Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
#1191
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа ![]() |
Провод дальнего света нашелся под рулевой колонкой. Там есть такой разъём:
![]() Нам нужно присоединится к красному проводу. Это провод, который идёт к лампам дальнего света. По проводу на лампы поступает масса при включении дальнего света подрулевым переключателем Вот фото ( не мое, взято с этой темы) на котором видно где можно взять сигнал габаритов, зажигания. ![]() При запуске двигателя через 3 секунды загорается дальний свет ( не на полную мощность, а на 10-20-30-40-50-60-70 %, нужно самому указать процент при настройке блока). При включении габаритов или ручника дневной свет гаснет. Никаких реле для установки блока РХО-22 не нужно Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 19:10 |
#1192
Вот таким образом разводка на блок РХО-22 подключается:
#1193
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2015 Мой город: Тула ![]() |
Уважаемые "Гетцоводы"! Помогите разобратся с сием девайсом - контроллер ламп дневного движения
Проблемма:как подключить? Из переписки с поставщиком: я-"В присланной Вами версии контроллера 6 коммутирующих проводов, а в схеме используемой для подключения на Hyundai Getz только 5. Какое подключение будет правильным? " он-"Отчет, что выложен на сайте писался давно. Тогда «минусовые» контроллеры выпускались с 5-ю контактами. Сейчас все контроллеры идут с 6-ю контактами. На корпусе «минусового» контроллера есть белая полоса. При пользовании этим отчетом ориентируйтесь по назначению проводов." я-"выходит 5 контакт(корпус для силовой части) к подключению необязателен." он-"Наоборот обязателен. Оба обязательны. Просто в старом оба корпуса были обвинены. Схема подключения нарисована в инструкции." Так куда чего тыкать-то ![]() ![]() ![]() |
#1194
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Цитата Если кому интересо инфу скину в личку или смотрите меня на драйве, ник тот же. Мне стало интересно. Уже почти заказал диоды в ПТФ, но потом увидел Ваше сообщение и заинтересовался. В частности, мне не совсем понятно, как будет реализована функция ДХО и ее подключение. Т.е. помимо лампы еще будет контроллер ДХО, так что ли? При включении зажигания будет включатся ДХО, при включении поворотника - ДХО тухнет, поворотник работает. При включении габаритов - ДХО перестают работать и остаются только поворотники. Так? |
#1195
Не, уже не интересно. 7 000 - 8 000 руб. за лампу - увольте.
#1196
![]() Неустановленный гражданин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk ![]() |
#1197
Цитата а если не секрет, в чем прикол ДХО на Гетц в принципе? А в чем прикол ДХО на лексус? Цитата при цене в 3-4к оно ж не окупится считай никогда... А на какую машину ДХО окупится, хотел бы я уточнить? :) Я уже заказал лампы в ПТФ за косарь. Бюджетно и практично. Габариты уже диодные стоят, как раз будет в цвет. Сообщение отредактировал Radagest - 8.4.2015, 14:44 |
#1198
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Так куда чего тыкать-то ![]() Как нарисовано на схеме 2. Уже писАли про него на Драйве2 http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/288230376152210638/ |
#1199
А в чем прикол ДХО на лексус? А на какую машину ДХО окупится, хотел бы я уточнить? :) Я уже заказал лампы в ПТФ за косарь. Бюджетно и практично. Габариты уже диодные стоят, как раз будет в цвет. на Лексус оно изначально стоит. я имею ввиду, в чем профит ставить колхозные? а на Гетце за использование ПТФ в качестве ДХО хочется пытать и казнить. они слишком низко |
#1200
Цитата на Лексус оно изначально стоит. На всех? ;) Цитата я имею ввиду, в чем профит ставить колхозные? Вот 3 картинки, где колхозные ДХО, а где родные? раз: ![]() два: ![]() три: ![]() Цитата а на Гетце за использование ПТФ в качестве ДХО хочется пытать и казнить. они слишком низко ГОСТ Р 41.48-2004 Касательно ДХО: 6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. Я конечно сам не мерил, но согласно отчетов высота ПТФ находится на уровне 350 мм, что с запасом перекрывает требования ГОСТа. В общем, на вкус и цвет конечно все фломастеры разные, но никаких нарушений не будет и, как следствие, проблем. Вот если их в ночное время использовать - то да, хочется убить. Но мы говорим о правильной эксплуатации. |
#1201
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.5.2015 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
День добрый форумчане. Помогите люди добрыя, сами мы не местные... Короче ситуация- имеем Гетц 2007г.в. собран в Корее, установлен так называемый "скандинавский свет", т.е. при включении зажигания загорается ближний свет фар. В руководстве написано, что он не должен загораться если поднят ручник, а в реальности он горит постоянно. Просто стоять с заведённым двигателем и чтоб ничего не горело с наружи (световые приборы) не получится. Куда залезть, где поковырять??? подскажите... Кнопка ручника в порядке- загорается лампа на приборке, подрулевой переключатель тоже должен быть в порядке- совсем недавно перебирал.
