Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
#871
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Нормальное желание учиться на чужом опыте и чужих ошибках.
#872
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
Поставил ДХО Clearlight 760 по функционалу и способу подключения аналог филипс и остальнх.
В инструкции сказанно, что плюс и минус ДХО подключаются к соответствующим клеммам аккумулятора, а дополнительный, провод от контроллера, к габаритам. Установщик так и сделал, но, при этом способе, ДХО при отключении габаритов выключались и надо, было зажигание заново, включать, чтобы они засветили. (от себя добавлю, что к габаритам, в проводке, к левому блоку ламп подсоединялись) Мастера, копались около часа, сказали, что у Хендая управление светом нетипичное, и в итоге подключили через два дополнительнх реле. ДХО стали включаться правильно, но при моргании дальним, отключаются, к сожалению заметил это позже, теперь придется переподключать. Установщики, что-то не так делали, надо было дополнительные реле ставить? Подскажите, правильный способ подключения? |
#873
NkAml,
- читай тему ! - всё разжевано ... |
#874
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва ![]() |
Поправьте меня,если я не прав. Минус взять с корпуса. Плюс с фары (появляется при зажигании),ну и если есть третий провод,его на габариты.
#875
Поправьте меня,если я не прав. Минус взять с корпуса. Плюс с фары (появляется при зажигании),ну и если есть третий провод,его на габариты. Переподключили еще раз, интуитивно чувствую, что мастера напутали что-то с проводами. Со слов установщика, минус и плюс от встроенного контроллера подсоеденили, к соответствующим клеммам аккумулятора. Дополнительный провод, от контроллера на плюс, габаритов. При моргании дальним, ДХО, по прежнему, на время удержания рычажка гаснут. Еще меня заверили, что на Геше управление светом минусовое и выключения ДХО, на время моргания дальним не избежать! Вот еще, что сегодня заметил, если отсоединить плюсовой провод ДХО от аккумулятора, они продолжают работать, это нормально? Сообщение отредактировал NkAml - 23.2.2012, 22:24 |
#876
#877
ДХО стали включаться правильно, но при моргании дальним, отключаются Сделал, спасибо всем за помощь советы. Отключение ДХО при моргании дальним, происходило от того, что плюсовой провод от контороллера ДХО, подсоеденили, к плюсу дальнего света, а надо было на плюс аккумулятора ставить. |
#878
NkAml,
На путай народ, тебе подключили к МИНУСУ ДС. А там, пока не включен ДС, плюс шел через нить лампы. При моргании ДС, конечно, плюс пропадал. |
#879
#880
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва ![]() |
#881
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 25.6.2010 Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.) ![]() |
На иж клубе 2126.ru заказал контроллер наложенным платежом. Администрация отвечает вяло и неохотно, комментарий на сайте с просьбой отписаться на емейл удалили, но написали вчера что заказ ещё не отправляли, т.к. почта в праздники не работала. Ни по срокам, ни когда они отнесут его на почту не сориентировали. Будем надеяться, что контроллер когда-нибудь приедет.
#882
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 20.7.2009 Из: Солнечногорск Мой город: Солнечногорск М.О. ![]() |
denchi, - правильно подключить : - через предохранитель и реле , управление брать от сигнала с габарита и с головного света ... ( что-бы выключалось при включении габарита и не горело при выключении зажигания ) сам спалишь пол-машины ... ![]() А у нас в городе электрики - пацаны-самоучки. Работают по принципу "могу копать, могу не копать". Всё на что хватило - это подключить ДХО к габаритам. Вместе с ними зажигаются и гаснут. Вот теперь буду сам ковыряться и доделывать... |
#883
Кстати, кто-нибудь может на картинке показать, где в салоне под приборной панелью находится управляющий минус фары ближнего/дальнего света?
Буду очень признателен. |
#884
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
Сколько раз уж говорили, у нас нет управляющего минуса, коммутация осуществляется непосредственно подрулевым переключателем!
Сообщение отредактировал wxp - 19.5.2012, 22:50 |
#885
Dmitry-Shokhin,
Если не полениться (а тебе лень) все можно найти в теме. Про управление БС http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1290372 |
#886
Спасибо. Скачал схемы электрики на гетц. Теперь всё понятно.
