27 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
сообщение 20.10.2011, 22:16
Сообщение #841
Ron80, и диод надо ампер на 25 ...
deepnightbird
сообщение 23.10.2011, 8:32
Сообщение #842
Мой город: Екатеринбург
Делюсь опытом.
Честно прочитал все 43 страницы темы, в надежде найти быстрый и простой способ обзавестись ДХО. Узнал много нового про электрику геши :) Но поскольку сам ни разу не увлекаюсь подобными штуками, то довольно сложно было вникать в некоторые тонкости. Короче, плюнул на все эти релюшки и светодиоды, и поставил контроллер DRL от Андрея http://2126.ru/autoelectr/drl, ссылки на который мелькали в теме неоднократно, кстати спасибо всем гетцоводам, отписавшимся по поводу данного DRL.
Подключил все к дальнему свету, установка заняла полчаса, все заработало как надо и с первого раза!
Краеугольным моментом было соответствие ГОСТу, и как следствие возможность честно пройти ТО. Впрочем, сам автор заверил, что спокойно проходит эту процедуру.
Мораль: контроллер своих денег стОит, думаю, окупится за полгода-год (с учетом 4-х лампочек габаритов, 2-х лампочек основного света, цен на топливо, а также инфляции и стоимости нефти :) )
Сообщение отредактировал deepnightbird - 23.10.2011, 8:33
emaxtro
сообщение 16.11.2011, 10:54
Сообщение #843
вот и я думаю так сделать и голову не дурить)))
emanno
сообщение 16.11.2011, 16:10
Сообщение #844
Из: королев
Я вот сам мучаюсь, хочу поставить, но из-за наших долбаных законов стремно. Я кучу форумов перечитал, никто не понимает, даже высшие гайцы, когда и как их можно ставить. И получается лотерея - придешь на ГТО. а там какой-нибудь м....к прикопается. Даже если купить сертифицированные Филипс, это ничего не гарантирует. Нет четких законов
DrGRI
сообщение 18.11.2011, 9:54
Сообщение #845
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
а вот так стоит на нашем геше)
Прикрепленный файл  0_6b7df_11ef563a_XL.jpg ( 115.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Прикрепленный файл  0_6b7e0_50c709db_XL.jpg ( 80.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
желающим тож можем установить)
allexnew
сообщение 18.11.2011, 11:19
Сообщение #846
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Именно поэтому решил сделать "по закону". Если не испугает много текста, то вот подробное описание процедуры
evgen_ru
сообщение 18.11.2011, 19:27
Сообщение #847
Из: Тюмень
посчитал по выкладкам народа... если ездить 1 час в день со светодиодными "дневниками"... и их стоимостью с установкой 2 т.р.... то она копятся всего через 6 лет... если не сдохнут до этого сами по себе... to_pick_ones_nose3.gif
пожалуй моя схема автоматического включения противотуманок (работающая уже год на одной релюшке и паре диодов) останется жить дальше ))) без всяких там DRL ))))
sergMSV
сообщение 23.11.2011, 22:38
Сообщение #848
Из: Ижевск
Не надо сложностей, никаких релюшек, а диоды... разве что свето- понадобятся. Все для автоматики DRL уже есть в Гешке!!! )
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1188524
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1189192
Год езжу уже с таким подключением - все ОК!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1199974
evgen_ru
сообщение 24.11.2011, 7:28
Сообщение #849
Из: Тюмень
Точки подключения интересные конечно.... можно было их использовать....
Но у меня включаются не светодиоды, а штатные противотуманки.... а их можно будет так подключить только через релюшку... так что переделывать смысла уже нет )
DrGRI
сообщение 1.12.2011, 13:06
Сообщение #850
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
moris_
сообщение 28.12.2011, 10:45
Сообщение #851
Из: Москва, Орехово-Борисово Северное
Подскажите, Реле ходовых огней РХО-20М, после снятия клеммы аккумулятора что, заново настраивать надо? У меня стало бить дальним на 100% яркости. Или это реле накрылось?
