27 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
oleusa
сообщение 18.8.2012, 21:40
Сообщение #921
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Александр23 @ 18.8.2012, 22:33) *
Не будет.
Посчитай - падение напряжения на твоих 730 Ом грубо 14 В. Это по 1,5 В на 100 Ом. Этим напряжением реле не включишь, естественно.
Понял, спасибо. Ищу реле на 800 ом.
сообщение 19.8.2012, 7:50
Сообщение #922
Из: Испания
Мой город: Малага
Можно еще в радиодеталях посмотреть реле типа TIANBO, TICO и т.д. Вопервых у них есть модели с бОльшим сопротивлением обмоток, а во вторых - напряжение переключения у них от 3-6вольт.
oleusa
сообщение 19.8.2012, 10:35
Сообщение #923
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Спасибо. Принял.
сообщение 22.8.2012, 20:46
Сообщение #924
Мысль пришла. Не помню, здесь обсуждалась подача плюса на ДХО с выключателя БС? Пока фары не включены - там хороший плюс через 2 лампочки. Включены - масса.
oleusa
сообщение 30.8.2012, 21:21
Сообщение #925
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Нет в теме этого не было. Скорее всего, так и сделаю, ибо поставил реле на 800 Ом - не помогло. Один фиг лампа аккумулятора на панели горит...
oleusa
сообщение 30.8.2012, 21:43
Сообщение #926
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Сюда?
сообщение 30.8.2012, 22:21
Сообщение #927
Да, отсюда брать плюс на ДХО. Но сначала проверить напряжение здесь под нагрузкой твоих ДХО. Без нагрузки будет 12 В, естественно. Или брать реле для управления.
Вспомнил подобное:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24057
сообщение 31.8.2012, 10:32
Сообщение #928
а как альтернатива - подцепить к "ручнику" ???
oleusa
сообщение 31.8.2012, 13:40
Сообщение #929
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Ручник в схеме есть - отключает ДХО при постановке на тормоз.
Речь немного о другом...
дывялвипм
сообщение 31.8.2012, 15:57
Сообщение #930
Из: хочу на Bora Bora
Пояснили бы, о чём вообще речь. Чего хотите добиться и что за весёлая картинка изображена (что, откуда, куда, как должно работать???). Походу вас ни кто толком не понимает. Всё так зашифровано...
сообщение 31.8.2012, 19:38
Сообщение #931
дывялвипм,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1290372
Ричи Рич
сообщение 31.8.2012, 20:05
Сообщение #932
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Александр23, а если резюк брать побольше и впаивать параллельно реле???
сообщение 31.8.2012, 20:19
Сообщение #933
Закон Ома не позволит.))) Сопротивление двух параллельных резисторов меньше любого из них.
сообщение 31.8.2012, 20:32
Сообщение #934
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(wxp @ 23.2.2011, 23:06) *
Не подойдет, оно с коммутацией по плюсу, а нам надо по минусу, либо брать РХО22, или это, последний себе взял, но пока не поставил.
Ну что, спустя 1.5 года девайс приказал долго жить, просто умер сам по себе, не подавая признаков жизни....гарантия уже юк, время будет поковыряю мож, что там отвалилось...
дывялвипм
сообщение 31.8.2012, 22:15
Сообщение #935
Александр23, и oleusa, для любителей закона Ома на скорую руку сварганил это:
Для НОРМАЛЬНОГО понимания работы разрисовал с сопутствующими элементами. Обозначения взяты из SD.pdf.
Надо всего одно самое обычное пятиконтактное автомобильное реле и четыре диода (типа 1N4007, КД522 или т.п.) - выделенно красным.
Точки подключения, я думаю, кому надо, тот найдёт.
Хотя и не разделяю ваш подход (логику работы) к включению БС в качестве ДХО.
сообщение 31.8.2012, 22:28
Сообщение #936
дывялвипм,
Я тоже его не разделяю, но это лучше, чем ничего. Я же в исходнике так и сказал - дабы не забывать выполнять норму ПДД в части включения БС.
oleusa
сообщение 3.9.2012, 13:23
Сообщение #937
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(дывялвипм @ 31.8.2012, 23:15) *
Александр23, и oleusa Хотя и не разделяю ваш подход (логику работы) к включению БС в качестве ДХО.
