Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
11.5.2011, 15:55
#721
SpectOR,
Обе - нет. |
11.5.2011, 16:16
#722
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Александр23, Спасибо, теперь допетрил))) надеюсь реле не обязательно брать автомобильные, можно взять любые лишь бы по параметрам подходили.20 ампер контактной пары будет достаточно?
11.5.2011, 20:43
#723
Выявился баг.
Цитата 5. Контроль зажигания: I/P-D 5 пин, 2,0 белый. Это IG2. Оно пропадает при стартере. И релюха щелкает при пуске, когда машина на ручнике. Возможно, и фары моргают. Перекидываем точку 5 на желтый провод, пин 17, 2,0 этого же разъема. это IG1. Исходный текст поправил.
Кол-во скачиваний: 10Сообщение отредактировал Александр23 - 19.9.2014, 10:22 |
14.5.2011, 21:09
#724
Александр23, контроль ручника можно взять с EM 21 0.5 белый возле блока предохранителей???, тогда получается всё рядом...
14.5.2011, 21:48
#725
Ричи Рич,
Можно. |
27.5.2011, 23:17
#726
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.5.2011 Из: г.Саров Мой город: Саров тамошние мы |
Собратья подскажите где можно взять +12 при включеном зажигании,ток будет порядка 1А,но так чтобы Геша не ругался )) Хочу ДХО подключить.
27.5.2011, 23:22
#727
с прикуривателя ...
27.5.2011, 23:26
#728
27.5.2011, 23:30
#729
тогда читай тему ... тут всё уже написано
31.5.2011, 9:49
#730
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Вот мой отчёт как я себе сделал ДХО.
Бюджет: фары светодиодные - 600 р. (заказаны с китайского сайта) детали для стабилизатора - 50 р. снял бампер и вырезал штатные места противотаманок ![]() сами фары ![]() |
31.5.2011, 9:53
#731
крепёж сделал из обычной жестянки
заодно поставил сеточку ![]() подключил непосредственно в колодку там появляется 12 вольт при включении зажигания
31.5.2011, 9:56
#732
результат ночью ДХО, габариты, ближний
31.5.2011, 10:00
#733
Результат днём (солнечный день)
ДХО(в реальности ДХО светят ярче чем воспринял фотик на сотовом) габариты Ближний
31.5.2011, 14:38
#734
Так ДХО же по ГОСТу должны отключаться при включении подфарников или света (ближнего или дальнего),акромя моргания дальним светом для предупреждения Надо питание подавать через реле запитанное от подфарников ИМХО Сообщение отредактировал Александр23 - 6.6.2011, 22:15 |
1.6.2011, 8:59
#735
Так ДХО же по ГОСТу должны отключаться при включении подфарников или света (ближнего или дальнего),акромя моргания дальним светом для предупреждения Надо питание подавать через реле запитанное от подфарников ИМХО Так как эти фары встречных машин не слепят я не стал заморачиваться с отключением по включению ближнего света, к тому же потребляют они не больше 6 ватт, да и ночью они выступают в качестве дополнительных фар. |
1.6.2011, 14:24
#736
1.6.2011, 23:37
#737
Вова из Сарова, - про + 12 вам уже писАли и в другой теме и в этой написано и даже фотка есть !
Цитата 2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение
1.6.2011, 23:49
#738
1.6.2011, 23:57
#739
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 24.3.2011 Из: Татарстан Мой город: Набережные Челны |
Вова из Сарова, Сообщение #731 на этой же странице, последняя фотка.
2.6.2011, 9:05
#740
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
@lf
А если в цепь питания твоих ДХО поставить НЗ (нормальнозамкнутое) реле, подключенное параллельно габаритам. Тогда при включении габаритов реле будет рвать цепь и будут гаснуть ДХО, а так же не будет реакции на моргание дальним! |
2.6.2011, 10:04
#741
Вова из Сарова 12 вольт появляется при повороте ключа в ACC и исчезает спустя секунд 5 после поворота ключа в OFF
Jackicn Я думал об этом, но потом решил что дополнительная подсветка впереди машины не помешает. |
2.6.2011, 20:13
#742
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.10.2009 Из: Раменское |
возник вопрос именно с покупкой ДХО. EGO, по отзывам, отвратительные. сгорают диоды через месяц-полтора. Другие фирмы намного дороже выходят. Кто может подсказать, что бы было подешевле, но и долго жили?
