Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
21.10.2010, 9:16
#191
Кудрявый, в случае линзы и ксенона, все то же самое, только убираем пониженную яркость. И контроллер просто включает или выключает свет. Ну можно еще задержки придумать чтоб блоки не дергать при переключениях света.
21.10.2010, 10:17
#192
Кстати, такая идея пришла в голову, стоит делать включение ближнего даж без габаритов? чтобы просто сел, завел и свет включился. ну т.е не заводить сигнал габаритов и ручника. Если есть возможность, то как один из вариантов при программировании под свои желания, было бы вообще здорово. Именно, чтобы просто сел, завёл и включилось- в этом и прелесть устройства |
21.10.2010, 10:26
#193
тоже бы прикупил думаю что не стоит проверять габариты и ручник (во первых проще будет подключить, во вторых я например ручник постоянно дергаю на светофорах), есть работа двигателя = есть ослабленный ближний, ну и при включении ближнего дальнего устройство должно отключаться. и еще нужно чтоб можно было без инструмента вернуть обычный режим работы это по ПДД, (в схеме должен быть переключатель или место куда его подцепить) Габариты подключаем потомучто без переделки схемы авто мы не сможем проконтроллировать включение ближнего. Что касается ПДД, то этот режим не обязательно должен иметь отключение, он просто должен адекватно работать. |
21.10.2010, 10:44
#194
я подумал, что хочу взять просто диодные фары дневного света типа хеллавских и подключу их на габариты...
21.10.2010, 11:58
#195
В итоге решил все упростить.
Будет два входа - работы двигателя и провод дальнего. Режим работы: сел, завел, ближний включился плавно. При включении габаритов, ближнего, дальнего или моргания дальним все работает в штатном режиме без вмешательства. От дальнего света отказался по причине гемора с индикатором на панели - гореть будет вполнакала. Цитата я подумал, что хочу взять просто диодные фары дневного света типа хеллавских и подключу их на габариты... Отличное простое решение! Единственный минус надо будет включать вручную и можно забыть выключить если со слухом плохо:) |
21.10.2010, 12:05
#196
не совсем решение))) я вот хочу как нить габариты сделать горящими от завода))) вот как тока пока не придумал:) собственно куда их ставить:)
21.10.2010, 12:45
#197
Кудрявый, ток не делай порнуху из светодиодов внутри фары аля ауди:)
21.10.2010, 12:56
#198
21.10.2010, 13:09
#199
не не не... внутри не хочу))) хочу в решетку заколхозить... или верхнюю или нижнюю (дорестайл)
г-н Кирьянов может говорить все что ему хочеца))) у меня машина снята с производства. |
21.10.2010, 13:19
#200
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
у меня была идея проверять
горит ближний или дальний и не поднят ручник выдавать сигнал на встроенную пищалку как средство от забывчивости но когда само включается конечно лучше. уже был у электрика тот категорически не советовал лезть в работу освещения, правда из каких соображений он это советовал не уточнил |
21.10.2010, 13:41
#201
Кудрявый, да да, на мой взгляд отлично смотрится по углам в нижней решетке. 5-6 мощных светодиодов повышенной яркости и отлично смотреться будет!
21.10.2010, 13:47
#202
21.10.2010, 14:38
#203
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
21.10.2010, 15:48
#204
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
21.10.2010, 19:11
#205
efko, а будет какая-либо задержка при переходе от "дневного света" на штатные габариты и далее на ближний свет, я имею в виду очерёдность включения подрулевым переключателем? Допустим, в тёмное время суток я сел, завёлся, автоматом загорелся дневной свет, далее я хочу включить нормально габариты и ближний- при включении их, лампы на мгновние погаснут и снова включатся?
