27 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
сообщение 27.2.2011, 10:55
Сообщение #591
Из: Испания
Мой город: Малага
RaDoX
Я посчитал точно также, когда делал выбор.
Drummer888
сообщение 1.3.2011, 14:49
Сообщение #592
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Подключил так:
85 и 30 контакт к белому проводу фишки IP/D "+"
86 к белому проводу (контакт 9 колодки ЕМ 11) - активация при снятии авто с ручника, если от датчика давления, то подключаем его к светло зеленому проводу(он в верхнем ряду (7пинов)) голубой колодки на 18 пинов (7+7+2+2) активация сразу с запуском авто
88 контакт подключаем к розовому проводу колодки ЕМ 11 10 контакт (противотуманные фары)
все выше написанное для дорестайла! проверенно подключение к датчику давления и птф
http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=56...mp;p=9836#p9836
вот видео http://www.youtube.com/watch?v=8GPskn67HHw
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.3.2011, 22:12
Drummer888
сообщение 1.3.2011, 22:17
Сообщение #593
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
подкрепите еще это плиз! ))) http://www.youtube.com/watch?v=c_531oK2Obk
Сообщение отредактировал _michael_ - 1.3.2011, 22:17
сообщение 1.3.2011, 22:30
Сообщение #594
_michael_,
- тебе еще сделать - бы блокировку по ручнику ... - а то стоит на месте и светит ....
Drummer888
сообщение 1.3.2011, 23:24
Сообщение #595
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(WADIE @ 1.3.2011, 22:30) *
_michael_,
я наоборот сделал без нее, сигналка глючит иногда и не заводит, брелок говорит что завелась, а на самом деле нет, стоит на включенном зажигании и высасывает акб в ноль, потом не заведешь, по свету можно определить уже точно. для этого можно сказать и делал )))
а как с сигналкой разберусь, сделаю, дел то, один провод переставить ))
Сообщение отредактировал _michael_ - 1.3.2011, 23:26
Vadim-IV
сообщение 7.3.2011, 0:14
Сообщение #596
Из: Иваново
Цитата(Александр23 @ 23.2.2011, 22:19) *
wxp,
А эфковский не работает?
Александр23, а где можно найти описание этого устройства? Я бы сам сделал. Еще, как я понимаю, нужна прошивка.
сообщение 7.3.2011, 8:07
Сообщение #597
Vadim-IV,
Так у efko и спроси.)))
atomq
сообщение 8.3.2011, 10:12
Сообщение #598
Из: Удмуртия
Хочу сделать от датчика скорости. Подскажите на какой колодке удобнее взять сигнал.
сообщение 8.3.2011, 10:26
Сообщение #599
Из: Испания
Мой город: Малага
Я брал с разъема МС11 15-контакт, этот разъем висит под IP блоком, крайний правый, желтого цвета(см.фото). Провод синего цвета, находится под верхним толстым розовым. Этотже провод приходит на диагностическую колодку, 6 контакт.
DerGorunuch
сообщение 11.3.2011, 18:28
Сообщение #600
читал, читал, но что-то не увидел того, что нужно... Возможно ли сделать, чтобы фары при запуске двигателя включались самостоятельно, а после его остановки так же самостоятельно отключались. Если ДА - то как?
сообщение 11.3.2011, 19:36
Сообщение #601
DerGorunuch,
Не понял. А как организовано включение фар в русле этой темы, по-твоему?
-=Белый=-
сообщение 12.3.2011, 9:46
Сообщение #602
Из: г. Старый Оскол
Установил себе дневные ходовые огни. Купил на рынке с мощными диодами. Длина 16 см. высота сантиметра 2. Поставил в решётку верхнюю около ПТФ. Встали как заводские - ничего не разбирал, только для каждой фары по три отверстия просверлил - два для крепления, одно для проводов. Долго думал к чему их подключить (не хотелось тянуть провода в салон), а потом тупо прозвонил цешкой разъём на левой фаре и обнаружил там постоянный + (кажется красный провод) при включении зажигания АСС, и плюс при включении габаритов (кажется противоположный розовый провод). Подпоялся к ним (ДХО с тремя проводами - плюс, минус и управление отключением при подаче напряжения), заизолировал и всё теперь без проблем работает! Включаю зажигание - загораются фонари (правда, в прочем как и положено, в момент проворачивания стартером тухнут), включаю габариты - фонари тухнут. Всё оказалось проще чем я думал. Хотел сделать фотоотчёт, да "заигрался" и забыл про фотоаппарат :)
Сообщение отредактировал -=Белый=- - 12.3.2011, 9:49
GMiker
сообщение 12.3.2011, 16:29
Сообщение #603
А можно поподробнее как это подключить?
сообщение 12.3.2011, 20:10
Сообщение #604
Из: Испания
Мой город: Малага
Я подключался колодке подрулевого, под кожухом рулевой колонки(как разобрать, с картинками, есть в теме о замене на подрулевой стеклоочистителей с паузой), зажигание можно взять от замка, куда цеплять скорость я уже писал.
