Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
18.11.2010, 12:34
#321
Всё достало искать .Сейчас пишу вопрос корейцу про блок DRL.Пускай задаёт вопрос в хундай мобис.Потом отпишусь. Пока первый ответ пришел все про блок такой же в сборе - только другие номера.Что он у ни тоже с DRL. Правда дешевле в раза два.Отдельно код релюхи -жду следующий ответ. Может и есть а может и не найдут. Есть занимательная фотка на форуме: ![]() и смотрим на схему... Сообщение отредактировал oll2 - 18.11.2010, 12:41 |
18.11.2010, 13:51
#322
oll2, откуда фото? Я так понимаю, это наша плата релюшек, та что с обратной стороны блока предохранителей?
18.11.2010, 13:57
#323
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
если есть другие номерочки модуля сообщай, плиз.
а какие выводы нужно сделать? ну да похоже что именно junktion box Сообщение отредактировал SeZerg - 18.11.2010, 14:00 |
18.11.2010, 15:06
#324
Да фото с нашего форума.Где то кто разбирал.
Выходит пока так что DRL идет только с одним из кодов .....220. и то в сборе.Чуш какая то.Но пока жду. А по контактам и схеме совпадает. |
18.11.2010, 16:44
#325
эх слаб я в схемах
на схеме 12 контакт самый последний, но есть пропущенные. 2,4,5,8 дай номерочек того что дешевле стоит,с DRL |
18.11.2010, 23:00
#326
А вот на фото видно, что и втыкать этот блок некуда: ![]() а вот на место 91198-1С010 и будем втыкать ... - если пластик убрать - то там можно подъпаяться к контактам-сигналам .... или разместить всё внутри этой коробушки-заглушки Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2010, 23:02 |
18.11.2010, 23:10
#327
WADIE,
Смысл? Легче отдельно повесить - проще вносить доработки. |
18.11.2010, 23:22
#328
Александр23, там-же есть и место и контакты нужные ....
18.11.2010, 23:24
#329
А кто нибудь пытался протестовать против нововведения ? ну письмо в гибдд и тп =)
18.11.2010, 23:28
#330
WADIE, например, выход на подсветку с другого пина и разъема. Все равно обходить придется.
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.11.2010, 23:29 |
18.11.2010, 23:35
#331
Александр23,
- ну .... я как пример ..... - каждый для себя пусть сам решает что , когда и как ..... |
18.11.2010, 23:45
#332
WADIE,
Все правильно. Надо генерировать варианты. |
19.11.2010, 0:45
#333
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
954001C304- блок управления-это не DRL.Может кто сказать
19.11.2010, 8:05
#334
если есть другие номерочки модуля сообщай, плиз. а какие выводы нужно сделать? ну да похоже что именно junktion box Вот к сожалению.А в впрочем было с начало понятно. Дословный ответ из кореи:"I asked Mobis, they said it's a box, we can't buy relay only." (Это блок в сборе.Отдельно реле не продается.) Сообщение отредактировал Александр23 - 7.5.2011, 8:52 |
19.11.2010, 8:59
#335
Блин, ну как же так, другие релюшки ведь можно отдельно заказать, а DRL почему-то нет... У нас что, в клубе никого нет на чистокровном европейском гетце "оттуда", чтобы был установлен DRL, может разобрать и посмотреть?