сообщение 28.12.2011, 10:56
Сообщение #852
moris_,
для получения самого достоверного ответа : на сайт производителя !!!
попробуй еще раз запрограммировать ... если получица ... - значит глюк ...
denchi
сообщение 5.1.2012, 22:21
Сообщение #853
Подскажите пожалуйста как правильно подключить дхо напрямую к габаритам? Срочно надо, машина стоит без бампера в гараже, завтра надо собирать будет ))
сообщение 5.1.2012, 22:23
Сообщение #854
Служба спасения
что за ДХО хоть напиши, или ссылку дай.
сообщение 5.1.2012, 22:28
Сообщение #855
denchi,
- правильно подключить :
- через предохранитель и реле , управление брать от сигнала с габарита и с головного света ...
( что-бы выключалось при включении габарита и не горело при выключении зажигания )
сам спалишь пол-машины ...
Arrow to the right.gif езжай к электрику !
denchi
сообщение 5.1.2012, 22:38
Сообщение #856
Такие
denchi
сообщение 5.1.2012, 22:41
Сообщение #857
Электрик за это 500 р. возьмёт, у меня они не лишние!
Вообщем куда провод то хоть тянуть, в сторону к аккуму? Чтоб бампер хотя бы на место поставить...
Сообщение отредактировал denchi - 5.1.2012, 22:42
denchi
сообщение 5.1.2012, 23:20
Сообщение #858
А так понимаю можно подключить как в посте 731? )
@lf
сообщение 6.1.2012, 1:28
Сообщение #859
Из: Самара
Мой город: Самара
можно, но это будет не совсем правильно (не по закону),
Но я так езжу уже почти год и всё нормально
Andy1957
сообщение 6.1.2012, 21:33
Сообщение #860
Мой город: Димитровград
См.пост 834. Езжу с июня месяца с Шо-ме. Полёт нормальный.Ничего не сгорело, ничего не промокло, не сгнило
denchi
сообщение 7.1.2012, 13:27
Сообщение #861
А вот если просто подключить к габаритам? Как это сделать?
сообщение 7.1.2012, 17:12
Сообщение #862
denchi,
- если подключить к габаритам - ночью тебя будут встречные приметствовать морганием дальнего ...
= будешь слепить !!!
- так низзя !!!
ДХО - должен отключаться при включении габаритов-ближнего-дальнего
denchi
сообщение 7.1.2012, 17:51
Сообщение #863
Я это понимаю, просто я их вчера включил, а светят они плоховато, ночью они точно никого слепить не будут.
RaDoX
сообщение 24.1.2012, 19:52
Сообщение #864
Нужна помощь. Купил контроллер. Начал его устанавливать, но столкнулся с такой проблемой. Не могу найти провод от датчика скорости и провод включения габаритов.
Подскажите, пожалуйста, где мне и как их найти? (см. фото)
Автомобиль Hyundai Getz 2005года
Прикрепленный файл  24012012185.JPG ( 409.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  24012012193.JPG ( 256.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
apossum
сообщение 25.1.2012, 7:37
Сообщение #865
Добрый день!
У меня не горит ближний свет. Вчера пересмотрел все возможные варианты. посмотрел обе лампы (все рабочие), поставил одну новую, посотрел все предахранители, проверил реле... нет результата. Дальний свет и габариты исправно работают. Так же не работает лампачка в салоне. (лампа также в рабочем состоянии) Getz 04 года 1,4
сообщение 25.1.2012, 9:16
Сообщение #866
Предохранитель в желтой обойме смотрели?
apossum
сообщение 25.1.2012, 9:48
Сообщение #867
Да, они тоже целые.
