27 страниц V  « < 24 25 26 27 >
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
ДмитрийТула
сообщение 3.12.2015, 17:10
Сообщение #1221
Мой город: Тула
Цитата(Usurper @ 3.12.2015, 15:57) *
ДмитрийТула, на 23й странице в моей обновлённой схемке же написано, правда по-английски:
- Жёлтый разъём, первый пин, провод - серый с оранжевым -
(там я написал какие провода МАСЛО, ГАБАРИТЫ и ПАРКИНГ)
А подскажите пожалуйста где сам разъем находится? Мне нужна только точка, само реле имеют все логику внутри уже. Брал DRL-30.
Usurper
сообщение 3.12.2015, 22:33
Сообщение #1222
Мой город: Зажопинск
там где предохранители - слева и ниже от руля
вот тут смотрите:
http://sxtmns3.appspot.com/shema-provodki-hunday-getc.html
Usurper
сообщение 3.12.2015, 22:46
Сообщение #1223
Цитата(ДмитрийТула @ 25.11.2015, 18:02) *
Честно говоря схемы не умею читать
Цитата(ДмитрийТула @ 26.11.2015, 18:18) *
На реле ДХО есть управление как плюсом так и минусом.
- По управлению эт понятно, но вы точно уверены что купили правильную версию дхо и не сожжёте его - для Гетца нужна версия с силовой коммутацией на массу (лампы ведь у него "сидят" не на массе, а на плюсе)
ДмитрийТула
сообщение 4.12.2015, 7:48
Сообщение #1224
Мой город: Тула
Плюс с минусом могу определить. Реле нужное.
Попробую найти все. Правильно ли я понимаю что все точки что нужны есть там? Ничего ну нужно тянуть из род капота?
Usurper
сообщение 4.12.2015, 11:31
Сообщение #1225
правильно понимаете. всё тут есть.
- силовые 2 провода (масса и нити дальнего света ламп) возьмёте на рулевом переключателе света - толстые черный и красный.
- провод питания желтый IGN1 и 3 провода управления - на разъёмах вокруг предохранителей.
ДмитрийТула
сообщение 4.12.2015, 12:19
Сообщение #1226
Мой город: Тула
Спасибо, будем пробовать. Паркинг в любом случае искать нужно было, хочу сигналку с автозапуском поставить.
NarimanSPb
сообщение 4.12.2015, 16:17
Сообщение #1227
На реле ДХО есть управление как плюсом так и минусом. Найти бы их поближе к рулевой колонке.
А почему Вы хотите все подключения сделать именно в салоне?
Если разместить это у левой или правой фары, то надо будет сделать только 4 подключения!
Подцепиться к двум проводам фары БЕЗ РАЗРЫВА (отпайка). Подцепиться к одному проводу сигнала "Р" от коробки. Ну и конечно к массе.
ДмитрийТула
сообщение 4.12.2015, 18:47
Сообщение #1228
Мой город: Тула
Да можно и под капотом конечно. Я ищу где все будет ближе все собрать вместе. Я на своей машине натаскался уже проводов из под капота. Штук 10 уже идет. А Вы делали, можете сфотографировать точки и как у Вас сделано?
Вообще в салоне больше нравится тем что там условия менее агрессивные в плане корозии.
Usurper
сообщение 4.12.2015, 22:50
Сообщение #1229
Что то вы, уважаемый, заблуждаетесь...
- А как же питание схемы (+ при вкл.зажиг.)
- А хотя бы ещё сигнал вкл.габаритов (ну или БС) - без этого нельзя.
Внутри салона тоже все подключения Без Разрывов делаются. И есть куда спрятать модуль, и нет проблем с доступом к проводам, в отличие от вашего предложения
NarimanSPb
сообщение 5.12.2015, 0:13
Сообщение #1230
Я же написал - к двум проводам фары, а это: первый + при вкл. зажигания на лампу БС/ДС, а второй с лампы ДС на переключатель.
Про сигнал от габаритов да забыл scratch_one-s_head.gif (5-й провод) - от габарита через диод на отключение ДХО, ну и также добавить диод в цепь провода от сигнала "Р" тоже отключение ДХО.
Себе делал ДС вполнакала 30% на НЗ реле через балласт, безо всяких ШИМов, с отключением от габаритов и ручника.
