27 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
сообщение 20.6.2010, 11:51
Сообщение #71
Из: Ленинграда
DimaSys, а ПТФ тебе совсем не нужны? имхо, полезный девайс сам по себе - я бы не отказывался от него
Алексий
сообщение 20.6.2010, 19:57
Сообщение #72
Из: Три Шурупа
Цитата(Александр23 @ 19.6.2010, 21:43) *
Алексий, Щелкает реле габаритов. Цена неизвестна.
Да. точно, попутал. Тогда тем более непонятен смысл неиспользования реле для включения ламп БС, у меня вроде даже на Оке было реле. А вообще будет известна цена DRL? И ещё- я правильно понимаю, что DRL не подразумевает горящие габариты? А хотелось бы, чтобы и сзади машина была обозначена. Кстати, тоже думаю о правомерности использования противотуманных фар в качестве "дневного света", потому как мы живём в России и остановивший тебя гибддун вполне может докопаться- "у вас же не ближний свет горит (т.е. свет идёт не от штатных фар БС/ДС), а противотуманный (даже если фары переделаны как у GreyVoyager), налицо нарушение требований ПДД"...
DimaSys
сообщение 20.6.2010, 20:45
Сообщение #73
Из: Волгоград
Максим, зная об их оплавлении - практически нет.
Алексий, все зависит от формулировки. Как напишут в ПДД, так и будет. Сейчас же за городом разрешено включать ПТФ, вместо ближнего.
GreyVoyager
сообщение 20.6.2010, 21:12
Сообщение #74
Цитата(Алексий @ 20.6.2010, 20:57) *
....... а противотуманный (даже если фары переделаны как у GreyVoyager), налицо нарушение требований ПДД"...
Алексей, прочтите пожалуйста самое начало темы - там выложен ГОСТ Р 41.48-2004, мои фары полностью соответствуют данному ГОСТу в т.ч. и по схеме включения. А вот продаваемые наборы со светодиодами, которые подключаются только к габаритам и тушат лампы, когда вы решили включить подсветку шкалы - НЕТ.
Да, чисто теоретически наши доблестные сотрудники ГИБДД могут остановить для уточнения, какие у меня фары, дневного или противотуманного света, но тогда я им объясню и наглядно докажу(читай похвастаюсь) что фары работают в режиме Дневного света, а не ПТФ.
Алексий
сообщение 21.6.2010, 8:22
Сообщение #75
Из: Три Шурупа
Цитата(GreyVoyager @ 27.5.2010, 1:46) *
Приехали разъемы (8JD 162 581-802) не 3 штуки как обещали, а 20 кому нужно - пишите.
Я посмотрел по этому коду в Экзисте:
Hella 8JD 162 581-802 Блок предохранителей 1 350,82р.
это то что ты купил? Тогда не понял, откуда такая цена?
GreyVoyager
сообщение 21.6.2010, 9:13
Сообщение #76
За эту цену они привезли коробку с разъемами - 20 шт. Из которых 1 я испоганил, 2 поставил и 17 осталось. Если разделить, то получится 135р за пару. Другого варианта не нашел, да и этот месяц ждал месяц.
Shumok
сообщение 23.6.2010, 23:02
Сообщение #77
Из: MO Lobnya
Мой город: Московская область г. Лобня
Товарисчи Форумчане может я не в касуу но тожа был озадачен дневным светом и вот как то у приятеля случайно на Verne увидал однотипный с нашим блок предохранителей салонный там как раз и стоит та самая хреновина каторая управляет дневным светом... правдо вот цена ....
GreyVoyager
сообщение 24.6.2010, 10:22
Сообщение #78
А не мог бы ты случайно у друга выдернуть данный блок и поглядеть на нем парт номер, а мы бы уже пробили по цене, ну и вообще поглядели подойдет ли он к Геше.
Shumok
сообщение 24.6.2010, 22:44
Сообщение #79
Из: MO Lobnya
выдернуть точно не даст =) а вот расположение реле и предохранителей одинаковое..
сообщение 25.6.2010, 5:22
Сообщение #80
Из: Испания
Мой город: Малага
Ну тогда може заглянуть с зеркальцем и фонариком даст? Чтоб код списать..
сообщение 25.6.2010, 7:37
Сообщение #81
Расположение - да. Но на сколько сталкивался с Верной, там другой блок предов.
rvova
сообщение 25.6.2010, 13:37
Сообщение #82
Из: Воронеж
А VIN даст для пробивки номерка?
сообщение 25.6.2010, 16:29
Сообщение #83
Я не смог пробить. Не показывает эту деталь.