DerGorunuch
сообщение 19.3.2011, 13:01
Сообщение #605
Цитата(Александр23)
DerGorunuch,
что тут непонятного?
просто фары самому включать надоело, вот и хочу знать, как можно организвать включение фар, без участия человека, при повороте ключа...
Сообщение отредактировал DerGorunuch - 19.3.2011, 13:01
сообщение 19.3.2011, 19:57
Сообщение #606
DerGorunuch,
а тему почитать ??? - не судьба ???
= тут только об этом и пишут !!!
DerGorunuch
сообщение 21.3.2011, 12:40
Сообщение #607
Цитата(WADIE)
DerGorunuch,
а ответить в лом?
2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела.Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал Алеф - 21.3.2011, 12:43
Zheka8010
сообщение 24.3.2011, 16:30
Сообщение #608
Привет всем.
Купил себе ДХО на подобии этих, там из лампы выходит 2 провода, а не 3:
http://gigamagazin.ru/index.php?productID=38629
Подскажите как подключить чтобы при включении зажигания лампы ДХО включались, а при включении габаритов или ближнего света отключались!
Облазил весь форум, нашёл как подключить с тремя проводами, а как с двумя не нашёл?
JAMPER_RU
сообщение 24.3.2011, 16:40
Сообщение #609
Мой город: М.О
Ставь или от дельный тумблер на них, или реле на габариты и при включении оных будут гаснуть эти.....
сообщение 24.3.2011, 17:38
Сообщение #610
Zheka8010,
- тебе еще релюшку купить надо ... и самый простой способ : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1257182
а управление релюшкой - как раз этот третий провод и будет ...
питание на ДХО подавать через нормально замкнутые контакты реле ...
Zheka8010
сообщение 24.3.2011, 19:08
Сообщение #611
А схема подключения есть? Какую релюшку купить?
sasabot
сообщение 25.3.2011, 9:59
Сообщение #612
Из: Kazan
Кто-нить пробовал вот это: http://silich.ru/drl.html ?
сообщение 25.3.2011, 10:11
Сообщение #613
Из: Испания
Мой город: Малага
А чем он лучше этого: http://2126.ru/autoelectr/drl?
sasabot
сообщение 25.3.2011, 12:42
Сообщение #614
Из: Kazan
я не утверждаю лучше он или хуже - пусть каждый решает сам, я интересуюсь - кто-нить пробовал данную вещь или нет?
sasabot
сообщение 25.3.2011, 16:23
Сообщение #615
Из: Kazan
Все-таки сравнил... Есть разница в функционале: Силыч поддерживает до 4 блокирующих сигналов (2 по +, 2 по -), т.е. без согласующих устройств drl также может блокироваться при автозапуске от сигнализации, при поднятии ручника и пр., но не контролирует скорость движения, а другое устройство - может управлять яркостью ближнего света в зависимости от скорости движения, но имеет только 1 блокирующий вход...
сообщение 25.3.2011, 18:25
Сообщение #616
Из: Испания
Мой город: Малага
А зачем ему еще входы? Он включается только от скорости, т.е. проблемы с автозапуском не имеем, при остановке, через 20сек(значение меняется), плавно уменьшает яркость в два раза, а полностью выключает свет через 2 минут (значение меняется).
ИМХО по функционалу, я более удобного ничего так и не нашел..
levitan
сообщение 27.3.2011, 22:16
Сообщение #617
Вроде я писал, но моё сообщение исчезло..... купите реле комутирующее Вазовское за 50 р(квадратное маленькое пластмассовое) и будет вам евросвет.. У меня заводится и свет включается, причём габариты и панель приборов не горит.. Заглушился- ближний погас..
сообщение 27.3.2011, 22:36
Сообщение #618
levitan,
Оно не пропало. Об этом уже с начала темы пишем.
Вот как по твоему сообщению все сделать? То есть купить - и само зажгется? Или тебя уговаривать надо - скажи, как ты сделал?
Хочешь поделиться - давай методу и фотки. И реле от ВАЗа лучше не брать - отстой.
Я надеюсь, утебя что-то новое, а не подключение катушки реле к генератору?
Kivalk
сообщение 30.3.2011, 15:22
Сообщение #619
Из: Ставрополь
заказал http://2126.ru/autoelectr/drl
сбылась мечта, будут ДХО дальним светом
сообщение 30.3.2011, 18:17
Сообщение #620
Из: Испания
Мой город: Малага
Поздравляю, сам пользую сабж 3ю неделю, нареканий нет.
memfisrey
сообщение 2.4.2011, 21:47
Сообщение #621
Мой город: Ногинск
Всем привет! Решил заморочиться по поводу РХО-22, просто пришла посылка из Томбова. Уважаемые господа подскажите как сие безобразие подключить, за ранее спасибо.
сообщение 2.4.2011, 22:08
Сообщение #622
Из: Испания
Мой город: Малага
А что, к этому безобразию инструкция не прилагается?
