27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
@lf
сообщение 31.5.2011, 9:53
Сообщение #731
Из: Самара
Мой город: Самара
крепёж сделал из обычной жестянки
заодно поставил сеточку
подключил непосредственно в колодку там появляется 12 вольт при включении зажигания
@lf
сообщение 31.5.2011, 9:56
Сообщение #732
Из: Самара
Мой город: Самара
результат ночью ДХО, габариты, ближний
@lf
сообщение 31.5.2011, 10:00
Сообщение #733
Из: Самара
Мой город: Самара
Результат днём (солнечный день)
ДХО(в реальности ДХО светят ярче чем воспринял фотик на сотовом)
габариты
Ближний
Вова из Сарова
сообщение 31.5.2011, 14:38
Сообщение #734
Из: г.Саров
Мой город: Саров тамошние мы
Так ДХО же по ГОСТу должны отключаться при включении подфарников или света (ближнего или дальнего),акромя моргания дальним светом для предупреждения nea.gif nea.gif иначе смысл их пропадает
Надо питание подавать через реле запитанное от подфарников ИМХО
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.6.2011, 22:15
@lf
сообщение 1.6.2011, 8:59
Сообщение #735
Из: Самара
Мой город: Самара
Так как эти фары встречных машин не слепят я не стал заморачиваться с отключением по включению ближнего света, к тому же потребляют они не больше 6 ватт, да и ночью они выступают в качестве дополнительных фар.
Вова из Сарова
сообщение 1.6.2011, 14:24
Сообщение #736
Из: г.Саров
Arrow to the right.gif ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) никто не отменял, но хозяин барин, а где +12 брал? А напряжение на ДХО появляется в положении ключа АСС или только при зажигании?
сообщение 1.6.2011, 23:37
Сообщение #737
Вова из Сарова, - про + 12 вам уже писАли и в другой теме и в этой написано и даже фотка есть !
2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение
Вова из Сарова
сообщение 1.6.2011, 23:49
Сообщение #738
Из: г.Саров
а может носом ткнёте или ссылочкой побалуете,а то с моей скоростью модема я как раз всю тему к новому году прочитаю :-((
SpectOR
сообщение 1.6.2011, 23:57
Сообщение #739
Из: Татарстан
Мой город: Набережные Челны
Вова из Сарова, Сообщение #731 на этой же странице, последняя фотка.
Jackicn
сообщение 2.6.2011, 9:05
Сообщение #740
Мой город: Москва ВАО
@lf
А если в цепь питания твоих ДХО поставить НЗ (нормальнозамкнутое) реле, подключенное параллельно габаритам. Тогда при включении габаритов реле будет рвать цепь и будут гаснуть ДХО, а так же не будет реакции на моргание дальним!
@lf
сообщение 2.6.2011, 10:04
Сообщение #741
Из: Самара
Мой город: Самара
Вова из Сарова 12 вольт появляется при повороте ключа в ACC и исчезает спустя секунд 5 после поворота ключа в OFF
Jackicn
Я думал об этом, но потом решил что дополнительная подсветка впереди машины не помешает.
Shotlandec
сообщение 2.6.2011, 20:13
Сообщение #742
Из: Раменское
возник вопрос именно с покупкой ДХО. EGO, по отзывам, отвратительные. сгорают диоды через месяц-полтора. Другие фирмы намного дороже выходят. Кто может подсказать, что бы было подешевле, но и долго жили?
tux
сообщение 17.6.2011, 8:36
Сообщение #743
Из: Уфа
Подскажите, пожалуйста, на каком разъеме/контакте можно увидеть положение "P" АКПП? Появление или пропадание +12В - без разницы.
сообщение 17.6.2011, 9:57
Сообщение #744
- что-бы диоды не сгорали надо немного уменьшить ток через свето-диоды ..
на дешевых в качестве ограничителя тока стоЯт резисторы , нужно их сопротивление увеличить в 1,2-1,5 раза ... ( яркость почти не изменится )
на дорогих стоят интегральные стабилизаторы ( драйверы ) ... цена драйвера от 50 до 300 руб ( в зависимости от тока стабилизации )
Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 9:57
сообщение 17.6.2011, 10:30
Сообщение #745
на реле "start relay" Е48 в подкапотном блоке предохранителей-реле на одном из ее управляющих входов ( 3 ) в положениях P и N появляется "-"
или разъем ЕС11 9 ножка
взято отсюда : SD360-1
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.PDF
Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 10:31
tux
сообщение 17.6.2011, 10:52
Сообщение #746
Из: Уфа
Цитата(WADIE @ 17.6.2011, 13:30) *
в положениях P и N появляется "-" или разъем ЕС11 9 ножка
Спасибо. То есть получается, что в любом случае при переключении через N я буду "ловить" такой же сигнал, как и от P? Это единственный способ, обойти никак не получится? Просто я жду контроллер и охота подключить его запрещающий вход в положению "P" селектора. А тут получается, что при переключении R/D у меня режим ДХО будет отключаться. Печально sad.gif
сообщение 17.6.2011, 10:56
Сообщение #747
Из: Испания
Мой город: Малага
Никак не обойти, это сделано изготовителем, чтоб машина в других положениях рычага АКПП, не заводилась...