сообщение 27.6.2010, 7:24
Сообщение #84
А вот на фото видно, что и втыкать этот блок некуда:
сообщение 27.6.2010, 10:39
Сообщение #85
Из: Испания
Мой город: Малага
Судя по ЕТМ, этот модуль можно сколхозить с помощью 2х реле и сделать навесной вариант.
GreyVoyager
сообщение 27.6.2010, 12:37
Сообщение #86
wxp, Ну если так, то можно вообще одним реле например DRL-30 обойтись.
сообщение 27.6.2010, 12:47
Сообщение #87
Из: Испания
Мой город: Малага
Одним реле не обойдешся, т.к. есть еще управление габаритными огнями, а стоит это реле явно на 100р, как пара реле Saturn с колодкой, например.
GreyVoyager
сообщение 27.6.2010, 13:40
Сообщение #88
wxp,
Да одним реле не обойдешься - нужен еще инвертор, т.к. в Геше управление минусовое. И причем тут габариты? в режиме дневного света работа габаритов не регламентируется, так что трогать их не стоит. Короче я не трогал.
Кстати про 100р - если вы смотрели характеристики DRL-30- то там написано, что стоит токоограничитель плюс включение плавное, а это означает что лампочка Ваша будет служить дольше, сэкономив Вам больше чем стоимость реле :)
Сообщение отредактировал GreyVoyager - 27.6.2010, 13:45
сообщение 27.6.2010, 13:47
Сообщение #89
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(GreyVoyager @ 27.6.2010, 14:40) *
wxp,
Инвертор не обязательно, можно и так реализовать...
GreyVoyager
сообщение 28.6.2010, 8:14
Сообщение #90
wxp, Возможно, у меня другая схема и там без одного инвертора не обошлось.
Knop
сообщение 28.6.2010, 12:14
Сообщение #91
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
GreyVoyager
Насчёт этого DRL-30, с конца зимы периодически переписываюсь с автором изделия, хочу приобрести, а его, изделия, всё нет и нет, и неизвестно когда появится. Поэтому, считаю, ссылку на изделие не уместную в этой теме. Будем исходить из того, что это устройства не существует.
GreyVoyager
сообщение 28.6.2010, 12:25
Сообщение #92
Цитата(Knop @ 28.6.2010, 13:14) *
GreyVoyager
У меня стоит ЭТО
DemchevVN
сообщение 29.6.2010, 16:07
Сообщение #93
Из: Тула
Цитата(KaMaZ @ 30.4.2010, 11:41) *
ПТФ без габаритов не включаются ;-)
Сделать включение ПТФ без габаритов очень просто, нужно вытащить кнопку ПТФ, ламельку 6 в разъеме вытащить и заизолировать, а 6-ой контакт кнопки замкнуть с 3-тим (сделать это можно внутри самой). Вот и все теперь ПТФ включаются независимо от габаритов, но только когда ключ в положении On.
DemchevVN
сообщение 29.6.2010, 16:16
Сообщение #94
Из: Тула
Теперь нужно сменить лампы в ПТФ на мощные светодиодные и проблема с нагревом будет решена. Отрегулировать ПТФ и использовать как дневные ходовые огни. Их можно включить и забыть оставив выключатель ПТФ все время включенным. Штатно, энергоэкономично (почти в 100 раз), нет проблем с доп. источниками света при техосмотре и ГАИ.
GreyVoyager
сообщение 29.6.2010, 19:39
Сообщение #95
Сдается мне что это будет выглядеть Не-Айс, хотя наверное дешевле, чем у меня
DimaSys
сообщение 29.6.2010, 19:51
Сообщение #96
Из: Волгоград
GreyVoyager, почему? А ваша хреновина включает ближний и дальний плавно?
GreyVoyager
сообщение 29.6.2010, 20:11
Сообщение #97
DimaSys,
Потому что стоимость установки своих фар я уже описывал несколькими постами ранее. Фото выложить - все руки не доходят сфоткать.
Она не моя, но я ее поставил себе - да включает
Сообщение отредактировал GreyVoyager - 29.6.2010, 20:13
сообщение 29.6.2010, 20:13
Сообщение #98
Не думаю. ПТФ должны вкл. только при габаритах, как будешь доказывать, что это у тебя не ПТФ.
GreyVoyager
сообщение 29.6.2010, 20:15
Сообщение #99
Александр23, Мне, например, легко доказать - поморгать
DimaSys
сообщение 29.6.2010, 20:49
Сообщение #100
Из: Волгоград
GreyVoyager, я не про стоимость. Светить будут вполне ярко и "в морду".
Александр23, так тем и доказывать что они работают без габаритов. А вообще я уже писал, что это все смотря как пропишут в законе.
GreyVoyager
сообщение 30.6.2010, 9:25
Сообщение #101
DimaSys, Сделай, выложи фото, сделанное в солнечный день, посмотрим. Но вот переделка ПТФ с отключением самого режима ПТФ - повод придраться.
