27 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
oll2
сообщение 4.12.2010, 14:48
Сообщение #471
Из: архангельск
Вот мужики внутренности блока.Как видно там целая плата.Естественно номера не будет.
rvova
сообщение 4.12.2010, 23:51
Сообщение #472
Из: Воронеж
В посте 322 выложено фото нашего блока (без DRL).
Получается, что в него впаивается дополнительная плата с элементами схемы DRL?
По номеру 91198-1C220 пробивается блок с функцией DRL. По идее, в нем должно быть все установлено?
Более качественного фото нет?
oll2
сообщение 5.12.2010, 10:44
Сообщение #473
Из: архангельск
"По номеру 91198-1C220 пробивается блок с функцией DRL. По идее, в нем должно быть все установлено?"
Да это он!
сообщение 5.12.2010, 14:33
Сообщение #474
Извините - фото блока чего?
oll2
сообщение 5.12.2010, 14:49
Сообщение #475
Из: архангельск
Для интересующих. По русски. Фото внутренности распредилительной коробки с DRL Getz 07
код всем известен.
vin KMHBT51DP7U635288
rop
сообщение 6.12.2010, 13:09
Сообщение #476
Ребята.Я тоже слежу за этой темой.И конечно приветствую все решения по DRL.Но вот что я подумал.Может не париться и купить родную DRL.Тем более здесь подтверждают её код и внутренности.Однако кто что думает при смене этих коробок.Однако будет ли этот путь тернистым или нет?Правда там надо перебросить массу разъёмов.Но лишь бы был эффект.Сегодня мельком посмотрел контакты в разъёмах согласно схем.Они все существуют в моей коробке.GETZ 08.Получается просто в Россию идет другая коробка и всё?
Сообщение отредактировал rop - 6.12.2010, 13:17
сообщение 6.12.2010, 13:35
Сообщение #477
код всем известен.
Я не знаю о каком русском идет речь, но распределительная коробка - это щиток в подъезде))
oll2
сообщение 6.12.2010, 21:07
Сообщение #478
Из: архангельск
Всё. Завязываем с Великим и Могучим.
sergMSV
сообщение 6.12.2010, 23:45
Сообщение #479
Из: Ижевск
Дневные ходовые огни - по одному светодиоду с линзой, мощность каждого 1ВТ.
(Извините за не в тему, но заодним еще подивитесь сколько у нас нападало снега с 8 утра до 8 вечера :-O)
rvova
сообщение 7.12.2010, 1:23
Сообщение #480
Из: Воронеж
Цитата(rvova @ 3.12.2010, 14:11) *
Выкладываю уточненную схему. Теперь БС не будет отключаться при моргании дальним.
Еще подумал, нашел неудобство - при такой доработке не светятся габариты сзади, что не есть айс. Конечно, приборка тоже не светится и с наступлением темноты все же придется включить ближний свет по штатной схеме (ручкой-крутилкой), но хотелось бы автоматизировать "по полной". Предлагаю для обсуждения следующую схему, позволяющую включать и габариты одновременно с запуском двигателя и положении "OFF" переключателя (крутилки). Крутилка при этом действует в штатном режиме - диод VD3 обеспечивает включение реле габаритов в положении OFF и развязку цепей БС и габаритов в положении PARK.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11.
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:41
rvova
сообщение 7.12.2010, 1:36
Сообщение #481
Из: Воронеж
Еще мысль пришла - для обеспечения возможности включения ДС рычагом "от себя" после доработки (в положении OFF крутилки) нужно подключить конт. 88 допреле не к конт. LOW переключателя (конт. 15 М25-1), а к конт. HEAD, правда, это потребует разборки переключателя. Фото есть в посте 362:
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1189192
У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал rvova - 7.12.2010, 1:43
сообщение 7.12.2010, 6:57
Сообщение #482
Из: Испания
Мой город: Малага
Разбирать ничего ненужно, производитель уже все предусмотрел, для задней туманки (11 контакт М25-1).
сообщение 7.12.2010, 7:06
Сообщение #483
ЗАМЕЧАНИЕ:
- а ты не думаешь что в таком режиме у тебя схема ( релюшка ) войдет в триггерный режим - она начинает отключать саму-себя
( по цепи ближнего света ) - управление на реле- через диод на ближний ( включение ближнего у тебя одно из условий отключения релюшки )
rvova
сообщение 7.12.2010, 8:57
Сообщение #484
Из: Воронеж
Спасибо, учту при эксперименте.