У меня схема управляет отдельными лампами DRL. Курю неспешно предложенное вами решение.
Ричи Рич
сообщение 3.9.2012, 14:14
Сообщение #938
Из: USSR Astrakhan
Александр23, можно ли запараллелить реле топливного насоса , реле включения ближ. света??как вариант может ли существовать?
сообщение 4.9.2012, 4:57
Сообщение #939
а почему бы и нет ?
только толпливный насос работает не всегда ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.9.2012, 4:58
Ричи Рич
сообщение 4.9.2012, 7:51
Сообщение #940
Из: USSR Astrakhan
Цитата(WADIE @ 4.9.2012, 5:57) *
а почему бы и нет ?
во время движения, если не ошибаюсь работает постоянно, а при запуске так сказать разогрев для АБ ))
+ индикатор работы топливного насоса
если желание все таки пересилит лень-сделаю
пока обхожусь выемкой 2предохранителей с фиксацией переключателя головного света...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 4.9.2012, 7:54
allexnew
сообщение 4.9.2012, 8:37
Сообщение #941
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Для китайских ДХО с блоком управления сделал вот такую схему:
Описание работы схемы.
Регистрация в ГИБДД (вдруг кому нужно)
Сообщение отредактировал allexnew - 4.9.2012, 8:39
oleusa
сообщение 4.9.2012, 9:19
Сообщение #942
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Читал с двойным чувством. С одной стороны - молодец, загнался, довел процесс оформления до логического завершения.
С другой стороны - создал прецедент. С ужасом себе представляю, что начнется, если данная процедура примет масштабный характер. Как говорится не буди лихо пока оно тихо.
P/S Если инспекторам сильно захочется сделать вас терпилой, то специальные отметки в свидетельстве о регистрации не помогут. У меня был случай привлечения знакомого знакомых, по 19.3 КоАП. Юноша отказался по требованию полицейского выйти из автомобиля - (куча видео на эту тему на ютубе, похоже пересмотрел болезный). Вытащили из машины, повезли в РОВД. По дороге сотрудник полиции САМ СЕБЕ начал отрывать погоны на фуфайке. Суд. 15 суток ареста. Не хеппи енд.
сообщение 10.11.2012, 21:16
Сообщение #943
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Вот и у меня теперь ходовые огни ) Был GL - а теперь GLS
сообщение 10.11.2012, 21:19
Сообщение #944
Служба спасения
Ну и как очучения по яркости? Днем, и на солнце
сообщение 10.11.2012, 21:23
Сообщение #945
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Днем, сегодня, было солнечно достаточно, на расстоянии 5 метров слегка слепили глаза - это если в ось смотреть. А так видно из далека даже днем. Когда темнеет, выключаю, и включаю ближний.
Schakal
сообщение 18.11.2012, 17:04
Сообщение #946
Из: Москва, Измайлово
Господа, привет всем!
Так сказать, "итожа говоренное", правильно ли я понял, что в подкапотном блоке предохранителей взять сигнал с габаритов негде, и надо лезть за ним в салонный или цепляться за проводку?
Спасибо и сорри если баян.. Всю тему не пролистал, только часть.
сообщение 18.11.2012, 20:41
Сообщение #947
Пральна.
Schakal
сообщение 18.11.2012, 21:50
Сообщение #948
Цитата(Александр23 @ 18.11.2012, 22:41) *
Пральна.
Ясненька. Спасибо. Будем тянуться ) И последний вопрос - габариты тоже минусом управляются, или по-человечески плюсом?
сообщение 18.11.2012, 21:53
Сообщение #949
Schakal,
Ты прав, включение управляется минусом. Но включаются сами габариты плюсом.
Schakal
сообщение 18.11.2012, 22:03
Сообщение #950
Ура! Спасибо, друг! Есть в жизни счастье.
Завтра прокину шнурок.