21.10.2010, 19:15
#206
efko,
Лучше, конечно, без габаритов. Они и так быстро сгорают, и в кнопках-приборке тоже. |
21.10.2010, 19:32
#207
efko, Лучше, конечно, без габаритов. Они и так быстро сгорают, и в кнопках-приборке тоже. у меня вперед дела ближний сгорел. Хотя габариты горят как сами, так и при включенном ближнем, да наверное, и при дальнем тоже. efko, дальний для DRL хорош еще тем, что износ лампы будет более равномерным. ближний на порядки больше пашет по жизни - перегорает, а пружинка дальнего как новая |
21.10.2010, 22:47
#208
Цитата Допустим, в тёмное время суток я сел, завёлся, автоматом загорелся дневной свет, далее я хочу включить нормально габариты и ближний- при включении их, лампы на мгновние погаснут и снова включатся? Да, планирую сделать задержку хотя бы секунду, именно для таких случаев. Цитата Лучше, конечно, без габаритов. Они и так быстро сгорают, и в кнопках-приборке тоже. Сань, именно этим и руководствовался при выборе логики работы. У самого сгорела лампа в приборке, никак руки не доходят заменить. Kivalk, при существующем решении можно будет подключить как дальний так и ближний. Причем wxp подкинул новую идею, менять яркость накала в зависимости от входа контроллера. Таким образом, получается некое универсальное решение. Надеюсь отладить его и получить на выходе готовое для установки устройство. |
21.10.2010, 22:51
#209
Цитата Некоторые современные автомобили, в особенности, для рынка США и Канады используют секции фар дальнего света в качестве DRL, при этом на лампы подается ~70% от номинальной мощности ламп, что позволяет существенно выделить автомобиль в потоке, но не ослепляя окружающих дальним светом работающим в полную силу. efko, держу кулачки за вас, стоя в очереди на изделие! Сообщение отредактировал Kivalk - 21.10.2010, 23:00 |
21.10.2010, 23:12
#210
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
В свете темы хочу спросить - есть ли в подкапотном пространстве провод, на котором напруга появляется в момент включения зажигания и где он находится?
21.10.2010, 23:27
#211
Друзья, спасибо за интерес к разработке! Даже не ожидал если честно!
Еще раз хочу отметить, что все таки это мое хобби. поэтому не обещаю разумных сроков изготовления адаптеров, но могу пообещать выложить полную информацию для повторения устройства. Для тех кто не дружит с паяльником, готов спаять с десяток плат, но только после тестирования на своей машине. В данный момент есть две копии контроллера для тестирования, моя и для wxp. Все идеи этой ветки будут учитываться при доработке алгоритма работы DRL. Сообщение отредактировал efko - 21.10.2010, 23:28 |
22.10.2010, 5:51
#212
Для ленивых: повесить включение ПТФ на доп. канал сигнализации. Будет работать без габаритов, да и дорогу к дому можно подсветить.
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.10.2010, 5:53
Причина редактирования: Буква Г не вседа пропечатывается.))))))
22.10.2010, 7:54
#213
efko, Лучше, конечно, без габаритов. Они и так быстро сгорают, и в кнопках-приборке тоже. ОФФ. Удивительно, я за 3 года поменял 2 лампы головного света (из-за "ближней" спирали) и 2 лампы в консоли, где подсветка заслонок печки и т.п.). Габариты по кругу/стопы ещё не менял ни разу. |
22.10.2010, 10:01
#214
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
[/quote] http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm - ужО все придумано, мне по крайней мере хватило, правда пришлось 1 инвертор добавить, но он там тоже продается :) Сообщение отредактировал GreyVoyager - 22.10.2010, 10:08 |
22.10.2010, 10:34
#215
GreyVoyager, как раз то что надо по моему! Но мне проще собрать себе самому:)
22.10.2010, 10:51
#216
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
efko, жду с нетерпением тиража для продажи,пиши меня первым в список...
22.10.2010, 11:05
#217
Лос Бандитос, хорошо.
22.10.2010, 12:14
#218
efko, Костя, а плавное включение дальнего/ближнего добавить сможешь к плате DLR? Я имею ввиду обычный "ночной" режим. Чтоб ресурс ламп увеличить
22.10.2010, 14:21
#219
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm - ужО все придумано, мне по крайней мере хватило, правда пришлось 1 инвертор добавить, но он там тоже продается :) Не совсем понятна логика работы таймера |
22.10.2010, 15:11
#220
tux, поподробнее- это с начала темы надо почитать )). А инвертор нужен затем, что таймер управляется "плюсом", а у нас на Гешках включение фар идёт через "минус". А так да, всё управляется таймером, можно выбрать разное время задержки включения и т.п.
