27 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
сообщение 8.12.2010, 22:46
Сообщение #521
atomq,
Я с этим не спорю. Я про то, где в правилах требование ЕЗДИТЬ с габаритами ночью?
Кстати, 19.5 тоже новый:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Где про тоннели?
atomq
сообщение 8.12.2010, 22:47
Сообщение #522
Из: Удмуртия
JAMPER_RU,
что это для чего расскажи
JAMPER_RU
сообщение 8.12.2010, 22:57
Сообщение #523
Мой город: М.О
Для регулировки дальнего света ........ http://www.chipdip.ru/product/bm4511.aspx
И печки ........ http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 8.12.2010, 22:58
DimaSys
сообщение 9.12.2010, 10:26
Сообщение #524
Из: Волгоград
atomq, неплохо smile.gif Я иду этим путем, а в ПТФ светодиодные лампочки чтоб не грелись и больше в моську светило smile.gif Как придут, будет отчет.
Александр23, то, что ПТФ внизу и больше грязи получают - бесспорно, но на многих ино ДХО сделаны на той же высоте. Да и по памяти сейчас вспоминаю, если грязные ПТФ то и грязные фары, так что один фиг что протирать.
atomq
сообщение 9.12.2010, 19:49
Сообщение #525
Из: Удмуртия
Все поставил в авто. Испытания прошли успешно. Дополнительно рекомендую поставить диод на 6 ногу кнопки ПТФ. Анодом в сторону 6 клеммы в разрыв. Можно и без него только если кнопка включена а габариты нет без ключа зажигания то реле начинает свистеть. Я поставил 1N4007
atomq
сообщение 9.12.2010, 19:59
Сообщение #526
Из: Удмуртия
вот диод
сообщение 9.12.2010, 23:07
Сообщение #527
Цитата(DimaSys @ 9.12.2010, 10:26) *
...один фиг что протирать.
Не говори потом, что я не предупреждал. Протирать, конечно, один фиг, но плавятся только ПТФ.
DimaSys
сообщение 10.12.2010, 16:35
Сообщение #528
Из: Волгоград
Александр23, плавятся ПТФ, это я прекрасно знаю, поэтому практически не пользуюсь ими и переделаю под ДХО из светодиодов (нагрев все же поменьше + имхо фокус ПТФ попадает прямо на стекло, что со светодиодами внутри теряет смысл).
oll2
сообщение 11.12.2010, 17:07
Сообщение #529
Из: архангельск
Сегодня разрешилась загадка родного блока DRL 91198-1C220 и пройден тернистый путь изучения схем и догадок. mail1.gif Заменил свой блок 91198-1C020 видимо стоящий у большинства рестайлинговых Российских Гетцев .
Сразу скажу-всё работает .При запуске включаются фары ближнего света и габариты.Панель не горит.При переключении на габариты фары тухнут зажигаеися панель И при включении фар всё работает как прежде. Для желающих:
Итак был куплен блок с DRL. Поищите есть дешевле и не только в екзисте.
Физически тупо переподключить не удасться.А жаль.
Порядок действий.Снимаем блок без DRL.Отсоединяем все разъёмы.
Прозваниваем так как существует готовая проводка от разъёма ЕМ11 23 контакт на 2 контакт IP-F согласно схеме 958-2 и 921-1.что я убедился. правда у меня 2008 gls 5 МТ Это отлично.Всё готово.
Значит надо еще сделать следующее. 1.С контакта 10 м25-1 зеленый провод идущий на 12 IP-J (его надо убрать.отрезать.)перенести на 11 IP-J схема 958-2 и 928-1 и 941-1-клемму надо добавлять-его нет.
2.С контакта 17 IP-K розовый провод перенести на 10 IP-J (Кстати пина 17 нет физически вообще на блоке с DRL.) поэтому я просто запаралеллил. схема941-1- клемму надо добавлять.
Я не парился и не вытаскивал клеммы.У меня были аналоги от разъема блока кнопок стеклоподъемника.Я просто переподключил на новые которые всунул.В принципе код клемм по видимому можно найти.
Удачи!!!
