Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
#691
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
WADIE, может он имел ввиду контакты замыкания на ближний??но как вариант может существовать.Реле на включения точно нет
#692
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново ![]() |
А по подробнее можно: что применяли?? У меня сейчас Тойота Аурис. Там есть реле ближнего света. Вот я параллельно контактам этого реле подключил контакты дополнительного реле, которое управляется простым таймером на микросхеме 555 ( схем навалом в интернете). Питание на таймер подаётся с любого места, где появляется +12 В при включении зажигания. В Гетце тоже должно быть подобное реле. |
#693
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
senin,
В Гетце прямое включение "тумблером" без реле. Поэтому или оговарить надо было марку машины, или добавить ее в подпись. |
#694
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 14.9.2010 Мой город: Москва ![]() |
SLMA А вот в описании устройства для дневных огней есть упоминания про согласующее устройство. "Примечание. В случае обнаружения помех на цепь скорости автомобиля (некорректные показания спидометра и пр.), либо, если в автомобиле отсутствует в нужном виде сигнал скорости (Ford Focus 2 - сигнал скорости передается по мультиплексной шине CAN), необходимо применить согласующее устройство." На Гетцах необходимо такое устройство или нет? Да ничего не нужно. У нас нет КАНа. Отличить дальний от DRL оч.легко, по яркости свечения этой лампы, в режиме DRL она светится тускло. Мне это показалось удобным, я вижу, включен у меня DRL в данный момент или нет. Да я не для себя, я для жены. Что б лишних вопросов не задавала. Да и когда лампа горит всегда, пусть и вполнакала, глаз "замыливается" и уже не обращаешь на нее внимания. Сообщение отредактировал SLMA - 3.5.2011, 9:02 |
#695
SLMA,
- есть K-line , но только для диагностики ЭБУ и его общения с АБС ... |
#696
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О ![]() |
Вот и всё ...... я ежу с ДХО !!!
Заказал такие: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html Установил не спеша за пол часика. Универсальное реле ходовых огней РХО-22. Всё разместил под рулём. Там есть силовые провода на лампы. Остальные слаботочные три проводочка кинул в низ на +12 питание ходовых габариты и ручной тормоз. Короче, проще не куда. P.S WADE Спасибо за посыл в нужном направлении при пойске проводка :))) ![]() Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 3.5.2011, 13:32 |
#697
Вот описание, куда и как ......
Снимает полочку под рулём. Снимаем пластиковый обвес руля где замок зажигания и крутилки (три самореза и защёлки) Берём платку и подключаем за ранее на её колодку провода. Два толстеньких 10см. (3) и (4) Три тоненьких 2 метра, потом лишне откусить. (1) (2) (6) (4) реле, на толстый чёрный в колодке (разъёме) под-рулевого (свет габариты). (3) реле, на толстый красный в колодке (разъёме) под-рулевого (свет габариты). Реле запихиваем под руль там есть место в проводах (на фото всё видно). Пробрасываем тонкие провода в сторону блока реле с предохранителями. Подключаем контроль ручника (2). Ищем разъём над блоком предохранителей слева (маленький квадратный чёрный) Подключаемся к белому проводнику он с лева самый нижний в разъёме. Подключаем контроль габаритов (1). Серый разъём под одиночным красным. Нижний с лева розовый контакт. Подключаем питание реле (6). Одиночный серый разъём с одиночным толстым красным проводом. |
#698
senin, схем то навал.и какая нужна??если уж написали так выкладывайте подробнее.
#699
#700
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan ![]() |
Отличить дальний от DRL оч.легко, по яркости свечения этой лампы, в режиме DRL она светится тускло. Мне это показалось удобным, я вижу, включен у меня DRL в данный момент или нет. Полностью поддерживаю! Свечение лампы при работе DRL и в штатном режиме сильно отличается, а контроль не только удобен, он просто необходим... |
#701
ЛЮДИ!,
На дальний какой % даете? 30, 40 или 50? |
#702
У меня стоит 20% (заводская установка)
А так можно промерять на лампе, должно быть в районе 5 вольт. |
#703
JAMPER_RU,
Ну и как по сравнению с ближним? |
#704
За счёт того что дальний светит в даль ...... даже эти 20% лучше ближнего.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...a8af5-large.jpg Условия, расстояние от авто до фотоаппарата 100 м 1 фото — выключено все 2. включены габариты (5 диодные "кукурузы" из 5050 smd диодов) 3. Птф (правда с нештатными лампами на 37 ватт) 4. Ближний свет 5. Дальний в качестве DRL на 30% мощности 6 Дальний свет Плюс дальний нагревает спираль ближнего и включение не происходит на холодную. То есть увеличивается срок службы спирали ближнего света. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.5.2011, 21:48 |
#705
JAMPER_RU,
Это я видел. Я про 20%. Думаю, маловато с учетом грязи. 30 или 40 - вот в чем вопрос! |
#706
Александр23,
Нужно ориентироваться как видно тебя в дали ...... если стоишь перед машиной то кажется что фары еле светят а отойдёшь и присядешь слепят. У меня 20% стоит по причине что это заводская установка. Если я выставлю 40% а потом сброшу питание с АКБ то сбросятся мои 40 опять на 20. Эти 20% чисто имперические ...... у меня лампы не стоковые и светят лучше плюс ещё не затёрлась фара и всегда стараюсь держать её чистой. Нужно пробовать, а так ляпнуть что пойдёт, не возьмусь.... |
#707
JAMPER_RU,
Слепят - это плохо. |
#708
Вчера заколбасил себе из двух релюшек. Включение по генератору, выключение по габаритам и ручнику.