Scorpion
сообщение 28.8.2010, 20:26
Сообщение #102
Из: СУРГУТ
Нашёл вот такое - http://www.tuninga.ru/tuning/rubric.php?id=1567
Кто что скажет?! Так как тоже ищу их, но пока глухо...
GreyVoyager
сообщение 29.8.2010, 8:06
Сообщение #103
У мну уже стоит и я даволен. тока не светодиод, т.к. считаю что диод слабоват да и светит холодно белым, а в солнечную погоду нужен тепло белый или желтоватый свет - его лучше видно.IMHO
Scorpion
сообщение 29.8.2010, 8:22
Сообщение #104
Из: СУРГУТ
И что посоветуешь?! Есть же диоды с разной температурой свечения, плюс, они сверх яркие.
GreyVoyager
сообщение 29.8.2010, 8:33
Сообщение #105
См. выше, в самом начале темы.
oll2
сообщение 2.9.2010, 18:46
Сообщение #106
Из: архангельск
Озадачился я DRL в связи с приближением введения правил.Хотел уже эти хреновины ставить но..
Вот статья в газете http://rg.ru/2010/05/27/pdd.html
Особенно фраза что их ставить нельзя .....
GreyVoyager
сообщение 2.9.2010, 19:38
Сообщение #107
см форум выше - я приводил совмещенную птф фару с дневной, разница только в спиралях. И непосвещенному невдомек что у тебя "не та спираль" горит а при ГТО можно вообще эту спираль отключить вынув предохранитель, превратив фару в обычную ПТФ.
oll2
сообщение 3.9.2010, 19:15
Сообщение #108
Из: архангельск
Не- я хотел эти плоские светодиодные штуковины.А и на них придеруться блин.Во страна..Принимают законы.А корейцы вряд ли сделают светодиодные штатные ходовые..
Сообщение отредактировал oll2 - 3.9.2010, 19:15
Психопад
сообщение 6.9.2010, 15:47
Сообщение #109
Мой город: Екатеринбург
Почему это, у Hyundai Equus есть дневные ходовые огни ))
Getz 788
сообщение 6.9.2010, 16:19
Сообщение #110
Мой город: Северодвинск
Сообщение отредактировал Getz 788 - 6.9.2010, 16:25
oll2
сообщение 6.9.2010, 19:33
Сообщение #111
Из: архангельск
Я имел ввиду на Getz не сделают светодиодные....
oll2
сообщение 6.9.2010, 20:39
Сообщение #112
Из: архангельск
Черт его знает может поставить типа этого...
Психопад
сообщение 7.9.2010, 18:23
Сообщение #113
А нафиг им гец переделывать. Кому надо фары врубят :) Вот на и20 еще можно переделать (рестайл так сказать) Ито врядли, невыгодно видимо на бюджетные машины лепить DRL
сообщение 15.9.2010, 12:29
Сообщение #114
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
имеется схема подключения и есть два вопроса...
1: как реле понимает что я включил зажигание, если оно подключено напрямую от акб?
2: куда уходит провод 86-15
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 12:56
Сообщение #115
Мой город: М.О
86-15 Уходит на включение рэлюшки которая включает ПТФ. А вот кто её будет включать решать Вам. Можно кнопкой.
Хотя глядя на схему видно что + на питание реле берётся с габаритов тогда управление рэле идёт по минусу в салоне.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.9.2010, 13:01
сообщение 15.9.2010, 12:58
Сообщение #116
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Цитата(JAMPER_RU @ 15.9.2010, 13:56) *
86-15 Уходит на включение рэлюшки которая включает ПТФ. А вот кто её будет включать решать Вам. Можно кнопкой, можно повесить параллельно включения габаритов.
это не ПТФ, это дневной свет...
тоесть он включается при включении зажигания и выключается при включении габаритов...
Сообщение отредактировал Ashikh - 15.9.2010, 13:03
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 13:09
Сообщение #117
Мой город: М.О
Дневной свет ...... что то новое. Есть ближний дальний а такого не знаю.scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.9.2010, 13:11
сообщение 15.9.2010, 13:14
Сообщение #118
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дневные_ходовые_огни
flame109
сообщение 15.9.2010, 13:15
Сообщение #119
Из: Москва Полежаевская
Дневной свет-читай как ходовые огни
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 13:49
Сообщение #120
Мой город: М.О
Протянуть проводку до блока управления включением, блок запитать на клеммы аккумулятора и один проводок «кинуть» в параллель с плюсом габаритных огней. Умная электроника в этом случае отслеживает момент пуска двигателя по повышению напряжения на аккумуляторе и после пуска включает огни.
P.S От сюда ....... http://www.5koleso.ru/articles/4277
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 18:08