Есть такое дело. Как правило, первая идея - верная, диод развязки VD4 я убрал, а зря smile.gif
ЗАМЕЧАНИЕ:
JAMPER_RU
сообщение 7.12.2010, 10:03
Сообщение #485
Мой город: М.О
Что то мне затея rvova уже не нравится .....
1.Использовать ближний я могу и так крутилкой.
2.Теперь собирается и подключить габариты тоже можно включить крутилкой.
3.Процесс что когда завелась машина включился ближний и габариты это ихмо не DLS.
1.DLS мы будем использовать как правило в светлое время суток.
Зачем мне габариты и ближний палить?
2.Если по уму и экономии электричества то стоит включать только дальний свет 30% от основного.
3.Одними диодами и реле не от стреляться это и ежу понятно ...... глядя на оригинальный блок.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 7.12.2010, 10:03
rvova
сообщение 7.12.2010, 10:39
Сообщение #486
Из: Воронеж
Да нет проблем, бери вариант из поста 469
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1198411
и будет тебе счастье, главное не забыть включить БС повторно крутилкой в темное время суток wink.gif
ЗЫ: Проектируя эту схему я невольно опирался на алгоритм "скандинавского света", реализованный на Сузуки Гранд Витара с которым я езжу с 2007г. Так вот, там горит все (и БС и габариты и освещение номерного знака). Никаких неудовств при этом не испытываю. Крутилку трогаю только на трассе, чтобы задействовать дальний свет или если нужно на неосвещенной дороге запарковать авто с габаритами. В остальных случаях все автоматически - завел двигатель - горит, заглушил - погасло.
Это европейская реализация DRL. А в штатах в этом случае габариты НЕ горят и многие так и ездят по темноте, что очень не айс.
На Гетце ездит жена и только по городу (пока). Вот и хочу максимально упростить действия по управлению светом. При этом каждый выбирает сам степень автоматизации. Вариантов уже есть несколько.
сообщение 7.12.2010, 10:51
Сообщение #487
Хочется выразить респект новаторам данной темы...
Но ребяты, фразы "Чтобы незабыть включить свет...", "Упростить включение..", "Для удобства.." звучат настолько тупо, глупо и смешно, что хочется посоветовать только одно - Лучше не садитесь за руль вообще!
JAMPER_RU
сообщение 7.12.2010, 10:57
Сообщение #488
Мой город: М.О
Получается просто включалка ближнего и габаритов при трогание машины с места......
Как говорят : "А мы пойдём другим путём"
Будем обозначатся дальним 30% без всяких ближних и габаритов.
1. Буду беречь лампочки.
2.Нормально будет заряжаться АКБ.
3.Буду экономить и лампочки и бензин и АКБ.
4.Зимой как правило при вынужденной остановке машина не глушится, а это может быть долго..... ну и зачем мне свет?
Мне нужна одна печка и магнитола.
DimaSys
сообщение 7.12.2010, 11:05
Сообщение #489
Из: Волгоград
sergMSV, подробности есть?
rvova
сообщение 7.12.2010, 11:10
Сообщение #490
Из: Воронеж
Это незаконно (с)
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться: ... вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
ПТФ автоматизировать еще проще, чем БС, т.к. они штатно подключены через реле.
Сообщение отредактировал rvova - 7.12.2010, 11:16
SLMA
сообщение 7.12.2010, 11:51
Сообщение #491
И икать от каждого встречного , т.к. ваши 30% в начинающихся сумерках начнут слепить людей. Я сам езжу на иксе BMW, у которой неотключаемые ходовые огни - дальний 10-15%, может и меньше, точнее хз(тускло желтое свечение фар). Так вот стоять передо мной в пробке и получать мои XX% через зеркало заднего вида - некомфортно, знаю по себе. Что говорить о 30%. Еще раз подумайте, прежде чем пойти по выбранному пути.
Сообщение отредактировал SLMA - 7.12.2010, 11:53
JAMPER_RU
сообщение 7.12.2010, 13:07
Сообщение #492
Мой город: М.О
В сумерках DLS по уму нужно переключать уже на ближний.
Фары у BMW выше наших, вот и светят в зеркало.