Сообщение отредактировал oll2 - 11.12.2010, 17:09
oll2
сообщение 11.12.2010, 17:28
Сообщение #530
Из: архангельск
Да хочу предупредить по демонтажу релюх.Вытаскиваются м ать их тяжело.Нужно враскачку и лучше вдвоем.
oll2
сообщение 11.12.2010, 19:23
Сообщение #531
Из: архангельск
Вот вразумительная фотка блока.
сообщение 11.12.2010, 19:38
Сообщение #532
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11.
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:40
JAMPER_RU
сообщение 11.12.2010, 20:19
Сообщение #533
Мой город: М.О
Неееееееее ........ за 5 штук покупать я не готов.
rop
сообщение 11.12.2010, 20:29
Сообщение #534
http://www.autodoc.ru
DimaSys
сообщение 11.12.2010, 21:16
Сообщение #535
Из: Волгоград
Самый минимум 3 т.руб....
oll2
сообщение 11.12.2010, 21:27
Сообщение #536
Из: архангельск
'JAMPER_RU' Блин .Я ведь никого не заставляю покупать.Колхоз-тоже дело.И я тоже это делаю в другом.Я просто разъяснил тем кто будет СЛЕДУЮЩИМ.
сообщение 12.12.2010, 22:40
Сообщение #537
Цитата(Александр23 @ 11.12.2010, 19:38) *
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
rop
сообщение 16.12.2010, 19:51
Сообщение #538
Я задавал вопрс про замену DRL в Корея моторс.Они мне ответили совсем некомпетентно.Зачем такие диллеры нужны.
Текст ответа."Наш Техцентр не занимается переукомплектованием, дооборудованием и прочими доработками штатных версий автомобилей и их комплектаций. К тому же штатный блок DRL для автомобиля GETZ и взять то нам негде. Если, все же, ручное включение света, Вы непременно хотите заменить на автоматическое, то рекомендую просмотреть предложения на эту тему в интернете. С уважением, Сахарчук Леонид, шеф-тренер Техцентра «Корея Мотор». " sarcastic_hand.gif
сообщение 16.12.2010, 20:03
Сообщение #539
rop, и правильно ответил. Всё по делу. Чем вы недовольны?
сообщение 16.12.2010, 21:18
Сообщение #540
Поддержу Вовка, В гарантийный период работы,связанные с изменением проводки, не проводятся. В гамме моделей есть авто с функцией ДРЛ. И что они должны ответить: мы это не делали, давайте потренируемся на вашей машине, может, и получится? Есть оригинальные КИТы - их ставят.
rop
сообщение 17.12.2010, 7:39
Сообщение #541
Да какая гарантия .Делать надо, а не отвечать ерунду.Если им взять негде.....
сообщение 17.12.2010, 8:36
Сообщение #542
rop,
Так делай сам, если знаешь.
сообщение 17.12.2010, 9:13
Сообщение #543
Вам русским языком написали, что
Наш Техцентр не занимается переукомплектованием, дооборудованием и прочими доработками штатных версий автомобилей и их комплектацией
Официальный дилер занимается продажей и обслуживанием автомобилей. А ПЕРЕоборудованием занимаются тюнинг-конторы и ара-гаражи. В России нет комплектаций с DRL, естественно и взять их негде.
Urus
сообщение 19.12.2010, 17:07
Сообщение #544
Мой город: Нальчик
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11.[color="#FF00FF"]
Разница в проводке между рестайлом и дорестайлом намного больше.Кроме выше указанного, еще на дорестайле ЕМ21 10-контактный, а на рестайле 21-контактный. Подробнее в ссылке http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=5695
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.12.2010, 17:18
сообщение 19.12.2010, 17:17
Сообщение #545
Urus,
Речь идет только про свет. Где здесь ЕМ21? Естественно, в остальном полно различий.
сообщение 24.12.2010, 22:01
Сообщение #546
Тема пока побудет на первой странице. Искать вверху.
efko
сообщение 27.12.2010, 16:13
Сообщение #547
Кто тут говорил про провод скорости в приборке? Глядите какая интересная задумка
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic....72&t=126425
tux
сообщение 27.12.2010, 17:37
Сообщение #548
Из: Уфа
Цитата(atomq @ 3.12.2010, 1:12) *
2 температура свечения теплый белый свет 2890К
Что то в ГОСТ Р 41.87-89 не так сказано:
"Свет должен быть белого цвета. Цвет испускаемого свет должен измеряться с использованием источника света с цветовой температурой 2856К..." Это значение соответствует желтому, смотрим картинку
Если следовать логике "2856К" в ДХО, то ни одна современная иномарка ГТО не пройдет. Тот же новый Sportage - в конструктивно выделенных в фаре элементах 5000К.
