27 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
Jackicn
сообщение 23.8.2011, 15:15
Сообщение #781
Мой город: Москва ВАО
Цитата(Jackicn @ 23.8.2011, 15:51) *
Кстати, вспомнил: ведь можно электронное реле вбухать (микросхемка такая), я как-то в чип-и-дип покупал (около 30р стоило), функции теже, ток потребления 5мА, никакая релеха не сравнится...
только по номиналу коммутируемого тока подобрать надо...
Что-то я погорячился, глянул цены на такие вещи с коммутируемым током на 10А и ужаснулся... wacko3.gif
Хотя, если повесить на коммутируемую цепь питание того реле, которое за ручник отвечает, то подойдет и слаботочное с потребляемым током 10мА, а это уже 150-200р!
Надеюсь я никого не запутал...
Сообщение отредактировал Jackicn - 23.8.2011, 15:22
сообщение 23.8.2011, 20:56
Сообщение #782
Jackicn,
у дипа и чипа ... цены дикие !!! - на радио-рынке можно купить от 3 до 10 раз дешевле - по всей номенклатуре деталей ...
TORTUGA)
сообщение 27.8.2011, 20:54
Сообщение #783
Поставил сегодня на рейстайл филипс DayLight 4 доволен как слон )))))))) Светят как штатные у мерседеса . Ничего не пилил и тд все просто если кт о надумает рекомендую. И самое главное в комплекте все есть
ADWizard
сообщение 29.8.2011, 16:46
Сообщение #784
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Цитата(JAMPER_RU @ 3.5.2011, 14:31) *
Вот и всё ...... я ежу с ДХО !!!
Заказал такие:
Последовал твоему примеру, вчера тоже установил такое-же реле с одним только отличием, разместил её ближе к полке для зонтика :) что бы удобнее было кнопочку нажимать т.к. выставил 25%.
ЗЫ большое спасибо за подробное описание.
NkAml
сообщение 29.8.2011, 18:53
Сообщение #785
Подскажите, у вас, ДХО работают автономно, без включения габаритов?
TORTUGA)
сообщение 29.8.2011, 21:55
Сообщение #786
Вот что получилось!
Светят лучше! Фотик не передает ту яркость которая в реале!
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.8.2011, 21:59
dolphin92
сообщение 29.8.2011, 22:03
Сообщение #787
круто. работают по гост? :) или просто с кнопки вкл-выкл, как ПТФ?
TORTUGA)
сообщение 29.8.2011, 23:09
Сообщение #788
По Гост. Там + и - к аккумулятору и провод на габарит!
ADWizard
сообщение 30.8.2011, 8:25
Сообщение #789
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Все работает почти по госту :) (почти это потому что контроль всетаки есть, по ручнику) т.е. Завел Гешу, ручник снял "ДХО" загорелись, ручник поставил или габариты включил "ДХО" потухли.
TORTUGA)
По чем взял филипсы, мну все жаба душит.
Сообщение отредактировал ADWizard - 30.8.2011, 8:27
TORTUGA)
сообщение 30.8.2011, 16:48
Сообщение #790
Цитата(ADWizard)
TORTUGA)
Я не покупал, мне подарили. Но я думаю та доплата стоит того, если стоит цель поставить ДХО.
rusyam
сообщение 31.8.2011, 14:56
Сообщение #791
Мой город: Азов
подключил ДХО к красному проводу в блоке предохранителей под капотом, на колодке которая вверху слева, все замечательно работает, только вот с утра брелком немогу машину открыть, сначала нужно нажать "закрыть" на брелке, а потом "открыть", только тогда открывается.
Вопрос: Что за HAX... красный провод? Может ли он влиять на сигналку? И куда правильно подключить ДХО (дхо со встроеной релюхой, трехконтактные(дхо,габаритные огни и масса(при включении габаритов, дхо автоматически отключается)))?