сообщение 25.1.2012, 20:03
Сообщение #868
Цитата(apossum @ 25.1.2012, 8:37) *
Getz 04 года 1,4
Что из двух (год или объем) верно?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=22452
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51355
NkAml
сообщение 18.2.2012, 21:33
Сообщение #869
Кто нибуть прошел техосмотр с покупными ДХО?
сообщение 19.2.2012, 7:24
Сообщение #870
Из: Испания
Мой город: Малага
А что проблемы?
сообщение 19.2.2012, 8:25
Сообщение #871
Нормальное желание учиться на чужом опыте и чужих ошибках.
NkAml
сообщение 21.2.2012, 22:45
Сообщение #872
Поставил ДХО Clearlight 760 по функционалу и способу подключения аналог филипс и остальнх.
В инструкции сказанно, что плюс и минус ДХО подключаются к соответствующим клеммам аккумулятора, а дополнительный, провод от контроллера, к габаритам.
Установщик так и сделал, но, при этом способе, ДХО при отключении габаритов выключались и надо, было зажигание заново, включать, чтобы они засветили. (от себя добавлю, что к габаритам, в проводке, к левому блоку ламп подсоединялись)
Мастера, копались около часа, сказали, что у Хендая управление светом нетипичное, и в итоге подключили через два дополнительнх реле.
ДХО стали включаться правильно, но при моргании дальним, отключаются, к сожалению заметил это позже, теперь придется переподключать.
Установщики, что-то не так делали, надо было дополнительные реле ставить? Подскажите, правильный способ подключения?
сообщение 22.2.2012, 7:57
Сообщение #873
NkAml,
- читай тему ! - всё разжевано ...
сообщение 22.2.2012, 8:02
Сообщение #874
Служба спасения
Поправьте меня,если я не прав. Минус взять с корпуса. Плюс с фары (появляется при зажигании),ну и если есть третий провод,его на габариты.
NkAml
сообщение 23.2.2012, 22:24
Сообщение #875
Переподключили еще раз, интуитивно чувствую, что мастера напутали что-то с проводами.
Со слов установщика, минус и плюс от встроенного контроллера подсоеденили, к соответствующим клеммам аккумулятора.
Дополнительный провод, от контроллера на плюс, габаритов.
При моргании дальним, ДХО, по прежнему, на время удержания рычажка гаснут.
Еще меня заверили, что на Геше управление светом минусовое и выключения ДХО, на время моргания дальним не избежать!
Вот еще, что сегодня заметил, если отсоединить плюсовой провод ДХО от аккумулятора, они продолжают работать, это нормально?
Сообщение отредактировал NkAml - 23.2.2012, 22:24
сообщение 23.2.2012, 22:48
Сообщение #876
Служба спасения
Управление да,минусом. А про моргание...мне кажется бред...причина не в этом
NkAml
сообщение 25.2.2012, 12:00
Сообщение #877
Сделал, спасибо всем за помощь советы. Отключение ДХО при моргании дальним, происходило от того, что плюсовой провод от контороллера ДХО, подсоеденили, к плюсу дальнего света, а надо было на плюс аккумулятора ставить.
сообщение 25.2.2012, 12:16
Сообщение #878
NkAml,
На путай народ, тебе подключили к МИНУСУ ДС. А там, пока не включен ДС, плюс шел через нить лампы. При моргании ДС, конечно, плюс пропадал.
NkAml
сообщение 25.2.2012, 12:40
Сообщение #879
Цитата(Александр23 @ 25.2.2012, 13:16) *
NkAml,
Да ты прав, так и есть.
И вообще при установке ДХО предоставляется много вариантов, для творческого подключения.
GreyVoyager
сообщение 26.2.2012, 15:28
Сообщение #880
Цитата(WADIE @ 7.1.2012, 19:12) *
denchi,
В ГОСТе про габариты ничего не сказано Viannen_loungelizard.gif У меня, например, ДХО отключается только при постоянном ближнем/дальнем свете или ПТФ
Сообщение отредактировал GreyVoyager - 26.2.2012, 15:30
hatebreeder
сообщение 3.5.2012, 11:25
Сообщение #881
Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.)
