27 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
efko
сообщение 26.11.2010, 22:15
Сообщение #421
Я наверное задолбал уже всех своими видео, но все же:)
Итого:
http://www.youtube.com/watch?v=f_cGW_TE1SI
Жаль не удается заснять нормально плавный розжиг из-за автоматики светокоррекции фотика, в реале лампа плавно разжигается в течении примерно 1,5-2 сек. Два высокоомных (~5кОм) входа = габарит и лампа генератора. При отключенных габаритах и заведенном движке ДС загорается.
сообщение 26.11.2010, 22:25
Сообщение #422
efko,
Габариты по плюсу или по массе?
efko
сообщение 26.11.2010, 22:33
Сообщение #423
Как угодно, Сань. Переделывается только пара символов в программе.
Сейчас стоит по плюсу, т.е когда выключатель габаритов разомкнут, сигнал через лампы габаритов - плюс - разрешает розжиг ДС.
По генератору то же самое - активный плюс.
итого на плату должно прийти два плюса чтобы разжечь ДС.
Есть мысля сделать третий вход с провода обходчика для тех у кого есть автозапуск.
S0M
сообщение 26.11.2010, 23:23
Сообщение #424
Мой город: Ульяновск
Цитата(evgen_ru @ 26.11.2010, 17:04) *
vjudin, скажи плс, а как снять кнопку передней противотуманки?...
я немного решил дорабоать твою схему, добавить туда релюшку за 20 руб и диод... чтобы гасились противотуманки при включении габаритов, но при этом сохранялась возможность их включения кнопкой )
ЗЫ: если кто другой подскажет как снять кнопку противотуманки, тоже не обижусь. Спасибо)
и еще... я правильно понимаю, что напряжение управления = 12В и на схеме земля - это + ?
Снять просто так не получится, нужно снимать нижнюю подрулевую панель панель (это которая с подставочкой для зонтов). От релюшки смысла ни какого нет, если хотите оставить функциональность кнопки. В нажатом состоянии кнопка включает ПТФ не как в дефлтной схеме от габаритов, а от ACC. Соответсвенно если кнопку отжать, то ПТФ отключится во всех режимах (умерла, так умерла).
Каким образом хотите реализовать?
сообщение 26.11.2010, 23:27
Сообщение #425
efko,
Если по минусу, то через диод можно цеплять ручник.
При вкл. зажигания не разжигается от приборного плюса через диод?
oll2
сообщение 26.11.2010, 23:38
Сообщение #426
Из: архангельск
Цитата(Александр23 @ 26.11.2010, 20:29) *
Цитата(Strebok @ 26.11.2010, 20:15) *
Кнопка держится на защелках.
И вынимается наружу.
Её там не очень легко отцеплять.Не удобно .
efko
сообщение 27.11.2010, 0:08
Сообщение #427
Александр23, зачем через диод, у меня на плате 4-ре логических входа. Можно просто прописать еще одно условие третьего входа и все.
Не совсем понял вопроса. Условия входов либо масса, либо 12В с минимальным током. Ты имеешь ввиду светодиод лампы зарядки аккумулятора?
efko
сообщение 27.11.2010, 0:41
Сообщение #428
Я предлагаю использовать вот эти два сигнала.
На этом появляется плюс, когда завели двигатель:
И на этом появляется масса когда выключены габариты:
При выполнении обоих условий одновременно загорается ДС. При нарушении хотя бы одного из них ДС гаснет.
ПС. Осталось свободно еще два свободно программируемых входа, которые можно по желанию подключить на автозапуск и (или) на ручник. Тогда вообще полная логика работы реализуется.
evgen_ru
сообщение 27.11.2010, 7:34
Сообщение #429
Из: Тюмень
Всем спасибо, ответов правда не дотерпел, пошел снял спереди тонкой отверточкой.
Схема проста до безобразия.
1. Если не включены габариты, то ПТФ горят при заведенном двигателе. (спасибо vjudin)
2. При включении габаритов управление ПТФ стандартное, от кнопки.
реализация: нужно 1 диод и дешевенькую релюшку на 12 В, РАЗМЫКАЮЩУЮ.
1. контакты релюшки присоединяем к контактам 3-5 блока кнопки.
2. провод 6 разрезаем и втавляем в разрез диод направлением к замку зажигания.