22.10.2010, 16:34
#221
22.10.2010, 21:57
#222
http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm - ужО все придумано, мне по крайней мере хватило, правда пришлось 1 инвертор добавить, но он там тоже продается :) Не совсем понятна логика работы таймера Я его делал для включения БСФ нити накала ПТФ фары (ее описание можешь найти в начале данной темы). |
22.10.2010, 23:57
#223
Цитата efko, Костя, а плавное включение дальнего/ближнего добавить сможешь к плате DLR? Я имею ввиду обычный "ночной" режим. Чтоб ресурс ламп увеличить Дим, можно конечно! |
23.10.2010, 9:01
#224
http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm - ужО все придумано, мне по крайней мере хватило, правда пришлось 1 инвертор добавить, но он там тоже продается :) Не совсем понятна логика работы таймера вот теперь есть и примерная цена устройства. фиг с ним, я второй в очереди, хотя когда я занимал, никого не было))) |
23.10.2010, 21:57
#225
У нас принимают скандинавскую систему(через месяц – 21 ноября)езды с ближним светом фар. То есть везде и всегда ближний свет фар должен быть включен. Даже если автомобиль находится в центре города, залитого ярким летним солнцем. Жителям Севера к таким условиям не привыкать – в отсутствие солнечных дней они и так ездят все время со светом. А вот жителям жарких и солнечных южных регионов придется чуть ли не круглый год подсвечивать фарами солнце.
Ближний свет фар: 2 * 50 = 100 - две лампы ближнего света 2 * 10 = 20 - две лампы передние габариты 2 * 20 = 40 - две лампы задние габариты Итого: 160Вт (0,22 л.с.) на один автомобиль. Получается неплохая электростанция. P.S Нужно задуматься о ходовых огнях!!! Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 23.10.2010, 21:59 |
23.10.2010, 22:25
#226
JAMPER_RU,
Ты бы хоть что-то дельное цитировал. 1. На Севере летом солнце вообще не заходит. 2. Передние габариты по 5 Ватт 3. Задние тоже. |
23.10.2010, 22:55
#227
Жил на севере .... знаю. Лето там короткое, а тёмных часов больше чем у нас.
С передка да согласен по 5 Ват а по зади тоже. 20+ 100= 120Вт ..... обшибся всего на 40 Ват. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 23.10.2010, 22:56 |
24.10.2010, 7:23
#228
А лампы подсветки кнопок и приборов тоже посчитал? Там явно не 2-3Вт получится..
24.10.2010, 16:18
#229
Регулятор на лампы нашёл ....... осталось купить и прикрутить http://www.electronshik.ru/card/regulyator...511bm4511-24388
24.10.2010, 19:15
#230
Макс, не надо ставить дневной свет параллеьно габаритам... будешь как колхозники на Туарегах и дугих больших машинах, которые косят под новые модели и ставят дневной свет параллельно гааритам, в итоге ездят и слепят ночью. а ночью дневной свет должен быть отключен...
мой дневной ночью пипец слепит, хотя всего 2х21 ватт |
24.10.2010, 19:20
#231
Ashikh,
Вот потому и слепит, что на уровне глаз пучек идет. Дорогу он не должен освещать. И это хорошо, днем виднее, а мощность меньше. |
25.10.2010, 0:39
#232
Александр23, ну я и говорю... а умельцы подключают так, что горит с габаритами и соответственно и ночью тоже...идиёты
27.10.2010, 22:22
#233
У Лехуса дневной свет осуществляется последовательным включением ламп дальнего. Результат:
28.10.2010, 5:23
#234
На фото - больше на лампы ПТФ похоже...ну и мы дальний в пол-накала хотим юзать, поэтому это не наш случай :)
28.10.2010, 14:57
#235
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 26.4.2010 Мой город: no |
А последовательное включение 2х ламп это не в пол накала?
28.10.2010, 15:06
#236
Antic,
Формально - да, но тут еще играет роль сопротивление нити, которое зависит от температуры лампы. На фото - больше на лампы ПТФ похоже...ну и мы дальний в пол-накала хотим юзать, поэтому это не наш случай :) Похожи. Мы с тобой тоже похожи в основном, отличаемся в мелочах.))) Габаритно - присоединительные и т.п. |
29.10.2010, 21:04
#237
На некоторых ино видел как дневные огни ночью (при включении габаритов) становятся менее яркими и не слепят вообще.
30.10.2010, 9:29
#238
30.10.2010, 10:05
#239
31.10.2010, 16:54
#240
GreyVoyager, имхо, если речь идет про день и ходовые огни совмещены с основной фарой, чтобы лучше видеть поворотник другим, иначе из-за слишком яркого свечения дневных огней, можно не заметить моргающий поворотник.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 11:12 |