Сообщение отредактировал tux - 27.12.2010, 17:37
DimaSys
сообщение 27.12.2010, 17:44
Сообщение #549
Из: Волгоград
В связи стем, что под наши ПТФ днем с огнем не найти светодиодных лампочек, было принято вынуть родные лампы, и припаять к ним диоды (Sho-me Alpha 25, идут на габариты).
Вот что получилось...
В общем мне не нравится. Синий оттенок очень уж выделяется, хотя на некоторых ино ДХО тоже в синеву дают. До весны поезжу наверное так, потом перепаяю на нормальные (4300K) диоды.
сообщение 28.12.2010, 21:17
Сообщение #550
Мы тут с efko покумекали, и выработали такой алгоритм:
Включается по факту появления зарядки.
При работающем движке не горит, когда поднят ручник или включены габариты.
Но! Чтобы убрать влияние ручника (например, в пробке), нужно его два раза поднять за 1 сек, после этого уже и на ручнике будет гореть. Сброс этой блокировки - по включению габаритов.
В принципе, двукратным включением габаритов можно отключить дневной свет, ну мало ли...
Критикуем.
L.S.P.
сообщение 28.12.2010, 23:10
Сообщение #551
Мой город: Соловьиный край
Тут не совсем понятно:
Если он не горит при включении габаритов, то зачем его отключать? Может сделать отключение по ручнику, а сброс по включению габаритов? Так мне кажется менее приметно в пикантных случаях (не моргают педательски габариты, а может с ними и туманки)
Немного выше efko давал ссылку на способ включения при начале движения, если реализация в наших условиях (Getz) не затратна, то думаю она была бы полезна!
Или верните задержку включения! Остальное в принципе логично. И трудно представить как со стороны выглядит: "два раза поднять за 1 сек". В этом вопросе полагаюсь на вкус Александр23а
Давайте доведем продукт до ума, кнопки на руль ведь получились на славу!
сообщение 28.12.2010, 23:16
Сообщение #552
L.S.P.,
Чтобы и без габаритов не горел.
1 сек - примерно, можно больше сделать. Время между первым поднятием и вторым. даже между опусканием и следующим поднятием. Фиксировать не обязятельно. И не забываем,, что для АКПП удобно использовать не ручник для отключения на стоянке, а положение Р.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.12.2010, 23:18
efko
сообщение 28.12.2010, 23:23
Сообщение #553
Сергей, суть алгоритма в следующем. ДнСвет плавно разжигается при:
1. Заведенном движке
2. Выключенных габаритах
3. Опущенном ручнике.
При нарушении хотя бы одного условия ДнСвет плавно гаснет. Это основа алгоритма. Дальше начинается пляска для тех кто ручник дергает в пробках, а именно:
- Чтобы исключить погасание Дневного Света при поднятии ручника, просто дергаем его два раза, адаптер видит это событие и отключает проверку входа ручника. Далее остаются только условия 1 и 2.
Чтобы вернуть все в исходное состояние - включаем габарит или тушим движок. Опять начинают работать все три условия.
Датчик скорости с задержкой выключения - заманчивая идея, но надо проверять.
сообщение 28.12.2010, 23:49
Сообщение #554
efko,
А задержку перед плавным погасанием именно по габаритам можно сделать в пару секунд, чтобы при включении БС не было моргания фар?
сообщение 29.12.2010, 15:58
Сообщение #555
efko,
- подумай - может сделать задержку на отработку сигнала с ручника ( 5 сек ) ... - вроде не критично и для нормальной езды и для поддергивания ручником ???????
efko
сообщение 30.12.2010, 14:42
Сообщение #556
Задержки есть практически по всем событиям 2-3 секунды, чтобы не дергать лампочки зазря.
L.S.P.
сообщение 1.1.2011, 11:24
Сообщение #557
Efko доходчиво объяснил. Вроде всё логично. Нюансы пауз и выдержек нужно тестить на готовых образцах, на пальцах не наглядно - можно насоветовать чего не попадя.
