Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
#941
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск ![]() |
Для китайских ДХО с блоком управления сделал вот такую схему:
![]() Описание работы схемы. Регистрация в ГИБДД (вдруг кому нужно) Сообщение отредактировал allexnew - 4.9.2012, 8:39 |
#942
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
Регистрация в ГИБДД (вдруг кому нужно) Читал с двойным чувством. С одной стороны - молодец, загнался, довел процесс оформления до логического завершения. С другой стороны - создал прецедент. С ужасом себе представляю, что начнется, если данная процедура примет масштабный характер. Как говорится не буди лихо пока оно тихо. P/S Если инспекторам сильно захочется сделать вас терпилой, то специальные отметки в свидетельстве о регистрации не помогут. У меня был случай привлечения знакомого знакомых, по 19.3 КоАП. Юноша отказался по требованию полицейского выйти из автомобиля - (куча видео на эту тему на ютубе, похоже пересмотрел болезный). Вытащили из машины, повезли в РОВД. По дороге сотрудник полиции САМ СЕБЕ начал отрывать погоны на фуфайке. Суд. 15 суток ареста. Не хеппи енд. |
#943
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
Вот и у меня теперь ходовые огни ) Был GL - а теперь GLS
#944
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва ![]() |
#945
#946
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва ![]() |
Господа, привет всем!
Так сказать, "итожа говоренное", правильно ли я понял, что в подкапотном блоке предохранителей взять сигнал с габаритов негде, и надо лезть за ним в салонный или цепляться за проводку? Спасибо и сорри если баян.. Всю тему не пролистал, только часть. |
#947
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Пральна.
#948
#949
Schakal,
Ты прав, включение управляется минусом. Но включаются сами габариты плюсом. |
#950
#951
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань ![]() |
А не подскажет ли кто вот что! Хочу поставить ДХО, всё по фен шую, как положено включалось чёбы и выключалось когда надо, и кнопку для принудительного отключения, а интересует меня вот что. Хочу, чтобы с ДХО включались приборка и подсветка всех кнопок, как с габаритами, насколько велики переделки? а ежели нет, то сколько нужно проводов перевести в другое направление или мб их через релюшку как то подключить, ну если совсем всё сложно, то может хотя бы только приборка пусть включается, подскажите, кто сведует.
#952
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
На чуть менее славном,чем Гётц,автомобиле Фиат Албея,установлена замечательная схема переключения внешними световыми приборами.Всё то же самое,что и на остальных авто,только при включенных габаритных огнях или фарах выключить зажигание,гаснет всё.Удобно очень-при постоянном движении с ближним светом или ПТФ,нет необходимости каждый раз щёлкать переключателем.
Отсюда и вопрос:вероятно ли переделать электросистему Гётца по отношению обесточивания габаритных огней при выключенном зажигании? |
#953
На чуть менее славном,чем Гётц,автомобиле Фиат Албея,установлена замечательная схема переключения внешними световыми приборами.Всё то же самое,что и на остальных авто,только при включенных габаритных огнях или фарах выключить зажигание,гаснет всё.Удобно очень-при постоянном движении с ближним светом или ПТФ,нет необходимости каждый раз щёлкать переключателем. Отсюда и вопрос:вероятно ли переделать электросистему Гётца по отношению обесточивания габаритных огней при выключенном зажигании? возможно. но как быть ночью на трассе, когда нуно отойти например пописать))) ставить еше одну кнопку парковочных огней? тогда смысл всей переделки? |
#954
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 29.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Народ, кто может смастерить автоматический вкл\выкл ближнего света? с меня материалы и пиво\соки :)
#955
На чуть менее славном,чем Гётц,автомобиле Фиат Албея,установлена замечательная схема переключения внешними световыми приборами.Всё то же самое,что и на остальных авто,только при включенных габаритных огнях или фарах выключить зажигание,гаснет всё. Там и габариты можно включить только с зажиганием или !!! в еще одном положении ключа, произведя его хитрое вытаскивание. + есть датчик наличия ключа. И еще в ней есть КАН-шина. И автоматическое погасание салонного света через 10 мин. По электрике это машина другого уровня (поколения). |
#956
Glom, автомобиль будет гораздо заметнее,если включить аварийную сигнализацию+зелёный светоотражающий жилет позволит увидеть писающего за полкилометра.
