Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
29.4.2010, 12:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Почитав на форуме темы типа "Ездите ли вы с включенным ближним светом или ПТФ днем" я решил предложить обсудить тему Дневного света DRL – Daytime Running Light или Скандинвсткого, как его еще называют. На просторах интернета есть различные варианты исполнения: это и спец реле, которые уменьшают яркость дальнего и специальные LED фары и Комбинированные фары ПТФ/дневной свет.
В данной теме хотелось бы обсудить реализацию установки данного вида световых приборов и схемы их включения. P.S. Просьба в данной теме обсуждать только техническую сторону данного процесса , а не зачем все это нужно. ЗАМЕЧАНИЕ: Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11. Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:43 |
GreyVoyager Дневной свет или Дневные ходовые огни. 29.4.2010, 12:14
GreyVoyager Итак в ГОСТе написано следующее:
ГОСТ Р 41.48-200... 29.4.2010, 12:20
Fanis А чем плох ближний включенный днем? 29.4.2010, 12:20
GreyVoyager Цитата(Fanis @ 29.4.2010, 13:20) А чем пл... 29.4.2010, 12:26
Knop В Кирове предлагают вот такие
http://www.akomfor... 29.4.2010, 13:36
GreyVoyager Цитата(Knop @ 29.4.2010, 14:36) В Кирове ... 29.4.2010, 14:19
SeZerg Цитата(GreyVoyager @ 29.4.2010, 15:19) Ци... 17.5.2010, 13:12
KaMaZ Ещё один важный вопрос дневного света - энергопотр... 30.4.2010, 7:12
lemmus Штатные ПТФ и светодиоды в габариты - вот и снижен... 30.4.2010, 7:45
KaMaZ Цитата(lemmus @ 30.4.2010, 8:45) Штатные ... 30.4.2010, 10:41
lemmus Цитата(KaMaZ @ 30.4.2010, 11:41) Штатные ... 4.5.2010, 22:10
DemchevVN Цитата(KaMaZ @ 30.4.2010, 11:41) ПТФ без ... 29.6.2010, 16:07
Knop ПТФ лучше будет выделять авто в дневное время, чем... 30.4.2010, 12:33
GreyVoyager Цитата(Knop @ 30.4.2010, 13:33) ПТФ лучше... 30.4.2010, 18:16
Александр23 Цитататолько днемКто будет определять, день или но... 30.4.2010, 21:10
GreyVoyager Цитата(Александр23 @ 30.4.2010, 22:10) Ци... 1.5.2010, 13:42
GreyVoyager Нашел устройство - Meguna T7, которое реализует пр... 2.5.2010, 18:11
Димон01 Цитата(GreyVoyager @ 2.5.2010, 19:11) Наш... 14.6.2010, 15:37
GreyVoyager Цитата(Димон01 @ 14.6.2010, 16:37) А если... 16.6.2010, 23:08
Александр23 БС у нас управляется минусом. Придется много прово... 2.5.2010, 18:41
GreyVoyager Цитата(Александр23 @ 2.5.2010, 19:41) БС ... 2.5.2010, 19:14
Алексий Цитата(Александр23 @ 2.5.2010, 21:41) БС ... 14.6.2010, 18:04
Александр23 СХЕМЫ 2.5.2010, 19:17
GreyVoyager Цитата(Александр23 @ 2.5.2010, 20:17) СХЕ... 2.5.2010, 22:28
GreyVoyager Есть ли в подрулевом переключателе головного света... 3.5.2010, 7:29
x169xx-97xxx я прикупил филипсовские фары дневного света, стоил... 5.5.2010, 14:47
GreyVoyager Цитата(x169xx-97xxx @ 5.5.2010, 15:4... 5.5.2010, 16:53
rvova Цитата(x169xx-97xxx @ 5.5.2010, 15:4... 8.5.2010, 9:08
WADIE Цитата(rvova @ 8.5.2010, 10:08) А как оно... 14.5.2010, 12:20
