27 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
сообщение 21.1.2011, 14:46
Сообщение #571
S0M,
А что, в теме об этом ни слова???
S0M
сообщение 22.1.2011, 14:56
Сообщение #572
Мой город: Ульяновск
Цитата(Александр23 @ 21.1.2011, 14:46) *
S0M,
Где? По поводу?
Я лишь немного дополнил и объединил два предложенных варианта чтобы не делать так: "кнопочку поставил на отключение этого режима", т.к. можно задействовать стандартную кнопку включения ПТФ.
Ремарка, логического элемента И не надо, сглупил, достаточно одновременно на 85 контакт реле подать сигналы с ручника и датчика давления масла, через развязывающие диоды.
rvova
сообщение 24.1.2011, 9:37
Сообщение #573
Из: Воронеж
Цитата(JAMPER_RU @ 20.1.2011, 22:41) *
При включении зажигания эта хреновина врубается, при включении ближнего вырубается.
http://gigamagazin.ru/index.php?productID=38629
Brightness: 120LM/Pair
Маловато (с)
Aleksd16
сообщение 29.1.2011, 18:46
Сообщение #574
Из: Башкирия
Мой город: Туймазы
Цитата(S0M @ 22.1.2011, 16:56) *
... достаточно одновременно на 85 контакт реле подать сигналы с ручника и датчика давления масла, через развязывающие диоды.
это как? можно схему для чайника.
JAMPER_RU
сообщение 30.1.2011, 18:12
Сообщение #575
Мой город: М.О
Маловато (с)
Тут есть по мощнее 1200 lm Arrow to the right.gif http://micro4ip.com/taxonomy/term/56
сообщение 30.1.2011, 22:18
Сообщение #576
JAMPER_RU,
- не путай люмены и канделлы ....
два разные разницы ....
S0M
сообщение 3.2.2011, 16:00
Сообщение #577
В этой теме почитай: http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=5695
Там рассматривается вариант включения от датчика давления масла либо от ручника, достаточно поставить два диода и к ним подцепить эти сигналы.
vonzilla
сообщение 9.2.2011, 15:10
Сообщение #578
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
вопрос:
если днем стоишь на подъеме в пробке, постоянно приходится пользоваться ручником
тогда получается, что DRL будут моргать, если подключение ходовых частично заведено на ручник
правильно ли это?
или будет срабатывать контакт с датчиком давления масла и ходовые не будут выключаться?
JAMPER_RU
сообщение 9.2.2011, 15:37
Сообщение #579
Мой город: М.О
Нарыл чуток про самопал ........ http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett.../vlade/journal/
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.2.2011, 15:17
JAMPER_RU
сообщение 9.2.2011, 18:01
Сообщение #580
Мой город: М.О
И ещё чуток .......
http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...92cd8e3abf1fe07
http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=5712&page=4
RaDoX
сообщение 23.2.2011, 21:43
Сообщение #581
Как вам вот такое устройство?
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4572.html
оно же только видео про его работу и установку
http://www.youtube.com/watch?v=MHJLRvuVr4Q
Подойдёт ли оно на Getz?
Похоже на вот такое устройство http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/26253/
Сообщение отредактировал RaDoX - 23.2.2011, 21:45
сообщение 23.2.2011, 22:03
Сообщение #582
RaDoX, не пойдет, ибо
Данное реле предназначено для автомобилей, у которых управление светом фар идет по "плюсовому" проводу.
сообщение 23.2.2011, 22:06
Сообщение #583
Из: Испания
Мой город: Малага
Не подойдет, оно с коммутацией по плюсу, а нам надо по минусу, либо брать РХО22, или это, последний себе взял, но пока не поставил.
RaDoX
сообщение 23.2.2011, 22:18
Сообщение #584
Теперь понятно. Надо искать что то другое.
сообщение 23.2.2011, 22:19
Сообщение #585
wxp,
А эфковский не работает?
сообщение 23.2.2011, 23:04
Сообщение #586
Из: Испания
Мой город: Малага
Я его под другое пустил, не добив вопрос :)
Владимир282
сообщение 24.2.2011, 21:21
Сообщение #587
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(GreyVoyager @ 2.5.2010, 19:11) *
Нашел устройство - Meguna T7, которое реализует примерно то что нужно, но с некоторыми доработками:
Вот собственно ссылка на изделие - ТУТ
если я подам напряжения от ПТФ БС и ДС через диоды на синий провод, то у меня получится то что нужно.
Напряжение могу снимать как с желтого так и с белого провода - мощность позволяет.
Осталось теперь прикупить девайс и найти места, откуда брать управляющие сигналы, и не нужна ли более специфическая развязка.
В рулевой колонке всё есть.управляется по "-"
Kivalk
сообщение 26.2.2011, 16:59
Сообщение #588
Из: Ставрополь
на email ответили, что скоро будут с коммутацией по минусу
весь в раздумьях
сообщение 26.2.2011, 21:28
Сообщение #589
Из: Испания
Мой город: Малага
весь в раздумьях
У них свет зажигается при запуске двигателя, мне больше нравится идея включения при начале движения, а также выключени после n-минут простоя, поэтому я взял не РХО. Также, в случае с РХО, стоимость почтовых расходов оплачивается отдельно, у вторых она включена в стоимость контроллера, т.е. итоговая разница в цене между ними ~50руб.