3. катушку реле вешаем на этот провод и +
без габаритов: получаем замкнутые контакты 3 и 5 (то есть в обход кнопки и замка зажигания зажигаем ПТФ, по схеме второй конец уходит на ON, так что работать будет только когда ON)
диод препятствует переходу минуса на плату замка зажигания и срабатыванию других схем (включения габаритов и и.д.)
с габаритами: реле срабатывает и размыкает контакты 3-5 (то есть восстанавливает родную схему работы.
ЗЫ: по правилам п.п. 19.4 и 19.5 с ПТФ можно ездить вместо дневных огней.
ЗЫ: при желании можно посадить тумблер последовательно контактам реле на цепь 3-5 и отключать для ТО.
Сообщение отредактировал evgen_ru - 27.11.2010, 7:38
evgen_ru
сообщение 27.11.2010, 10:01
Сообщение #430
Из: Тюмень
сейчас сходил сделал... провод который идет к "+" воткнул в гнездо предохранителя DRL, использовал типа по назначению ))))
все работает как и было расчитано. только диод перепутал сначала, но это не страшно.
и руки замерзли в -10 то делать.... снимал только крышку предохранителей и вытаскивал ответрточкой кнопку противотуманок.
S0M
сообщение 27.11.2010, 21:58
Сообщение #431
Хм? при заведенном? м.б. имели ввиду в положении ACC?
atomq
сообщение 28.11.2010, 20:36
Сообщение #432
Из: Удмуртия
evgen_ru, молодец может так же и сделаю, а может с контроллером реагирующий на повышение напряжения в бортовой сети. но проблема в другом на счет светодиодов, можно их поставить в ПТФ? это же очень просто я присмотрел в магазине фонарик за 310 рублей там все есть и отражатель и диаметр позволяет,
а светораспределение для ПТФ важно? где есть гост на ПТФ с углами, силой света
никто не ответил что значит установка факультативно ДХО
atomq
сообщение 28.11.2010, 20:43
Сообщение #433
Из: Удмуртия
кнопка ПТФ даже и не нужна будет вовсе
atomq
сообщение 28.11.2010, 20:55
Сообщение #434
Из: Удмуртия
нашел
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
evgen_ru
сообщение 29.11.2010, 7:29
Сообщение #435
Из: Тюмень
Нет, именно при заведенном, точнее в положении ON, но режим ON не рекомендуется включать надолго по инструкции.
Кнопка нужна, она работает в штатном режиме при включенных габаритах (ближнем/дальнем свете)
L.S.P.
сообщение 29.11.2010, 20:00
Сообщение #436
Мой город: Соловьиный край
Цитата(atomq @ 28.11.2010, 20:55) *
нашел
не забывай, что противотуманные фары обязательно должны использоваться с габаритными огнями.
А самостоятельная установка сторонних ДХО может повлечь: "п.3.1. Переченя неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация - количество, тип, цвет, режим работы..." и ч.1 12.5 КоАП РФ - 100р.
Наши Гаишники толком пока незнают как вносить такие изменения в конструкцию ТС, требуют заключение НАМИ. А с ВАЗами говорят вопрос решен- НЕТ - до 2016г. якобы с которого нашемарки будут оснащаться ДРЛ с завода и соответственно иметь соответствующий докУмент.
DimaSys
сообщение 29.11.2010, 22:16
Сообщение #437
Из: Волгоград
Вроде как разрешили установку ДХО
http://www.5koleso.ru/articles/4748
сообщение 29.11.2010, 22:27
Сообщение #438
DimaSys,
Это вроде.
http://www.avarte.info/?id=AM&id2=128
vonzilla
сообщение 1.12.2010, 14:08
Сообщение #439
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
нашлось на просторах
Дневные ходовые огни от Hella
Kivalk
сообщение 2.12.2010, 9:10
Сообщение #440
Из: Ставрополь
цена дюже неадекватная 8900-10550...
и питается от проводов ПТФ вроде.