Isenguard
сообщение 24.11.2012, 9:59
Сообщение #951
Мой город: Казань
А не подскажет ли кто вот что! Хочу поставить ДХО, всё по фен шую, как положено включалось чёбы и выключалось когда надо, и кнопку для принудительного отключения, а интересует меня вот что. Хочу, чтобы с ДХО включались приборка и подсветка всех кнопок, как с габаритами, насколько велики переделки? а ежели нет, то сколько нужно проводов перевести в другое направление или мб их через релюшку как то подключить, ну если совсем всё сложно, то может хотя бы только приборка пусть включается, подскажите, кто сведует. to_pick_ones_nose3.gif
Ренаульт
сообщение 28.11.2012, 17:30
Сообщение #952
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
На чуть менее славном,чем Гётц,автомобиле Фиат Албея,установлена замечательная схема переключения внешними световыми приборами.Всё то же самое,что и на остальных авто,только при включенных габаритных огнях или фарах выключить зажигание,гаснет всё.Удобно очень-при постоянном движении с ближним светом или ПТФ,нет необходимости каждый раз щёлкать переключателем.
Отсюда и вопрос:вероятно ли переделать электросистему Гётца по отношению обесточивания габаритных огней при выключенном зажигании?
сообщение 28.11.2012, 17:34
Сообщение #953
Служба спасения
возможно. но как быть ночью на трассе, когда нуно отойти например пописать))) ставить еше одну кнопку парковочных огней? тогда смысл всей переделки?
Dent1st
сообщение 28.11.2012, 19:40
Сообщение #954
Народ, кто может смастерить автоматический вкл\выкл ближнего света? с меня материалы и пиво\соки :)
сообщение 28.11.2012, 21:10
Сообщение #955
Там и габариты можно включить только с зажиганием или !!! в еще одном положении ключа, произведя его хитрое вытаскивание. + есть датчик наличия ключа. И еще в ней есть КАН-шина. И автоматическое погасание салонного света через 10 мин. По электрике это машина другого уровня (поколения).
Ренаульт
сообщение 1.12.2012, 13:43
Сообщение #956
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Glom, автомобиль будет гораздо заметнее,если включить аварийную сигнализацию+зелёный светоотражающий жилет позволит увидеть писающего за полкилометра.
Такие случаи единичны,а крутилку включения фар приходится маять по многу раз за день.
сообщение 1.12.2012, 14:16
Сообщение #957
Из: Москва,СВАО
2Isenguard,
себе так сделал,что приборка подключается после включения зажигания.
то есть,если включены только габариты,приборка не светится.
Slaw
сообщение 1.12.2012, 14:42
Сообщение #958
Из: Иваново
А контроллер ДХО поставить не судьба? 2126.ru/autoelectr/drl
Я поставил и не парюсь, всё автоматически, даже круче т.к. кое что можно настроить самому. Как подключать всё расписано + в этой ветке фотоотчеты.
Ренаульт
сообщение 1.12.2012, 14:55
Сообщение #959
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Slaw, пытался таковое устройство ставить.Так как в фарах установил биксеноновые линзы,с которыми реле не может работать,приспособил на включение ПТФ.Вот что с этого вышло:
Ренаульт • 4 месяца назад −
Доброго времени суток.Установил контроллер"+" на Хундай Гётц,на ПТФ.Включение сделал от датчика скорости,схему подключения брал по ссылке с форума.
Соединил,заизолировал.Яркость настроил на 100%.Прокатился во дворе,с небольшой скоростью-всё работает,индикатор на клавише ПТФ светится..Проехав 10км заметил,что на стоянке ПТФ не отключаются.Включал/выключал зажигание,габариты-принудительное отключение контроллера-ничего не помогает.Хотел уже клемму скидывать с аккумулятора,но решил сперва вынуть колодку от девайса.Разъединил,но на пальцах остались ожоги-приборчик нагрелся неимоверно!
Не знаю пока,что и делать.Вновь ставить боюсь.
сообщение 1.12.2012, 15:24
Сообщение #960
Мой город: Тула
Slaw, судя по комментариям, деньги уходят, а контроллеры не приходят, наверное накрылся проект.
сообщение 1.12.2012, 15:31
Сообщение #961
Служба спасения
Тогда ставь реле в разрыв зеленого провода габаритов с обратной стороны блока предов. Управление катушкой реле: минус с корпуса, плюс от зажигания, или от АСС (зависит от желания) Наши гуру подскажут фишку). Я с телефона просто.