30% это империческая еденица и будет подбиратся до другого значения.
joker548
сообщение 7.12.2010, 14:57
Сообщение #493
Из: Саратов
Мой город: Саратов
Но в этом случае зажгется и вся внутренняя подсветка приборов, что днем совершенно не надо. Или я не прав?
SLMA
сообщение 7.12.2010, 15:06
Сообщение #494
У меня они автоматически выключаются и переключаются на ближний в боле менее серьезную облачность, про сумерки я вообще молчу. Очень чувствительный сенсор. Плюс автокорректор фар - она "машет фарами" вверх вниз даже во время троганья остановки. Высота расположения фар для дальнего не имеет значения - он везде светит "в грудь", в отличие от ближнего.
А вы, судя по всему, автосвет вы делать не собираетесь...
sergMSV
сообщение 7.12.2010, 15:46
Сообщение #495
Из: Ижевск
Противотуманки - простенькие китайские за 300р/2шт. (неродные конечно)
Куплены светодиодные "лампочки в сборе" на 12В = светодиод+линза+преобразователь+корпус (около 200р/шт). В принципе можно все по отдельности купить, но гораздо дороже получится. (http://www.elcomag.ru/catalog.html?good_id=hx36656&langw=1 или http://led-technologies.com.ua/catalog/sdlinz.html). Кстати, о полезности преобразователя - он поддерживает требуемую мощность - при 12В потребление около 0,12А, при 5В потребление 0,28А.
Далее вскрыл противотуманку, выкинул лампу, перед отражателем вставил разобранную/подпиленную (иначе не влазит) светодиодную лампочку. Вклеил стекло обратно, загерметизировал швы.
КПД светодиода довольно высокий+оригинальный корпус - металлический - обеспечивает отвод тепла. Так что нагрева практически нет, по ощущениям - максимум градусов 50 (при комнатной температуре).
Подключение максимально соответствует требуемому алгоритму, но обошелся без реле и прочей электроники - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1189192
JAMPER_RU
сообщение 7.12.2010, 16:57
Сообщение #496
Мой город: М.О
Нет не собираюсь ....... много геморроя.
atomq
сообщение 7.12.2010, 18:15
Сообщение #497
Из: Удмуртия
sergMSV, молодец земляк
а еще более подробнее про электрику расскажи тоже хочу светодиодные но свечением 2800К
сообщение 7.12.2010, 18:25
Сообщение #498
Из: Испания
Мой город: Малага
Прав, но это можно устранить, поставив реле, с разрываемым контактом, на провода, идущие к задним габаритам, запитав таким образом, только их.
DimaSys
сообщение 7.12.2010, 19:42
Сообщение #499
Из: Волгоград
atomq, 2800К имхо будет трудновато найти, самое теплое и яркое нашел только это
P.S. Но как уже писал в дневные нужно наоборот холоднее. Днем так более заметно. Посмотрите на ДХ иномарок. Все как минимум 5000К
Сообщение отредактировал DimaSys - 7.12.2010, 19:43
atomq
сообщение 7.12.2010, 21:45
Сообщение #500
Из: Удмуртия
схему придумал элементарную, как вставить фото?
сообщение 7.12.2010, 23:28
Сообщение #501
Значит, два реле, т.к.зада два. Так получится релейная телефонная станция. А потом тема: как сделать тише работу ДРЛ.)))
сообщение 7.12.2010, 23:57
Сообщение #502
Из: Испания
Мой город: Малага
Ну почемуже, есть компактные реле, от TIANBO например, да и к томуже переключающие сразу группу контактов, так что можно обойтись одним :)
evgen_ru
сообщение 8.12.2010, 7:43
Сообщение #503
Из: Тюмень
Ребята, может стоит уже остановиться? А то я смотрю у вас уже новая задача - сделать световой автопилот )))) Но не забывайте, сделать чтобы было всем хорошо и соответствовало "нашим" законам... по моему невозможно )))
rvova
сообщение 8.12.2010, 8:42
Сообщение #504
Из: Воронеж
Выложи на каком-нибудь файловом архиве, а сюда запости ссылку.
Я использую photofile.ru
randr79
сообщение 8.12.2010, 9:30
Сообщение #505
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Прикольно слышать, особенно последнее "Для удобства...". Да мысли всех конструкторов и инженеров на это направлены. Что бы пользователю было удобно и комфортно. Иначе, до сих пор бы заводили двигатели "кривыи стартером".