Сообщение отредактировал rusyam - 31.8.2011, 15:00
ADWizard
сообщение 31.8.2011, 15:17
Сообщение #792
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Надо чтить инструкцию к ДХО
На вскидку
Красный - эт основное питание
Черный - земля
хз какой цвет - контроль вкл. габаритов
в салоне ищем разъём над блоком предохранителей слева
Серый разъём под одиночным красным проводом.
Нижний с лева розовый контакт
Желательно предварительно проверить тестером.
Сообщение отредактировал ADWizard - 31.8.2011, 15:18
rusyam
сообщение 1.9.2011, 8:28
Сообщение #793
Мой город: Азов
На вскидку
Черный - земля
Отключил ДХО, сигнализация нормально заработала.
А можно фотку его, если несложно, куда втыкать "+" от ДХО
ADWizard
сообщение 1.9.2011, 9:18
Сообщение #794
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
+ от ДХО можно повесить на прямую к аккуму или как в сообщении #731 в данной ветке (там и фото есть)
rusyam
сообщение 1.9.2011, 11:04
Сообщение #795
Мой город: Азов
Попробую как в сообщении 731, А напрямую, это как? всегда гореть что-ли будет?
ADWizard
сообщение 1.9.2011, 12:41
Сообщение #796
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
На прямую это я погорячился, действительно будет всегда гореть пока не вкл габариты.
Вариант с 731 правильный в твоём случае.
rusyam
сообщение 1.9.2011, 13:44
Сообщение #797
Мой город: Азов
Спасибо! Что теперь придумать за разъем, чтобы вместо предохранителя вставить туда?
ADWizard
сообщение 1.9.2011, 14:12
Сообщение #798
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
взять перегоревший , подпаять провод, залить термоклеем.
rusyam
сообщение 1.9.2011, 15:03
Сообщение #799
Мой город: Азов
Взял проводок с куллера ПК и расплющил его, должен влезть. Arrow to the right.gif
rusyam
сообщение 3.9.2011, 7:51
Сообщение #800
Мой город: Азов
Блин, сигналка опять выделуется, хотя ДХО ваще отключил, наверно было просто совпадение когда отключил ДХО, и сигнагла несколько дней нормально работала.
POWER_USER
сообщение 4.9.2011, 11:32
Сообщение #801
Из: Курск
Поставил себе XENITE LC-1218 (2000руб)
пишут типа аналог филипс :) шесть светодиодов светят очень хорошо при установке подложил под кронштейн гайки шестерки, и все стало идеально.
Провод на габариты есть, но подключать пока не стал. Воткнул красный провод в гнездо предохранителя, (на конце стоит клема которую сжал пополам плоскогубцами и она плотно вошла в гнездо)
На фоне ближнего ксенона
Сообщение отредактировал POWER_USER - 4.9.2011, 11:33
rusyam
сообщение 5.9.2011, 9:43
Сообщение #802
Мой город: Азов
Молодца, я так-же подключил "+", Вопрос к тебе: A сигнализация не выделуется? Брелок нормально открывает двери.
Сообщение отредактировал Алеф - 5.9.2011, 10:54
rusyam
сообщение 6.9.2011, 8:40
Сообщение #803
Мой город: Азов
Цитата(POWER_USER @ 5.9.2011, 22:06) *
С сигналкой все нормально. Единственно лампы горят еще секунд 30 после выключения зажигания потом отрубаются,но так даже прикольно to_pick_ones_nose_eat.gif
Помоему, этот "+" управление питанием бензонасоса, говорят, что так много кто подключает.
Сообщение отредактировал rusyam - 6.9.2011, 8:41
Avto_Lady_Ural
сообщение 6.9.2011, 8:46
Сообщение #804
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Блин.. Так классно смотрится, я сама так не сделаю конечно(( А можно где-нибудь в сервисе или обязательно к официалам ехать (авто на гарантии)?
rusyam
сообщение 6.9.2011, 8:55
Сообщение #805
Мой город: Азов
Позвоните в свой оф.сервис, и задайте им этот вопрос.
