Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
9.11.2010, 15:34
#281
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
тут в основном по включению света, про зуммер как не много разговоров
9.11.2010, 15:52
#282
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
9.11.2010, 16:21
#283
зачем- не хочется вмешиваться в логику работы освещения.
можно, повторно прочел тему умолкаю... |
9.11.2010, 20:04
#284
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Лично я считаю, что стОит переделать схему включения фар через реле, а не напрямую. Тогда будет проще реализовать управляющие функции.
ПТФ не рекомендую для ДХО, они пачкаются и потом плавятся. |
9.11.2010, 20:41
#285
Лично я считаю, что стОит переделать схему включения фар через реле, а не напрямую. Тогда будет проще реализовать управляющие функции. ПТФ не рекомендую для ДХО, они пачкаются и потом плавятся. я думаю что самый оптимальный вариант- когда после включения зажигания автоматом включатся габариты,а ПТФ просто должны быть включены всегда. ну а если укого они плавятся то просто быстрее прийдется поставить нормальные ПТФ штатные всеравно светят не айс |
9.11.2010, 20:47
#286
aleks p,
Место ПТФ такое, что пластик будет гореть, а стекло лопаться. Неважно, у каких фар. |
9.11.2010, 21:15
#287
aleks p, aleks p, Александр23, от чего гореть от 27вт, на норм птф от 55 вт ничего не горит и не лопается
9.11.2010, 21:18
#288
aleks p,
От тепла, которое не выходит через грязь. |
9.11.2010, 21:24
#289
10.11.2010, 15:21
#290
изучаю http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
и вижу drl модуль кто как считает его у нас реально купить, и как найти каталожный номер дабы не изобретать велосипед |
10.11.2010, 16:06
#291
SeZerg, - часть проводки-разводки может отсутствовать ....
10.11.2010, 20:11
#292
может какой проводки и не хватит ну если только одного - двух проводов которые обозначены на схеме как "а" "в" от модуля к переключателю света, это не так много, но судя по схеме нужен только сам модуль и предохранитель, (не утверждаю не знаток)
кто поможет пробить номерок блока управления DRL |
10.11.2010, 20:15
#293
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Х.З. какой номер.Не пробивается нигде.Нужна машина из скандинавии.
Но опять же они тоже микрогадом должны пользоваться. Сообщение отредактировал rop - 10.11.2010, 20:16 |
10.11.2010, 20:28
#294
Есть две мысли.
1. Использовать кнопку ESP для управления самозахватом реле или для исключения погасания фар при пользовании ручником. 2. Создать отдельную тему ТОЛЬКО по техническим вопросам самостоятельной реализации на Гетце, все остальные разговоры о где купил - как поставил оставить в этой. |
10.11.2010, 21:08
#295
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
да, темы надо срочно разносить.
а сюда пока скидываем варианты: мои 1. Дальний свет 50-70% вкл/выкл кнопочкой при вкл зажигании 2. Дальний свет 50-70% вкл/выкл кнопочкой+габариты при вкл зажигании 3. Дальний свет 50-70% вкл/выкл от зажигания - это уже удобоваримый случай 4. Дальний свет 50-70%+габариты вкл/выкл от зажигания 5. Дальний свет 50-70% вкл/выкл при заведенном двигателе - оптимальный вариант 6. Дальний свет 50-70%+габариты вкл/выкл при заведенном двигателе 7. Дальний свет 50-70% вкл/выкл при заведенном двигателе и снятом ручнике 8. Дальний свет 50-70%+габариты вкл/выкл при заведенном двигателе и снятом ручнике Почему дальний: он виднее - в этом цель ходовых огней, и используется он крайне редко, в отличие от ближнего - то бишь лампочки дольше прослужат. Сообщение отредактировал Kivalk - 10.11.2010, 21:10 |
11.11.2010, 9:04
#296
разговоры в этой?