Сообщение отредактировал wxp - 26.2.2011, 21:32
RaDoX
сообщение 27.2.2011, 8:43
Сообщение #590
Интересное устройство функции разные есть. Мне нравится то, что можно подключится не к ближнему свету, а к дальнему с уменьшением его яркости. Определение момента включения от датчика скорости. Прочитав вот тут http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...151921297/#post увидел разницу в температуре свечения между дальним и ближним и решил что такое подключение хороший вариант. Да и потом ближним то все равно больше пользуемся вот и перегорает он чаще дальнего.
сообщение 27.2.2011, 10:55
Сообщение #591
Из: Испания
Мой город: Малага
RaDoX
Я посчитал точно также, когда делал выбор.
Drummer888
сообщение 1.3.2011, 14:49
Сообщение #592
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Подключил так:
85 и 30 контакт к белому проводу фишки IP/D "+"
86 к белому проводу (контакт 9 колодки ЕМ 11) - активация при снятии авто с ручника, если от датчика давления, то подключаем его к светло зеленому проводу(он в верхнем ряду (7пинов)) голубой колодки на 18 пинов (7+7+2+2) активация сразу с запуском авто
88 контакт подключаем к розовому проводу колодки ЕМ 11 10 контакт (противотуманные фары)
все выше написанное для дорестайла! проверенно подключение к датчику давления и птф
http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=56...mp;p=9836#p9836
вот видео http://www.youtube.com/watch?v=8GPskn67HHw
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.3.2011, 22:12
Drummer888
сообщение 1.3.2011, 22:17
Сообщение #593
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
подкрепите еще это плиз! ))) http://www.youtube.com/watch?v=c_531oK2Obk
Сообщение отредактировал _michael_ - 1.3.2011, 22:17
сообщение 1.3.2011, 22:30
Сообщение #594
_michael_,
- тебе еще сделать - бы блокировку по ручнику ... - а то стоит на месте и светит ....
Drummer888
сообщение 1.3.2011, 23:24
Сообщение #595
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(WADIE @ 1.3.2011, 22:30) *
_michael_,
я наоборот сделал без нее, сигналка глючит иногда и не заводит, брелок говорит что завелась, а на самом деле нет, стоит на включенном зажигании и высасывает акб в ноль, потом не заведешь, по свету можно определить уже точно. для этого можно сказать и делал )))
а как с сигналкой разберусь, сделаю, дел то, один провод переставить ))
Сообщение отредактировал _michael_ - 1.3.2011, 23:26
Vadim-IV
сообщение 7.3.2011, 0:14
Сообщение #596
Из: Иваново
wxp,
Александр23, а где можно найти описание этого устройства? Я бы сам сделал. Еще, как я понимаю, нужна прошивка.
сообщение 7.3.2011, 8:07
Сообщение #597
Vadim-IV,
Так у efko и спроси.)))
atomq
сообщение 8.3.2011, 10:12
Сообщение #598
Из: Удмуртия
Хочу сделать от датчика скорости. Подскажите на какой колодке удобнее взять сигнал.
сообщение 8.3.2011, 10:26
Сообщение #599
Из: Испания
Мой город: Малага
Я брал с разъема МС11 15-контакт, этот разъем висит под IP блоком, крайний правый, желтого цвета(см.фото). Провод синего цвета, находится под верхним толстым розовым. Этотже провод приходит на диагностическую колодку, 6 контакт.
DerGorunuch
сообщение 11.3.2011, 18:28
Сообщение #600
читал, читал, но что-то не увидел того, что нужно... Возможно ли сделать, чтобы фары при запуске двигателя включались самостоятельно, а после его остановки так же самостоятельно отключались. Если ДА - то как?
сообщение 11.3.2011, 19:36
Сообщение #601
DerGorunuch,
Не понял. А как организовано включение фар в русле этой темы, по-твоему?
-=Белый=-
сообщение 12.3.2011, 9:46
Сообщение #602
Из: г. Старый Оскол
Установил себе дневные ходовые огни. Купил на рынке с мощными диодами. Длина 16 см. высота сантиметра 2. Поставил в решётку верхнюю около ПТФ. Встали как заводские - ничего не разбирал, только для каждой фары по три отверстия просверлил - два для крепления, одно для проводов. Долго думал к чему их подключить (не хотелось тянуть провода в салон), а потом тупо прозвонил цешкой разъём на левой фаре и обнаружил там постоянный + (кажется красный провод) при включении зажигания АСС, и плюс при включении габаритов (кажется противоположный розовый провод). Подпоялся к ним (ДХО с тремя проводами - плюс, минус и управление отключением при подаче напряжения), заизолировал и всё теперь без проблем работает! Включаю зажигание - загораются фонари (правда, в прочем как и положено, в момент проворачивания стартером тухнут), включаю габариты - фонари тухнут. Всё оказалось проще чем я думал. Хотел сделать фотоотчёт, да "заигрался" и забыл про фотоаппарат :)
Сообщение отредактировал -=Белый=- - 12.3.2011, 9:49
GMiker
сообщение 12.3.2011, 16:29
Сообщение #603
А можно поподробнее как это подключить?