Mishel_kiev
сообщение 6.9.2011, 17:24
Сообщение #806
Мой город: Киев
никто не встречал схемку как сделать из поворотов ходовые огни?
сообщение 6.9.2011, 20:50
Сообщение #807
Этот + от главного реле на мотор. Отключается через сколько надо (по состоянию). Слышен щелчек под капотом. А два пустых гнезда под преды - для дизельных версий.
rusyam
сообщение 7.9.2011, 10:09
Сообщение #808
Мой город: Азов
Так можно было огоньки к нему подключать?
сообщение 7.9.2011, 20:11
Сообщение #809
Через предохранитель. Но лучше не надо.
rusyam
сообщение 8.9.2011, 7:55
Сообщение #810
Мой город: Азов
А куда нужно подключать "+", от DRL?
сообщение 8.9.2011, 9:11
Сообщение #811
rusyam,
на + к общему преду ( или 120 А или 50 А )
или через свой пред на + клемму АКБ
rusyam
сообщение 8.9.2011, 13:19
Сообщение #812
Мой город: Азов
Цитата(WADIE @ 8.9.2011, 10:11) *
rusyam,
К этому?
POWER_USER
сообщение 8.9.2011, 18:44
Сообщение #813
Из: Курск
rusyam,
Тогда вместо дневного ходового, получится "вечный" огонь ... (пока не сядит АКБ) to_pick_ones_nose3.gif
Jackicn
сообщение 8.9.2011, 19:17
Сообщение #814
Цитата(rusyam @ 8.9.2011, 14:19) *
К этому?
К этому проводу лучше вообще ничего не прикручивать, уж больно токи там большие.
Согласен с POWER_USER, там же постоянно "плюс" , независимо от положения ключа в замке...
ОФФ: а почему в блоке предов так пыльно? У меня стерильная чистота, и ни разу не протирал даже!
Сообщение отредактировал Jackicn - 8.9.2011, 19:18
rusyam
сообщение 9.9.2011, 8:24
Сообщение #815
Мой город: Азов
Это не мой блок, нашел фотку в сети(через Яндекс-картинки)! У меня все чинно и благородно, да и цвет у меня темно- серый, а тут непонятный какой-то, то-ли белый, то-ли серебристый металик.
P.S. Оставил подключение, как в сообщении 801, только в первом слева разъеме, все пашет норм. Как помою машину выложу фото.
Mishel_kiev
сообщение 9.9.2011, 11:26
Сообщение #816
Мой город: Киев
кто нибудь делал ходовые огни из поворотов? как на американцах? при включеня поворота они мигают а при езде, просто светятся
rusyam
сообщение 9.9.2011, 14:36
Сообщение #817
Мой город: Азов
Читай тему сначала, там вроде кто-то кулибничал. Но думаю тебя Гайцы не поймут, если поворотники будут гореть постоянно.
Сообщение отредактировал rusyam - 9.9.2011, 14:38
Avto_Lady_Ural
сообщение 15.9.2011, 8:18
Сообщение #818
Из: Екатеринбург
Узнала. ДХО с установкой 6200 в Авто-Лидере (ЕКБ), + они просят 1500 за то, что вырежут отверстия в бампере под них (ДХО круглые, вставляются в гнёзда для ПТФ, которых у меня нет).
Итого сие удовольствие обойдётся мне в 7700 рубликов((
rusyam
сообщение 15.9.2011, 9:12
Сообщение #819
Мой город: Азов
Ого, мне обошлось 650руб. + 2 часа своего времени.
Выглядит у меня это добро, как в сообщении №801.
Задайте вопрос, можно ли поставить самой, без сервиса, и повлияет ли это на гарантию?