тогда моё имхо помоему drl должен имитировать работу ближнего света, но может и не на всю мощь, потому как если гаец придерется "а че у тебя горит дальний да без габаритов, а дальний в городе нельзя" - так зачем это нужно уж лучше пущай ближний горит |
11.11.2010, 12:58
#297
SeZerg,
С другой стороны, на Лексусе ДХО осуществляют две лампы дальнего последовательно. Тоже нарушение? |
11.11.2010, 13:50
#298
нет так сделал производитель, а не владелец машины,
просто зачем делать что-то лучше, чем требуется, лишний раз что то доказывать идпс-у если можно сделать ровно столько, сколько требуется и ничего доказывать родной модуль drl у getz-а подключен именно к ближнему тут имхо очень уместно сказать - инициатива (может быть) наказуема. Сообщение отредактировал SeZerg - 11.11.2010, 13:53 |
11.11.2010, 18:32
#299
может какой проводки и не хватит ну если только одного - двух проводов которые обозначены на схеме как "а" "в" от модуля к переключателю света, это не так много, но судя по схеме нужен только сам модуль и предохранитель, (не утверждаю не знаток) кто поможет пробить номерок блока управления DRL Куда ставить будем? А вот на фото видно, что и втыкать этот блок некуда:
12.11.2010, 9:01
#300
жаль сам это блок (для северной Европы например) под 4000 в existe - дороговато
12.11.2010, 9:17
#301
12.11.2010, 9:54
#302
жаль сам это блок (для северной Европы например) под 4000 в existe - дороговато Раз втыкать некуда, то можно провода вывести из нужных точек. Номерочек блока DRL выложи! сам его не могу найти (именно DRL). примерная цен это я про весь i/p junction box сказал их номера (судя по existu) 911988 1с000 1с001 1с010 1с011 1с200 1с201 1с210 1с211 1с220 (думается именно это то что надо 10/07/2005 - ... 3 DR WAGON 5, 5 DR WAGON, MIDDLE GRADE, HIGH GRADE, 1400 CC, 1500 CC, 5 SPEED MT 2WD; +DENMARK, +FINLAND, +ICELAND, +NORWAY, +SWEDEN, +ESTONIA) |
12.11.2010, 11:12
#303
12.11.2010, 12:59
#304
911988 1с220 Что-то не пробивается на экзисте 91198-1C220 пробивается Box assy-i/p junction(lhd) с ценами 3 892,02р., 5 345,13р., 5 524,88р. может у меня экзист другой? ну или по каталогу - hyundai - getz - главная проводка - 91198L BOX ASSY-I/P JUNCTION(LHD) в табличке либо по году выпуска (10/07/2005 - ...) либо 9я позиция в списке |
12.11.2010, 13:50
#305
Чего получается что этот блок DRL идет мертво впаянный в блок что-ли.
+ESTONIA С горячими эстонскими парнями связаться надо!!! Сообщение отредактировал oll2 - 12.11.2010, 13:56 |
12.11.2010, 14:03
#306
91198-1C220 пробивается Box assy-i/p junction(lhd) с ценами 3 892,02р., 5 345,13р., 5 524,88р. может у меня экзист другой? Ясно, в предыдущем сообщении одна восьмерка лишняя Чего получается что этот блок DRL идет мертво впаянный в блок что-ли. Да нет, просто в наших блоках не предусмотрены отверстия для него. |
12.11.2010, 14:27
#307
В Миккрогаде тоже не светиться
Я имею ввиду только DRL А это то всё находиться . Сообщение отредактировал oll2 - 12.11.2010, 14:29 |
12.11.2010, 14:39
#308
12.11.2010, 14:50
#309
Microcat for Hyundai
16.11.2010, 10:11
#310
Други, что-то я не догоняю по схемам:
На схеме SD958-1 (DRL) показано, что с выхода реле DRL Relay (конт. 1 модуля DRL) идет "плюс" (помечено буквой "А"), а на схеме SD958-2 этот провод "А" соединен с конт. 15 переключателя света, хотя ближний свет у нас управляется по "минусу". На схеме SD921-1 также показано соединение конт.15 переключателя света с блоком DRL. Как же тогда зажигается ближний при наличии DRL? Схемы приведены в постах 160 и 251. ЗЫ: Нашел несколько номеров блоков DRL от других моделей Huyndai (XG, Terracan, Sonata, Elantra,...) но все они для "навесного" монтажа. Может это и к лучшему, нужно узнать схему их подключения. Если задействованы те же "входы" и "выходы", что и на Гетце, то подключить не составит труда. |
16.11.2010, 14:14
#311
Други, что-то я не догоняю по схемам: На схеме SD958-1 (DRL) показано, что с выхода реле DRL Relay (конт. 1 модуля DRL) идет "плюс" (помечено буквой "А"), а на схеме SD958-2 этот провод "А" соединен с конт. 15 переключателя света, хотя ближний свет у нас управляется по "минусу". На схеме SD921-1 также показано соединение конт.15 переключателя света с блоком DRL. Как же тогда зажигается ближний при наличии DRL? Схемы приведены в постах 160 и 251. ЗЫ: Нашел несколько номеров блоков DRL от других моделей Huyndai (XG, Terracan, Sonata, Elantra,...) но все они для "навесного" монтажа. Может это и к лучшему, нужно узнать схему их подключения. Если задействованы те же "входы" и "выходы", что и на Гетце, то подключить не составит труда. выложи их, пожалуйста, коли нашол, а еще можно попробовать поискать DRL для KIA. |
16.11.2010, 15:35
#312
Коды DRL Control Module Hyundai/KIA
95830 25000 95830 25200 Accent/Verna 95830 39200 XG 222 руб. !!! 95830 38200 EF Sonata 95830 38100 EF Sonata 95830 38210 EF Sonata 95830 07000 KIA Picanto 95830 26200 Santa Fe 95830 H1200 Terracan 95800 1F100 95800 5K000 95800 55200 95800 2E100 95800 2D210 Elantra Сообщение отредактировал rvova - 16.11.2010, 15:38 |
16.11.2010, 16:29
#313
16.11.2010, 17:16
#314
95830 закономерность. Блок Гетца в определенных этих кодах должен по видимому быть.