#887
На иж клубе 2126.ru заказал контроллер наложенным платежом. Администрация отвечает вяло и неохотно, комментарий на сайте с просьбой отписаться на емейл удалили, но написали вчера что заказ ещё не отправляли, т.к. почта в праздники не работала. Ни по срокам, ни когда они отнесут его на почту не сориентировали. Будем надеяться, что контроллер когда-нибудь приедет. Сегодня приехал контроллер. Итого 20 дней с момента заказа. Долгое ожидание объясняется тем, что в первую очередь они отправляют заказы по предоплате. Собран и упакован аккуратно, инструкция прилагается. Наконец-то перестану постоянно включать-выключать свет при езде с частыми остановками. Да и салонные лампочки дольше проживут. И никакого колхоза со светодиодными полосками. |
#888
Установил себе вот это устройство http://2126.ru/autoelectr/drl Общие впечатления сугубо положительные. Спасибо за фото, мне очень помогло при подключении. Подключился к дальнему, работой контроллера доволен. |
#889
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 21.7.2006 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Вчера поставил на машинку контроллер DRL http://2126.ru/autoelectr/drl
Заказывал по предоплате, отослали на второй день после прихода денег, а вот почта тупила... неделю 500 км Ставил взамен доставшего самодельного контроллера из мастеркита - яркость сильно зависила от температуры регулятора, с которым впрочем, проездил года три. На испытаниях сделал пару кругов по стоянке ;-) Пока доволен :-) |
#890
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
Дорого.Вот девайс гораздо дешевле:
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124049048057054124.html ...-01 исполнение этого реле автосвета стояло у меня на ВАЗ-09,с галогеном и,впоследствии,с ксеноном.Очень удобно. Только вот это реле не подходит по посадочному месту в монтажный блок на Гётц...Вариант с опутыванием проводами подкапотного пространства отпадает-коряво и ненадёжно. Пугает диодная развязка и управление фарами по минусу.Есть ли возможность приспособить данные реле на Фундайку? |
#891
Дорого.Вот девайс гораздо дешевле: только что дешевле... 1. яркость не регулируется - придется использовать ближний свет на 100% яркость - минус ресурс и постоянная нагрузка - так как режим аналогичен тупому включению ближнего света 2. в солнечную ближний смотрится гораздо хуже, чем дальний даже в четверть накала - так как в дальнем пучек света вверх не отсекается ну а в общем - хозяин - барин! |
#892
ZinVit, мой отец на Нексии с таким,как у тебя устройством ездит.Дальний вполнакала загорается при отключении "ручника".Жёлтый тусклый свет навевает печаль за зря отданные полторы тысячи.Днём такой свет виден с трудом,немного лишь ярче габаритов.В первую очередь закон о постоянном ближнем свете был для самого водителя,для собственной безопасности,а не для ДПС(по аналогии с ремнями безопасности).Уж лучше бы каждый раз включал фары безо всякой автоматики...
#893
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область ![]() |
Друзья! Если хотите иметь Дн.ход.огни-Поставьте Филипс-4. И не надо ничего!!!!! мудрить. Огни-супер-пупер! Установка элементарна. Генератор практически НЕ грузят, я замерял, хавают всего 0,8 Ампера. Работают однозначно по ГОСТу. Днем при повороте ключа "На старт"-включаются только ДХО, всё остальное (габариты и все остальные лампешки) выключены. При включении габаритов и т.д. ДХО автоматически выключаются. Сдесь это описывалось -курите ветку!!! И будет вам счастье....Всем Удачи и Добра!
#894
ZinVit,такую-же приблуду выписал.Вчера получил;но смущает галочка напротив "+",но у нас же управление по минусу идёт,если не ошибаюсь?
#895
Ренаульт
Не ошибаешься. "+" общий, ближний/дальний управляется "-" |
#896
именно так, + 12 присутсвует на фарах постоянно, замыканием на - коммутиоруется ближний дальний...
из опыта эксплуатации контроллера: 40 процентов яркости по умолчанию - мало, надо 50 как минимум... иначе свет красноватый при переключении с ближнего света на DRL надо делать паузу на габариты, иначе контроллер воспринимает дребезг контактов как короткий командный импульс, пищит и отключает DRL совсем. Но уже привык к такому. ![]() |
#897
50 уже слепит, 30 самое оно..
#898
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Поставил себе ходовые огни, врезал вместо противотуманок (в моей комплектации их нет). Не очень понял в чем проблема с их подключением - в колодке к фаре есть все необходимое: толстый белый провод - +12В при включенном зажигании, тонкий розовый - габариты, тонкий черный - земля. Поставил огни с контроллером, так что они включаются автоматически по пульсациям заведенного движка, видно очень хорошо. Фотки на машине выложу. Вот ссылка у кого в Китае я брал:
http://www.aliexpress.com/product-fm/48448...holesalers.html ![]() Сообщение отредактировал grazier - 7.7.2012, 12:09 |
#899
#900
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва ![]() |
Это как??? Наверно вы хотели написать: один провод на корпус, другой на "+" ближн есго/дальнего (появляется при зажигании), и сигнальный, на приглушение/отключение ДХО, на габариты. Все верно,у меня такой же алгоритм работы.горят при заведеном двигателе,при выключении через минуту гаснут. и на выбор,при вкл.габаритов или ближнего,пригасают вполовину. может по напряжению,хотя если авто долго стоит то они (дхо) тоже выключаются. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ghost_763 - 7.7.2012, 16:47 |
#901
Просто меня смутила фраза "включаются автоматически по пульсациям заведенного движка" |
#902
#903
Это как??? Наверно вы хотели написать: один провод на корпус, другой на "+" ближнего/дальнего (появляется при зажигании), и сигнальный, на приглушение/отключение ДХО, на габариты. Там стоит электронный контроллер который определяет, что двигатель заведен по пульсациям от генератора в бортовой сети. Т.е. Если его подцепить к 12В, то работать не будет до тех пор, пока двигатель не заведен. Сообщение отредактировал grazier - 7.7.2012, 18:15 |
#904
именно так, + 12 присутсвует на фарах постоянно, замыканием на - коммутиоруется ближний дальний... Писал продавцам свой вопрос,пришёл ответ: - Цитата Добрый день. На Вашем автомобиле ПТФ коммутируются плюсом, все остальное - минусом. В принципе,я планировал в головные фары установить биксеноновые линзы,с чем данный коммутатор работать не может;если же действительно запитать ПТФ-есть ли где-то схемка,куда подключаться? |
#905
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan ![]() |
привет!