#1202
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа ![]() |
Авто не в России купили? Для наших комплектаций никакого скандинавского света не шло.
Сообщение отредактировал Алексий - 21.5.2015, 11:00 |
#1203
по ПТС он из Кореи, я не первый хозяин и покупал через салон, так что с предыдущим хозяином пообщаться возможности нет
#1204
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
По VIN номеру можно определить, для какого рынка он, но если всетаки для РФ, то кто-то там колхозил, соответственно все вопросы к колхознику.
#1205
по VIN расшифровки нормальной я не нашёл, кроме того, что я итак уже знал, придётся ехать к электрикам
#1206
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
AIIEX, если автомобиль действительно со штатным/заводским "скандинавским светом", то для отключения этой функции надо вынуть предохранитель "DRL" в салонном блоке предохранителей.
![]() Если этого предохранителя нет, то надо искать, каким способом реализована эта функция. Самостоятельно (при наличии навыков и знаний), либо к электрику. п.с. Если скинешь VIN (в личку или тут), найду нормальную расшифровку. На штатный "скандинавский свет" ручник не влияет, судя по схемам. Сообщение отредактировал alexlex - 21.5.2015, 14:42 |
#1207
Спасибо alexlex за предоставленную инфу, авто изготовлен для РФ, вынутый предохранитель ни как не повлиял, значит наколхозили уже сами. И спасибо форуму- где то здесь вычитал как сделать, чтоб в положении ключа АСС работали стеклоподьёмники, поменял их питание с электрозеркалами, счас очень удобно стало.
#1208
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
#1209
Александр23, согласен
#1210
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2015 Мой город: Москва ![]() |
А куда на Гетц можно установить дневные ходовые огни?
#1211
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород ![]() |
А куда на Гетц можно установить дневные ходовые огни? из ГОСТа: 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление - Вперед. на Гетце лучше всего впихивать в декоративную решетку бампера, в углубления. а там уж по размеру ДХО надо искать место... |
#1212
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
А куда на Гетц можно установить дневные ходовые огни? http://avto-maniac.ru/2011/04/ustanovka-dn...ovyx-ognej.html |
#1213
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров ![]() |
Народ, а из Китая никто не заказывал диодные полоски, которые сразу с клейким основанием? Ка кони??? 500р. я готов заплотить за ДХО, но 4-5 тысяч, увольте... Вот противотумантки себе хела поставил с ксеноном - от этого офигенный толк... http://group.aliexpress.com/260981017-3225...379-detail.html - вот, например!
Сообщение отредактировал Zolotoy - 2.7.2015, 18:41 |
#1214
Рэле для автоматического включения ближнего гораздо дешевле.
#1215
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.4.2015 Мой город: Тула ![]() |
Собираюсь ставить жене ДХО.
Кто-нибудь может подсказать где можно поближе к приборной панели взять аналоговый сигнал паркинга. Чтобы свет не горел при автозапуске хочу. Нашел пока только такую картинку: ![]() Спасибо. |
#1216
ДмитрийТула, документацию на Getz можно скачать на главной странице этого форума (ссылка вверху слева) или
так: Файлы и документы форума. п.с. Имхо, лучше на "ручник" подключиться. Сообщение отредактировал alexlex - 25.11.2015, 16:57 |
#1217
ДмитрийТула, документацию на Getz можно скачать на главной странице этого форума (ссылка вверху слева) или так: Файлы и документы форума. п.с. Имхо, лучше на "ручник" подключиться. Честно говоря схемы не умею читать, поэтому сложности с этим. Думал может быть кто делал уже, просто я не нашел. Ручник плохой вариант, жена им не пользуется почти никогда. Заставить ее это делать я не смогу, таскать аккумулятор на зарядку мне. Так что стараюсь по максимуму минимизировать электропотребление. |
#1218
Эти сигналы плюсовые.