Под капотом ИМХО удобнее, все провода на виду, ничего разбирать не надо.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 5.12.2015, 0:14
Usurper
сообщение 5.12.2015, 0:38
Сообщение #1231
А, я понял, насчёт питания и двух проводов к лампам, сразу не просёк я это...
А если балласт у вас там, то да, это ж такая бандура большая и горячая там должна быть - ей не место в салоне :-D
(а вот маленькой электронной платке самое место)
NarimanSPb
сообщение 5.12.2015, 0:57
Сообщение #1232
Да не очень большой балласт получился. Делал на основе обычной фарной лампы Н4.
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 43.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Alexander_SH
сообщение 27.12.2015, 1:11
Сообщение #1233
Цитата(Alexander_SH @ 27.6.2014, 2:19) *
Здравствуйте! Для Гетца есть простое решение: если есть ПТФ, то достаточно простой замены его реле на DRL-30-M-A - установочный комплект здесь http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...z-fog-komplekt/ . Никакого дополнительного подключения не требуется. При пуске двигателя через 2 сек. ПТФ включатся на 65% и будут гореть вплоть до выключения зажигания. Штатный режим остается в полном объеме - добавляется плавное включение-выключение ПТФ. Если есть желание выключать ДХО_на_ПТФ при включении, например, БС, то можно подключить провод от доп.контакта DRL-30-M-A к цепи включения БС.
На фарах ДС или БС можно сделать то же самое, но DRL-30-P-A нужно будет подключить параллельно штатным цепям (установочный комплект здесь http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...tz-hi-komplekt/ ) .
Добавлю. Сейчас есть в продаже DRL-30-M-F (именно они предлагаются в комплекте для ПТФ) - они напрямую заменяют штатное реле ПТФ и никаких доп. подключений не надо. Обеспечивается штатный режим + режим ДХО (от 65 до 90%), плавное включение, стабилизация напряжения на лампах фар, работа в автоматическом режиме... Моя жена так катается уже не первый год - никаких проблем.
Сообщение отредактировал Alexander_SH - 27.12.2015, 1:12
NkAml
сообщение 27.12.2015, 15:46
Сообщение #1234
Это реле управляет только штатными ПТФ и ставится на машины где есть противотуманные фары?
Alexander_SH
сообщение 27.12.2015, 20:58
Сообщение #1235
Это реле управляет любыми фарами (включающимися плюсом), но в Гетце при замене штатного реле ПТФ на DRL-30-M-F
- получаем то, что я уже описывал, а работа сводится к простой замене штатного реле - никаких доп.проводов и телодвижений.
Фарами же БС и ДС на Гетце проще управлять через реле DRL-30-P-A (выход "минусовой", вход "минусовой"), т.к. эти фары включаются минусом... см. http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...tz-hi-komplekt/ -
- здесь реле "врезается" после подрулевого, разгружает его и добавляет много полезных возможностей.
NkAml
сообщение 27.12.2015, 22:20
Сообщение #1236
Спасибо большое.
NoiseHL
сообщение 7.3.2016, 9:20
Сообщение #1237
Мой город: Омск
Интересно что внутри этого реле, а то на самом деле чето жаба душит отдавать за него 2 т.р. 100% там ничего сложного нет
Алексий
сообщение 7.3.2016, 10:53
Сообщение #1238
Из: Три Шурупа
NoiseHL, а по ссылке видно, что внутри. Электроника. Всего-то нужно разработать схему, подобрать детали, разработать и заказать печатную плату, заказать корпус, организовать сборку всего этого (ну или заказать всё это целиком у китайцев), сделать сайт, рекламу и т.п. А так да, ничо сложного laugh.gif
Ну если жалко денег, купить 2 обычных реле, немного посидите с паяльником в машине и забубеньте простейшее ДХО от Александра23, схема где-то в середине этой темы, год 2013 или 14
avvvv
сообщение 7.3.2016, 11:23
Сообщение #1239
Мой город: Минск
заменил лампы габаритов с таких
на такие 16 вт как стоят в стопсигнале на двери багажника
как ДХО по яркости вполне, лампы становятся без переделок, патроны и отражатель не плавятся
з.ы. пробовал светодиодные сразу яркие туда, но их быстро убивает перегрев когда включаешь основную лампу, они тухнут или мигать начинают
Сообщение отредактировал avvvv - 7.3.2016, 11:29
сообщение 7.3.2016, 13:17
Сообщение #1240
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Ну фиг знает. Два года уже диоды стоят. Пока не стухли. Правда не простые кукурузины, а в алюминиевом корпусе.