подскажите, кто ставил контроллеры с ижклуба, http://asrc.ru/DRL-30.htm это то же самое или что-то другое? лучше/хуже? |
#906
пришёл с ижклуба. подскажите, где найти провод с датчика скорости? (МКПП, если это имеет значение)
#907
#908
пришёл с ижклуба. подскажите, где найти провод с датчика скорости? (МКПП, если это имеет значение) Вот ссылка на Акцент,у Гётца один-в-один: http://2126.ru/autoelectr/drl/drl_hyindai_accent У себя когда ставил,нашёл сразу. |
#909
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.4.2005 Из: Н. Тагил Мой город: г.Нижний Тагил ![]() |
Я ставил контроллер с ИЖ-клуба. Датчиком скорости на стали заморачиваться, подцепили через ручник.
#910
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
Jackicn, Нет. Здесь другое, ток утекает через реле и зажигает лампочку без участия генератора. Надо высокоомное реле ставит, а я впер от сигналки. Саш, оно в штатную колодку реле встанет? Как оно выглядит? Лампу генератора разглядел сразу, ищу способы борьбы. Первое что пришло на ум - увеличить сопротивление обмотки*) Думал как, оказывается ты уже решил*) |
#911
Примерно такие
http://imageshack.us/photo/my-images/526/9hd8.gif/ |
#912
Примерно такие http://imageshack.us/photo/my-images/526/9hd8.gif/ Фигово... А лан, папы припаяю ему на ноги, да воткну в колодку, чтоб не возиться по чем зря*) А сопротивление обмотки то какое брать? Сообщение отредактировал oleusa - 17.8.2012, 22:45 |
#913
Я брал на 800 Ом, но управлял этим реле обмоткой силового, оно не такое мощное, но это для фар, тебе ДХО включать должно хватить. Паял провода и заливал клеевым пистолетом.
#914
Я брал на 800 Ом, но управлял этим реле обмоткой силового, оно не такое мощное, но это для фар, тебе ДХО включать должно хватить. Паял провода и заливал клеевым пистолетом. А если просто резистор какой нибудь на 470 - 560 ом в цепь присандалить? Будет сильно греться? |
#915
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
#916
вам коммутировать дхо на светодиодах???тогда не парься))) Не понял ответ*) Впаять резистор можно или нет?*) Померил ток в ДХО - 830 миллиампер. ![]() В магазине радиодеталей не нашлось реле рекомендованного Александром. Купил с сопротивлением обмотки 400 ом расчитанное на ток 1 ампер. Автомобильные реле имеют сопротивление обмотки 70 ом. Спаял вот такую конструкцию ![]() Не помогло. Лампа все равно горит. ![]() Вопрос остался нерешенным. Хочется впаять резистор на 1ком и забыть проблему. Хотя к лампе уже начал привыкать помаленьку - раз горит, значит ДХО светят*) Сообщение отредактировал oleusa - 18.8.2012, 13:11 |
#917
Это да. У меня с 800 ом не горит. А резистор может не позволить сработать реле. Посчитай - твое реле 400 ом и резистор 1000. На реле будет 4 В. Не сработает оно.
#918
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново ![]() |
Я ставил контроллер с ИЖ-клуба. Датчиком скорости на стали заморачиваться, подцепили через ручник. Тоже поставил этот контроллер. Заказывал наложенным платежом, отправили быстро, по почте можно проследить, где находится отправление, но наша почта очень неторопливая, пришел контроллер только через 3 недели. Ставить не проблема, всё здесь расписано, на форуме, все концы без исключения в одном месте (достаточно штатной проводки контроллера), заодно потренировался с разборкой торпеды (частично, по мере необходимости). Результат очень радует ![]() |
#919
Это да. У меня с 800 ом не горит. А резистор может не позволить сработать реле. Посчитай - твое реле 400 ом и резистор 1000. На реле будет 4 В. Не сработает оно. Нафига мне 400 омное неродное реле? Когда я могу поставить штатное на 70 ом+два резистора по 330 ом в сумме 730ом. Два конкретных вопроса. Вопрос 1. при такой схеме будет ли срабатывать реле? Вопрос 2. Какой мощности должны быть резисторы? |
#920
Не будет.
Посчитай - падение напряжения на твоих 730 Ом грубо 14 В. Это по 1,5 В на 100 Ом. Этим напряжением реле не включишь, естественно. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 14:37 |
