
#1211
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
А куда на Гетц можно установить дневные ходовые огни? из ГОСТа: 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление - Вперед. на Гетце лучше всего впихивать в декоративную решетку бампера, в углубления. а там уж по размеру ДХО надо искать место... |
29.6.2015, 13:20
#1212
А куда на Гетц можно установить дневные ходовые огни? http://avto-maniac.ru/2011/04/ustanovka-dn...ovyx-ognej.html |
2.7.2015, 18:39
#1213
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров |
Народ, а из Китая никто не заказывал диодные полоски, которые сразу с клейким основанием? Ка кони??? 500р. я готов заплотить за ДХО, но 4-5 тысяч, увольте... Вот противотумантки себе хела поставил с ксеноном - от этого офигенный толк... http://group.aliexpress.com/260981017-3225...379-detail.html - вот, например!
Сообщение отредактировал Zolotoy - 2.7.2015, 18:41 |
3.7.2015, 11:16
#1214
Рэле для автоматического включения ближнего гораздо дешевле.
25.11.2015, 16:34
#1215
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.4.2015 Мой город: Тула |
Собираюсь ставить жене ДХО.
Кто-нибудь может подсказать где можно поближе к приборной панели взять аналоговый сигнал паркинга. Чтобы свет не горел при автозапуске хочу. Нашел пока только такую картинку: ![]() Спасибо. |
25.11.2015, 16:56
#1216
ДмитрийТула, документацию на Getz можно скачать на главной странице этого форума (ссылка вверху слева) или
так: Файлы и документы форума. п.с. Имхо, лучше на "ручник" подключиться. Сообщение отредактировал alexlex - 25.11.2015, 16:57 |
25.11.2015, 18:02
#1217
ДмитрийТула, документацию на Getz можно скачать на главной странице этого форума (ссылка вверху слева) или так: Файлы и документы форума. п.с. Имхо, лучше на "ручник" подключиться. Честно говоря схемы не умею читать, поэтому сложности с этим. Думал может быть кто делал уже, просто я не нашел. Ручник плохой вариант, жена им не пользуется почти никогда. Заставить ее это делать я не смогу, таскать аккумулятор на зарядку мне. Так что стараюсь по максимуму минимизировать электропотребление. |
26.11.2015, 18:09
#1218
Эти сигналы плюсовые.
26.11.2015, 18:18
#1219
3.12.2015, 15:57
#1220
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 11.4.2013 Мой город: Зажопинск |
ДмитрийТула, на 23й странице в моей обновлённой схемке же написано, правда по-английски:
- Жёлтый разъём, первый пин, провод - серый с оранжевым - (там я написал какие провода МАСЛО, ГАБАРИТЫ и ПАРКИНГ) Сообщение отредактировал Usurper - 3.12.2015, 16:04 |
3.12.2015, 17:10
#1221
ДмитрийТула, на 23й странице в моей обновлённой схемке же написано, правда по-английски: - Жёлтый разъём, первый пин, провод - серый с оранжевым - (там я написал какие провода МАСЛО, ГАБАРИТЫ и ПАРКИНГ) А подскажите пожалуйста где сам разъем находится? Мне нужна только точка, само реле имеют все логику внутри уже. Брал DRL-30. |
3.12.2015, 22:33
#1222
там где предохранители - слева и ниже от руля
вот тут смотрите: http://sxtmns3.appspot.com/shema-provodki-hunday-getc.html |
3.12.2015, 22:46
#1223
Честно говоря схемы не умею читать На реле ДХО есть управление как плюсом так и минусом. - По управлению эт понятно, но вы точно уверены что купили правильную версию дхо и не сожжёте его - для Гетца нужна версия с силовой коммутацией на массу (лампы ведь у него "сидят" не на массе, а на плюсе) |
4.12.2015, 7:48
#1224
Плюс с минусом могу определить. Реле нужное.
Попробую найти все. Правильно ли я понимаю что все точки что нужны есть там? Ничего ну нужно тянуть из род капота? |
4.12.2015, 11:31
#1225
правильно понимаете. всё тут есть.
- силовые 2 провода (масса и нити дальнего света ламп) возьмёте на рулевом переключателе света - толстые черный и красный. - провод питания желтый IGN1 и 3 провода управления - на разъёмах вокруг предохранителей. |
4.12.2015, 12:19
#1226
правильно понимаете. всё тут есть. - силовые 2 провода (масса и нити дальнего света ламп) возьмёте на рулевом переключателе света - толстые черный и красный. - провод питания желтый IGN1 и 3 провода управления - на разъёмах вокруг предохранителей. Спасибо, будем пробовать. Паркинг в любом случае искать нужно было, хочу сигналку с автозапуском поставить. |
4.12.2015, 16:17
#1227
На реле ДХО есть управление как плюсом так и минусом. Найти бы их поближе к рулевой колонке. А почему Вы хотите все подключения сделать именно в салоне? Если разместить это у левой или правой фары, то надо будет сделать только 4 подключения! Подцепиться к двум проводам фары БЕЗ РАЗРЫВА (отпайка). Подцепиться к одному проводу сигнала "Р" от коробки. Ну и конечно к массе. |
4.12.2015, 18:47
#1228
А почему Вы хотите все подключения сделать именно в салоне? Если разместить это у левой или правой фары, то надо будет сделать только 4 подключения! Подцепиться к двум проводам фары БЕЗ РАЗРЫВА (отпайка). Подцепиться к одному проводу сигнала "Р" от коробки. Ну и конечно к массе. Да можно и под капотом конечно. Я ищу где все будет ближе все собрать вместе. Я на своей машине натаскался уже проводов из под капота. Штук 10 уже идет. А Вы делали, можете сфотографировать точки и как у Вас сделано? Вообще в салоне больше нравится тем что там условия менее агрессивные в плане корозии. |
4.12.2015, 22:50
#1229
то надо будет сделать только 4 подключения! Что то вы, уважаемый, заблуждаетесь... - А как же питание схемы (+ при вкл.зажиг.) - А хотя бы ещё сигнал вкл.габаритов (ну или БС) - без этого нельзя. Внутри салона тоже все подключения Без Разрывов делаются. И есть куда спрятать модуль, и нет проблем с доступом к проводам, в отличие от вашего предложения |
5.12.2015, 0:13
#1230
Что то вы, уважаемый, заблуждаетесь... - А как же питание схемы (+ при вкл.зажиг.) - А хотя бы ещё сигнал вкл.габаритов (ну или БС) - без этого нельзя. Я же написал - к двум проводам фары, а это: первый + при вкл. зажигания на лампу БС/ДС, а второй с лампы ДС на переключатель. Про сигнал от габаритов да забыл Себе делал ДС вполнакала 30% на НЗ реле через балласт, безо всяких ШИМов, с отключением от габаритов и ручника. Под капотом ИМХО удобнее, все провода на виду, ничего разбирать не надо. Сообщение отредактировал NarimanSPb - 5.12.2015, 0:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 3:59 |