GreyVoyager Цитата(WADIE @ 14.5.2010, 13:20) - надо с... 14.5.2010, 20:45
GreyVoyager rvova, А он и не должен определять включенный двиг... 10.5.2010, 17:13
GreyVoyager В общем нашел решение - сигналы можно брать до кно... 10.5.2010, 17:19
x169xx-97xxx фото попробую сделать, фары включаются одновременн... 12.5.2010, 13:57
GreyVoyager x169xx-97xxx, Я тоже думал кинуть на габариты, но ... 12.5.2010, 14:47
Александр23 GreyVoyager,
Мне, например, потому, что он сзади ... 14.5.2010, 22:23
Александр23 x169xx-97xxx,
Фото вставил повыше, но схемы не бы... 14.5.2010, 22:47
Александр23 Цитата(Александр23 @ 14.5.2010, 23:47) x1... 21.5.2010, 22:46
GreyVoyager SeZerg, Должна влезть на ура, счас вот родные разъ... 17.5.2010, 14:29
SeZerg Цитата(GreyVoyager @ 17.5.2010, 15:29) Se... 18.5.2010, 10:33
GreyVoyager Цитата(SeZerg @ 18.5.2010, 11:33) Цитата(... 18.5.2010, 10:39
mitchell А никто не опасается что за нештатную оптику будут... 17.5.2010, 14:46
GreyVoyager Цитата(mitchell @ 17.5.2010, 15:46) А ник... 17.5.2010, 14:57
SeZerg да фары на которые я положил глаз птф с дневным - ... 18.5.2010, 10:28
GreyVoyager SeZerg, В EXIST'е есть - код 64176, Тырнете и... 18.5.2010, 10:57
SeZerg Цитата(GreyVoyager @ 18.5.2010, 11:57) Se... 18.5.2010, 11:38
Максим GreyVoyager, чего-то я не совсем понял.. это такие... 18.5.2010, 11:12
SeZerg Цитата(Максим @ 18.5.2010, 12:12) GreyVoy... 18.5.2010, 11:37
rvova x169xx-97xxx, фото крупнее (ближе) есть? Какие мод... 21.5.2010, 2:57
GreyVoyager Максим, Нет, это не родные модули, а модули HELLA.... 18.5.2010, 11:38
SeZerg Цитата(GreyVoyager @ 18.5.2010, 12:38) ..... 18.5.2010, 11:41
GreyVoyager Цитата(SeZerg @ 18.5.2010, 12:41) Цитата(... 18.5.2010, 11:43
GreyVoyager Цитата(SeZerg @ 18.5.2010, 12:41) если бу... 17.6.2010, 23:27
GreyVoyager Приехали разъемы (8JD 162 581-802) не 3 штуки как ... 26.5.2010, 22:46
DemchevVN Использование ближнего света фар с точки зрения эк... 16.6.2010, 12:42
Alexander_SH Цитата(DemchevVN @ 16.6.2010, 12:42) Испо... 16.6.2010, 19:15
GreyVoyager Цитата(Alexander_SH @ 16.6.2010, 20:15) Л... 17.6.2010, 23:35
tooop Старенькая статья, а на данный момент:
ЦитатаДневн... 16.6.2010, 16:57
Максим никак не могу найти фото гетца с установленными ог... 16.6.2010, 17:22
GreyVoyager DemchevVN, У меня получилось около 8 и то, я в АВИ... 16.6.2010, 23:17
GreyVoyager Алексий, В фары головного я бы не стал - не вижу с... 16.6.2010, 23:37
Алексий Цитата(GreyVoyager @ 17.6.2010, 2:37) Але... 17.6.2010, 20:06
GreyVoyager Цитата(Алексий @ 17.6.2010, 21:06) Не сов... 17.6.2010, 23:24
Александр23 Наверно, надо будет пробовать заказать блок DRL и ... 17.6.2010, 21:31
GreyVoyager Александр23, Тока вот диодные DRL полная лажа, кат... 17.6.2010, 23:18
Александр23 Цитата(GreyVoyager @ 18.6.2010, 0:18) Але... 17.6.2010, 23:35
Алексий Цитата(GreyVoyager @ 18.6.2010, 2:24) Кст... 19.6.2010, 12:31
Бум ждать результатов......