Сообщение отредактировал rusyam - 15.9.2011, 9:19
Shkody
сообщение 16.9.2011, 10:58
Сообщение #820
Из: г.Москва
Поставил себе такие ДХЛ ClearLight, ширина 19 см. Цена вопроса 2500р. Светят просто пипец, у меня стоит би-ксенон "филипс" 6000К так эти диоды светят так же :) очень понравилось. И еще когда машину заводишь они не отключаются и не моргают.
Сообщение отредактировал Shkody - 16.9.2011, 10:59
rusyam
сообщение 17.9.2011, 8:24
Сообщение #821
Мой город: Азов
Фото дешЁвых DRL (650р.), подарили, сам бы в жизни не купил такой шлак. Как поломаются, куплю получше!
rusyam
сообщение 17.9.2011, 9:39
Сообщение #822
Мой город: Азов
Вот они http://kardanshop.ru/shop/510/desc/dnevnye...ogni-drl-ycl699
Stasss
сообщение 6.10.2011, 6:28
Сообщение #823
Поставил себе недавно DRL Sho-me на 4 диода каждый.Подключил всё хорошо но так как у меня сигналка с автозапуском и я завожу машинку с балкона когда холодно, то она стоит и светит в темноте, привлекая к себе внимания.
Поэтому встала необходимость подключить их через кнопку. Туманок у меня нет и поэтому я купил кнопку противотуманок и подключил их к ней. Сейчас красота и кнопка родная подсвечивается и ни какого колхоза в салоне нет.
Если кому интересно подскажу как это сделать.
rvova
сообщение 9.10.2011, 1:05
Сообщение #824
Из: Воронеж
Если авто на механике, то в случае сигналки с автозапуском нужно оставлять на ручнике - можно сделать блокировку включения ДРЛ при поднятом ручнике.
А если авто на АКПП, то нужно сделать блокировку включения ДРЛ, когда селектор АКПП находится в положении "Р"
Andy1957
сообщение 11.10.2011, 22:24
Сообщение #825
Мой город: Димитровград
rusyam u]Фото дешЁвых DRL (650р.), подарили, сам бы в жизни не купил такой шлак. Как поломаются, куплю получше![/u]
А что, собственно плохого!Я взял такие же китайские на 8 диодов, Шо-ме, горят нормально, езжу с начала лета. На коробочке нарисована схема подключения - специалист подключил за 15 минут.Зажигаются, когда заводится двигатель, гаснут, когда включаются габариты и т.д. Всё по правилам. Теперь никогда ничего не забываю.
НЕ в тему -Удивительно, как много людей, покупая такие же(со схемой)огни, подключают как попало - горит одновременно и ближний свет и дневные ходовые, или ДХО вместе с габаритами - какой смысл?
Сообщение отредактировал Andy1957 - 11.10.2011, 22:29
Jackicn
сообщение 12.10.2011, 7:53
Сообщение #826
А схемку из комплекта Ваших ДХО не покажете?
сообщение 12.10.2011, 9:36
Сообщение #827
Служба спасения
Я взял себе Sho-Me 501. Схема подключения такая же:
Ток "+" естественно от зажигания (грубо говоря). И при включении габаритов (если оранжевый подключен к габаритам), ДХО тускнеют в 2 раза, а не гаснут.
Jackicn
сообщение 12.10.2011, 12:24
Сообщение #828
А по этой схеме огни включаются после запуска двигателя или после вкл. зажигания?
сообщение 12.10.2011, 13:52
Сообщение #829
Служба спасения
Как на красном появляется плюс, сразу включаются. Получается их начальное включение зависит от подключения красного провода.
Признаюсь, я их еще не ставил, проверял их работу "на коленках". Возможно, в блоке заложено, что на момент просадки напряжения они будут отключаться, а может и нет такого. не знаю.
Jackicn
сообщение 12.10.2011, 19:14
Сообщение #830
"Пнятненько " (Мистер Маки из South Park)
Я то уж надеялся реализовали схему включения в зависимости от напряжения - когда движок заведен напруга выше и они включаются, а от 12-12.6 Вольт не включаются..
Жаль!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:34