#1219
#1220
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 11.4.2013 Мой город: Зажопинск ![]() |
ДмитрийТула, на 23й странице в моей обновлённой схемке же написано, правда по-английски:
- Жёлтый разъём, первый пин, провод - серый с оранжевым - (там я написал какие провода МАСЛО, ГАБАРИТЫ и ПАРКИНГ) Сообщение отредактировал Usurper - 3.12.2015, 16:04 |
#1221
ДмитрийТула, на 23й странице в моей обновлённой схемке же написано, правда по-английски: - Жёлтый разъём, первый пин, провод - серый с оранжевым - (там я написал какие провода МАСЛО, ГАБАРИТЫ и ПАРКИНГ) А подскажите пожалуйста где сам разъем находится? Мне нужна только точка, само реле имеют все логику внутри уже. Брал DRL-30. |
#1222
там где предохранители - слева и ниже от руля
вот тут смотрите: http://sxtmns3.appspot.com/shema-provodki-hunday-getc.html |
#1223
Честно говоря схемы не умею читать На реле ДХО есть управление как плюсом так и минусом. - По управлению эт понятно, но вы точно уверены что купили правильную версию дхо и не сожжёте его - для Гетца нужна версия с силовой коммутацией на массу (лампы ведь у него "сидят" не на массе, а на плюсе) |
#1224
Плюс с минусом могу определить. Реле нужное.
Попробую найти все. Правильно ли я понимаю что все точки что нужны есть там? Ничего ну нужно тянуть из род капота? |
#1225
правильно понимаете. всё тут есть.
- силовые 2 провода (масса и нити дальнего света ламп) возьмёте на рулевом переключателе света - толстые черный и красный. - провод питания желтый IGN1 и 3 провода управления - на разъёмах вокруг предохранителей. |
#1226
правильно понимаете. всё тут есть. - силовые 2 провода (масса и нити дальнего света ламп) возьмёте на рулевом переключателе света - толстые черный и красный. - провод питания желтый IGN1 и 3 провода управления - на разъёмах вокруг предохранителей. Спасибо, будем пробовать. Паркинг в любом случае искать нужно было, хочу сигналку с автозапуском поставить. |
#1227
На реле ДХО есть управление как плюсом так и минусом. Найти бы их поближе к рулевой колонке. А почему Вы хотите все подключения сделать именно в салоне? Если разместить это у левой или правой фары, то надо будет сделать только 4 подключения! Подцепиться к двум проводам фары БЕЗ РАЗРЫВА (отпайка). Подцепиться к одному проводу сигнала "Р" от коробки. Ну и конечно к массе. |
#1228
А почему Вы хотите все подключения сделать именно в салоне? Если разместить это у левой или правой фары, то надо будет сделать только 4 подключения! Подцепиться к двум проводам фары БЕЗ РАЗРЫВА (отпайка). Подцепиться к одному проводу сигнала "Р" от коробки. Ну и конечно к массе. Да можно и под капотом конечно. Я ищу где все будет ближе все собрать вместе. Я на своей машине натаскался уже проводов из под капота. Штук 10 уже идет. А Вы делали, можете сфотографировать точки и как у Вас сделано? Вообще в салоне больше нравится тем что там условия менее агрессивные в плане корозии. |
#1229
то надо будет сделать только 4 подключения! Что то вы, уважаемый, заблуждаетесь... - А как же питание схемы (+ при вкл.зажиг.) - А хотя бы ещё сигнал вкл.габаритов (ну или БС) - без этого нельзя. Внутри салона тоже все подключения Без Разрывов делаются. И есть куда спрятать модуль, и нет проблем с доступом к проводам, в отличие от вашего предложения |
#1230
Что то вы, уважаемый, заблуждаетесь... - А как же питание схемы (+ при вкл.зажиг.) - А хотя бы ещё сигнал вкл.габаритов (ну или БС) - без этого нельзя. Я же написал - к двум проводам фары, а это: первый + при вкл. зажигания на лампу БС/ДС, а второй с лампы ДС на переключатель. Про сигнал от габаритов да забыл ![]() Себе делал ДС вполнакала 30% на НЗ реле через балласт, безо всяких ШИМов, с отключением от габаритов и ручника. Под капотом ИМХО удобнее, все провода на виду, ничего разбирать не надо. Сообщение отредактировал NarimanSPb - 5.12.2015, 0:14 |
#1231
А, я понял, насчёт питания и двух проводов к лампам, сразу не просёк я это...
