27 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
сообщение 25.6.2010, 7:37
Сообщение #81
Цитата(Shumok @ 24.6.2010, 23:44) *
выдернуть точно не даст =) а вот расположение реле и предохранителей одинаковое..
Расположение - да. Но на сколько сталкивался с Верной, там другой блок предов.
rvova
сообщение 25.6.2010, 13:37
Сообщение #82
Из: Воронеж
А VIN даст для пробивки номерка?
сообщение 25.6.2010, 16:29
Сообщение #83
Я не смог пробить. Не показывает эту деталь.
сообщение 27.6.2010, 7:24
Сообщение #84
А вот на фото видно, что и втыкать этот блок некуда:
сообщение 27.6.2010, 10:39
Сообщение #85
Из: Испания
Мой город: Малага
Судя по ЕТМ, этот модуль можно сколхозить с помощью 2х реле и сделать навесной вариант.
GreyVoyager
сообщение 27.6.2010, 12:37
Сообщение #86
wxp, Ну если так, то можно вообще одним реле например DRL-30 обойтись.
сообщение 27.6.2010, 12:47
Сообщение #87
Из: Испания
Мой город: Малага
Одним реле не обойдешся, т.к. есть еще управление габаритными огнями, а стоит это реле явно на 100р, как пара реле Saturn с колодкой, например.
GreyVoyager
сообщение 27.6.2010, 13:40
Сообщение #88
wxp,
Да одним реле не обойдешься - нужен еще инвертор, т.к. в Геше управление минусовое. И причем тут габариты? в режиме дневного света работа габаритов не регламентируется, так что трогать их не стоит. Короче я не трогал.
Кстати про 100р - если вы смотрели характеристики DRL-30- то там написано, что стоит токоограничитель плюс включение плавное, а это означает что лампочка Ваша будет служить дольше, сэкономив Вам больше чем стоимость реле :)
Сообщение отредактировал GreyVoyager - 27.6.2010, 13:45
сообщение 27.6.2010, 13:47
Сообщение #89
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(GreyVoyager @ 27.6.2010, 14:40) *
wxp,
Инвертор не обязательно, можно и так реализовать...
GreyVoyager
сообщение 28.6.2010, 8:14
Сообщение #90
wxp, Возможно, у меня другая схема и там без одного инвертора не обошлось.
Knop
сообщение 28.6.2010, 12:14
Сообщение #91
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
GreyVoyager
Насчёт этого DRL-30, с конца зимы периодически переписываюсь с автором изделия, хочу приобрести, а его, изделия, всё нет и нет, и неизвестно когда появится. Поэтому, считаю, ссылку на изделие не уместную в этой теме. Будем исходить из того, что это устройства не существует.
GreyVoyager
сообщение 28.6.2010, 12:25
Сообщение #92
Цитата(Knop @ 28.6.2010, 13:14) *
GreyVoyager
У меня стоит ЭТО
DemchevVN
сообщение 29.6.2010, 16:07
Сообщение #93
Из: Тула
Цитата(KaMaZ @ 30.4.2010, 11:41) *
ПТФ без габаритов не включаются ;-)
Сделать включение ПТФ без габаритов очень просто, нужно вытащить кнопку ПТФ, ламельку 6 в разъеме вытащить и заизолировать, а 6-ой контакт кнопки замкнуть с 3-тим (сделать это можно внутри самой). Вот и все теперь ПТФ включаются независимо от габаритов, но только когда ключ в положении On.
DemchevVN
сообщение 29.6.2010, 16:16
Сообщение #94
Из: Тула
Теперь нужно сменить лампы в ПТФ на мощные светодиодные и проблема с нагревом будет решена. Отрегулировать ПТФ и использовать как дневные ходовые огни. Их можно включить и забыть оставив выключатель ПТФ все время включенным. Штатно, энергоэкономично (почти в 100 раз), нет проблем с доп. источниками света при техосмотре и ГАИ.
GreyVoyager
сообщение 29.6.2010, 19:39
Сообщение #95
Сдается мне что это будет выглядеть Не-Айс, хотя наверное дешевле, чем у меня
DimaSys
сообщение 29.6.2010, 19:51
Сообщение #96
Из: Волгоград
GreyVoyager, почему? А ваша хреновина включает ближний и дальний плавно?
