Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
2.4.2011, 21:47
#621
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 12.10.2010 Мой город: Ногинск |
Всем привет! Решил заморочиться по поводу РХО-22, просто пришла посылка из Томбова. Уважаемые господа подскажите как сие безобразие подключить, за ранее спасибо.
2.4.2011, 22:08
#622
2.4.2011, 22:10
#623
3.4.2011, 4:45
#624
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
3.4.2011, 8:51
#625
3.4.2011, 8:58
#626
Пардон про Тамбов, мурзилка имеется, но хотел сразу спросить кто имел опыт установки его. Спросить хочу к каким контактам или проводам возле IP-блока это реле цеплять? До этого в штатную проводку автомобиля не лазил.
3.4.2011, 9:02
#627
Пардон про Тамбов, мурзилка имеется, но хотел сразу спросить кто имел опыт установки его. Спросить хочу к каким контактам или проводам возле IP-блока это реле цеплять? До этого в штатную проводку автомобиля не лазил. Подключать точно также, как и я подключал другой модуль. Возле IP блока можно, посмотрите схему, мне кажется там сложно запутаться, что куда.. |
3.4.2011, 10:27
#628
3.4.2011, 11:29
#629
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
А у нас лампы по минусу.То как?
3.4.2011, 11:36
#630
На лампах постоянно весит +12 загораются они при подаче минуса с под-рулевого.
На большинстве авто управление светом фар идет по "+". Управление по "-" встречается, в основном, на японцах. Что же значит управление по "+"? Это значит, что один из контактов лампы постоянно находится на "минусе", т.е. на корпусе автомобиля. При включении, например, ближнего света, замыкается реле фар, которое коммутирует "плюс" на второй контакт. Соответственно, управление по "минусу" - наоборот. Также возможны варианты, которые можно назвать гибридными. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 3.4.2011, 11:38 |
5.4.2011, 13:57
#631
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2008 |
5.4.2011, 15:57
#632
5.4.2011, 16:40
#633
В пол накала или 30% - 40% - на каждой машине надо замерять и выставлять подходящее под диапазон 400-800кд значение.
5.4.2011, 16:48
#634
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan |
В пол накала или 30% - 40% - на каждой машине надо замерять и выставлять подходящее под диапазон 400-800кд значение. Думаю достаточно будет выставить в сравнении с ближним светом, например фотографируя авто при работе в разных режимах... В этом случае, имхо, будет наименьшее число нареканий от окружающих... |
5.4.2011, 16:54
#635
Думаю достаточно будет выставить в сравнении с ближним светом, например фотографируя авто при работе в разных режимах... В этом случае, имхо, будет наименьшее число нареканий от окружающих... Именно сравнением и выбирал, в качестве фотоаппарата используя глаза друга в 150м от машины :) |
11.4.2011, 18:08
#636
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.11.2009 Из: Калуга |
Перечитал весь форум нечерта непонял. Вопрос как при помощи реле исделать чтоб завел двигатель ДХО включились, включил ближний или дальный выключились и отключил движок ДХО погасли.?
Схемку можно и куда подключать из личного опыта ПОДСКАЖИТЕ ... СПАСИБО отклкнувшим! Сообщение отредактировал Эд71 - 11.4.2011, 18:11 |
11.4.2011, 19:10
#637
Эд71,
Цитата самый простой способ : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1257182 Цитата а тему почитать ??? - не судьба ??? = тут только об этом и пишут !!! если не понимаете, значит вам незачем соваться в электрику ! Цитата 2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела.Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал WADIE - 11.4.2011, 19:12 |
12.4.2011, 8:58
#638
заказал http://2126.ru/autoelectr/drl сбылась мечта, будут ДХО дальним светом Цитата Перед приобретением контроллера необходимо определиться с полярностью коммутирующего сигнала. Существуют 2 типа контроллера: - с коммутацией плюса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно находится на корпусе автомобиля (минус), а плюс коммутируется через реле или выключатель; - с коммутацией минуса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно подключен к плюсовой клемме аккумулятора, а минус коммутируется через реле или выключатель Я правильно понял, что данную информацию надо просто указать при заказе и пришлют "нашу" версию контроллера с управлением по "-"? |
17.4.2011, 7:02
#639
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Доброго времени суток! Вопрос такой, хочу взять такой комплект "Дневные ходовые огни Egolight DRL-160P5" (http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/scorpion86/journal/288230376152069834#a288230376161909505 - полный и детальный отчет по примерке дхо), вчера тестировал их в магазине, светят супер, четко и ярко, в пределах 5000K. Подрубили на + и -, третий провод управляющий, который отрубает ДХО при включении габаритов, реле зашито в сами блоки ламп. Но, не будут ли они загораться до полного включения двигателя, или при прокручивании стартера возможен их кратковременный старт, что крайне не желательно для светодиодов. Заранее спасибо за ответы!