Такие случаи единичны,а крутилку включения фар приходится маять по многу раз за день. |
#957
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва ![]() |
2Isenguard,
себе так сделал,что приборка подключается после включения зажигания. то есть,если включены только габариты,приборка не светится. |
#958
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново ![]() |
Народ, кто может смастерить автоматический вкл\выкл ближнего света? с меня материалы и пиво\соки :) А контроллер ДХО поставить не судьба? 2126.ru/autoelectr/drl Я поставил и не парюсь, всё автоматически, даже круче т.к. кое что можно настроить самому. Как подключать всё расписано + в этой ветке фотоотчеты. |
#959
Slaw, пытался таковое устройство ставить.Так как в фарах установил биксеноновые линзы,с которыми реле не может работать,приспособил на включение ПТФ.Вот что с этого вышло:
Цитата Ренаульт • 4 месяца назад −
Доброго времени суток.Установил контроллер"+" на Хундай Гётц,на ПТФ.Включение сделал от датчика скорости,схему подключения брал по ссылке с форума. Соединил,заизолировал.Яркость настроил на 100%.Прокатился во дворе,с небольшой скоростью-всё работает,индикатор на клавише ПТФ светится..Проехав 10км заметил,что на стоянке ПТФ не отключаются.Включал/выключал зажигание,габариты-принудительное отключение контроллера-ничего не помогает.Хотел уже клемму скидывать с аккумулятора,но решил сперва вынуть колодку от девайса.Разъединил,но на пальцах остались ожоги-приборчик нагрелся неимоверно! Не знаю пока,что и делать.Вновь ставить боюсь. |
#960
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Slaw, судя по комментариям, деньги уходят, а контроллеры не приходят, наверное накрылся проект.
#961
Glom, автомобиль будет гораздо заметнее,если включить аварийную сигнализацию+зелёный светоотражающий жилет позволит увидеть писающего за полкилометра. Такие случаи единичны,а крутилку включения фар приходится маять по многу раз за день. Тогда ставь реле в разрыв зеленого провода габаритов с обратной стороны блока предов. Управление катушкой реле: минус с корпуса, плюс от зажигания, или от АСС (зависит от желания) Наши гуру подскажут фишку). Я с телефона просто. |
#962
#963
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж ![]() |
#964
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново ![]() |
Мужики. Да никаких контроллеров не надо лепить ! Всё просто до безобразия... ! Покупаются любые китайские светодиодные ДХО. Устанавливаются уж как придётся, а вот плдключаются без всяких релюшек следующим образом: 1. ДХО соединяются между собой параллельно, т.е. плюсовой провод с плюсовым, минусовой с минусовым. 2. Тот провод, что плюсовой соединяется с любой точкой схемы, где появляется питание при включении зажигания, а вот мнусовой провод соединяется с ПЛЮСОВЫМ проводом любой лампочки габаритов !
В итоге мы имеем включение ДХО при включении зажигания, при чём плюс, он от замка зажигания, а минус идёт через нитки ламп габаритов. При включении габаритов, на их лампочках появляется плюс, в связи с чем ДХО гаснут ! Я себе так уже сделал, правда на Ниве. Сразу говорю, что идея не моя, я вычитал на каком то форуме, за что автору огромное спасибо !!! Светодиодные ДХО потребляют настолько мало энергии, что хоть и загораются сразу при включении зажигания, на работу стартера какого либо заметного влияния не оказывают ! Зато вы никогда не забудете их включить и выключить !!! |
#965
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
senin, зато работа стартера заметно влияет на светодиоды....
#966
Но недолго.
#967
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас ![]() |
Да, именно так я и хочу свои переподключить, сразу почему-то не сообразилтак включить. Сейчас с ними небольшие проблемы- китайский брак, не много потеплеет, переподключу, всё равно снимать.