Сообщение отредактировал Kivalk - 2.12.2010, 9:11
сообщение 2.12.2010, 9:11
Сообщение #441
Kivalk,
- таки енто хелла ...
dolphin92
сообщение 2.12.2010, 9:46
Сообщение #442
из статьи: "Осталось лишь порекомендовать сотрудникам его ведомства, чтобы они ознакомили с этими разъяснениями каждого инспектора ГИБДД."
biggrin.gif:)
Сообщение отредактировал dolphin92 - 2.12.2010, 9:52
evgen_ru
сообщение 2.12.2010, 9:57
Сообщение #443
Из: Тюмень
Если так хочется поставить светодиодные лампы дневного света.... то может быть стоит отсюда заказать?
А то всякую фигню выкладываете, которая стоит как сбитый боинг.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.48499
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.712
http://www.dealextreme.com/search.dx/searc...hts%20for%20Car
вот это вроде как наша противотуманка?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28778
PS: кто разбирается, посмотрите плс вторую ссылку, может сможете подобрать подходящую лампу в ПТФ ?
Сообщение отредактировал evgen_ru - 2.12.2010, 10:02
dolphin92
сообщение 2.12.2010, 10:00
Сообщение #444
осталось найти место где их профессионально установят, соблюдая регламент их работы. Никто не знает? Сам это делать боюсь, т.к. ни фига в этом не понимаю. кстати, а яркость огней не регламентирована?
Сообщение отредактировал dolphin92 - 2.12.2010, 10:09
сообщение 2.12.2010, 10:05
Сообщение #445
Чтобы установить - нада сначала придумать схему подключения... что тут и делают на протяжении 23 страниц
rop
сообщение 2.12.2010, 10:12
Сообщение #446
О!.Знакомый сайт. Эти светодиоды в ПТФ нихрена не не светят по делу.Правда если безопасность на втором месте...
Насчёт ДХО.впереди в постах есть фотка куда их поставить.Дело Ваше.
Но там кажется блок в сборе идет готовый.Другое дело куда...
Бандитский творо...
сообщение 2.12.2010, 10:14
Сообщение #447
Мой город: Казань
evgen_ru
да больно геморно менять лампу в птф, вот в бампер бы вкрутить его в решетку :-D
dolphin92
сообщение 2.12.2010, 10:27
Сообщение #448
вот. нашел цены с установкой! вот это уже интересней.
http://eurozvuk.ru/led_drl/
Сообщение отредактировал dolphin92 - 2.12.2010, 10:28
rop
сообщение 2.12.2010, 10:31
Сообщение #449
Цитата(Бандитский творог @ 2.12.2010, 10:14) *
evgen_ru
Да наверно грязно .А геморно куда не сунешься в машине.
Kivalk
сообщение 2.12.2010, 10:33
Сообщение #450
Из: Ставрополь
вот нормальная вещица вроде
http://asrc.ru/DRL-30.htm
нам подойдет?
dolphin92
сообщение 2.12.2010, 10:44
Сообщение #451
нам подойдет?
этот девайс уже тут вроде обсуждали.
Kivalk
сообщение 2.12.2010, 11:34
Сообщение #452
Из: Ставрополь
girl_flag_of_truce.gif аха, нашел, не подходит
а это?
http://asrc.ru/DRL-2.htm
и какое из двух нам надо V - +12V или L - масса?
и всего 600 рублей.
Сообщение отредактировал Kivalk - 2.12.2010, 11:42
сообщение 2.12.2010, 12:28
Сообщение #453
А если вместо габариток 5W поставить такую же 12V 10W, то можно это будет выдать за ходовые огни? они же ярче будут гореть.
SLMA
сообщение 2.12.2010, 12:44
Сообщение #454
а это?
и всего 600 рублей.
Я уже не знаю чему удивляться - вашей гениальности или вашей неинформированности... (с) Смешарики. Viannen_loungelizard.gif
Буквально 2 страницы назад.... ;)
Только я пришел к выводу, что эта приблуда ничем не лучше, чем просто подключиться к цепи, на которой появляется 12в после вкл. зажигания. Эффект тот же.
Сейчас готовлю упрощенную схему где в кач-ве ДХО будет использоваться ближний в полнакала, + автоматическое включение ближнего и габаритов в темное время суток
Сообщение отредактировал SLMA - 2.12.2010, 12:48
evgen_ru
сообщение 2.12.2010, 13:01
Сообщение #455
Из: Тюмень
А чем отличаются эти
PL-8 на http://eurozvuk.ru/led_drl/
от этих
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45974
(вкрутить 4 шурупа и воткнуть 2 провода за 3,5 т.р.... меня бы жаба задавила)
Сообщение отредактировал evgen_ru - 2.12.2010, 13:02
dolphin92
сообщение 2.12.2010, 13:41
Сообщение #456
от этих
я же написал - УСТАНОВКА включена.