На иж клубе 2126.ru заказал контроллер наложенным платежом. Администрация отвечает вяло и неохотно, комментарий на сайте с просьбой отписаться на емейл удалили, но написали вчера что заказ ещё не отправляли, т.к. почта в праздники не работала. Ни по срокам, ни когда они отнесут его на почту не сориентировали. Будем надеяться, что контроллер когда-нибудь приедет.
Dmitry-Shokhin
сообщение 19.5.2012, 21:49
Сообщение #882
Из: Солнечногорск
Мой город: Солнечногорск М.О.
Цитата(WADIE @ 6.1.2012, 0:28) *
denchi,
А у нас в городе электрики - пацаны-самоучки. Работают по принципу "могу копать, могу не копать".
Всё на что хватило - это подключить ДХО к габаритам. Вместе с ними зажигаются и гаснут.
Вот теперь буду сам ковыряться и доделывать...
Dmitry-Shokhin
сообщение 19.5.2012, 22:03
Сообщение #883
Из: Солнечногорск
Кстати, кто-нибудь может на картинке показать, где в салоне под приборной панелью находится управляющий минус фары ближнего/дальнего света?
Буду очень признателен.
сообщение 19.5.2012, 22:49
Сообщение #884
Из: Испания
Мой город: Малага
Сколько раз уж говорили, у нас нет управляющего минуса, коммутация осуществляется непосредственно подрулевым переключателем!
Сообщение отредактировал wxp - 19.5.2012, 22:50
сообщение 20.5.2012, 8:03
Сообщение #885
Dmitry-Shokhin,
Если не полениться (а тебе лень) все можно найти в теме. Про управление БС
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1290372
Dmitry-Shokhin
сообщение 20.5.2012, 9:04
Сообщение #886
Из: Солнечногорск
Спасибо. Скачал схемы электрики на гетц. Теперь всё понятно.
hatebreeder
сообщение 24.5.2012, 13:28
Сообщение #887
Сегодня приехал контроллер. Итого 20 дней с момента заказа. Долгое ожидание объясняется тем, что в первую очередь они отправляют заказы по предоплате. Собран и упакован аккуратно, инструкция прилагается. Наконец-то перестану постоянно включать-выключать свет при езде с частыми остановками. Да и салонные лампочки дольше проживут. И никакого колхоза со светодиодными полосками.
hatebreeder
сообщение 26.5.2012, 22:26
Сообщение #888
Цитата(SLMA @ 2.5.2011, 20:00) *
Установил себе вот это устройство http://2126.ru/autoelectr/drl
Общие впечатления сугубо положительные.
Спасибо за фото, мне очень помогло при подключении. Подключился к дальнему, работой контроллера доволен.
ZinVit
сообщение 7.6.2012, 9:41
Сообщение #889
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Вчера поставил на машинку контроллер DRL http://2126.ru/autoelectr/drl
Заказывал по предоплате, отослали на второй день после прихода денег, а вот почта тупила... неделю 500 км
Ставил взамен доставшего самодельного контроллера из мастеркита - яркость сильно зависила от температуры регулятора, с которым впрочем, проездил года три. На испытаниях сделал пару кругов по стоянке ;-)
Пока доволен :-)
Ренаульт
сообщение 8.6.2012, 17:42
Сообщение #890
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Дорого.Вот девайс гораздо дешевле:
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124049048057054124.html
...-01 исполнение этого реле автосвета стояло у меня на ВАЗ-09,с галогеном и,впоследствии,с ксеноном.Очень удобно.
Только вот это реле не подходит по посадочному месту в монтажный блок на Гётц...Вариант с опутыванием проводами подкапотного пространства отпадает-коряво и ненадёжно.
Пугает диодная развязка и управление фарами по минусу.Есть ли возможность приспособить данные реле на Фундайку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 3:22
