Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
#741
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Вова из Сарова 12 вольт появляется при повороте ключа в ACC и исчезает спустя секунд 5 после поворота ключа в OFF
Jackicn Я думал об этом, но потом решил что дополнительная подсветка впереди машины не помешает. |
#742
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.10.2009 Из: Раменское ![]() |
возник вопрос именно с покупкой ДХО. EGO, по отзывам, отвратительные. сгорают диоды через месяц-полтора. Другие фирмы намного дороже выходят. Кто может подсказать, что бы было подешевле, но и долго жили?
#743
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа ![]() |
Подскажите, пожалуйста, на каком разъеме/контакте можно увидеть положение "P" АКПП? Появление или пропадание +12В - без разницы.
ЗЫ. Поиском что-то не ищется ![]() |
#744
возник вопрос именно с покупкой ДХО. EGO, по отзывам, отвратительные. сгорают диоды через месяц-полтора. Другие фирмы намного дороже выходят. Кто может подсказать, что бы было подешевле, но и долго жили? - что-бы диоды не сгорали надо немного уменьшить ток через свето-диоды .. на дешевых в качестве ограничителя тока стоЯт резисторы , нужно их сопротивление увеличить в 1,2-1,5 раза ... ( яркость почти не изменится ) на дорогих стоят интегральные стабилизаторы ( драйверы ) ... цена драйвера от 50 до 300 руб ( в зависимости от тока стабилизации ) Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 9:57 |
#745
Подскажите, пожалуйста, на каком разъеме/контакте можно увидеть положение "P" АКПП? Появление или пропадание +12В - без разницы. ЗЫ. Поиском что-то не ищется ![]() на реле "start relay" Е48 в подкапотном блоке предохранителей-реле на одном из ее управляющих входов ( 3 ) в положениях P и N появляется "-" или разъем ЕС11 9 ножка взято отсюда : SD360-1 http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.PDF Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 10:31 |
#746
в положениях P и N появляется "-" или разъем ЕС11 9 ножка Спасибо. То есть получается, что в любом случае при переключении через N я буду "ловить" такой же сигнал, как и от P? Это единственный способ, обойти никак не получится? Просто я жду контроллер и охота подключить его запрещающий вход в положению "P" селектора. А тут получается, что при переключении R/D у меня режим ДХО будет отключаться. Печально ![]() |
#747
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
Это единственный способ, обойти никак не получится? Никак не обойти, это сделано изготовителем, чтоб машина в других положениях рычага АКПП, не заводилась... Цитата А тут получается, что при переключении R/D у меня режим ДХО будет отключаться. Печально ![]() Ну ничего страшного, все же будет делаться плавно...а почему на датчик скорости не хотите подключиться? Сообщение отредактировал wxp - 17.6.2011, 10:57 |
#748
wxp,
или на ручник ... |
#749
Ну ничего страшного, все же будет делаться плавно...а почему на датчик скорости не хотите подключиться? Мне казалось, что так будет правильнее: перевел селектор из P в другое положение, свет плавно включился и не гаснет. Теперь вижу, что придется на скорость из обд2 разъема забирать. или на ручник ... Я им практически не пользуюсь |
#750
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж ![]() |
#751
rvova,
там очень слаботочный сигнал ( потенциал ) = надо ставить "развязку" - буфер ( схему согласования ) |
#752
В общем, поставили этот контроллер. Подключили согласно мануалу, только до 40% яркость дальнего уменьшили. Работы минимум, впечатления только положительные. Крайне рекомендую :)
Здесь есть видео, демонстрирующее пример работы. |
#753
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва ![]() |
В общем, поставили этот контроллер. Подключили согласно мануалу, только до 40% яркость дальнего уменьшили. Работы минимум, впечатления только положительные. Крайне рекомендую :) Здесь есть видео, демонстрирующее пример работы. Господа, а не намутить ли нам массовую закупку? При опте цены несколько меняются: --- цитата --- 1 шт. - 1200,00 руб. От 2 до 5 – 1100,00 руб. свыше 5 - 1000,00 руб. --- конец цитаты --- Есть желающие в МСК? Могу взять на себя закупку при вашем клятвенном уверении забрать девайсы у меня (10-я Парковая). Сообщение отредактировал Schakal - 11.7.2011, 20:13 |
#754
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
Schakal,
Вещь вроде хорошая.Подумаю пока. Хотел правильные ДХО поставить. |
#755
#756
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Schakal,
не скажи. Глупо управлять допами по массе. А по плюсу - уже другой контроллер нужен. |
#757
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О ![]() |
Это и по плюсу и по минусу : http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
#758
Schakal, не скажи. Глупо управлять допами по массе. А по плюсу - уже другой контроллер нужен. 1. Уверен, что оптовые скидки распространяются и на разнотипные контроллеры, было бы количество :) 2. Да и в управлении массой ничего такого уж фатального нет. Ну протянуть 2 проводка вместо одного, это не большая жертва, хотя и не очень обоснованная, ибо п. 1. Разве что на будущее, сначала подключить на дальний, а со временем доработать. |
#759
Schakal,
А во то прошлой ссылке мне больше нравится. |
#760
Schakal, А во то прошлой ссылке мне больше нравится. Из того, что я могу представить по описаниям девайсов, в последнем не используется реле (вся нагрузка на транзисторы?), нет радиатора на транзисторах (не смотря на отсутствие реле), нет звуковой сигнализации, меньше программмных "фишек".. Сообщение отредактировал Schakal - 11.7.2011, 23:10 |
#761
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 24.11.2009 Из: Москва Полежаевская ![]() |
Я конечно извиняюсь но перечитав всю тему я так и не понял, на чем и сколько мы экономим, установив дхо?