Fortunatus
сообщение 10.5.2016, 22:13
Сообщение #1241
Мой город: Ставрополь
Господа.
наткнулся в интернете на такую штуку :
Реле автосвета "скандинавский вариант" для автоматического включения дальнего света в режиме ДХО (30% мощности) 719.3777-07
Реле 719.3777-07 устанавливается в блок реле и предохранителей на место штатного реле дальнего света. Может работать, как в режиме дальнего света, так и в режиме ДХО, зажигая лампы на 30 % мощности с помощью ШИМ. В реле предусмотрено "мягкое" включение для увеличения срока службы ламп.
Реле может работать, как в автоматическом, так и в ручном режиме.
возможно ли установить подобное устройство на Гетц? что для этого нужно? кто-нибудь пробовал?
Может, есть аналоги?
сообщение 11.5.2016, 9:30
Сообщение #1242
Fortunatus,
это реле управляет лампой по цепи +12 В !!! а в гетцах лампы управляются по цепи корпуса ( - ) !!!
Arhimed333
сообщение 23.5.2016, 12:42
Сообщение #1243
Из: Московская область
Мой город: Пушкино
Добрый день. Недавно обнаружил, что после запуска двигателя загорается ближний свет. Переключатель при этом стоит в режиме OFF. Лампочки габаритов и подсветка приборной панели не горят. Переключаю в режим габаритов, включаются габариты и приборная панель, переключаю в режим ближнего свет, горят и габариты, приборная панель и ближний свет. Ставлю в режим OFF, приборная панель гаснет, габариты гаснут, включается ближний свет. Купил примерно год назад, авто 2005 года все работало как положено, в режиме OFF все гасло. Я думаю что это тот так называемый "скандинавский свет". Но как я его включил, и главное как его теперь выключить я не знаю. Может кто сталкивался, подскажите.
_lamo_
сообщение 23.5.2016, 12:52
Сообщение #1244
Мой город: Н-ск
Скорее всего в подрулевом (левом) переключателе контакты залипли.
т.к. на ближний свет нет реле, переключатель со временем может "чудить" !
(у меня так было одно время пока не поставил модуль плавного розжига)
Di2bl0s
сообщение 19.6.2016, 23:44
Сообщение #1245
Мой город: Петрозаводск
Недавно обзавелся машиной. На всех авто, что приходилось эксплуатировать на протяжении последних лет присутствовал "евро-свет", т.е. включение БС и габаритов при запуске двигателя. Здесь хочу тоже так, то есть вместе с габаритами.
Погуглил, нашел метод ТАКОЙ .
Габариты на Гетсе как я понял так же от переключателя на руле управляются минусом, плюс появляется после реле в монтажном блоке.
Так вот где под панелью взять минус габаритов с переключателя рулевого?
Сообщение отредактировал Di2bl0s - 19.6.2016, 23:44
сообщение 20.6.2016, 9:10
Сообщение #1246
На задней стороне блока предов, разъем по центру, 12 пин, зеленый.
Di2bl0s
сообщение 20.6.2016, 9:44
Сообщение #1247
Спасибо, гляну, хотя по схемам центральный разъем I/P-D, там 12 пин со звездочкой, якобы отсутствует.
сообщение 20.6.2016, 11:23
Сообщение #1248
я по схемам смотрел
дывялвипм
сообщение 20.6.2016, 11:46
Сообщение #1249
Из: хочу на Bora Bora
Di2bl0s, Александр23 имел ввиду I/P-J на задней стороне блока предохранителей. Но, по моему, проще к подрулевому переключателю подключится.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 20.6.2016, 11:47
сообщение 20.6.2016, 13:01
Сообщение #1250
По-моему, тоже.