Я тут думал над вариантом отдельных DRL типа филипс и их включения при начале движения. Так вот при всей красоте и логичности данной идеи могут возникнуть противоречия на ГТО. При проверке, такие DRL в условиях стенда невозможно будет включить, чтобы показать работоспособность и измерить любимую контролерами силу света. А просить притянуть люксометр к тормозным барабанам сами понимаете к чему приведет.
Так что красивая идея с включением отдельных DRL при начале движения видимо противоречит техрегламенту. Здесь особо выделяю слово отдельных, т.к. при использовании туманок или БС можно всегда прикинуться шлангом и сказав, что ничего у меня нет, продемонстрировать штатную схему работы освещения.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Какие мысли есть по данному поводу?
сообщение 1.1.2011, 11:58
Сообщение #558
L.S.P.,
Все так вроде.
efko делает блок в основном под штат.
сообщение 10.1.2011, 0:29
Сообщение #559
Цитата(efko @ 27.12.2010, 16:13) *
Кто тут говорил про провод скорости в приборке? ....[/url]
ну я говорил про приборку ...
тама есть сигнал с проц-а при скорости более 9 км/час и выходит он на разъем ... ( не установлен транзистор и его обвес - дорожки есть ...)
- энтот сигнал с разъема в европейской версии идет на пиликалку непристегнутых ремней безопасности при езде ....
ol.crap4etow
сообщение 10.1.2011, 8:07
Сообщение #560
Цитата(oll2 @ 4.12.2010, 14:48) *
Вот мужики внутренности блока.Как видно там целая плата.Естественно номера не будет.
Так вот я и хочу узнать есть ли эти внутренности в моём "гешке". Как узнать, не ковырять же эту коробку. Если стоит, то должны быть где-то выходы.Где искать?
rop
сообщение 10.1.2011, 9:03
Сообщение #561
Пробете по вину.Ну 100 проц нет.Если машина шла в Россию.
сообщение 10.1.2011, 9:50
Сообщение #562
ol.crap4etow,
Если дневной свет не работает, то нет.
Urus
сообщение 11.1.2011, 12:59
Сообщение #563
Мой город: Нальчик
Сделал просто по ручнику и заведенному двигателю. + кнопочку поставил на отключение этого режима. Две недели езжу без проблем! Подробнее http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=5695
Ron80
сообщение 19.1.2011, 20:07
Сообщение #564
Из: Челябинск
закажу себе вот эти http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45608
rvova
сообщение 20.1.2011, 1:46
Сообщение #565
Из: Воронеж
Цитата(Ron80 @ 19.1.2011, 20:07) *
закажу себе вот эти
Сколько люменов?
Ron80
сообщение 20.1.2011, 6:51
Сообщение #566
Из: Челябинск
800
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.1.2011, 8:29
JAMPER_RU
сообщение 20.1.2011, 22:41
Сообщение #567
Мой город: М.О
При включении зажигания эта хреновина врубается, при включении ближнего вырубается.
http://gigamagazin.ru/index.php?productID=38629
tux
сообщение 21.1.2011, 13:39
Сообщение #568
Из: Уфа
Аналогичное устройство куплено на ибее и установлено
S0M
сообщение 21.1.2011, 14:32
Сообщение #569
Мой город: Ульяновск
Скорее не по заведенному, а по сигналу ACC.. от датчика уровня масла и ручника придется наверно через микруху выполняющую логическое И делать..
Я хочу такое сделать, только минус подавать не на включение ближнего, а на кнопку ПТФ (осталось найти этот провод, если не найду, то прям к кнопке сопельку и подведу), тогда ПТФ (ДЛР), можно будет штатно выключать от этой же кнопки без каких либо тумблеров.
Сообщение отредактировал S0M - 21.1.2011, 14:33
S0M
сообщение 21.1.2011, 14:44
Сообщение #570
Т.е. вместо разреза и замыкания (http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51022&view=findpost&p=1164747) - 3 и 6 контакты, на место разреза воткнуть развязывающие диоды и сопельку с релюшки (88 контакт).
Осталось подобрать микруху для того чтобы ДЛР включался только при ЗАВЕДЕННОМ двигателе и опущенном ручнике, может кто подскажет? =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 0:40