А если балласт у вас там, то да, это ж такая бандура большая и горячая там должна быть - ей не место в салоне :-D (а вот маленькой электронной платке самое место) |
#1232
А если балласт у вас там, то да, это ж такая бандура большая и горячая там должна быть Да не очень большой балласт получился. Делал на основе обычной фарной лампы Н4. ![]() |
#1233
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 21.4.2005 Из: Москва ![]() |
Здравствуйте! Для Гетца есть простое решение: если есть ПТФ, то достаточно простой замены его реле на DRL-30-M-A - установочный комплект здесь http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...z-fog-komplekt/ . Никакого дополнительного подключения не требуется. При пуске двигателя через 2 сек. ПТФ включатся на 65% и будут гореть вплоть до выключения зажигания. Штатный режим остается в полном объеме - добавляется плавное включение-выключение ПТФ. Если есть желание выключать ДХО_на_ПТФ при включении, например, БС, то можно подключить провод от доп.контакта DRL-30-M-A к цепи включения БС. На фарах ДС или БС можно сделать то же самое, но DRL-30-P-A нужно будет подключить параллельно штатным цепям (установочный комплект здесь http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...tz-hi-komplekt/ ) . Добавлю. Сейчас есть в продаже DRL-30-M-F (именно они предлагаются в комплекте для ПТФ) - они напрямую заменяют штатное реле ПТФ и никаких доп. подключений не надо. Обеспечивается штатный режим + режим ДХО (от 65 до 90%), плавное включение, стабилизация напряжения на лампах фар, работа в автоматическом режиме... Моя жена так катается уже не первый год - никаких проблем. ![]() Сообщение отредактировал Alexander_SH - 27.12.2015, 1:12 |
#1234
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
DRL-30-M-F (именно они предлагаются в комплекте для ПТФ) - они напрямую заменяют штатное реле ПТФ и никаких доп. подключений не надо. Обеспечивается штатный режим + режим ДХО (от 65 до 90%), плавное включение, стабилизация напряжения на лампах фар, работа в автоматическом режиме... ![]() Это реле управляет только штатными ПТФ и ставится на машины где есть противотуманные фары? |
#1235
Это реле управляет только штатными ПТФ и ставится на машины где есть противотуманные фары? Это реле управляет любыми фарами (включающимися плюсом), но в Гетце при замене штатного реле ПТФ на DRL-30-M-F ![]() - получаем то, что я уже описывал, а работа сводится к простой замене штатного реле - никаких доп.проводов и телодвижений. Фарами же БС и ДС на Гетце проще управлять через реле DRL-30-P-A (выход "минусовой", вход "минусовой"), т.к. эти фары включаются минусом... см. http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...tz-hi-komplekt/ - ![]() - здесь реле "врезается" после подрулевого, разгружает его и добавляет много полезных возможностей. |
#1236
#1237
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2014 Мой город: Омск ![]() |
Интересно что внутри этого реле, а то на самом деле чето жаба душит отдавать за него 2 т.р. 100% там ничего сложного нет
#1238
NoiseHL, а по ссылке видно, что внутри. Электроника. Всего-то нужно разработать схему, подобрать детали, разработать и заказать печатную плату, заказать корпус, организовать сборку всего этого (ну или заказать всё это целиком у китайцев), сделать сайт, рекламу и т.п. А так да, ничо сложного
![]() Ну если жалко денег, купить 2 обычных реле, немного посидите с паяльником в машине и забубеньте простейшее ДХО от Александра23, схема где-то в середине этой темы, год 2013 или 14 |
#1239
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск ![]() |
заменил лампы габаритов с таких
![]() на такие 16 вт как стоят в стопсигнале на двери багажника ![]() как ДХО по яркости вполне, лампы становятся без переделок, патроны и отражатель не плавятся з.ы. пробовал светодиодные сразу яркие туда, но их быстро убивает перегрев когда включаешь основную лампу, они тухнут или мигать начинают Сообщение отредактировал avvvv - 7.3.2016, 11:29 |
#1240
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
заменил лампы габаритов с таких ![]() на такие 16 вт как стоят в стопсигнале на двери багажника ![]() как ДХО по яркости вполне, лампы становятся без переделок, патроны и отражатель не плавятся з.ы. пробовал светодиодные сразу яркие туда, но их быстро убивает перегрев когда включаешь основную лампу, они тухнут или мигать начинают Ну фиг знает. Два года уже диоды стоят. Пока не стухли. Правда не простые кукурузины, а в алюминиевом корпусе. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 7:03 |