дывялвипм
сообщение 20.6.2016, 14:54
Сообщение #1251
Di2bl0s, если так уж хочется иметь включение света именно при запуске двигателя, то можно спаять простенькую схемку включения реле габаритов при повышении напряжения на TL431. После запуска двигателя напряжение в бортовой сети вырастет (я ставлю порог в 13,2В) и габариты с БС включатся, при этом выключатель света можно оставлять в положении "БС". Стабилитрон и резистор вполне можно запихать в корпус штатного реле габаритов - колхоз минимален, проводку резать не надо, доступ максимально простой, в случае необходимости реле моментально меняется на обычное.
alexlex
сообщение 20.6.2016, 15:55
Сообщение #1252
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Di2bl0s, а так же можно "включить" штатный "евро-свет", заменив блок предохранителей (тот что в салоне) на аналогичный блок от европейских Getz'ев (номерок этого блока 91198-1C220), на авторазборках в Питере эти блоки есть.
Но надо будет перекинуть пару пинов в разъёмах этого блока (согласно схемам).
п.с. Где-то в этой теме есть информация про этот блок.
Вот ссылочка на сообщение: Сообщение #529
Сообщение отредактировал alexlex - 20.6.2016, 15:56
Di2bl0s
сообщение 20.6.2016, 18:26
Сообщение #1253
Это всё мат. затраты лишние =) С подрулевого какой по цвету провод идет если к нему подключаться?
И I/P-J на задней стороне блока предохранителей это как я понял, тот что под панелью, а не под капотом?
Сообщение отредактировал Di2bl0s - 20.6.2016, 18:28
сообщение 20.6.2016, 22:37
Сообщение #1254
Di2bl0s,
Схемы говорят, что тонкий зеленый. И блок под панелью, ты ведь про него спрашивал.
serg283
сообщение 8.7.2016, 13:07
Сообщение #1255
Мой город: Челябинск
Отзовитесь, кто реализовал эту опцию у себя. У меня при замене родного блока предохранителей на 91198-1C220 постоянно горят габариты и никак не выключаются, при этом сама система работает, фары при запуске включаются. Может нужно что-то в разъёмах переделать (сделано - провод 12 IP-J перенесён на 11 IP-J, а провод 17 IP-K на 10 IP-J)?
дывялвипм
сообщение 8.7.2016, 15:14
Сообщение #1256
serg283, здесь читали?
serg283
сообщение 8.7.2016, 15:54
Сообщение #1257
Цитата(дывялвипм @ 8.7.2016, 17:14) *
Конечно. Так и сделал, но что то не так и не знаю где собака порылась.
serg283
сообщение 4.8.2016, 14:50
Сообщение #1258
Разобрался. Был неисправен сам блок. Поменял, поставил другой, всё работает отлично
temba
сообщение 20.8.2016, 18:17
Сообщение #1259
Мой город: Ноябрьск
Всем привет, стал теперь наполовину гетцоводом, а наполовину остаюсь митсу (Lancer, Outlander III) поклонником :)
Т.к. гетц авто супруги, то думал думал, читал читал и пришел к решению ДХО в виде реле DRL -30 на ПТФ.
Заказал, пришло реле, но к сожалению не того форм фактора (квадратное, вместо прямоугольного), ну да ладно, пусть сей факт будет на совести производителя реле. Купил ответную колодку под реле, само реле ПТФ такое же как родное, но мэйдн ин Раша :)
10 минут паяльником и шуруповертом со сверлом и готов переходник с квадратного на прямоугольное реле.
Установил, запрограммировал и .... все работает.
ПТФ включаются только после запуска двигателя (через 5 секунд и реле ориентируется на напряжение, т.е. если двигатель не запущен, то реле не сработает) включаются плавно ПТФ на 65% яркости и погасают при остановке двигателя.
ps: в общем доволен, но если бы пришло, то реле которое надо, то завязал бы на ручник и габариты, тогда бы ПТФ не загорались бы на ручнике и гасли бы при габаритах.
pps: на ауте и лансе есть штатная функция ближнего вполнакала, что и реализовал на своих машинках, потребовалось только замена штатного электромагнитного реле БС на реле с ШИМ (заводское) и активация функции в етаксе машин.
Сообщение отредактировал temba - 20.8.2016, 18:19
сообщение 21.8.2016, 9:19
Сообщение #1260
В Мициках есть и вариант дхо со второй лампой в самой ПТФ,
temba
сообщение 21.8.2016, 18:21
Сообщение #1261
Мой город: Ноябрьск
знаю знаю, но вариант с БС в полнакала менее трудозатратный, купил реле и поставил галку в настройках.