сообщение 2.12.2010, 17:24
Сообщение #457
вот подешевле
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-X-Car-Tru...sQ5fAccessories
sergMSV
сообщение 2.12.2010, 22:28
Сообщение #458
Из: Ижевск
ГОСТ 41.87-99 - все-все о ходовых огнях - установка, режим работы, методы испытаний и т.д.
Есть там и про яркость на страницах 6-7: "не должна быть ниже 400кд"..."не должна превышать 800кд".
Только вот люмены, в которых многие светодиоды измерены, в канделы нелинейно переводятся (люмены<->канделы)
atomq
сообщение 2.12.2010, 23:12
Сообщение #459
Из: Удмуртия
если сами ставите ГОСТы соблюдайте
1сила света не ниже 400кд и не выше 800кд
2 температура свечения теплый белый свет 2890К
3 площадь излучения не ниже 40 см2
4 светить по оси дальнего света
5 углы
6 расположение на машине
7 алгоритм работы
опередил
rop
сообщение 3.12.2010, 9:36
Сообщение #460
http://www.getzz.ru/viewtopic.php?f=8&p=8797#p8797
сообщение 3.12.2010, 10:44
Сообщение #461
Цитата(rop @ 3.12.2010, 9:36) *
Хорошее решение.. как раз хотел обратить внимание на прогрев "тела" во дворе, но ниже уже написАли)) Вместо тумблера могу посоветовать запитаться на от лампы давления, а от лампы Непристегнутого ремня. Если руки дойдут - сделаю себе именно так.. Но остается вопрос - как быть в темное время суток? Если повернуть штатный включатель света - чем это грозит?
rvova
сообщение 3.12.2010, 10:56
Сообщение #462
Из: Воронеж
Цитата(Вовка @ 3.12.2010, 10:44) *
...чем это грозит?
Это грозит постоянно включенным БС, независимо от положения переключателя света.
Можно делать "отключалку" для положения "PARK" (габариты) и "HIGH"переключателя света через диодную развязку от датчика давления масла.
Сообщение отредактировал rvova - 3.12.2010, 10:57
rvova
сообщение 3.12.2010, 11:11
Сообщение #463
Из: Воронеж
Как-то так:
ЗЫ: Правда, при "моргании" дальним ближний также будет отключаться.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11.
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:42
сообщение 3.12.2010, 12:10
Сообщение #464
и так же получается что при включении дальнего ближний тоже горит...
DimaSys
сообщение 3.12.2010, 12:26
Сообщение #465
Из: Волгоград
Это получается все ино в пролете по ГОСТу? У них у всех 6000K, к тому же читал обоснования (не помню какого производителя), что от 5000к до 7000к самое оптимальное с точки зрения заметности днем.
rvova
сообщение 3.12.2010, 14:11
Сообщение #466
Из: Воронеж
Не понял, кому это адресовано?
По выложенной схеме появились мысли, что если будет "диодная отключалка" от "габаритов", то отдельное отключение автосвета от дальнего не требуется, т.к. в положении "HEAD" габариты остаются включеными и допреле разомкнет цепь принудительного включения БС. Т.е. необходимости в среднем (по схеме) диоде нет.
Выкладываю уточненную схему. Теперь БС не будет отключаться при моргании дальним.
ЗАМЕЧАНИЕ:
joker548
сообщение 3.12.2010, 17:39
Сообщение #467
Из: Саратов
Мой город: Саратов
Я очень извиняюсь, а какие диоды лучше использовать?
JAMPER_RU
сообщение 3.12.2010, 18:25
Сообщение #468
Мой город: М.О
Диоды средней мощности 1N4001-1N4007 (1A,50V)
rvova
сообщение 3.12.2010, 20:15
Сообщение #469
Из: Воронеж
В принципе, любые, имеющие выводы достаточной толщины для механической прочности. Я использую КД208А, КД226 и аналогичные.
joker548
сообщение 3.12.2010, 22:33
Сообщение #470
Из: Саратов
Мой город: Саратов
to JAMPER_RU, rvova
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 19:23