17.4.2011, 7:17
#640
Scorpion,
Смотря куда белый подключишь. На приведенной схеме будут. |
17.4.2011, 13:47
#641
17.4.2011, 13:53
#642
На фарах тоже белый провод - зажигание. Но к нему не советую, окислится в месте соединения.
17.4.2011, 17:28
#643
17.4.2011, 17:54
#644
Scorpion,
Нормально будет все, что тебя устроит.))) |
17.4.2011, 18:30
#645
17.4.2011, 21:14
#646
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тверь |
А можно обьяснить как подключить дхо при помощи реле .т.к. на дхо нет 3 провода. Использовать при этом красныйи розовый провод который идет от фар
19.4.2011, 14:49
#647
Поставил себе контроллер ходовых огней, рекомендованный wxp. Выставил дальний на 30%(немного тусклее ближнего, но на городской дороге мне показалось достаточным), снижение мощности через 5 сек (нечего освещать салон впередистоящей машины). Впечатления от эксплуатации самые положительные... Такой же, но с коммутацией по + поставили на 14ю знакомого - там пришлось ставить мощность 40% - слишком маленькие фары... :)
wxp, большое спасибо за наводку... |
19.4.2011, 15:24
#648
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Люди, скажите пожалуйста, какое напряжение подаётся на лампы дальнего света при 30%-40% яркости.
Сообщение отредактировал restmon - 19.4.2011, 15:24 |
19.4.2011, 21:19
#649
restmon, - там скважностью импульсов управляется ...
19.4.2011, 21:20
#650
WADIE,
Но напряжение покажет в р-не 5-6 В, тем не менее. |
19.4.2011, 21:23
#651
Александр23, ну оно импулсное "усредненное" на инерциальной нагрузке ...
20.4.2011, 10:20
#652
restmon, - там скважностью импульсов управляется ... Не надо показывать какой вы умный, все и так это знают. Сейчас любой преобразователь напряжения делают с помощью высокочастотной широтно-импульсной модуляции сигнала(ШИМ-контроллеры). Так как лампа накаливания инерционная, то на ней будет усреднение напряжения. Можно параллельно лампе поставить конденсатор, тогда будет точно известно среднее напряжение. Всё вынашиваю идею подключить лампочки дальнего света последовательно, для этого мне надо знать среднее напряжение, при котором не будет слепить, возможно придется последовательно подключить резистор. Сообщение отредактировал restmon - 20.4.2011, 10:22 |
20.4.2011, 11:00
#653
Всё вынашиваю идею подключить лампочки дальнего света последовательно, для этого мне надо знать среднее напряжение, при котором не будет слепить, возможно придется последовательно подключить резистор. Для чего? При современных технологиях этот вариант крайне не экономичен, улицу греть будете.. |
20.4.2011, 13:39
#654
Как раз очень даже экономичен. Как тут выше писали усреднённое напряжение на лампе 5-6 В, для двух ламп 10-12В. Допустим генератор выдаёт 14 В, разность напряжения составляет 2-4 В. Ток, протекающий в цепи возьмём примерно 3 А, значит тепло потери на резисторе будут 2-4*3= 6-12 Вт.