17.6.2011, 8:36
#743
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
Подскажите, пожалуйста, на каком разъеме/контакте можно увидеть положение "P" АКПП? Появление или пропадание +12В - без разницы.
ЗЫ. Поиском что-то не ищется |
17.6.2011, 9:57
#744
возник вопрос именно с покупкой ДХО. EGO, по отзывам, отвратительные. сгорают диоды через месяц-полтора. Другие фирмы намного дороже выходят. Кто может подсказать, что бы было подешевле, но и долго жили? - что-бы диоды не сгорали надо немного уменьшить ток через свето-диоды .. на дешевых в качестве ограничителя тока стоЯт резисторы , нужно их сопротивление увеличить в 1,2-1,5 раза ... ( яркость почти не изменится ) на дорогих стоят интегральные стабилизаторы ( драйверы ) ... цена драйвера от 50 до 300 руб ( в зависимости от тока стабилизации ) Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 9:57 |
17.6.2011, 10:30
#745
Подскажите, пожалуйста, на каком разъеме/контакте можно увидеть положение "P" АКПП? Появление или пропадание +12В - без разницы. ЗЫ. Поиском что-то не ищется на реле "start relay" Е48 в подкапотном блоке предохранителей-реле на одном из ее управляющих входов ( 3 ) в положениях P и N появляется "-" или разъем ЕС11 9 ножка взято отсюда : SD360-1 http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.PDF Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 10:31 |
17.6.2011, 10:52
#746
в положениях P и N появляется "-" или разъем ЕС11 9 ножка Спасибо. То есть получается, что в любом случае при переключении через N я буду "ловить" такой же сигнал, как и от P? Это единственный способ, обойти никак не получится? Просто я жду контроллер и охота подключить его запрещающий вход в положению "P" селектора. А тут получается, что при переключении R/D у меня режим ДХО будет отключаться. Печально |
17.6.2011, 10:56
#747
Это единственный способ, обойти никак не получится? Никак не обойти, это сделано изготовителем, чтоб машина в других положениях рычага АКПП, не заводилась... Цитата А тут получается, что при переключении R/D у меня режим ДХО будет отключаться. Печально Ну ничего страшного, все же будет делаться плавно...а почему на датчик скорости не хотите подключиться? Сообщение отредактировал wxp - 17.6.2011, 10:57 |
17.6.2011, 11:03
#748
wxp,
или на ручник ... |
17.6.2011, 11:14
#749
Ну ничего страшного, все же будет делаться плавно...а почему на датчик скорости не хотите подключиться? Мне казалось, что так будет правильнее: перевел селектор из P в другое положение, свет плавно включился и не гаснет. Теперь вижу, что придется на скорость из обд2 разъема забирать. или на ручник ... Я им практически не пользуюсь |
17.6.2011, 15:31
#750
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
18.6.2011, 1:40
#751
rvova,
там очень слаботочный сигнал ( потенциал ) = надо ставить "развязку" - буфер ( схему согласования ) |
21.6.2011, 10:47
#752
В общем, поставили этот контроллер. Подключили согласно мануалу, только до 40% яркость дальнего уменьшили. Работы минимум, впечатления только положительные. Крайне рекомендую :)
Здесь есть видео, демонстрирующее пример работы. |
11.7.2011, 20:08
#753
В общем, поставили этот контроллер. Подключили согласно мануалу, только до 40% яркость дальнего уменьшили. Работы минимум, впечатления только положительные. Крайне рекомендую :) Здесь есть видео, демонстрирующее пример работы. Господа, а не намутить ли нам массовую закупку? При опте цены несколько меняются: --- цитата --- 1 шт. - 1200,00 руб. От 2 до 5 – 1100,00 руб. свыше 5 - 1000,00 руб. --- конец цитаты --- Есть желающие в МСК? Могу взять на себя закупку при вашем клятвенном уверении забрать девайсы у меня (10-я Парковая). Сообщение отредактировал Schakal - 11.7.2011, 20:13 |
11.7.2011, 20:18
#754
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Schakal,
