27 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
eyler
сообщение 25.4.2011, 16:01
Сообщение #681
Цитата(WADIE @ 25.4.2011, 15:11) *
всё гораздо проще :
1 - включенном ближнем
2 - постоянно включенном дальнем
3 - включенном ПТФ
- это есть всего лишь одно условие : при включенном габарите
По поводу схемы-согласен, что то из головы вылетело :-) По поводу мойки-неужели проверял? у тебя скорее всего предвзятое отношение к низкой цене, да и к Китаю, впрочем как и у 90% людей. ДРЛ, которые ставил Scorpion на том же алиэкспрессе стоят 20-30 долларов, и на сколько я понял, человек доволен. Посмотри в его отчете об установке "Цена вопроса" и увидишь разницу между ценой в Китае и в Рашке. Возможно герметичность у них невысокая, да пусть хоть нулевая, все можно доработать ;-) Ну если не хочется возиться или руки растут не оттуда, то можно и дорогие купить. Лично я не вижу смысла тратить большие деньги на устройства подобного типа...
В любом случае, как поставлю-отпишусь, даже если полная гуань, то все равно цена 15 баксов :-)
Сообщение отредактировал eyler - 25.4.2011, 16:05
дывялвипм
сообщение 25.4.2011, 16:20
Сообщение #682
Из: хочу на Bora Bora
всё гораздо проще :
3 - включенном ПТФ
Не соглашусь! На габаритах ездить нельзя :)
сообщение 25.4.2011, 16:42
Сообщение #683
дывялвипм,
- мы читать умеем ??? - - это обязательные условия гашения ДХО ... - хотя-бы цитировали -бы полностью !!! и вникали в суть читаемого сообщения !
Таким образом нужно придумать схемку, которая бы включала фары при включении зажигания и гасила фары дневного света при определенных условиях:
Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2011, 16:44
msm.silich
сообщение 26.4.2011, 18:29
Сообщение #684
Из: Екатеринбург
Мой город: екатеринбург
Цитата(KaMaZ @ 30.4.2010, 9:12) *
Ещё один важный вопрос дневного света - энергопотребление. Все таки габариты+ближний достаточно сильно нагружают генератор.
Нужно решение с малым энергопотреблением.
Полная функция ДХО с плавным включением ламп обойдется несколько дороже, чем на реле или по общеизвестным схемам, но и функций значительно больше...
А плавное управление лампами решит проблему частого сгорания дорогих ламп, они ведь горят в момент резкого включения!
У контроллера есть входы управления (блокировки и разрешения), которые позволяют включать\выключать лампы в режим ДХО не только в соответствии с регламентом, но и по внешним сигналам:
1. включать - по опусканию ручника, датчику давления масла, лампе подмагничивания генератора, датчику скорости.
2. выключать - с сигнализации с автозапуском, при включении фар штатным образом и т.д.
Типовая схема подключения к машине:
senin
сообщение 2.5.2011, 16:42
Сообщение #685
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Штатную проводку не трогал. Параллельно реле включения ближнего света подключил ещё одну релюшку и таймер. Теперь при включении зажигания через 15 сек. включается ближний свет ( только свет, без габаритов) !
SLMA
сообщение 2.5.2011, 18:00
Сообщение #686
Установил себе вот это устройство http://2126.ru/autoelectr/drl
Общие впечатления сугубо положительные.
Подключал к ближнему свету, т.к. если подключить влоб к дальнему, то при включении DRL включается и лампочка дальнего на приборной панели. Меня это нервирует, и непонятно, что сейчас включено, дальний или DRL. Поэтому перешел на ближний.
Устройство работает сразу после включения, дополнительное программирование не требуется.
Разъем устройства/схема подключения
Что куда
Как найти сигнал с датчика скорости
сообщение 2.5.2011, 19:24
Сообщение #687
Из: Испания
Мой город: Малага
Отличить дальний от DRL оч.легко, по яркости свечения этой лампы, в режиме DRL она светится тускло.
Мне это показалось удобным, я вижу, включен у меня DRL в данный момент или нет.
Сообщение отредактировал wxp - 2.5.2011, 19:24
Ричи Рич
сообщение 2.5.2011, 19:29
Сообщение #688
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
А по подробнее можно: что применяли??
сообщение 2.5.2011, 19:44
Сообщение #689
у нас свет вроде как штатно сделан без релюшек ,- напрямую через подрулевой ...
RaDoX
сообщение 2.5.2011, 20:07
Сообщение #690
SLMA
А вот в описании устройства для дневных огней есть упоминания про согласующее устройство.
"Примечание. В случае обнаружения помех на цепь скорости автомобиля (некорректные показания спидометра и пр.), либо, если в автомобиле отсутствует в нужном виде сигнал скорости (Ford Focus 2 - сигнал скорости передается по мультиплексной шине CAN), необходимо применить согласующее устройство."