сообщение 2.4.2011, 22:10
Сообщение #623
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Ron80
сообщение 3.4.2011, 4:45
Сообщение #624
Из: Челябинск
вот инструкция
сообщение 3.4.2011, 8:51
Сообщение #625
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(Ron80 @ 3.4.2011, 5:45) *
Ну и в чем проблема тогда, не пойму?
memfisrey
сообщение 3.4.2011, 8:58
Сообщение #626
Мой город: Ногинск
Пардон про Тамбов, мурзилка имеется, но хотел сразу спросить кто имел опыт установки его. Спросить хочу к каким контактам или проводам возле IP-блока это реле цеплять? До этого в штатную проводку автомобиля не лазил.
сообщение 3.4.2011, 9:02
Сообщение #627
Из: Испания
Мой город: Малага
Подключать точно также, как и я подключал другой модуль.
Возле IP блока можно, посмотрите схему, мне кажется там сложно запутаться, что куда..
JAMPER_RU
сообщение 3.4.2011, 10:27
Сообщение #628
Мой город: М.О
РХО-22М
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29626.0.html
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4600.html
http://www.youtube.com/watch?v=MHJLRvuVr4Q
rop
сообщение 3.4.2011, 11:29
Сообщение #629
А у нас лампы по минусу.То как?
JAMPER_RU
сообщение 3.4.2011, 11:36
Сообщение #630
Мой город: М.О
На лампах постоянно весит +12 загораются они при подаче минуса с под-рулевого.
На большинстве авто управление светом фар идет по "+". Управление по "-" встречается, в основном, на японцах.
Что же значит управление по "+"? Это значит, что один из контактов лампы постоянно находится на "минусе", т.е. на корпусе автомобиля. При включении, например, ближнего света, замыкается реле фар, которое коммутирует "плюс" на второй контакт.
Соответственно, управление по "минусу" - наоборот.
Также возможны варианты, которые можно назвать гибридными.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 3.4.2011, 11:38
GMiker
сообщение 5.4.2011, 13:57
Сообщение #631
А какая яркость у Вас установлена?
сообщение 5.4.2011, 15:57
Сообщение #632
Из: Испания
Мой город: Малага
Эксперементально выставил 40%, КМК 50% уже слепит, 30% тускловато, но у меня Koito WB3 в фарах, обычные лампы могут быть и тусклее, соотв. 50% будет норм.
JAMPER_RU
сообщение 5.4.2011, 16:40
Сообщение #633
Мой город: М.О
В пол накала или 30% - 40% - на каждой машине надо замерять и выставлять подходящее под диапазон 400-800кд значение.
sasabot
сообщение 5.4.2011, 16:48
Сообщение #634
Из: Kazan
Думаю достаточно будет выставить в сравнении с ближним светом, например фотографируя авто при работе в разных режимах... В этом случае, имхо, будет наименьшее число нареканий от окружающих...
сообщение 5.4.2011, 16:54
Сообщение #635
Из: Испания
Мой город: Малага
Именно сравнением и выбирал, в качестве фотоаппарата используя глаза друга в 150м от машины :)
Эд71
сообщение 11.4.2011, 18:08
Сообщение #636
Из: Калуга
Перечитал весь форум нечерта непонял. Вопрос как при помощи реле исделать чтоб завел двигатель ДХО включились, включил ближний или дальный выключились и отключил движок ДХО погасли.?
Схемку можно и куда подключать из личного опыта ПОДСКАЖИТЕ ... СПАСИБО отклкнувшим!
Сообщение отредактировал Эд71 - 11.4.2011, 18:11
сообщение 11.4.2011, 19:10
Сообщение #637
Эд71,
если не понимаете, значит вам незачем соваться в электрику !
Сообщение отредактировал WADIE - 11.4.2011, 19:12
Алексий
сообщение 12.4.2011, 8:58
Сообщение #638
Из: Три Шурупа
Перед приобретением контроллера необходимо определиться с полярностью коммутирующего сигнала. Существуют 2 типа контроллера:
- с коммутацией плюса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно находится на корпусе автомобиля (минус), а плюс коммутируется через реле или выключатель;
- с коммутацией минуса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно подключен к плюсовой клемме аккумулятора, а минус коммутируется через реле или выключатель
Я правильно понял, что данную информацию надо просто указать при заказе и пришлют "нашу" версию контроллера с управлением по "-"?
Scorpion
сообщение 17.4.2011, 7:02
Сообщение #639
Из: СУРГУТ
Доброго времени суток! Вопрос такой, хочу взять такой комплект "Дневные ходовые огни Egolight DRL-160P5" (http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/scorpion86/journal/288230376152069834#a288230376161909505 - полный и детальный отчет по примерке дхо), вчера тестировал их в магазине, светят супер, четко и ярко, в пределах 5000K. Подрубили на + и -, третий провод управляющий, который отрубает ДХО при включении габаритов, реле зашито в сами блоки ламп. Но, не будут ли они загораться до полного включения двигателя, или при прокручивании стартера возможен их кратковременный старт, что крайне не желательно для светодиодов. Заранее спасибо за ответы!
сообщение 17.4.2011, 7:17
Сообщение #640
Scorpion,
Смотря куда белый подключишь. На приведенной схеме будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 20:20