Схема: ![]() Реле 1 - нормально разомкнутые к-ты (на включение БС), реле 2 - нормально замкнутые (на выключение по поднятию ручника). Подключения на блоке предохранителей, ручник у левой ноги. К проводу БС подпаял толстый провод с мамой, у реле на выходе - папа. Все точки подойдут для подключения блока от efko. 1. контроль генератора: I/P-D 11 пин, 0,5 черно/оранжевый. 2. контроль габаритов: I/P-A 1 или 7 пин, 0,5 розовый. 3. Выход на лампы БС: I/P-F 2 пин, 1,25 коричневый. 5. Контроль зажигания: I/P-D 17 пин, 2,0 желтый. ![]() 4. Контроль ручника: MF21 (желтый разъем) 0,85 белый, в верхнем ряду. ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 19.9.2014, 10:19 |
#709
Александр23, Как работает?я подумываю все таки на таймере установить
#710
Ричи Рич,
Как на Солярисе.))) Только щелкает сильно. Завел - загорелись фары без габаритов и подсветки приборов. При вкл. габаритов или поднятии ручника гаснут. Дальним можно моргать. |
#711
Александр23, отлично, а если релюшки взять и замуровать в шумку))),тогда точно замарачиваться с пайкой не буду, вот и отличное решение, спс.еще вопрос там диоды не надо точно ставить?
#712
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
#713
Можно было заморочиться с диодами от точки 4 до точки 2 без второго реле, но не хотел экспериментировать, хватит ли тока через лампу ручника на включение реле 1. Если надоест мигание БС на светофорах от ручника , можно к точке 1, 4 или 5 провод разорвать тумблером.
#714
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа ![]() |
Можно было заморочиться с диодами от точки 4 до точки 2 без второго реле, но не хотел экспериментировать, хватит ли тока через лампу ручника на включение реле 1. Если надоест мигание БС на светофорах от ручника , можно к точке 1, 4 или 5 провод разорвать тумблером. Не совсем понял. Разрыв цепи точек 4 и 5 равносильно исключению реле 2 вообще, это понятно, а разрыв цепи точки 1 это разрыв питания реле 1, как тогда оно вообще включится? Или я что-то не понял или схема слишком схематична? Можно ещё уточнить про точки? 2- это точка, где появляется питание при включении габаритов? 5- это точка, где появляется питание при повороте ключа в "ON"? кроме как у ноги, нигде нельзя найти провод ручника, чтобы всё было в одном месте, у блока предохранителей? ![]() |
#715
Алексий, На 2-м реле используются нормально замкнутые контакты, поэтому при отрыве 4 или 5 цепь замкнута этими контактами. На схеме это видно.