Получается просто и гениально. Если кто-то боится, что их может пробить в обратную сторону- то могу успокоить, что через них в момент включения габаритов никакой ток не пойдёт, потому что сумма потенциалов будет равна нулю. |
#968
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
вот схема подключения от дывялвипм (...для любителей закона Ома...):
![]() хочу уточниться в следующем: реле нужно с нормально замкнутыми контактами??? верно ли будет такое подключение по точкам? 1 - контроль генератора: I/P-D 11 пин, 0,5 черно/оранжевый 2 - контроль ручника: MF21 (желтый разъем) 0,85 белый, в верхнем ряду (или EM 21 0.5 белый) 3 - контроль габаритов: тут вопрос! точка подключения? разъём переключателя света M25-1 10 пин (по схемам цвет не определил)? 4 - масса с корпуса, где удобнее 5 - выход на лампы БС: I/P-F 2 пин, 1,25 коричневый 6 - контроль зажигания: I/P-D 17 пин, 2,0 желтый или я в чём-то ошибся? и если реле с нормально замкнутыми контактами, то при включениии зажигания может быть кратковременный импульс на лампы БС или нет? поправьте меня, гуру электрики Getz'а ![]() |
#969
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1590 Регистрация: 23.5.2010 Из: хочу на Bora Bora Мой город: 59.645785/33.526328 ![]() |
alexlex,
3 - или I/P-J 12 0,5 зеленый 5 - I/P-F 2 может не быть. лучше EM11 23 6 - лучше I/P-D 5 или I/P-F 14 2,0 белый все остальное - да никакого импульса не будет. откуда? |
#970
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск ![]() |
Я в качестве ДХО установил и подключил противотуманки.
Вырезал коронкой на 82 мм отверстия в бампере, не снимая его. Залез в яму, посмотрел, показалось, что так удобнее, чем снимать. От аккумулятора "+", "-" и провода от ПТФ протянул в монтажный блок в моторном отсеке. Там расположил реле со встроенным предохранителем. Питание для включения реле взял от КРАСНОГО провода, на котором появляется +12 В при включении зажигания. Причем есть хитрость - при включении стартера на этом красном проводе +12 В пропадает. Что имеем в итоге - ПТФ в качестве ДХО. |
#971
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
Нет, вы имеете ПТФ в качестве ПТФ которая горит всегда.
Ни о каком ДХО тут речи не может быть. |
#972
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
#973
+1 Внесение изменений в конструкцию ТС. Во-первых, ПТФ штатные. Хоть и подключены по иной схеме. Во-вторых, ЛЮБЫЕ фонарики, которые продаются в магазинах - точно изменения в конструкцию. Ну, и потом - мне пофиг. Машину я обозначил. Какие из нижеперечисленных пунктов ПДД я нарушил? 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: •в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; •в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; •вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 22.4.2013, 11:12 |
#974
а теперь посмотри ГОСТ на ДХО))
ПТФ не являются ДХО, если уж на то пошло, и светят они вниз. |
#975
а теперь посмотри ГОСТ на ДХО)) ПТФ не являются ДХО, если уж на то пошло, и светят они вниз. Еще раз - пофиг. Правила я не нарушил!!! Светят они нормально, НИКОГО не слепят, как китайские светодиодные фонарики. Отключать их при включении ближнего не надо, т.к. не слепят ночью, как светодиоды. |
#976
Поздравляю с установкой штатных ПТФ))
ДХО можно поставить потом.. со временем)) |
#977
#978
#979
Кстати, это было единственное замечание на ГТО у меня. Забыл откатить к заводскому варианту.)))
#980
#981
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород ![]() |
Я делал так. на дальний свет в 30% мощности, соответствует ГОсТ, кому интересно пишите, раскажу
![]() C1, C2, C5 0,1 мкФ/50 В C3, C6 22 мкФ/16 В C4 1 мкФ/50…100 В R1, R3 — R6 20 кОм R2 50 кОм R7, R8 10 кОм R9 100 Ом R10 1 МОм DA1 LM358 |
#982
А куда целых 3 IRF? Там и одного то заглаза, при нормальном генераторе.
#983
Схема некорректная, правая и левая лампы подключены раздельно.
#984
И управление плюсом. Левак.
#985
Покажите ГОСТ, где указано про 30% дальнего света?
#986
#987
wxp, Если я не ошибаюсь, никто не запрещает движение задом наперед?
#988
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 29.5.2010 Из: Мытищи Мой город: Мытищи ![]() |
Вовка, а чо обычно тема обсасывается пол века?)))
#989
wxp, Если я не ошибаюсь, никто не запрещает движение задом наперед? ошибаешься ! - можно двигаться только до ближайшего перекрестка , потому как движение З.Х. через перекресток ( равно как и выезд на перекресток З.Х.) запрещено ! Сообщение отредактировал WADIE - 29.4.2013, 12:40 |
#990
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 11:54 |