GreyVoyager
сообщение 29.6.2010, 20:11
Сообщение #97
DimaSys,
Потому что стоимость установки своих фар я уже описывал несколькими постами ранее. Фото выложить - все руки не доходят сфоткать.
Она не моя, но я ее поставил себе - да включает
Сообщение отредактировал GreyVoyager - 29.6.2010, 20:13
сообщение 29.6.2010, 20:13
Сообщение #98
Не думаю. ПТФ должны вкл. только при габаритах, как будешь доказывать, что это у тебя не ПТФ.
GreyVoyager
сообщение 29.6.2010, 20:15
Сообщение #99
Александр23, Мне, например, легко доказать - поморгать
DimaSys
сообщение 29.6.2010, 20:49
Сообщение #100
Из: Волгоград
GreyVoyager, я не про стоимость. Светить будут вполне ярко и "в морду".
Александр23, так тем и доказывать что они работают без габаритов. А вообще я уже писал, что это все смотря как пропишут в законе.
GreyVoyager
сообщение 30.6.2010, 9:25
Сообщение #101
DimaSys, Сделай, выложи фото, сделанное в солнечный день, посмотрим. Но вот переделка ПТФ с отключением самого режима ПТФ - повод придраться.
Scorpion
сообщение 28.8.2010, 20:26
Сообщение #102
Из: СУРГУТ
Нашёл вот такое - http://www.tuninga.ru/tuning/rubric.php?id=1567
Кто что скажет?! Так как тоже ищу их, но пока глухо...
GreyVoyager
сообщение 29.8.2010, 8:06
Сообщение #103
У мну уже стоит и я даволен. тока не светодиод, т.к. считаю что диод слабоват да и светит холодно белым, а в солнечную погоду нужен тепло белый или желтоватый свет - его лучше видно.IMHO
Scorpion
сообщение 29.8.2010, 8:22
Сообщение #104
Из: СУРГУТ
И что посоветуешь?! Есть же диоды с разной температурой свечения, плюс, они сверх яркие.
GreyVoyager
сообщение 29.8.2010, 8:33
Сообщение #105
См. выше, в самом начале темы.
oll2
сообщение 2.9.2010, 18:46
Сообщение #106
Из: архангельск
Озадачился я DRL в связи с приближением введения правил.Хотел уже эти хреновины ставить но..
Вот статья в газете http://rg.ru/2010/05/27/pdd.html
Особенно фраза что их ставить нельзя .....
GreyVoyager
сообщение 2.9.2010, 19:38
Сообщение #107
см форум выше - я приводил совмещенную птф фару с дневной, разница только в спиралях. И непосвещенному невдомек что у тебя "не та спираль" горит а при ГТО можно вообще эту спираль отключить вынув предохранитель, превратив фару в обычную ПТФ.
oll2
сообщение 3.9.2010, 19:15
Сообщение #108
Из: архангельск
Не- я хотел эти плоские светодиодные штуковины.А и на них придеруться блин.Во страна..Принимают законы.А корейцы вряд ли сделают светодиодные штатные ходовые..
Сообщение отредактировал oll2 - 3.9.2010, 19:15
Психопад
сообщение 6.9.2010, 15:47
Сообщение #109
Мой город: Екатеринбург
Почему это, у Hyundai Equus есть дневные ходовые огни ))
Getz 788
сообщение 6.9.2010, 16:19
Сообщение #110
Мой город: Северодвинск
Сообщение отредактировал Getz 788 - 6.9.2010, 16:25
oll2
сообщение 6.9.2010, 19:33
Сообщение #111
Из: архангельск
Я имел ввиду на Getz не сделают светодиодные....
oll2
сообщение 6.9.2010, 20:39
Сообщение #112
Из: архангельск
Черт его знает может поставить типа этого...
Психопад
сообщение 7.9.2010, 18:23
Сообщение #113
А нафиг им гец переделывать. Кому надо фары врубят :) Вот на и20 еще можно переделать (рестайл так сказать) Ито врядли, невыгодно видимо на бюджетные машины лепить DRL
сообщение 15.9.2010, 12:29
Сообщение #114
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
имеется схема подключения и есть два вопроса...