19.11.2010, 9:49
#336
Цитата Полковников : Противотуманные фары тоже можно использовать? Кузин : Конечно, в соответствии с пунктом 19.4 Правил. что имеется в виду ? без ближнего с ПТФ с 21 ноября гонять нельзя ? |
19.11.2010, 10:14
#337
Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. Однако в п 19.5 При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен: на мотоциклах и мопедах; при движении в организованной транспортной колонне; на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения; при организованной перевозке групп детей; при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов; при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве); при движении вне населенных пунктов. про легковой транспорт ни слова |
19.11.2010, 12:26
#338
Я кстати про это словоблудие Кузина тоже задумывался
Поправьте если не так. Сообщение отредактировал oll2 - 19.11.2010, 12:27 |
19.11.2010, 12:31
#339
Блин, ну как же так, другие релюшки ведь можно отдельно заказать, а DRL почему-то нет... У нас что, в клубе никого нет на чистокровном европейском гетце "оттуда", чтобы был установлен DRL, может разобрать и посмотреть? Ну не каждый согласиться.Там туеву кучу разъёмов снимать.А потом людям ездить надо.. Сообщение отредактировал oll2 - 19.11.2010, 12:31 |
19.11.2010, 16:43
#340
19.11.2010, 18:00
#341
Слова "вместо ближнего" в новой редакции не убрали. Соотв можно сделать вывод, что в светлое время суток птф можно использовать без ближнего как ходовые огни.
19.11.2010, 20:52
#342
А какже эти пишут. цитирую ...."Кроме того, отныне можно включать противотуманные фары только с фарами ближнего или дальнего света. За нарушение полагается штраф 100 руб.
ссылка.http://news.ru.msn.com/local/article.aspx?cp-documentid=155296525 |
19.11.2010, 20:54
#343
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ижевск |
Поизучал я режимы работы, почитал нашу схему переключателей и удачно так получается )
В переключателе света нашел контакты соответствующие HEAD и 12 – «масса». К этим контактам подключил светодиодные DRL (на местах противотуманок) – их суммарный ток около 0,3А. Что имею: Плюс на переключатель НЕ поступает при «зажигание вЫключено» - от положения переключателя света ничего не зависит, ничего не горит. Включено зажигание – ток течет через фары (ближние или дальние) через DRL (светятся) и на массу. Фары при 0,3А не горят. Включение габаритов на свечение DRL не влияет. Включено зажигание - включаю ближний или дальний – выбранные контакты (а значит DRL) перемыкаются контактами переключателя, соответственно DRL гаснут и зажигаются фары, как и положено. Кратковременный дальний работает без изменений и на DRL не влияет. По желанию, а согласно правилам – однозначно, в цепь DRL включаем дополнительный выключатель. И вроде все режимы соблюдены! Если не химичить с дополнительными DRL (все-же нештатные, да и вмешательство в схему), то параллельно этим же контактам включаем ограничитель тока на 50-70% свечения фар. Получаем включение фар одновременно с зажиганием. Прочие режимы без изменений. |
19.11.2010, 21:23
#344
20.11.2010, 10:34
#345
rop, я не зря выделил светлое время суток. При недостаточной видимости - только с ближним или дальним.
20.11.2010, 13:21
#346
Поизучал я режимы работы, почитал нашу схему переключателей и удачно так получается ) В переключателе света нашел контакты соответствующие HEAD и 12 – «масса». К этим контактам подключил светодиодные DRL (на местах противотуманок) – их суммарный ток около 0,3А. Что имею: Плюс на переключатель НЕ поступает при «зажигание вЫключено» - от положения переключателя света ничего не зависит, ничего не горит. Включено зажигание – ток течет через фары (ближние или дальние) через DRL (светятся) и на массу. Фары при 0,3А не горят. Включение габаритов на свечение DRL не влияет. Включено зажигание - включаю ближний или дальний – выбранные контакты (а значит DRL) перемыкаются контактами переключателя, соответственно DRL гаснут и зажигаются фары, как и положено. Кратковременный дальний работает без изменений и на DRL не влияет. По желанию, а согласно правилам – однозначно, в цепь DRL включаем дополнительный выключатель. И вроде все режимы соблюдены! Если не химичить с дополнительными DRL (все-же нештатные, да и вмешательство в схему), то параллельно этим же контактам включаем ограничитель тока на 50-70% свечения фар. Получаем включение фар одновременно с зажиганием. Прочие режимы без изменений. А теперь неплохо бы в картинках с указанием чо куда... Так принято.. |
20.11.2010, 13:30
#347
Вовка,
Ну это как в выключателях домашних с подсветкой. Неонка горит через лампочку. Сегодня пару раз забыл включить. И без габаритов сегодня тоже плохо - сумерки и слякоть. Сообщение отредактировал Александр23 - 20.11.2010, 13:30 |
21.11.2010, 0:24
#348
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 10.6.2008 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
Вот сегодня сделал из диодной ленты на дорестайл.