Slaw
сообщение 1.12.2012, 16:13
Сообщение #962
Из: Иваново
Я заказывал наложенным платежом этим летом, отослали (судя по трекеру почты) быстро, но почтой посылочка шла недели три. Отсылать наличку на счет что-то побоялся.
rvova
сообщение 20.3.2013, 12:14
Сообщение #963
Из: Воронеж
А это что за способ?
senin
сообщение 20.3.2013, 19:46
Сообщение #964
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Мужики. Да никаких контроллеров не надо лепить ! Всё просто до безобразия... ! Покупаются любые китайские светодиодные ДХО. Устанавливаются уж как придётся, а вот плдключаются без всяких релюшек следующим образом: 1. ДХО соединяются между собой параллельно, т.е. плюсовой провод с плюсовым, минусовой с минусовым. 2. Тот провод, что плюсовой соединяется с любой точкой схемы, где появляется питание при включении зажигания, а вот мнусовой провод соединяется с ПЛЮСОВЫМ проводом любой лампочки габаритов !
В итоге мы имеем включение ДХО при включении зажигания, при чём плюс, он от замка зажигания, а минус идёт через нитки ламп габаритов. При включении габаритов, на их лампочках появляется плюс, в связи с чем ДХО гаснут ! Я себе так уже сделал, правда на Ниве. Сразу говорю, что идея не моя, я вычитал на каком то форуме, за что автору огромное спасибо !!! Светодиодные ДХО потребляют настолько мало энергии, что хоть и загораются сразу при включении зажигания, на работу стартера какого либо заметного влияния не оказывают ! Зато вы никогда не забудете их включить и выключить !!!
Ричи Рич
сообщение 20.3.2013, 21:31
Сообщение #965
Из: USSR Astrakhan
senin, зато работа стартера заметно влияет на светодиоды....
senin
сообщение 21.3.2013, 18:59
Сообщение #966
BoJIodya
сообщение 23.3.2013, 18:58
Сообщение #967
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Да, именно так я и хочу свои переподключить, сразу почему-то не сообразилтак включить. Сейчас с ними небольшие проблемы- китайский брак, не много потеплеет, переподключу, всё равно снимать.
Получается просто и гениально. Если кто-то боится, что их может пробить в обратную сторону- то могу успокоить, что через них в момент включения габаритов никакой ток не пойдёт, потому что сумма потенциалов будет равна нулю.
alexlex
сообщение 11.4.2013, 16:26
Сообщение #968
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
вот схема подключения от дывялвипм (...для любителей закона Ома...):
хочу уточниться в следующем:
реле нужно с нормально замкнутыми контактами???
верно ли будет такое подключение по точкам?
1 - контроль генератора: I/P-D 11 пин, 0,5 черно/оранжевый
2 - контроль ручника: MF21 (желтый разъем) 0,85 белый, в верхнем ряду (или EM 21 0.5 белый)
3 - контроль габаритов: тут вопрос! точка подключения? разъём переключателя света M25-1 10 пин (по схемам цвет не определил)?
4 - масса с корпуса, где удобнее
5 - выход на лампы БС: I/P-F 2 пин, 1,25 коричневый
6 - контроль зажигания: I/P-D 17 пин, 2,0 желтый
или я в чём-то ошибся?
и если реле с нормально замкнутыми контактами, то при включениии зажигания может быть кратковременный импульс на лампы БС или нет?
дывялвипм
сообщение 18.4.2013, 21:51
Сообщение #969
alexlex,
3 - или I/P-J 12 0,5 зеленый
5 - I/P-F 2 может не быть. лучше EM11 23
6 - лучше I/P-D 5 или I/P-F 14 2,0 белый
все остальное - да
никакого импульса не будет. откуда?
Эльдар-52
сообщение 22.4.2013, 6:49
Сообщение #970
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Я в качестве ДХО установил и подключил противотуманки.
Вырезал коронкой на 82 мм отверстия в бампере, не снимая его. Залез в яму, посмотрел, показалось, что так удобнее, чем снимать.
От аккумулятора "+", "-" и провода от ПТФ протянул в монтажный блок в моторном отсеке. Там расположил реле со встроенным предохранителем.
Питание для включения реле взял от КРАСНОГО провода, на котором появляется +12 В при включении зажигания.
Причем есть хитрость - при включении стартера на этом красном проводе +12 В пропадает.
Что имеем в итоге - ПТФ в качестве ДХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 5:48