Вещь вроде хорошая.Подумаю пока. Хотел правильные ДХО поставить. |
11.7.2011, 20:27
#755
11.7.2011, 21:28
#756
Schakal,
не скажи. Глупо управлять допами по массе. А по плюсу - уже другой контроллер нужен. |
11.7.2011, 21:36
#757
Это и по плюсу и по минусу : http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
11.7.2011, 22:00
#758
Schakal, не скажи. Глупо управлять допами по массе. А по плюсу - уже другой контроллер нужен. 1. Уверен, что оптовые скидки распространяются и на разнотипные контроллеры, было бы количество :) 2. Да и в управлении массой ничего такого уж фатального нет. Ну протянуть 2 проводка вместо одного, это не большая жертва, хотя и не очень обоснованная, ибо п. 1. Разве что на будущее, сначала подключить на дальний, а со временем доработать. |
11.7.2011, 22:14
#759
Schakal,
А во то прошлой ссылке мне больше нравится. |
11.7.2011, 23:07
#760
Schakal, А во то прошлой ссылке мне больше нравится. Из того, что я могу представить по описаниям девайсов, в последнем не используется реле (вся нагрузка на транзисторы?), нет радиатора на транзисторах (не смотря на отсутствие реле), нет звуковой сигнализации, меньше программмных "фишек".. Сообщение отредактировал Schakal - 11.7.2011, 23:10 |
17.7.2011, 12:59
#761
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 24.11.2009 Из: Москва Полежаевская |
Я конечно извиняюсь но перечитав всю тему я так и не понял, на чем и сколько мы экономим, установив дхо?
Или все вот эти 38 страниц чтобы сэкономить пару лампочек и чтобы было удобно? Если кто то знает ответ напишите его в литрах))) |
17.7.2011, 14:01
#762
17.7.2011, 14:05
#763
17.7.2011, 14:31
#764
flame109,
Вопрос раньше обсуждался. Если не лень, поищи. Мне лень. |
17.7.2011, 14:46
#765
Да обсуждался но только ваты, амперы а в переводе на литры не нашел. |
17.7.2011, 15:14
#766
flame109,
На литры в расходе считали. Мне не денег за лампу жалко, а трудов по замене, особенно в приборке/консоли. |
17.7.2011, 16:14
#767
Народ, так это.. Коллективная закупка пролетает? Тогда я никого не жду. Надо что-то решать пока тепло :)
17.7.2011, 20:40
#768
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2011 Мой город: Саратов |
Я конечно извиняюсь но перечитав всю тему я так и не понял, на чем и сколько мы экономим, установив дхо? Или все вот эти 38 страниц чтобы сэкономить пару лампочек и чтобы было удобно? Если кто то знает ответ напишите его в литрах))) конечно во первых это для удобства, и во вторых уже экономия, когда включен свет + кондиционер машина не тянет. мои мысли по поводу ДХО: думаю нужно подключать на ПТФ, заменив в них лабмпы на диоды, например cree r5 еще можно на dealextreme.com купить ДХО но этот вариант больше подходит для машин у которых нет штатных противотуманок, цену в 1200р. за блок управления фарами считаю высоковатой, за 1500 можно взять полноценные ДХО http://www.dealextreme.com/p/universal-wat...-car-pair-45608 |
17.7.2011, 21:43
#769
flame109,
- мощность двигуна зависит от оборотов ... ( на малых оборотах- маленькая мощность ) - мощность нагрузки постоянна ( при включенном потребителе ) мощность движка : 1. - на х.оборотах и до 1000 - 10-12 КВатт ( потребление примерно 0,7-1 литр/час ) 2. - на оборотах 2000 - 20-25 КВатт ( потребление 2-3 литр/час ) 3. - на оборотах 3000 - 30-35 КВатт ( потребление 5-7 литр/час ) 4. - на оборотах 4000 - 40-50 КВатт ( потребление 9-10 литр/час ) - вот и посчитаем какую добавку даст нагрузка в 120-150 Ватт - на штатном ближнем свете ... с учетом КПД 50% 1. примерно 5-10 % ... 0,1 л/час 2. примерно 1-2 % ... 0,06 л/час 3. примерно 0,3-0,5 % ... 0,035 л/час 4. примерно 0,05 % ... 0,005 л/час |
18.7.2011, 14:05
#770
Большое спасибо теперь ясно хотя бы за что все борются, в плане экономии.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 3:23 |