Или все вот эти 38 страниц чтобы сэкономить пару лампочек и чтобы было удобно? Если кто то знает ответ напишите его в литрах))) |
#762
#763
#764
flame109,
Вопрос раньше обсуждался. Если не лень, поищи. Мне лень. |
#765
Да обсуждался но только ваты, амперы а в переводе на литры не нашел. |
#766
flame109,
На литры в расходе считали. Мне не денег за лампу жалко, а трудов по замене, особенно в приборке/консоли. |
#767
Народ, так это.. Коллективная закупка пролетает? Тогда я никого не жду. Надо что-то решать пока тепло :)
#768
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2011 Мой город: Саратов ![]() |
Я конечно извиняюсь но перечитав всю тему я так и не понял, на чем и сколько мы экономим, установив дхо? Или все вот эти 38 страниц чтобы сэкономить пару лампочек и чтобы было удобно? Если кто то знает ответ напишите его в литрах))) конечно во первых это для удобства, и во вторых уже экономия, когда включен свет + кондиционер машина не тянет. мои мысли по поводу ДХО: думаю нужно подключать на ПТФ, заменив в них лабмпы на диоды, например cree r5 еще можно на dealextreme.com купить ДХО но этот вариант больше подходит для машин у которых нет штатных противотуманок, цену в 1200р. за блок управления фарами считаю высоковатой, за 1500 можно взять полноценные ДХО http://www.dealextreme.com/p/universal-wat...-car-pair-45608 |
#769
flame109,
- мощность двигуна зависит от оборотов ... ( на малых оборотах- маленькая мощность ) - мощность нагрузки постоянна ( при включенном потребителе ) мощность движка : 1. - на х.оборотах и до 1000 - 10-12 КВатт ( потребление примерно 0,7-1 литр/час ) 2. - на оборотах 2000 - 20-25 КВатт ( потребление 2-3 литр/час ) 3. - на оборотах 3000 - 30-35 КВатт ( потребление 5-7 литр/час ) 4. - на оборотах 4000 - 40-50 КВатт ( потребление 9-10 литр/час ) - вот и посчитаем какую добавку даст нагрузка в 120-150 Ватт - на штатном ближнем свете ... с учетом КПД 50% 1. примерно 5-10 % ... 0,1 л/час 2. примерно 1-2 % ... 0,06 л/час 3. примерно 0,3-0,5 % ... 0,035 л/час 4. примерно 0,05 % ... 0,005 л/час |
#770
Большое спасибо теперь ясно хотя бы за что все борются, в плане экономии.
#771
цену в 1200р. за блок управления фарами считаю высоковатой, за 1500 можно взять полноценные ДХО http://www.dealextreme.com/p/universal-wat...-car-pair-45608 Так там блок управления скорее всего "неумный", запитает фонари сразу при подаче зажигания, в результате после нескольких запусков двигателя получим мигающие и выгоревшие элементы.. |
#772
#773
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов ![]() |
Я хочу ДХО, проблема не в том что уменьшится ресурс ламп в основных фарах, а в том что бысто перегарают все остальные лампочки: Подсветка отопителя салона, подсветка номерного знака, подсветка приборки, габаритные огни. Может все эти лампочки и стоят дешевле чем ДХО, но ездить в магаз. за каждой лампочкой и потом еще выделять время на ее замену, это намного напряжнее лично для меня.