http://foto.mail.ru/bk/umrnet/1123/ |
21.11.2010, 1:05
#349
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Ульяновск |
Вот сегодня сделал из диодной ленты на дорестайл. http://foto.mail.ru/bk/umrnet/1123/ Неплохо. Тоже думал накустарить или приобрести на DX готовые DLR, только опасаюсь, что за это ГАЙцы накажут рублем.. |
21.11.2010, 3:55
#350
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2009 Из: Санкт-Петербург |
21.11.2010, 10:18
#351
К сожалению во время работы не фоткал. Снял декоративную решетку которая держиться на клипсах и 4 шурупах, обезжирил бензином ниши куда клеил ленту это место для ПТФ в каждую нишу получилось засунуть 2 отрезка ленты по 10см каждый=12диодов
предварительно отрезав нужные отрезки ленты и их спаял, просверлил дырочки в решетки, приклеял. С обратной стороны решетки я все соеденил, кинул шнури запитал от одного габарита и все. С каждой стороны получилось 36 диодов ленту брал в селиконе влагозащитную класс защиты IP66, все вроде сделал в соответствии с ГОСТОМ. |
21.11.2010, 10:46
#352
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
1. дальний виднее 2. ресурс галогенки увеличится, а не сократится 3. не будет "соблазна" не включая задних габаритов кататься на ближнем 1. первое реле замыкающее от ON 2. второе размыкающее - от габаритов (и/или ручника и прочего, кому как больше хочется) 3. миганию дальним оно не помешает - подключение паралелльное с резистором, при мигании ток потечет по меньшему сопротивлению. на герконах должна получиться вполне компактная и бюджетная схема для варианта с ближним все тоже только без резистора или с мааааленьким (ресурс!) есть желающие на такой вариант? есть нежелающие, почему? кто проконсультирует по местам подключения? |
21.11.2010, 11:57
#353
Герконовые реле не надёжны и уже стали раритетом.
В ходовых огнях только дальний 30% от максимального света. Резистор как таковой не покатит ....... печка у нас уже есть одна в салоне. |
21.11.2010, 12:26
#354
21.11.2010, 12:31
#355
К сожалению во время работы не фоткал. Снял декоративную решетку которая держиться на клипсах и 4 шурупах, обезжирил бензином ниши куда клеил ленту это место для ПТФ в каждую нишу получилось засунуть 2 отрезка ленты по 10см каждый=12диодов предварительно отрезав нужные отрезки ленты и их спаял, просверлил дырочки в решетки, приклеял. С обратной стороны решетки я все соеденил, кинул шнури запитал от одного габарита и все. С каждой стороны получилось 36 диодов ленту брал в селиконе влагозащитную класс защиты IP66, все вроде сделал в соответствии с ГОСТОМ. и что, они гаснут когда включаешь ближний свет? |
21.11.2010, 13:05
#356
Как я понял из 18 страниц обсуждения, самым дешёвым и простым способом, является способ предложенный тов. vjudin`ом, заключающийся в включении ПТФ от замка зажигания. При этом варианте ГАЙцы не будут донимать и всегда есть возможность отключить DLR(ПТФ).