16.11.2010, 17:32
#315
Всё достало искать .Сейчас пишу вопрос корейцу про блок DRL.Пускай задаёт вопрос в хундай мобис.Потом отпишусь.
16.11.2010, 21:43
#316
rvova, \
В схеме ошибка. Скорее всего. |
16.11.2010, 21:57
#317
Контроль DRL есть ещё на листе SD120-2 SD120-5
18.11.2010, 0:58
#318
а если сделать еще проще:
реле, питаемое от прикуривателя (возможно, с задержкой), включающее дальний на 50-70%. материалы: реле и сопротивление (возможно, регулируемое, возможно с задержкой)))) UPD поискал всякие реле: есть например: "реле замыкающее с резистором" Сообщение отредактировал Kivalk - 18.11.2010, 1:08 |
18.11.2010, 8:51
#319
а если сделать еще проще: реле, питаемое от прикуривателя (возможно, с задержкой), включающее дальний на 50-70%. материалы: реле и сопротивление (возможно, регулируемое, возможно с задержкой)))) UPD поискал всякие реле: есть например: "реле замыкающее с резистором" зачем от прикуривателя? можно от контакта ON помимо прочего реле должно отключать-ся при включении ближнего/ дальнего, и при моргании дальним. тоесть только 1 го реле мало. зачем подключать к дальнему? по моему лучше к ближнему . это реле что нашол, оно с задержкой? ну и номерочик давай |
18.11.2010, 10:13
#320
нет, реле без задержки.
еще есть всякие миниатюрные реле на герконах 1. дальний виднее 2. ресурс галогенки увеличится, а не сократится 3. не будет "соблазна" не включая задних габаритов кататься на ближнем матчасть не смотрел еще, вот поэтому не от ON я о минимуме: 1. первое реле замыкающее от ON 2. второе размыкающее - от габаритов (ручника и/или прочего, кому как больше хочется) 3. миганию дальним оно не помешает - подключение паралелльное с резистором, при мигании ток потечет по меньшему сопротивлению. Сообщение отредактировал Kivalk - 18.11.2010, 10:16 |
18.11.2010, 12:34
#321
Всё достало искать .Сейчас пишу вопрос корейцу про блок DRL.Пускай задаёт вопрос в хундай мобис.Потом отпишусь. Пока первый ответ пришел все про блок такой же в сборе - только другие номера.Что он у ни тоже с DRL. Правда дешевле в раза два.Отдельно код релюхи -жду следующий ответ. Может и есть а может и не найдут. Есть занимательная фотка на форуме: ![]() и смотрим на схему... Сообщение отредактировал oll2 - 18.11.2010, 12:41 |
18.11.2010, 13:51
#322
oll2, откуда фото? Я так понимаю, это наша плата релюшек, та что с обратной стороны блока предохранителей?
18.11.2010, 13:57
#323
если есть другие номерочки модуля сообщай, плиз.
а какие выводы нужно сделать? ну да похоже что именно junktion box Сообщение отредактировал SeZerg - 18.11.2010, 14:00 |
18.11.2010, 15:06
#324
Да фото с нашего форума.Где то кто разбирал.
Выходит пока так что DRL идет только с одним из кодов .....220. и то в сборе.Чуш какая то.Но пока жду. А по контактам и схеме совпадает. |
18.11.2010, 16:44
#325
эх слаб я в схемах
на схеме 12 контакт самый последний, но есть пропущенные. 2,4,5,8 дай номерочек того что дешевле стоит,с DRL |
18.11.2010, 23:00
#326
А вот на фото видно, что и втыкать этот блок некуда: ![]() а вот на место 91198-1С010 и будем втыкать ... - если пластик убрать - то там можно подъпаяться к контактам-сигналам .... или разместить всё внутри этой коробушки-заглушки Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2010, 23:02 |
18.11.2010, 23:10
#327
WADIE,
Смысл? Легче отдельно повесить - проще вносить доработки. |
18.11.2010, 23:22
#328
Александр23, там-же есть и место и контакты нужные ....
18.11.2010, 23:24
#329
А кто нибудь пытался протестовать против нововведения ? ну письмо в гибдд и тп =)
18.11.2010, 23:28
#330
WADIE, например, выход на подсветку с другого пина и разъема. Все равно обходить придется.
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.11.2010, 23:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 20:01 |