У преобразователя напряжения МАХ КПД= 80%, для двух лампочек потребляемая мощность: (5-6)*3*2=30-36 Вт. Тепло потери: 30-36*0,2=6-7,2 Вт. Тепло потери практически одинаковы, а стоимость преобразователя и резистора несоизмеримы. Данный расчет основан на теоретических величинах, прошу не бить ногами... Прошу, уважаемых форумчан, замерить напряжение на лампочке(и потребляемый ток) дальнего света при скважности 40%. Зная точные цифры мне будет легче составить план переделывания штатного освещения. Сообщение отредактировал restmon - 20.4.2011, 13:40 |
20.4.2011, 15:08
#655
Замерять, в ближайшее время, не смогу, а так, при 40% скважности это ~3.9-4В.
20.4.2011, 15:18
#656
Сори, поправочка не 40% скважности, а 40% яркости...
Сообщение отредактировал restmon - 20.4.2011, 15:18 |
20.4.2011, 17:20
#657
Как раз очень даже экономичен. Как тут выше писали усреднённое напряжение на лампе 5-6 В, для двух ламп 10-12В. Допустим генератор выдаёт 14 В, разность напряжения составляет 2-4 В. Ток, протекающий в цепи возьмём примерно 3 А, значит тепло потери на резисторе будут 2-4*3= 6-12 Вт. У преобразователя напряжения МАХ КПД= 80%, для двух лампочек потребляемая мощность: (5-6)*3*2=30-36 Вт. Тепло потери: 30-36*0,2=6-7,2 Вт. Тепло потери практически одинаковы, а стоимость преобразователя и резистора несоизмеримы. Данный расчет основан на теоретических величинах, прошу не бить ногами... Прошу, уважаемых форумчан, замерить напряжение на лампочке(и потребляемый ток) дальнего света при скважности 40%. Зная точные цифры мне будет легче составить план переделывания штатного освещения. Читаем тех кто уже всё разложил по полочкам а потом крамсаем штатную проводку ...... http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...151921297/#post p.s Оптимально будет купить это: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html Подключается за 15 минут и не каких кастраций проводки. |
20.4.2011, 18:55
#658
20.4.2011, 19:22
#659
Как раз очень даже экономичен. Как тут выше писали усреднённое напряжение на лампе 5-6 В, для двух ламп 10-12В. Допустим генератор выдаёт 14 В, разность напряжения составляет 2-4 В. Ток, протекающий в цепи возьмём примерно 3 А, значит тепло потери на резисторе будут 2-4*3= 6-12 Вт. У преобразователя напряжения МАХ КПД= 80%, для двух лампочек потребляемая мощность: (5-6)*3*2=30-36 Вт. Тепло потери: 30-36*0,2=6-7,2 Вт. Тепло потери практически одинаковы, а стоимость преобразователя и резистора несоизмеримы. Данный расчет основан на теоретических величинах, прошу не бить ногами... Прошу, уважаемых форумчан, замерить напряжение на лампочке(и потребляемый ток) дальнего света при скважности 40%. Зная точные цифры мне будет легче составить план переделывания штатного освещения. ладно- уговорил ! ногами не буду ... КПД ШИМ преобразователя близок к 99,9 % ( считаем потери=падение напряжения при заданном токе при сопротивлении открытого канала ~ 0.1 Ом - за время открытия-закрытия канала транзистора приведенное к обшему времени открытия канала = и только эти потери преобразуются в тепло ! = нагрева практически нет ... ) т.е. у ШИМ тепло-потерь практически нет ! мощность доп резистора = 50 Ватт !!! - куда такую печку-бандуру будешь пихать ? в фару ? - расплавится ... |
21.4.2011, 8:28
#660
Большое спасибо за ссылки, но хочу сколхозить что-то своё. Конечно возможно после изучения штатной проводки я изменю своё мнение....