#774
rusyam,
Про то и речь. Я сто раз говорил про это. Так и сделал. |
#775
#776
Я как-то задавал вопрос, не будет ли подключение реле влиять на работу реле-регулятора и загорание лампочки, в цепь которой подключаемся. На заряд не влияет, а вот лампочка АКБ горит еле-еле, когда горят фары на заведенной. Ручник поднимаешь - гаснет. Сегодня первый раз заметил в темном гараже.
#777
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО ![]() |
Я как-то задавал вопрос, не будет ли подключение реле влиять на работу реле-регулятора и загорание лампочки, в цепь которой подключаемся. На заряд не влияет, а вот лампочка АКБ горит еле-еле, когда горят фары на заведенной. Ручник поднимаешь - гаснет. Сегодня первый раз заметил в темном гараже. Офф: Видимо повлияло... Так как, если помните... http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1329050 Предполагаю, что сигнал снимаемый с этой лампы имеет хоть и малую величину тока, но все-же необходимую для легкого накала лампы! Сообщение отредактировал Jackicn - 23.8.2011, 13:13 |
#778
Jackicn,
Нет. Здесь другое, ток утекает через реле и зажигает лампочку без участия генератора. Надо высокоомное реле ставит, а я впер от сигналки. |
#779
#780
Jackicn, Нет. Здесь другое, ток утекает через реле и зажигает лампочку без участия генератора. Надо высокоомное реле ставит, а я впер от сигналки. Кстати, вспомнил: ведь можно электронное реле вбухать (микросхемка такая), я как-то в чип-и-дип покупал (около 30р стоило), функции теже, ток потребления 5мА, никакая релеха не сравнится... только по номиналу коммутируемого тока подобрать надо... |
#781
Кстати, вспомнил: ведь можно электронное реле вбухать (микросхемка такая), я как-то в чип-и-дип покупал (около 30р стоило), функции теже, ток потребления 5мА, никакая релеха не сравнится... только по номиналу коммутируемого тока подобрать надо... Что-то я погорячился, глянул цены на такие вещи с коммутируемым током на 10А и ужаснулся... ![]() Хотя, если повесить на коммутируемую цепь питание того реле, которое за ручник отвечает, то подойдет и слаботочное с потребляемым током 10мА, а это уже 150-200р! Надеюсь я никого не запутал... Сообщение отредактировал Jackicn - 23.8.2011, 15:22 |
#782
Jackicn,
у дипа и чипа ... цены дикие !!! - на радио-рынке можно купить от 3 до 10 раз дешевле - по всей номенклатуре деталей ... |
#783
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 22.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
Поставил сегодня на рейстайл филипс DayLight 4 доволен как слон )))))))) Светят как штатные у мерседеса . Ничего не пилил и тд все просто если кт о надумает рекомендую. И самое главное в комплекте все есть
#784
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan ![]() |
Вот и всё ...... я ежу с ДХО !!! Заказал такие: Последовал твоему примеру, вчера тоже установил такое-же реле с одним только отличием, разместил её ближе к полке для зонтика :) что бы удобнее было кнопочку нажимать т.к. выставил 25%. ЗЫ большое спасибо за подробное описание. |
#785
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
#786
Вот что получилось!
Светят лучше! Фотик не передает ту яркость которая в реале! Сообщение отредактировал Александр23 - 29.8.2011, 21:59
#787
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.11.2008 Из: Москва ![]() |
круто. работают по гост? :) или просто с кнопки вкл-выкл, как ПТФ?
#788
#789
Подскажите, у вас, ДХО работают автономно, без включения габаритов? Все работает почти по госту :) (почти это потому что контроль всетаки есть, по ручнику) т.е. Завел Гешу, ручник снял "ДХО" загорелись, ручник поставил или габариты включил "ДХО" потухли. TORTUGA) По чем взял филипсы, мну все жаба душит. Сообщение отредактировал ADWizard - 30.8.2011, 8:27 |
#790
Цитата(ADWizard) TORTUGA) По чем взял филипсы, мну все жаба душит. Я не покупал, мне подарили. Но я думаю та доплата стоит того, если стоит цель поставить ДХО. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 6:46 |