Alexander_SH
сообщение 27.8.2016, 9:13
Сообщение #1262
Реле DRL-30-M-A и DRL-30-M-S функционально одинаковы, только в DRL-30-M-A есть еще вынесенный махонький блочок D-04 - для подключения доп.блокировок. Разве Вы не получили D-04? Он подключается к доп.контакту ЕС (под наклейкой "ЕС"). Без D-04 можно также сделать блокировки от габаритов или ручника (использовать вход ЕС - "плюсовая" или "минусовая" блокировки "режима ДХО"). С уважением, Александр, ЗАО А-Сервис.
temba
сообщение 31.8.2016, 17:47
Сообщение #1263
Мой город: Ноябрьск
по поводу наклейки на реле, вроде инструкцию читал, но там не было описано что контакт под наклейкой :)
в инете фотки пластиковой заглушки на этот контакт, но никак не наклейки.
блочок д-04 пришел, но при попытке завязаться на ручник была обнаружена неприятная особенность, утечки тока (особенность моего авто) и реле получало + по управляющему проводу при глушении двигателя. Короче плюнул на все и оставил все как было, Дхо из птф с 65% притуханием включающееся после запуска двигателя.
ПС: в моем случае помогла бы функция отключения реле при каком либо пороговом напряжении, к примеру 12.8в, дабы не посадить аккум и гарантированно выключать дхо при глушении двигателя.
сообщение 1.9.2016, 11:32
Сообщение #1264
temba,
Может , что-то не так , или не туда подключали ???
temba
сообщение 1.9.2016, 18:31
Сообщение #1265
Мой город: Ноябрьск
хз, но установив данное реле есть один глюк:
если после запуска включить БС+ПТФ (кнопкой), а потом выключить все рукояткой на рычаге поворотников, то ДХО не гаснут после глушения двигателя, пока не отожмешь кнопку ПТФ.
По эл схеме никак не пойму влияние кнопки ПТФ на выключение ДХО sad.gif(((
сообщение 2.9.2016, 9:21
Сообщение #1266
temba,
по эл.схемам - влияние ЕСТЬ ! - и вод.дверь и ПТФ и габариты ( да и ближний и дальний свет) закоммутированы через диоды на зуммер-пишалку-напоминалку ... может собака порылась в этой части ... ( или неисправность диода-ов или немного не-туда подключились )
NkAml
сообщение 13.9.2016, 4:19
Сообщение #1267
Давно заметил, что при выключенном зажигании, ДХО иногда периодически слабо мерцают.
Хочу разобраться с этой проблемой. Стандартная работа огней следующая, при включении зажигания ДХО включаются, а при работе габаритов и дальнего отключаются.
Схема подключения построена примерно так.
Красный провод, от контроллера ДХО, через пред, идет к толстому красному проводу фары.
Черный провод, от контроллера ДХО, идет к розовому проводу фары, а от пред на минус аккумулятора.
Задача контроллера не дать ДХО погаснуть сразу после выключения зажигания, а выключиться спустя некоторое время, после снижения напряжения.
Что в схеме неправильно, и при выключенном зажигании заставляет ДХО иногда слабенько мерцать?
Есть альтернативные варианты подключения?
Например, черный провод, это же минус (масса)? Можно его подключить не к аккумулятору, а например к сирене или вообще, всю схему подсоединить без контроллера?
сообщение 13.9.2016, 15:35
Сообщение #1268
постоянный плюс как раз и нужен для продолжения свечения. Скорее всего, через него и мерцают. Посади его на зажигание.
Хотя тогда будет двойное мигание при запуске, Скорее всего, для этого задержка и нужна.
NkAml
сообщение 13.9.2016, 21:43
Сообщение #1269
Спасибо. Значит от изменения источника минуса, периодическое мерцание не исчезнет?
К зажиганию плюс подключать? Где под капотом можно это сделать?
И еще помнится там третий провод есть, идущий габаритам, его не трогать?
Сообщение отредактировал NkAml - 13.9.2016, 21:48
сообщение 14.9.2016, 23:13
Сообщение #1270
непонятно, ты же писал:
, значит туда же.)))
А габаритный провод выключает или приглушает работу дхо при включении габаритов обычно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 12:49