Ну ничего страшного, все же будет делаться плавно...а почему на датчик скорости не хотите подключиться?
Сообщение отредактировал wxp - 17.6.2011, 10:57
сообщение 17.6.2011, 11:03
Сообщение #748
wxp,
или на ручник ...
tux
сообщение 17.6.2011, 11:14
Сообщение #749
Из: Уфа
Мне казалось, что так будет правильнее: перевел селектор из P в другое положение, свет плавно включился и не гаснет. Теперь вижу, что придется на скорость из обд2 разъема забирать.
Цитата(WADIE @ 17.6.2011, 14:03) *
или на ручник ...
Я им практически не пользуюсь
rvova
сообщение 17.6.2011, 15:31
Сообщение #750
Из: Воронеж
А может с индикатора "Р" на приборке сигнал снять?
сообщение 18.6.2011, 1:40
Сообщение #751
rvova,
там очень слаботочный сигнал ( потенциал ) = надо ставить "развязку" - буфер ( схему согласования )
tux
сообщение 21.6.2011, 10:47
Сообщение #752
Из: Уфа
В общем, поставили этот контроллер. Подключили согласно мануалу, только до 40% яркость дальнего уменьшили. Работы минимум, впечатления только положительные. Крайне рекомендую :)
Здесь есть видео, демонстрирующее пример работы.
Schakal
сообщение 11.7.2011, 20:08
Сообщение #753
Из: Москва, Измайлово
Господа, а не намутить ли нам массовую закупку? При опте цены несколько меняются:
--- цитата ---
1 шт. - 1200,00 руб.
От 2 до 5 – 1100,00 руб.
свыше 5 - 1000,00 руб.
--- конец цитаты ---
Есть желающие в МСК? Могу взять на себя закупку при вашем клятвенном уверении забрать девайсы у меня (10-я Парковая).
Сообщение отредактировал Schakal - 11.7.2011, 20:13
сообщение 11.7.2011, 20:18
Сообщение #754
Schakal,
Вещь вроде хорошая.Подумаю пока.
Хотел правильные ДХО поставить.
Schakal
сообщение 11.7.2011, 20:27
Сообщение #755
Цитата(wwwad @ 11.7.2011, 21:18) *
Schakal,
Так походу ничего не мешает повесить на контроллер нормальные фонарики, он лишь берёт на себя всю логику (и берёт, судя по описанию, с умом), а уж чем его нагрузить - личное дело каждого.
сообщение 11.7.2011, 21:28
Сообщение #756
Schakal,
не скажи. Глупо управлять допами по массе. А по плюсу - уже другой контроллер нужен.
JAMPER_RU
сообщение 11.7.2011, 21:36
Сообщение #757
Мой город: М.О
Это и по плюсу и по минусу : http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
Schakal
сообщение 11.7.2011, 22:00
Сообщение #758
Цитата(Александр23 @ 11.7.2011, 22:28) *
Schakal,
1. Уверен, что оптовые скидки распространяются и на разнотипные контроллеры, было бы количество :)
2. Да и в управлении массой ничего такого уж фатального нет. Ну протянуть 2 проводка вместо одного, это не большая жертва, хотя и не очень обоснованная, ибо п. 1. Разве что на будущее, сначала подключить на дальний, а со временем доработать.
сообщение 11.7.2011, 22:14
Сообщение #759
Schakal,
А во то прошлой ссылке мне больше нравится.
Schakal
сообщение 11.7.2011, 23:07
Сообщение #760
Цитата(Александр23 @ 11.7.2011, 23:14) *
Schakal,
Из того, что я могу представить по описаниям девайсов, в последнем не используется реле (вся нагрузка на транзисторы?), нет радиатора на транзисторах (не смотря на отсутствие реле), нет звуковой сигнализации, меньше программмных "фишек"..
Сообщение отредактировал Schakal - 11.7.2011, 23:10
flame109
сообщение 17.7.2011, 12:59
Сообщение #761
Из: Москва Полежаевская
Я конечно извиняюсь но перечитав всю тему я так и не понял, на чем и сколько мы экономим, установив дхо?
Или все вот эти 38 страниц чтобы сэкономить пару лампочек и чтобы было удобно?
Если кто то знает ответ напишите его в литрах)))
сообщение 17.7.2011, 14:01
Сообщение #762
Из: Испания
Мой город: Малага
Габариты забыли, так что явно не пару..
flame109
сообщение 17.7.2011, 14:05
Сообщение #763
Сори забыл габариты по 20 р штучка
сообщение 17.7.2011, 14:31
Сообщение #764
flame109,
Вопрос раньше обсуждался. Если не лень, поищи. Мне лень.
flame109
сообщение 17.7.2011, 14:46
Сообщение #765
Да обсуждался но только ваты, амперы а в переводе на литры не нашел.
сообщение 17.7.2011, 15:14
Сообщение #766
flame109,
На литры в расходе считали.