На Гетцах необходимо такое устройство или нет?
Ричи Рич
сообщение 2.5.2011, 20:13
Сообщение #691
Из: USSR Astrakhan
WADIE, может он имел ввиду контакты замыкания на ближний??но как вариант может существовать.Реле на включения точно нет
senin
сообщение 2.5.2011, 20:18
Сообщение #692
У меня сейчас Тойота Аурис. Там есть реле ближнего света. Вот я параллельно контактам этого реле подключил контакты дополнительного реле, которое управляется простым таймером на микросхеме 555 ( схем навалом в интернете). Питание на таймер подаётся с любого места, где появляется +12 В при включении зажигания. В Гетце тоже должно быть подобное реле.
сообщение 2.5.2011, 20:25
Сообщение #693
senin,
В Гетце прямое включение "тумблером" без реле. Поэтому или оговарить надо было марку машины, или добавить ее в подпись.
SLMA
сообщение 3.5.2011, 8:59
Сообщение #694
Цитата(RaDoX @ 2.5.2011, 21:07) *
SLMA
Да ничего не нужно.
У нас нет КАНа.
Да я не для себя, я для жены. Что б лишних вопросов не задавала. Да и когда лампа горит всегда, пусть и вполнакала, глаз "замыливается" и уже не обращаешь на нее внимания.
Сообщение отредактировал SLMA - 3.5.2011, 9:02
сообщение 3.5.2011, 9:20
Сообщение #695
SLMA,
- есть K-line , но только для диагностики ЭБУ и его общения с АБС ...
JAMPER_RU
сообщение 3.5.2011, 13:31
Сообщение #696
Мой город: М.О
Вот и всё ...... я ежу с ДХО !!!
Заказал такие: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
Установил не спеша за пол часика.
Универсальное реле ходовых огней РХО-22.
Всё разместил под рулём.
Там есть силовые провода на лампы.
Остальные слаботочные три проводочка кинул в низ
на +12 питание ходовых габариты и ручной тормоз.
Короче, проще не куда.
P.S WADE Спасибо за посыл в нужном направлении при пойске проводка :)))
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 3.5.2011, 13:32
JAMPER_RU
сообщение 3.5.2011, 14:51
Сообщение #697
Мой город: М.О
Вот описание, куда и как ......
Снимает полочку под рулём.
Снимаем пластиковый обвес руля где замок зажигания и крутилки (три самореза и защёлки)
Берём платку и подключаем за ранее на её колодку провода.
Два толстеньких 10см. (3) и (4)
Три тоненьких 2 метра, потом лишне откусить. (1) (2) (6)
(4) реле, на толстый чёрный в колодке (разъёме) под-рулевого (свет габариты).
(3) реле, на толстый красный в колодке (разъёме) под-рулевого (свет габариты).
Реле запихиваем под руль там есть место в проводах (на фото всё видно).
Пробрасываем тонкие провода в сторону блока реле с предохранителями.
Подключаем контроль ручника (2).
Ищем разъём над блоком предохранителей слева (маленький квадратный чёрный)
Подключаемся к белому проводнику он с лева самый нижний в разъёме.
Подключаем контроль габаритов (1).
Серый разъём под одиночным красным.
Нижний с лева розовый контакт.
Подключаем питание реле (6).
Одиночный серый разъём с одиночным толстым красным проводом.
Ричи Рич
сообщение 3.5.2011, 15:16
Сообщение #698
Из: USSR Astrakhan
senin, схем то навал.и какая нужна??если уж написали так выкладывайте подробнее.
senin
сообщение 3.5.2011, 15:56
Сообщение #699
Вот:
Сообщение отредактировал Александр23 - 3.5.2011, 19:29
sasabot
сообщение 3.5.2011, 16:11
Сообщение #700
Из: Kazan
Полностью поддерживаю! Свечение лампы при работе DRL и в штатном режиме сильно отличается, а контроль не только удобен, он просто необходим...
сообщение 3.5.2011, 19:33
Сообщение #701
ЛЮДИ!,
На дальний какой % даете? 30, 40 или 50?
JAMPER_RU
сообщение 4.5.2011, 7:24
Сообщение #702
Мой город: М.О
У меня стоит 20% (заводская установка)
А так можно промерять на лампе, должно быть в районе 5 вольт.
сообщение 4.5.2011, 19:04
Сообщение #703
JAMPER_RU,
Ну и как по сравнению с ближним?