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...1022&st=140 Может существует еще какой способ, подскажите, где требуется минимум изменения\врезания штатной проводки, с ценой не выше 500р и чтобы ГАЙцы были довольны? /me реализовал способ vjudin`а, пока доволен.. Сообщение отредактировал S0M - 21.11.2010, 13:06 |
21.11.2010, 13:45
#357
Еще нет на днях сделаю. ДХО.подключу тупо к зажиганию .например я подключил к питанию кнопки обогрева стекла.он работает тока при включенном зажигании.и тож через реле.тобиш плюс с кнопки обогрева .а дальше варианты . плюс на дхо с аккума через предохоранитель в разрыв цепи реле которое запитал от плюса кнопки обьогрева тобиш непосредственно ДХО пеитаются от аккума а управляются от зажигания и второе реле 5 контактное котоьрое отрубает ДХО при включении габаритов и ближнего света. |
21.11.2010, 14:02
#358
ммм,
Интересно. Кнопка обогрева управляет реле минусом, и плюса там при вкл. зажигания не появляется. |
21.11.2010, 16:09
#359
А теперь неплохо бы в картинках с указанием чо куда... Так принято.. Подключаемые контакты на эл.схеме: ![]() Расположение подключаемых контактов переключателя света (снята защитная крышка): ![]() Нижние контакты (левая часть по схеме) - отвечают за PARK/HEAD (+контакт противотуманных), верхние (правая часть по схеме) - FLASH/LOW/HIGH. Провода подальше развел чтобы не мешались контактным группам. Сообщение отредактировал sergMSV - 21.11.2010, 16:10 |
21.11.2010, 16:45
#360
Вообще есть еще идея.
Теперь хочу сделать следующие: только не знаю как. Значит сел я в машину (ручник поднят\он у меня всегда поднят) завел, ручник отпустил, ДХО загорелись, включил габариты\ближний ДХО вырубились, хочу зделать так из-за скачков в момент запуска двигателя, чтобы диоды не погорели, а то боюсь долго не прослужат. Только не могу найти провод от ручника, где он подскажите?! |
21.11.2010, 17:00
#361
21.11.2010, 17:05
#362
Ну зделай и нам расскажешь, у уже сделал, если отымеют сниму. |
21.11.2010, 20:11
#363
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
Вот сегодня сделал из диодной ленты на дорестайл. http://foto.mail.ru/bk/umrnet/1123/ А теперь сделай и выложи фотки днем с расстояния 50 метров в вариантах: ДХО, ближний, ДХО+ближний Сообщение отредактировал rvova - 21.11.2010, 20:14 |
21.11.2010, 20:23
#364
Только не могу найти провод от ручника, где он подскажите?! http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf |
21.11.2010, 20:38
#365
Вот сегодня сделал из диодной ленты на дорестайл. http://foto.mail.ru/bk/umrnet/1123/ А теперь сделай и выложи фотки днем с расстояния 50 метров в вариантах: ДХО, ближний, ДХО+ближний ДХО делается для того, чтобы с ближним он НЕ работал... |
21.11.2010, 22:15
#366
на днях сделаю.
23.11.2010, 14:24
#367
Вот как сделал наш бывший одноклубник.. интересная логика работы блока управления..
http://victorprofessor.livejournal.com/172019.html |
23.11.2010, 18:00
#368
Это всё понятно и здорово.Это продается эти штуковины.Другое дело как отнесуться гаишники.
Я бы тоже это сделал-как бы не пришлось снимать со скандалом. |
23.11.2010, 21:52
#369
Посетили две мысли.
1. С полнакалом ДС сложно. А вот ПТФ организовать, наверное, попроще будет, там провода снаружи. 2. Подключение реле в цепь с генератора на лампу не будет влиять на регулятор напряжения? Там же не от диодов берется? |
23.11.2010, 22:12
#370
Пока вывел два пути реализации задуманного.
1. Ограничение свечения дальнего света с помощью ШИМ и большого по мощности резистора через массу. В такой схеме включения простота реализации но низкий КПД и надёжность. Ток холодной нити накала галогенок может привезти к выгоранию стабилизатора. 2. Включение ламп последовательно. Высокий КПД но сложность в реализации ( внедрение в штатную проводку света, реле) что не есть хорошо если возвращать всё обратно. Не каких заморочек с ручниками тормозами и другими датчиками ..... завёл двигатель, загорелись ходовки, включил габариты или ближний, выключились ходовки ....... всё! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 11:41 |