Мне не денег за лампу жалко, а трудов по замене, особенно в приборке/консоли.
Schakal
сообщение 17.7.2011, 16:14
Сообщение #767
Народ, так это.. Коллективная закупка пролетает? Тогда я никого не жду. Надо что-то решать пока тепло :)
nozo
сообщение 17.7.2011, 20:40
Сообщение #768
Мой город: Саратов
конечно во первых это для удобства, и во вторых уже экономия, когда включен свет + кондиционер машина не тянет.
мои мысли по поводу ДХО:
думаю нужно подключать на ПТФ, заменив в них лабмпы на диоды, например cree r5
еще можно на dealextreme.com купить ДХО но этот вариант больше подходит для машин у которых нет штатных противотуманок,
цену в 1200р. за блок управления фарами считаю высоковатой, за 1500 можно взять полноценные ДХО http://www.dealextreme.com/p/universal-wat...-car-pair-45608
сообщение 17.7.2011, 21:43
Сообщение #769
flame109,
- мощность двигуна зависит от оборотов ... ( на малых оборотах- маленькая мощность )
- мощность нагрузки постоянна ( при включенном потребителе )
мощность движка :
1. - на х.оборотах и до 1000 - 10-12 КВатт ( потребление примерно 0,7-1 литр/час )
2. - на оборотах 2000 - 20-25 КВатт ( потребление 2-3 литр/час )
3. - на оборотах 3000 - 30-35 КВатт ( потребление 5-7 литр/час )
4. - на оборотах 4000 - 40-50 КВатт ( потребление 9-10 литр/час )
- вот и посчитаем какую добавку даст нагрузка в 120-150 Ватт - на штатном ближнем свете ... с учетом КПД 50%
1. примерно 5-10 % ... 0,1 л/час
2. примерно 1-2 % ... 0,06 л/час
3. примерно 0,3-0,5 % ... 0,035 л/час
4. примерно 0,05 % ... 0,005 л/час
flame109
сообщение 18.7.2011, 14:05
Сообщение #770
Большое спасибо теперь ясно хотя бы за что все борются, в плане экономии. yahoo.gif
Schakal
сообщение 18.7.2011, 14:26
Сообщение #771
Так там блок управления скорее всего "неумный", запитает фонари сразу при подаче зажигания, в результате после нескольких запусков двигателя получим мигающие и выгоревшие элементы..
сообщение 18.7.2011, 15:05
Сообщение #772
Вообще-то основная цель темы не экономия, а соблюдение поправок к ПДД для забывчивых.
Экономия как бы вторична.
rusyam
сообщение 18.7.2011, 16:04
Сообщение #773
Мой город: Азов
Я хочу ДХО, проблема не в том что уменьшится ресурс ламп в основных фарах, а в том что бысто перегарают все остальные лампочки: Подсветка отопителя салона, подсветка номерного знака, подсветка приборки, габаритные огни. Может все эти лампочки и стоят дешевле чем ДХО, но ездить в магаз. за каждой лампочкой и потом еще выделять время на ее замену, это намного напряжнее лично для меня.
сообщение 18.7.2011, 18:55
Сообщение #774
rusyam,
Про то и речь. Я сто раз говорил про это. Так и сделал.
rusyam
сообщение 19.7.2011, 10:47
Сообщение #775
Мой город: Азов
Цитата(Александр23 @ 18.7.2011, 19:55) *
rusyam,
Я написал свое мнение, не читал всю ветку , поэтому не суди строго.
сообщение 8.8.2011, 22:28
Сообщение #776
Я как-то задавал вопрос, не будет ли подключение реле влиять на работу реле-регулятора и загорание лампочки, в цепь которой подключаемся. На заряд не влияет, а вот лампочка АКБ горит еле-еле, когда горят фары на заведенной. Ручник поднимаешь - гаснет. Сегодня первый раз заметил в темном гараже.
Jackicn
сообщение 23.8.2011, 13:07
Сообщение #777
Офф:
Видимо повлияло...
Так как, если помните...
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1329050
Предполагаю, что сигнал снимаемый с этой лампы имеет хоть и малую величину тока, но все-же необходимую для легкого накала лампы!
Сообщение отредактировал Jackicn - 23.8.2011, 13:13
сообщение 23.8.2011, 13:50
Сообщение #778
Jackicn,
Нет. Здесь другое, ток утекает через реле и зажигает лампочку без участия генератора. Надо высокоомное реле ставит, а я впер от сигналки.
Jackicn
сообщение 23.8.2011, 14:44
Сообщение #779
Цитата(Александр23 @ 23.8.2011, 14:50) *
Jackicn,
Jackicn
сообщение 23.8.2011, 14:51
Сообщение #780
Jackicn,
Кстати, вспомнил: ведь можно электронное реле вбухать (микросхемка такая), я как-то в чип-и-дип покупал (около 30р стоило), функции теже, ток потребления 5мА, никакая релеха не сравнится...
только по номиналу коммутируемого тока подобрать надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 17:19