JAMPER_RU
сообщение 4.5.2011, 21:45
Сообщение #704
Мой город: М.О
За счёт того что дальний светит в даль ...... даже эти 20% лучше ближнего.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...a8af5-large.jpg
Условия, расстояние от авто до фотоаппарата 100 м
1 фото — выключено все
2. включены габариты (5 диодные "кукурузы" из 5050 smd диодов)
3. Птф (правда с нештатными лампами на 37 ватт)
4. Ближний свет
5. Дальний в качестве DRL на 30% мощности
6 Дальний свет
Плюс дальний нагревает спираль ближнего и включение не происходит на холодную.
То есть увеличивается срок службы спирали ближнего света.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.5.2011, 21:48
сообщение 4.5.2011, 22:31
Сообщение #705
JAMPER_RU,
Это я видел. Я про 20%. Думаю, маловато с учетом грязи. 30 или 40 - вот в чем вопрос!
JAMPER_RU
сообщение 5.5.2011, 7:20
Сообщение #706
Мой город: М.О
Александр23,
Нужно ориентироваться как видно тебя в дали ...... если стоишь перед машиной то кажется что фары еле светят а отойдёшь и присядешь слепят.
У меня 20% стоит по причине что это заводская установка. Если я выставлю 40% а потом сброшу питание с АКБ то сбросятся мои 40 опять на 20.
Эти 20% чисто имперические ...... у меня лампы не стоковые и светят лучше плюс ещё не затёрлась фара и всегда стараюсь держать её чистой.
Нужно пробовать, а так ляпнуть что пойдёт, не возьмусь....
сообщение 5.5.2011, 20:38
Сообщение #707
JAMPER_RU,
Слепят - это плохо.
сообщение 9.5.2011, 10:02
Сообщение #708
Вчера заколбасил себе из двух релюшек. Включение по генератору, выключение по габаритам и ручнику.
Схема:
Реле 1 - нормально разомкнутые к-ты (на включение БС), реле 2 - нормально замкнутые (на выключение по поднятию ручника).
Подключения на блоке предохранителей, ручник у левой ноги. К проводу БС подпаял толстый провод с мамой, у реле на выходе - папа. Все точки подойдут для подключения блока от efko.
1. контроль генератора: I/P-D 11 пин, 0,5 черно/оранжевый.
2. контроль габаритов: I/P-A 1 или 7 пин, 0,5 розовый.
3. Выход на лампы БС: I/P-F 2 пин, 1,25 коричневый.
5. Контроль зажигания: I/P-D 17 пин, 2,0 желтый.
4. Контроль ручника: MF21 (желтый разъем) 0,85 белый, в верхнем ряду.
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.9.2014, 10:19
Ричи Рич
сообщение 9.5.2011, 11:06
Сообщение #709
Из: USSR Astrakhan
Александр23, Как работает?я подумываю все таки на таймере установить
сообщение 9.5.2011, 11:26
Сообщение #710
Ричи Рич,
Как на Солярисе.))) Только щелкает сильно.
Завел - загорелись фары без габаритов и подсветки приборов. При вкл. габаритов или поднятии ручника гаснут. Дальним можно моргать.
Ричи Рич
сообщение 9.5.2011, 11:43
Сообщение #711
Из: USSR Astrakhan
Александр23, отлично, а если релюшки взять и замуровать в шумку))),тогда точно замарачиваться с пайкой не буду, вот и отличное решение, спс.еще вопрос там диоды не надо точно ставить?
сообщение 9.5.2011, 11:50
Сообщение #712
Из: Испания
Мой город: Малага
В схеме Александра не надо, в варианте с одним реле нужно делать диодную развязку.
сообщение 9.5.2011, 12:49
Сообщение #713
Можно было заморочиться с диодами от точки 4 до точки 2 без второго реле, но не хотел экспериментировать, хватит ли тока через лампу ручника на включение реле 1. Если надоест мигание БС на светофорах от ручника , можно к точке 1, 4 или 5 провод разорвать тумблером.
Алексий
сообщение 9.5.2011, 15:29
Сообщение #714
Из: Три Шурупа
Не совсем понял. Разрыв цепи точек 4 и 5 равносильно исключению реле 2 вообще, это понятно, а разрыв цепи точки 1 это разрыв питания реле 1, как тогда оно вообще включится? Или я что-то не понял или схема слишком схематична?
Можно ещё уточнить про точки?
2- это точка, где появляется питание при включении габаритов?
5- это точка, где появляется питание при повороте ключа в "ON"?
кроме как у ноги, нигде нельзя найти провод ручника, чтобы всё было в одном месте, у блока предохранителей?
сообщение 9.5.2011, 15:50
Сообщение #715
Алексий, На 2-м реле используются нормально замкнутые контакты, поэтому при отрыве 4 или 5 цепь замкнута этими контактами. На схеме это видно.
2- это точка, где появляется питание при включении габаритов? - да, плюс.
5- это точка, где появляется питание при повороте ключа в "ON"? - верно.