2- это точка, где появляется питание при включении габаритов? - да, плюс. 5- это точка, где появляется питание при повороте ключа в "ON"? - верно. кроме как у ноги, нигде нельзя найти провод ручника, чтобы всё было в одном месте, у блока предохранителей? - есть такой , это разъем выше блока предов слева (по схеме). Боюсь, что там неудобно цеплять, не пробовал ни разу. А реле за уголок у ноги тоже можно спрятать, там место есть. Сообщение отредактировал Александр23 - 9.5.2011, 15:52 |
#716
Алексий, На 2-м реле используются нормально замкнутые контакты, поэтому при отрыве 4 или 5 цепь замкнута этими контактами. На схеме это видно. Ах да, я чота ступил, всё верно, они ж и так замкнуты. Ну в таком случае всё равно теряется смысл в этом реле, раз мы его обходим есть такой , это разъем выше блока предов слева (по схеме). Боюсь, что там неудобно цеплять, не пробовал ни разу. А реле за уголок у ноги тоже можно спрятать, там место есть. В таком случае, все провода длинные придётся делать, а если возле блока предов располагать, то только провод ручника длинный, я так полагаю. Просто я тут леплю из того что есть под рукой, поэтому подгоняю конструкцию под материалы ![]() |
#717
#718
Александр23, второй день смотрю на схему и не воткну...(
на проводе "лампа генератора" питание появляется когда включено зажигание...т.е. реле замыкает, потом лампочка( сигнал) гаснет и по идее реле разомкнется.... да и габариты получается загорятся при включение зажигания судя по схеме... Если не тяжело поясни... |
#719
Ричи Рич,
Попробую.))) На лампу контроля заряда подается + при вкл. зажигания с другой стороны, и она горит, т.к. через реле-регулятор и диоды генератора на другом конце (в точке 1) масса. Когда на этом проводе появляется напряжение (гена заработал), лампа тухнет, т.к. с обоих концов на ней +. В любом случае габариты не загорятся, т.к.обмотка реле имеет большое сопротивление, и тока не хватит. А вот сопротивление 2-4 ламп габаритов достаточно мало, чтобы обмотка реле сработала через них, как на массу. А при вкл. габаритов в точке 2 появляется + и обмотка реле отпускает по тому же принципу. ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 19.9.2014, 10:21 |
#720
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 24.3.2011 Из: Татарстан Мой город: Набережные Челны ![]() |
#721
SpectOR,
Обе - нет. |
#722
Александр23, Спасибо, теперь допетрил))) надеюсь реле не обязательно брать автомобильные, можно взять любые лишь бы по параметрам подходили.20 ампер контактной пары будет достаточно?
#723
Выявился баг.
Цитата 5. Контроль зажигания: I/P-D 5 пин, 2,0 белый. Это IG2. Оно пропадает при стартере. И релюха щелкает при пуске, когда машина на ручнике. Возможно, и фары моргают. Перекидываем точку 5 на желтый провод, пин 17, 2,0 этого же разъема. это IG1. Исходный текст поправил. ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 19.9.2014, 10:22 |
#724
Александр23, контроль ручника можно взять с EM 21 0.5 белый возле блока предохранителей???, тогда получается всё рядом...
#725
Ричи Рич,
Можно. |
#726
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.5.2011 Из: г.Саров Мой город: Саров тамошние мы ![]() |
Собратья подскажите где можно взять +12 при включеном зажигании,ток будет порядка 1А,но так чтобы Геша не ругался )) Хочу ДХО подключить.
#727
с прикуривателя ...
#728
#729
тогда читай тему ... тут всё уже написано
#730
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Вот мой отчёт как я себе сделал ДХО.
Бюджет: фары светодиодные - 600 р. (заказаны с китайского сайта) детали для стабилизатора - 50 р. снял бампер и вырезал штатные места противотаманок ![]() ![]() ![]() сами фары ![]() |
#731
крепёж сделал из обычной жестянки
![]() ![]() заодно поставил сеточку ![]() ![]() подключил непосредственно в колодку там появляется 12 вольт при включении зажигания ![]() |
#732
результат ночью ДХО, габариты, ближний
#733
Результат днём (солнечный день)
ДХО(в реальности ДХО светят ярче чем воспринял фотик на сотовом) ![]() габариты ![]() Ближний ![]() |
#734
Так ДХО же по ГОСТу должны отключаться при включении подфарников или света (ближнего или дальнего),акромя моргания дальним светом для предупреждения ![]() ![]() Надо питание подавать через реле запитанное от подфарников ИМХО Сообщение отредактировал Александр23 - 6.6.2011, 22:15 |
#735
Так ДХО же по ГОСТу должны отключаться при включении подфарников или света (ближнего или дальнего),акромя моргания дальним светом для предупреждения ![]() ![]() Надо питание подавать через реле запитанное от подфарников ИМХО Так как эти фары встречных машин не слепят я не стал заморачиваться с отключением по включению ближнего света, к тому же потребляют они не больше 6 ватт, да и ночью они выступают в качестве дополнительных фар. |
#736
Так как эти фары встречных машин не слепят я не стал заморачиваться с отключением по включению ближнего света, к тому же потребляют они не больше 6 ватт, да и ночью они выступают в качестве дополнительных фар. ![]() |
#737
Вова из Сарова, - про + 12 вам уже писАли и в другой теме и в этой написано и даже фотка есть !
Цитата 2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение
#738
#739
Вова из Сарова, Сообщение #731 на этой же странице, последняя фотка.
#740
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО ![]() |
@lf
А если в цепь питания твоих ДХО поставить НЗ (нормальнозамкнутое) реле, подключенное параллельно габаритам. Тогда при включении габаритов реле будет рвать цепь и будут гаснуть ДХО, а так же не будет реакции на моргание дальним! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 6:46 |