Иное дело - работа маркетологов, которые предлагают более дешевые, бюджетные версии чего либо (не обязательно автомобилей), где элементы комфорта и удобства сведены до минимума.
Вот тут и выручают руки, растущие из нужного места и желание добавить себе чуточку удобств.
сообщение 8.12.2010, 12:31
Сообщение #506
randr79,
- понятие удобства для всех разное ...
= "что русскому хорошо - то немцу смерть "
rvova
сообщение 8.12.2010, 13:03
Сообщение #507
Из: Воронеж
WADIE, что скажешь про доработанную схему:
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1200057
сообщение 8.12.2010, 13:38
Сообщение #508
rvova, - да вроде - должно работать --- противоречий/косяков не заметил ...
175/65/R14
сообщение 8.12.2010, 18:04
Сообщение #509
Из: здесь недалеко
Так можно-ли поставить дневные ходовые огни вместо противотуманок и ездить что-бы менты не доматывались ?
сообщение 8.12.2010, 18:22
Сообщение #510
175/65/R14,
- таки написсано : факультативно !
175/65/R14
сообщение 8.12.2010, 19:52
Сообщение #511
Из: здесь недалеко
Цитата(WADIE @ 8.12.2010, 18:22) *
175/65/R14,
факультативно !
расшифруй ???
atomq
сообщение 8.12.2010, 20:05
Сообщение #512
Из: Удмуртия
Требования к самодельному ДХО:
1 Дешево
2 Законно
3 Простота конструкции
4 Безопасно для электрики авто
5 Быстрота изготовления
6 Удобна
7 Надежна
8 По ГОСТУ
9 Прочее
Короче придумал схему собрал ее испытал дома, завтра пойду ставить в авто.
У кого есть ПТФ то все уже сделано на 95%
Ничего не режется из проводов, не разбирается, не переделывается, а просто втыкается в клемник кнопки ПТФ на щитке приборов и все.
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.12.2010, 21:45
175/65/R14
сообщение 8.12.2010, 20:25
Сообщение #513
Из: здесь недалеко
atomq,
не надо эту схему(для электриков) нужна простая схема подключения (для чайников) если можно
randr79
сообщение 8.12.2010, 20:46
Сообщение #514
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(WADIE @ 8.12.2010, 12:31) *
randr79,
atomq
сообщение 8.12.2010, 20:51
Сообщение #515
Из: Удмуртия
да схема до ужаса элементарна Плюсы в том что там функция с задержкой на включение ПТФ я сделал при первом включении на 20 сек а при последующих будет быстрее в зависимости от того как долго был заглушен двигатель. ПТФ отключается при включении головного света (по ГОСТу) ПТФ можно использовать по назначению.
если такой функции не надо то пожалуйста поставте перемычку и все
если хотите чтобы можно было отключать ПТФ то вместо перемычки поставте выключатель
сообщение 8.12.2010, 22:02
Сообщение #516
atomq,
ПТФ плохо. Грязью забиваются. Плавятся при этом.
Кстати, помониторил ПДД. Про габариты в темное время - ни слова, только на прицепах.ПТФ в тоннеле не прокатит.
И 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. - Че-то мне не нравится.
atomq
сообщение 8.12.2010, 22:28
Сообщение #517
Из: Удмуртия
я купил ПТФ за 300 руб они не родные и не пластиковые наверное надежные вот и протестируем можно поставить туда по слабее лампочки
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
Режим работы все соответствует ничего не нарушаем.
Вот схема на 5 контакт анод тринистора (можете вообще просто перемычку поставить читай выше)
сообщение 8.12.2010, 22:36
Сообщение #518
atomq, У тебя 19.4 старый. Новая редакция:
• в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
• в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
• вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.3 - про стоянку, а не движение.
Режим работы который задал производитель. Т.е. штатный.
atomq
сообщение 8.12.2010, 22:43
Сообщение #519
Из: Удмуртия
Александр23,
про габариты ни слова значит можно ездить с ПТФ
считай что ты сам включил ПТФ (это будет делаться автоматически при заводке)
нет никакого криминала что то я тебя не пойму
JAMPER_RU
сообщение 8.12.2010, 22:44
Сообщение #520
Мой город: М.О
Вот и куплены мои блочки ........ 12V 50A!!!
Правда без радиатора гарантируют только 10А.
Буду монтировать прямо в фары, они оказались очень маленькими.
P.S IRF3205 и LM3558N.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 13:49