кроме как у ноги, нигде нельзя найти провод ручника, чтобы всё было в одном месте, у блока предохранителей? - есть такой , это разъем выше блока предов слева (по схеме). Боюсь, что там неудобно цеплять, не пробовал ни разу. А реле за уголок у ноги тоже можно спрятать, там место есть.
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.5.2011, 15:52
Алексий
сообщение 9.5.2011, 16:05
Сообщение #716
Из: Три Шурупа
Ах да, я чота ступил, всё верно, они ж и так замкнуты. Ну в таком случае всё равно теряется смысл в этом реле, раз мы его обходим
В таком случае, все провода длинные придётся делать, а если возле блока предов располагать, то только провод ручника длинный, я так полагаю. Просто я тут леплю из того что есть под рукой, поэтому подгоняю конструкцию под материалы rolleyes.gif
сообщение 9.5.2011, 16:17
Сообщение #717
Как сказать. Оно нужно при прогреве и долгих стоянках с работающим мотором. А вот на частых перекрестках - как бы нет.
Ричи Рич
сообщение 10.5.2011, 20:47
Сообщение #718
Из: USSR Astrakhan
Александр23, второй день смотрю на схему и не воткну...(
на проводе "лампа генератора" питание появляется когда включено зажигание...т.е. реле замыкает, потом лампочка( сигнал) гаснет и по идее реле разомкнется....
да и габариты получается загорятся при включение зажигания судя по схеме...
Если не тяжело поясни...
сообщение 10.5.2011, 21:05
Сообщение #719
Ричи Рич,
Попробую.)))
На лампу контроля заряда подается + при вкл. зажигания с другой стороны, и она горит, т.к. через реле-регулятор и диоды генератора на другом конце (в точке 1) масса. Когда на этом проводе появляется напряжение (гена заработал), лампа тухнет, т.к. с обоих концов на ней +.
В любом случае габариты не загорятся, т.к.обмотка реле имеет большое сопротивление, и тока не хватит. А вот сопротивление 2-4 ламп габаритов достаточно мало, чтобы обмотка реле сработала через них, как на массу. А при вкл. габаритов в точке 2 появляется + и обмотка реле отпускает по тому же принципу.
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.9.2014, 10:21
SpectOR
сообщение 11.5.2011, 11:58
Сообщение #720
Из: Татарстан
Мой город: Набережные Челны
А вот такая штучка не подойдёт? Дешево и сердито или этот (просто фотодатчик закрыть чем нибудь имитируя тем самым темноту)
сообщение 11.5.2011, 15:55
Сообщение #721
SpectOR,
Обе - нет.
Ричи Рич
сообщение 11.5.2011, 16:16
Сообщение #722
Из: USSR Astrakhan
Александр23, Спасибо, теперь допетрил))) надеюсь реле не обязательно брать автомобильные, можно взять любые лишь бы по параметрам подходили.20 ампер контактной пары будет достаточно?
сообщение 11.5.2011, 20:43
Сообщение #723
Выявился баг.
5. Контроль зажигания: I/P-D 5 пин, 2,0 белый.
Это IG2. Оно пропадает при стартере. И релюха щелкает при пуске, когда машина на ручнике. Возможно, и фары моргают. Перекидываем точку 5 на желтый провод, пин 17, 2,0 этого же разъема. это IG1.
Исходный текст поправил.
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.9.2014, 10:22
Ричи Рич
сообщение 14.5.2011, 21:09
Сообщение #724
Из: USSR Astrakhan
Александр23, контроль ручника можно взять с EM 21 0.5 белый возле блока предохранителей???, тогда получается всё рядом...
сообщение 14.5.2011, 21:48
Сообщение #725
Ричи Рич,
Можно.
Вова из Сарова
сообщение 27.5.2011, 23:17
Сообщение #726
Из: г.Саров
Мой город: Саров тамошние мы
Собратья подскажите где можно взять +12 при включеном зажигании,ток будет порядка 1А,но так чтобы Геша не ругался )) Хочу ДХО подключить.
сообщение 27.5.2011, 23:22
Сообщение #727
с прикуривателя ...
Вова из Сарова
сообщение 27.5.2011, 23:26
Сообщение #728
Из: г.Саров
Цитата(WADIE @ 28.5.2011, 0:22) *
с прикуривателя ...
не падёть! там + постоянный при неполном включении замка, а мне надо в положении зажигания!!!
сообщение 27.5.2011, 23:30
Сообщение #729
тогда читай тему ... тут всё уже написано
@lf
сообщение 31.5.2011, 9:49
Сообщение #730
Из: Самара
Мой город: Самара
Вот мой отчёт как я себе сделал ДХО.
Бюджет:
фары светодиодные - 600 р. (заказаны с китайского сайта)
детали для стабилизатора - 50 р.
снял бампер и вырезал штатные места противотаманок
сами фары
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:54