21.4.2011, 10:44
#661
мощность доп резистора = 50 Ватт !!! - куда такую печку-бандуру будешь пихать ? в фару ? - расплавится ... Откуда взялась такая огромная мощность? Покажите как вы её рассчитали. КПД 12 В ламп накаливания порядка 10%, значит выделяемое тепло в фаре равно 55*0,9=50 Вт., но она не плавиться. |
21.4.2011, 11:13
#662
restmon,
Цитата Откуда взялась такая огромная мощность? 1. падение напряжения на твоем добавочном резисторе : 14-6=8 Вольт 2. ток через цепь = 4,5 А мощность = ток*напряжение=4,5*8=36 Вт ... для того, что-бы работало без ухудшения характеристик,расчетную надо умножить хотя-бы на 1,4 = 50 Вт - а это неплохой габарит ... --------------------- Цитата выделяемое тепло в фаре равно 55*0,9=50 Вт., но она не плавиться. большая часть того, что излучает лампа ( свет+тепло ) отражается отражателем и выходит через рабочее прозрачное стекло ... а доп-резистор = тоже в рефлектор будете ставить ???? или всётаки внутрь ... ( вспоминаем паяльник - резистор в ограниченном объеме ... на 20 Ватт то-же есть...) Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 11:15 |
21.4.2011, 12:32
#663
Ваш расчет не верен. Я описал правильный расчет выше. Для двух ламп, соединённых последовательно.
21.4.2011, 15:47
#664
WADIE, нет там 50 ватт, максимум 15 для последовательно включеных ламп. Проблему я вижу только в нахождении резюка на такую мощность и сопротивление. Поддерживаю restmon в этом расчете.
Хотя не вижу смсла городить огород, ради копеечного выигрыша (и еще не факт кстати) в стоимости резюка относительно ШИМ платы. Пример, 30 рублей стоит TINY13+какой нибудь IRL3705 - 70 рублей. итого 100-150 рублей вместе с изготовлением. Резюк такой мощности будет стоить не дешевле. |
21.4.2011, 20:23
#665
efko,
я с вами не спорю - всё зависит от тока ! протекающего через лампу ! но только надо брать напряжение гашения на резисторе не 4 В ... а хотя-бы 9 В при напряжении на лампе 5 В ! ( 14 - 5 = 9 ) и при указанном вами токе : 3 А мощность на резисторе : 9*3=27 Ватт ( предельная мощность ) , для реальной - чтобы резистор не поплавился минимум *1,2 = 38 Ватт - тепловая мощность резистора ... если брать как-бы при последовательном соединении ламп : 14/2=7 В - падение напряжения ток 3 А , мощность = 7*3 = 21 Ватт *1,2(запас ) = 23 Ватт ... и еще учесть что их 2 штуки ... ----------------------------- если лампы подключать последовательно : то надо 2 а/м реле по 50-70 руб =140 руб ... + переделать проводку ( добавить провода ) |
21.4.2011, 20:35
#666
- а из приведенных ссылок : чел проверил ! при мощности доп-резистора 60 Ватт
Цитата ... это резистор последовательно… Собственно так сделанно в некоторых автомобилях с древней системой "дневного света". Резистор должен быть такой же по мощности как и обе фары (если они подключены паралельно) тоесть 120 ватт, причем он грется мама не горюй…
Или 2 резистора мощностью 60 ватт на каждую лампу отдельно ... |
21.4.2011, 20:55
#667
Я согласен с вашими расчетами для одной лампы, и для паралельного включения. Чем думали инженеры, прежде чем придумать такие печки под капотом и греть генератором улицу, непонятно:)
restmon рассчитывал по всей видимости эту схему включения ламп: ![]() Ну нет тут таких мощностей на резисторе, основную мощность гасят сами гампы. Даже открыл мой старый добрый симулятор, чтоб посмотреть, не ошибаюсь ли я в задачке 7 класса по физике. Величины сопротивлений нитей ламп и доп сопротивления задавал грубо, но все равно видна суть. |
21.4.2011, 21:02
#668
efko, - тогда зачем для последовательного соединения двух ламп еще и резистор ставить ?
можно 2-мя реле закоммутировать последовательно 2 лампы ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 21:04 |
21.4.2011, 21:04
#669
WADIE,
Патамучто 50% - это много. Люди говорят, 40 надо или даже 30. |
21.4.2011, 21:08
#670
Александр23, - ну ведь даже 10-15 Ватт при 1.5 Ома много ! - горячий очень будет ...
( 2,5 *3,75 *1,2 =12 Ватт ) Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 21:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 5:58 |