Если он... 17.6.2010, 23:41
Александр23 Алексий,
Щелкает реле габаритов.
Цена неизвестна. 19.6.2010, 18:43
Алексий Цитата(Александр23 @ 19.6.2010, 21:43) Ал... 20.6.2010, 19:57
GreyVoyager Цитата(Алексий @ 20.6.2010, 20:57) ......... 20.6.2010, 21:12
oll2 Вот на эти все наборы дневного света мне кажется Г... 19.6.2010, 22:25
GreyVoyager Цитата(oll2 @ 19.6.2010, 23:25) Вот на эт... 19.6.2010, 22:41
DimaSys Я в качестве дневного света планирую купить светод... 20.6.2010, 11:44
Максим DimaSys, а ПТФ тебе совсем не нужны? имхо, полезны... 20.6.2010, 11:51
DimaSys Максим, зная об их оплавлении - практически нет.
А... 20.6.2010, 20:45
Алексий Цитата(GreyVoyager @ 27.5.2010, 1:46) При... 21.6.2010, 8:22
GreyVoyager Цитата(Алексий @ 21.6.2010, 9:22) Цитата(... 21.6.2010, 9:13
Shumok Товарисчи Форумчане может я не в касуу но тожа был... 23.6.2010, 23:02
GreyVoyager Цитата(Shumok @ 24.6.2010, 0:02) Товарисч... 24.6.2010, 10:22
Shumok Цитата(GreyVoyager @ 24.6.2010, 11:22) Ци... 24.6.2010, 22:44
wxp Цитата(Shumok @ 24.6.2010, 23:44) выдерну... 25.6.2010, 5:22
Александр23 Цитата(Shumok @ 24.6.2010, 23:44) выдерну... 25.6.2010, 7:37
rvova Цитата(Shumok @ 24.6.2010, 23:44) выдерну... 25.6.2010, 13:37
Александр23 Я не смог пробить. Не показывает эту деталь. 25.6.2010, 16:29
Александр23 А вот на фото видно, что и втыкать этот блок некуд... 27.6.2010, 7:24
wxp Цитата(Александр23 @ 27.6.2010, 8:24) А в... 27.6.2010, 10:39
GreyVoyager wxp, Ну если так, то можно вообще одним реле напри... 27.6.2010, 12:37
wxp Цитата(GreyVoyager @ 27.6.2010, 13:37) wx... 27.6.2010, 12:47
GreyVoyager wxp,
Да одним реле не обойдешься - нужен еще инве... 27.6.2010, 13:40
wxp Цитата(GreyVoyager @ 27.6.2010, 14:40) wx... 27.6.2010, 13:47
GreyVoyager wxp, Возможно, у меня другая схема и там без одног... 28.6.2010, 8:14
Knop GreyVoyager
Насчёт этого DRL-30, с конца зимы пер... 28.6.2010, 12:14
GreyVoyager Цитата(Knop @ 28.6.2010, 13:14) GreyVoyag... 28.6.2010, 12:25
DemchevVN Теперь нужно сменить лампы в ПТФ на мощные светоди... 29.6.2010, 16:16
GreyVoyager Цитата(DemchevVN @ 29.6.2010, 17:16) Тепе... 29.6.2010, 19:39
Александр23 Цитата(DemchevVN @ 29.6.2010, 17:16) Тепе... 29.6.2010, 20:13
DimaSys GreyVoyager, почему? А ваша хреновина включает бли... 29.6.2010, 19:51
GreyVoyager DimaSys,
Потому что стоимость установки своих фар... 29.6.2010, 20:11
GreyVoyager Александр23, Мне, например, легко доказать - помор... 29.6.2010, 20:15
DimaSys GreyVoyager, я не про стоимость. Светить будут впо... 29.6.2010, 20:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:19 |