1: как реле понимает что я включил зажигание, если оно подключено напрямую от акб?
2: куда уходит провод 86-15
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 12:56
Сообщение #115
Мой город: М.О
86-15 Уходит на включение рэлюшки которая включает ПТФ. А вот кто её будет включать решать Вам. Можно кнопкой.
Хотя глядя на схему видно что + на питание реле берётся с габаритов тогда управление рэле идёт по минусу в салоне.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.9.2010, 13:01
сообщение 15.9.2010, 12:58
Сообщение #116
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Цитата(JAMPER_RU @ 15.9.2010, 13:56) *
86-15 Уходит на включение рэлюшки которая включает ПТФ. А вот кто её будет включать решать Вам. Можно кнопкой, можно повесить параллельно включения габаритов.
это не ПТФ, это дневной свет...
тоесть он включается при включении зажигания и выключается при включении габаритов...
Сообщение отредактировал Ashikh - 15.9.2010, 13:03
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 13:09
Сообщение #117
Мой город: М.О
Дневной свет ...... что то новое. Есть ближний дальний а такого не знаю.scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.9.2010, 13:11
сообщение 15.9.2010, 13:14
Сообщение #118
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дневные_ходовые_огни
flame109
сообщение 15.9.2010, 13:15
Сообщение #119
Из: Москва Полежаевская
Дневной свет-читай как ходовые огни
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 13:49
Сообщение #120
Мой город: М.О
Протянуть проводку до блока управления включением, блок запитать на клеммы аккумулятора и один проводок «кинуть» в параллель с плюсом габаритных огней. Умная электроника в этом случае отслеживает момент пуска двигателя по повышению напряжения на аккумуляторе и после пуска включает огни.
P.S От сюда ....... http://www.5koleso.ru/articles/4277
сообщение 15.9.2010, 14:48
Сообщение #121
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
да, уже читал... тогда зачем провод 36-15? =))
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 15:57
Сообщение #122
Мой город: М.О
Думаю что в блок управления двигателем ....... что мотор работает. Это рыле Е46 контакт №1 или №4
DimaSys
сообщение 17.9.2010, 20:32
Сообщение #123
Из: Волгоград
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
В итоге, доп приборы типа Хеллы и Филипса ставить нельзя как было сказано в разъяснениях по ссылке на предыдущей странице (идиотизм), а юзать птф или место под них - можно.
JAMPER_RU
сообщение 17.9.2010, 22:20
Сообщение #124
Мой город: М.О
Вот такую приблуду нашёл.
Там же это устройство в виде набора есть,можно самому спаять.
http://www.chipdip.ru/product/bm4511.aspx
http://www.chipdip.ru/catalog/show/dimmer-kits.aspx
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 17.9.2010, 22:23
JAMPER_RU
сообщение 17.9.2010, 23:55
Сообщение #125
Мой город: М.О
Форум о дополнительной оптике и фарах головного освещения
на основе сверхярких светодиодов.
http://www.ledf.ru/index.php
JAMPER_RU
сообщение 18.9.2010, 0:20
Сообщение #126
Мой город: М.О
Прочитав форум aveoclub.ru думаю что на датчик давления масла to_pick_ones_nose_eat.gif
Штатный DRL сигнал активации берет с датчика давления масла
Arrow to the right.gif http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?sho...29592&st=80
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 18.9.2010, 0:22
GreyVoyager
сообщение 19.9.2010, 15:03
Сообщение #127
Странно, а зачем тогда ГОСТ? там же черным по белому написано :
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
Kivalk
сообщение 25.9.2010, 13:33
Сообщение #128
Из: Ставрополь
Хочу реле, включающее ближний свет
нашел вот ч0
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-MK4-JETT...10#ht_500wt_892
теперь такое же для Getz надобно
по мере поисков буду обновлять инфу
GreyVoyager
сообщение 28.9.2010, 22:52
Сообщение #129
Вот как у меня получилось:
Режим Дневного света
Режим ПТФ
К сожалению фотоаппарат не смог передать того светового давления, которое оказывают фары в режиме дневного света - их невозможно не заметить даже боковым зрением. good.gif
JAMPER_RU
сообщение 29.9.2010, 8:03
Сообщение #130
Мой город: М.О
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 16:03