сообщение 12.3.2011, 20:10
Сообщение #604
Из: Испания
Мой город: Малага
Я подключался колодке подрулевого, под кожухом рулевой колонки(как разобрать, с картинками, есть в теме о замене на подрулевой стеклоочистителей с паузой), зажигание можно взять от замка, куда цеплять скорость я уже писал.
DerGorunuch
сообщение 19.3.2011, 13:01
Сообщение #605
Цитата(Александр23)
DerGorunuch,
что тут непонятного?
просто фары самому включать надоело, вот и хочу знать, как можно организвать включение фар, без участия человека, при повороте ключа...
Сообщение отредактировал DerGorunuch - 19.3.2011, 13:01
сообщение 19.3.2011, 19:57
Сообщение #606
DerGorunuch,
а тему почитать ??? - не судьба ???
= тут только об этом и пишут !!!
DerGorunuch
сообщение 21.3.2011, 12:40
Сообщение #607
Цитата(WADIE)
DerGorunuch,
а ответить в лом?
2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела.Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал Алеф - 21.3.2011, 12:43
Zheka8010
сообщение 24.3.2011, 16:30
Сообщение #608
Привет всем.
Купил себе ДХО на подобии этих, там из лампы выходит 2 провода, а не 3:
Подскажите как подключить чтобы при включении зажигания лампы ДХО включались, а при включении габаритов или ближнего света отключались!
Облазил весь форум, нашёл как подключить с тремя проводами, а как с двумя не нашёл?
JAMPER_RU
сообщение 24.3.2011, 16:40
Сообщение #609
Мой город: М.О
Ставь или от дельный тумблер на них, или реле на габариты и при включении оных будут гаснуть эти.....
сообщение 24.3.2011, 17:38
Сообщение #610
Zheka8010,
- тебе еще релюшку купить надо ... и самый простой способ : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1257182
а управление релюшкой - как раз этот третий провод и будет ...
питание на ДХО подавать через нормально замкнутые контакты реле ...
Zheka8010
сообщение 24.3.2011, 19:08
Сообщение #611
А схема подключения есть? Какую релюшку купить?
sasabot
сообщение 25.3.2011, 9:59
Сообщение #612
Из: Kazan
Кто-нить пробовал вот это: http://silich.ru/drl.html ?
сообщение 25.3.2011, 10:11
Сообщение #613
Из: Испания
Мой город: Малага
А чем он лучше этого: http://2126.ru/autoelectr/drl?
sasabot
сообщение 25.3.2011, 12:42
Сообщение #614
Из: Kazan
я не утверждаю лучше он или хуже - пусть каждый решает сам, я интересуюсь - кто-нить пробовал данную вещь или нет?
sasabot
сообщение 25.3.2011, 16:23
Сообщение #615
Из: Kazan
Все-таки сравнил... Есть разница в функционале: Силыч поддерживает до 4 блокирующих сигналов (2 по +, 2 по -), т.е. без согласующих устройств drl также может блокироваться при автозапуске от сигнализации, при поднятии ручника и пр., но не контролирует скорость движения, а другое устройство - может управлять яркостью ближнего света в зависимости от скорости движения, но имеет только 1 блокирующий вход...
сообщение 25.3.2011, 18:25
Сообщение #616
Из: Испания
Мой город: Малага
А зачем ему еще входы? Он включается только от скорости, т.е. проблемы с автозапуском не имеем, при остановке, через 20сек(значение меняется), плавно уменьшает яркость в два раза, а полностью выключает свет через 2 минут (значение меняется).
ИМХО по функционалу, я более удобного ничего так и не нашел..
levitan
сообщение 27.3.2011, 22:16
Сообщение #617
Вроде я писал, но моё сообщение исчезло..... купите реле комутирующее Вазовское за 50 р(квадратное маленькое пластмассовое) и будет вам евросвет.. У меня заводится и свет включается, причём габариты и панель приборов не горит.. Заглушился- ближний погас..
сообщение 27.3.2011, 22:36
Сообщение #618
levitan,
Оно не пропало. Об этом уже с начала темы пишем.
Вот как по твоему сообщению все сделать? То есть купить - и само зажгется? Или тебя уговаривать надо - скажи, как ты сделал?
Хочешь поделиться - давай методу и фотки. И реле от ВАЗа лучше не брать - отстой.
Я надеюсь, утебя что-то новое, а не подключение катушки реле к генератору?
Kivalk
сообщение 30.3.2011, 15:22
Сообщение #619
Из: Ставрополь
заказал http://2126.ru/autoelectr/drl
сбылась мечта, будут ДХО дальним светом
сообщение 30.3.2011, 18:17
Сообщение #620
Из: Испания
Мой город: Малага
Поздравляю, сам пользую сабж 3ю неделю, нареканий нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:44
